17.11.2017, 09:44
#13541
ЕЕ и придумали чтобы с экономить на проводах и весе авто.
17.11.2017, 10:24
#13542
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 16 ч. 14 мин. 28 сек.
Был(а): 17 окт 2024 15:07
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 1,5 dсi, privileqe+ESP
Сообщение от толстый1980
добрый день. Вот и первые холода накрыли мой дастер. Хотя ниже 0 не опустилось.но Пуск мотора с утра занял 20 сек. примерно. Ищу информацию , что делать? Когда чуть порботает заводится без проблем. Может свечи не прогревают.
Тоже порой бывают проблемки с запуском. В моём случае, думаю, из-за спешки (хоть и не факт) и вне зависимости от температуры за бортом,- когда сразу, с горящей спиралькой заводить начинаю.
Если сразу не запустились, попробуйте грушей подкачать. В любом случае маслать насухую даже 20 сек. не стоит. Нехорошо это для ТНВД.
---------- Добавлено в 12:11 ---------- Предыдущее написано было в 11:51 ----------
Сообщение от serg_vrn
Да шо вы говорите. Спецификацию CAN (Controller Area Network), когда либо читали? Это передача именно по двум проводам, витой паре, к которой подключено несколько (много устройств) информации, упакованной в строго определенном порядке, от 1-го до 8 байт, с заголовками и арбитражем шины.
Ну, судя по терминологии Вы в этой сфере более подкованы. Да, выразился неправильно. Однако, разговор шёл всего лишь о наличии или отсутствии на дорестайле CAN-шины и о возможности получения с неё данных по температуре двигателя. По существу сказать что-то можете?
---------- Добавлено в 12:24 ---------- Предыдущее написано было в 12:11 ----------
Сообщение от Василий Николаевич
Для начала поменяйте топливный фильтр. Номер ошибки информации больше бы дал.
Присоединяюсь к сказанному. Да и солярочку заведомо качественную и по сезону присаженную залейте, а то, хз, что там у Вас там с фильтром, может чем и пооброс
Я тоже RSW чипанутый
и EGR-offнутый!!!
17.11.2017, 10:26
#13543
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 16 мин. 25 сек.
Если по существу имеется ввиду считывание каких- либо данных с блока управления на дорестайле по CAN, то это невозможно.
17.11.2017, 10:30
#13544
Имеется ввиду сторонними устройствами (сигнализацией, к примеру)? Я правильно понимаю? Или в принципе из-за отсутствия самого CAN ?
и EGR-offнутый!!!
Последний раз редактировалось avilrom; 17.11.2017 в 11:03.
17.11.2017, 11:20
#13545
Время онлайн: 3 д. 8 ч. 28 мин. 54 сек.
Был(а): 25 ноя 2017 18:16
Автомобиль: Privilege 1.5dCi+ESP+4Airbag
Привет, кто подскажет откуда соляра бежит, пробег 60 тыс.
p.s. в сервисе разобрались, сифонит масло с сальника распредвала, будут делать по гарантии
Последний раз редактировалось Fromch; 17.11.2017 в 12:41.
Причина: разобрались
18.11.2017, 13:05
#13546
Сообщение от avilrom
Да.
18.11.2017, 16:14
#13547
Был(а): 24 июн 2025 08:12
Хобдрайвовцы говорили, что производительность форсунок на дорестайле читают по кану.
18.11.2017, 22:33
#13548
Стоп стоп Вы путаете все, есть прибор канклип он работает по стандартному протоколу ОДБ2 и немного пошире с мозгами тк заточен именно под рено,а есть еще CAN шина бортового питания,которая контролит все потребители,например на рестайле нельзя в лоб без блока согласования подключить электрику фаркопа(не будет нормально работать) Суть в том что не подводят 12 вольт от устройства управления и комутации на этом экономят медь до 50 кг на авто+ меньше жгутов и соплей,но там есть специальные контроллеры те как мне кажется подобие аналогового вычислителя.Пытался сам разобраться как работает но нифига толковой статьи не нашел,все как бы в теории,как по мне так уж сделалибы чип в каждом потребители и один контроллер в приборке который по +проводу модулирует цифровую инфу с адресом потребителя и что ему нужно делать,например включил поворот а на фонарь пришло словосостяние ламе желтого цвета на правом фанаре мигать! И контроллер в фонаре комутирует 12 вольт на лампу желтого цвета.Хотя наверное сама САN шина так и работает.Слышал что если например нужно что бы сигналка сама стекла закрывала то тупо ставишь копеечный контроллер около стеклоподъемника и все.
20.11.2017, 14:55
#13549
Время онлайн: 1 нед. 3 ч. 36 мин. 11 сек.
Был(а): 29 ноя 2019 17:11
Автомобиль: RENAULT DUSTER
Сообщение от kval300
CAN работает как обычный проводной интернет по витой паре. ЭБУ сервер, остальные периферия. Чтобы с ним работать надо знать протокол, сетевые имена устройств и команды переключения состояний. Здесь более работа программиста, а не электрика, потому электрики и открещиваются от него.
DUSTER 2017, 1,5 dci (K9KR858), 109 лс, МКПП6, 4х4, Privilege
20.11.2017, 15:09
#13550
Ну да только канал не цифровой а аналоговый, и различает устройства по амплитуде сигнала.те как то сложно намутили,может из-за помехозащищенности.
20.11.2017, 16:00
#13551
Про CAN. Ну если Вы все так интересуетесь, прочитайте спецификацию. Я за крайние 5 лет сделал написал программы под 6 девайсов с этим самым CAN. Но не в автомобильной области. Головного устройства как такового данный интерфейс не предполагает. Это прерогатива программиста, а точнее разработчика протокола информационного обмена каждой конкретной системы, использующей шину обмена CAN. Не зная этого протокола, например, конкретно для Дастера - рестайл я ничего написать не смогу. А так все просто. Любой блок подключенный к шине может в любой момент отправить свое сообщение от 1-го до 8 байт, предварительно вставив Идентификатор. Каждый блок может выдавать такие сообщения с несколькими идентификаторами. Приоритет имеет идентификатор, кажется, с наименьшим (если не изменяет мне память) значением. Т.е. наиболее "срочные" сообщения имеют наименьший ИД. Если есть блок способный принять сообщение с отправленным идентификатором, то он его обрабатывает "на лету". Если контрольная сумма не совпадает, то приемник выставит в специальном поле флаг ошибка и сообщение будет передано вновь. Если к шине не подключено устройство, принимающее сообщение с данным ИД, то ничего страшного, ошибки не будет, сообщение уйдет в "никуда". Преимущество данного протокола обмена крайне низкая вероятность битовой ошибки 5 х 10 в минус 11 степени. Как-то так.
20.11.2017, 17:05
#13552
Вот нашел краткое описание, я тоже перепутал ,про аналоговый сигнал с высоким и низким уровнем это для помехозащищенности системы, а сама шина работает в принципе по адресации с контроллера а он от исполнительных устройств по витой паре.
http://wiki.zr.ru/CAN-%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
26.11.2017, 21:46
#13553
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 3 ч. 22 мин. 27 сек.
Был(а): 03 окт 2019 10:00
Автомобиль: Рено Дастер 1,5, 109
Всем, добрый вечер! Сегодня утром (-2 с), обнаружил при запуске двигателя на холодную металлический цокот в двигателе, который исчезает с прогреванием. Что это и насколько серьезно(машина едет без изменения режимов)? Пробег 20000 км. Спасибо.
Последний раз редактировалось Дастер46; 26.11.2017 в 22:20.
26.11.2017, 22:09
#13554
может более раннее опережение,угол подачи(начала впрыска) по бензиновой терминалогии опережение зажигания меняется, пока не прогреется.Всегда на холодную более жесткая работа -это нормально.
26.11.2017, 22:22
#13555
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от Дастер46
Всем, добрый вечер! Сегодня утром (-2 с), обнаружил при запуске двигателя на холодную металлический цокот в двигателе, который исчезает с прогреванием. Что это и насколько серьезно(машина едет без изменения режимов)? Спасибо.
Нормальная ситуевина. В -15-20 вообще трындец в первые минуты буит,
быдто дрыгло рассыпается. Еще будет троить и греметь аки аццкий сотона, но это нормально. придет лето, и все снова пройдет.
27.11.2017, 08:36
#13556
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Готовьтесь к -25, там и не такое услышите.
---------- Добавлено в 09:36 ---------- Предыдущее написано было в 09:35 ----------
С летом, нервная система придёт в норму
Как-то так, мне нравится.
27.11.2017, 08:46
#13557
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Да ладно не пугайте человека. Нет там такого грохота как вы пишите, по крайней мере у меня такого нет. Шумит немного больше сразу после старта, через пару минут уже всё нормально. Если рестайл то народ отписывался что на другой топливной жёстче работает, у меня дорестайл и большого грохота нет..
27.11.2017, 08:51
#13558
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 13 ч. 43 мин. 59 сек.
Был(а): 21 дек 2017 18:10
Автомобиль: Duster 1,5 рестаил
всем привет, у меня вентилятор салона шумит начиная со 2ой скорости и вылетает кулиса походы при включении задней передачи, с кулисой послали к инженеру по гарантии а с вентилятором отшили, у кого так же скрипел как лечили ?
27.11.2017, 10:39
#13559
kval300, Ворчун2014, dimaxa, Седой60, спасибо! На душе легче стало, а то в сети по запросу информации почти никакой.
27.11.2017, 10:52
#13560
Если двигатель не шумит значит его украли либо он не работает
Здесь присутствуют: 34 (пользователей: 0 , гостей: 34)
Часовой пояс GMT +3, время: 13:09.
