Старый 16.11.2017, 15:28   #13521
Сергей2017
Аватар для Сергей2017
Онлайн: Сергей2017 вне форума
Был(а): 29 ноя 2019 17:11
Автомобиль: RENAULT DUSTER
Сообщение от HID
Температуру на брелке сигнализации смотрите?
Да, на брелке их две - двигатель и салон отдельно. Куда прицеплены одному установщику известно)))
DUSTER 2017, 1,5 dci (K9KR858), 109 лс, МКПП6, 4х4, Privilege
Старый 16.11.2017, 15:30   #13522
White_Alex
Аватар для White_Alex
Онлайн: White_Alex вне форума
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Сообщение от Сергей2017
камрад намекает, что надо цеплять сканер и смотреть температуру двигателя прямо с диагностического разъема машины :-)
Старый 16.11.2017, 15:30   #13523
если датчик мониторит температуру большого круга системы охлаждения, то реальную температуру двигателя за всю зиму не увидеть
Старый 16.11.2017, 15:34   #13524
толстый1980
Аватар для толстый1980
Онлайн: толстый1980 вне форума
Был(а): 19 июл 2019 21:22
Автомобиль: рено дастер 1.5 dci
Нужно ошибки прочитать, потом уже делать выводы.
---------- Добавлено в 07:12 ---------- Предыдущее написано было в 07:12 ----------
толстый1980, дизель - рестайл, дорестайл?
дорестайл 12 год. был у одного мастера , говорит не достаточное давление топлива. надо 150 а у меня 100. походу влип я на ремонт топливной.
Старый 16.11.2017, 15:38   #13525
толстый1980, клапана форсунок менять скорее всего.
Старый 16.11.2017, 15:41   #13526
Сергей2017
Сообщение от HID
хотите сказать что у меня два датчика ОЖ - в большом и малом круге? А зачем он в большом круге вообще нужен, вентилятор радиатора врубать и по малому кругу можно.
---------- Добавлено в 19:41 ---------- Предыдущее написано было в 19:39 ----------
Сообщение от White_Alex
надо цеплять сканер
да, это точно, я медленно, но верно, уже созреваю на покупку читалки OBD.
Старый 16.11.2017, 15:43   #13527
Вы температуру смотрите по сигнализации, а у нее свой датчик, который не имеет отношения к вентилятору радиатора. Лепят его установщики обычно либо к термостату, либо к патрубку хомутиком.
Старый 16.11.2017, 15:56   #13528
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от Сергей2017 Посмотреть сообщение
Хотим сказать, что либо датчик температуру в подкапотном пространстве показывает, либо термостату трындец и он стоит в открытом положении
---------- Добавлено в 15:56 ---------- Предыдущее написано было в 15:55 ----------
Сообщение от толстый1980 Посмотреть сообщение
Надо 260 чтоль... Для начала стенд из шприцев замутить на слив обратки
Старый 16.11.2017, 16:02   #13529
Сергей2017
Сообщение от HID
а у нее свой датчик
Хм, сигналка подключена к CAN-шине, им не нужен свой датчик на двигателе, думаю они его в салон поставили, потому как температуры салона в моей комплектации вроде нет заводской. Да и на холостых, когда тэн вырублен или не полностью включен, воздух едва теплый с печки идет. Пока по ощущениям температура двигателя на брелке близка к реальной, далее посмотрим. Если получиться, то может проверю у дилера на ТО, осталось 500 км обкатки и надо поменять масло и фильтр.
Старый 16.11.2017, 16:03   #13530
тогда остается смотреть термостат
Старый 16.11.2017, 16:05   #13531
Сергей2017
смеетесь, 2200 км пробегу, да и радиатор ледяной, даже иней не растаял.
Старый 16.11.2017, 16:05   #13532
White_Alex
это факт или это Вам так хочется, чтобы было? я к тому, что мне электрик предложил это сделать при установки сигналки, но честно предупредил, что идея говно и с дастером лучше к CAN не цепляться, ибо это не форд-фокус, где CAN-шина не для фотографии и реально рабочий инструмент :-))
Старый 16.11.2017, 16:26   #13533
Сергей2017
не знаю, я даже не знаю как лучше, просто в описании сигналки сказано, что ее затачивали под CAN Рено. Я тоже читал, что на дорестайле лучше с шиной не связываться, про рестайл пока таких мнений не встретил.
Старый 16.11.2017, 16:29   #13534
White_Alex
у меня как раз рестайл :-))
Старый 16.11.2017, 16:32   #13535
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Надорестайле нет саn шины,там все как и ранее на прямки безконтрольно
Старый 16.11.2017, 16:51   #13536
avilrom
Аватар для avilrom
Онлайн: avilrom вне форума
Был(а): 17 окт 2024 15:07
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 1,5 dсi, privileqe+ESP
На дорестайле нет мультиплексированной сети. А CAN - это ничто иное, как передача данных не по двум проводам, а по нескольким параллельным каналам.
Я тоже RSW чипанутый
и EGR-offнутый!!!
Старый 16.11.2017, 17:23   #13537
Aleks67
Аватар для Aleks67
Онлайн: Aleks67 вне форума
Был(а): 12 мар 2025 06:40
Там много чего по CAN считывается, но температурный датчик двигателя - под капотом. У меня, по крайней мере, был на патрубке стяжкой закреплен.
Старый 16.11.2017, 18:04   #13538
kval300
Аватар для kval300
Значит про CAN началась мешанина,я не имею ввиду протокол связи с мозгом ,я про электрику бортовубю на дорестайле простая классическая а на рестайле именно CAN которая контролирует потребителей.
Старый 16.11.2017, 23:10   #13539
Василий Николаевич
Аватар для Василий Николаевич
Онлайн: Василий Николаевич вне форума
Был(а): 16 дек 2021 22:13
Автомобиль: Renault Duster F2 1.5 dci Luxe Privilege + ESP
Для начала поменяйте топливный фильтр. Номер ошибки информации больше бы дал.
Старый 16.11.2017, 23:32   #13540
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn вне форума
Был(а): 23 июн 2025 13:00
Сообщение от avilrom Посмотреть сообщение
Да шо вы говорите. Спецификацию CAN (Controller Area Network), когда либо читали? Это передача именно по двум проводам, витой паре, к которой подключено несколько (много устройств) информации, упакованной в строго определенном порядке, от 1-го до 8 байт, с заголовками и арбитражем шины.
Здесь присутствуют: 37 (пользователей: 5 , гостей: 32)
Alexandre, Rus-Fisher, shell2021, superserg-38, сергей3317
Часовой пояс GMT +3, время: 22:55.
