11.09.2017, 20:25
#141
Время онлайн: 5 мес. 1 нед. 3 д. 6 ч. 18 мин. 38 сек.
Был(а): 19 мая 2025 23:30
Re: Подскажите по рычагам подвески
В коробках были раньше. В прошлом году весной менял левый рычаг, старый отдали в коробке от нового. В этом году менял правый, заказывал в автодоке, пришёл без коробки, при этом с менеджером вместе посмотрели как идёт поставка, оказалось действительно без коробки, причём рычал пришёл с со склада рено (как объяснил продавец).
11.09.2017, 22:38
#142
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 11 ч. 39 мин. 53 сек.
Был(а): 10 фев 2022 10:21
Автомобиль: Duster 2,0 4*4
Сообщение от nickshn
Как при заказе определить поставку со склада рено ?
18.09.2017, 15:47
#143
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 11 ч. 41 мин.
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Сообщение от Амиго
074, у меня и к Вам вопрос:При снятии рычага ш\палец из посадочного как вытаскивали?-как тут писали спецсъемником или же как то иначе?
Открутил гайку на сколько можно, обстучал по кругу крепления, вставил большую отвертку под гайку тихонько стукнул по ней молотком он и вывалился, но это все ерунда, что бы дальше открутить гайку пришлось рычаг опускать в низ до упора как бы блокировать шруз, собирать в обратной последовательности. Но если бы сейчас я стал менять то поменял бы целиком весь рычаг. Так как после всех этих танцев с бубном через примерно тыс. км. У меня захрустел правый шруз когда начинаешь сдавать назад.
21.09.2017, 22:58
#144
Время онлайн: 6 д. 20 ч. 21 мин. 23 сек.
Был(а): 18 сен 2020 13:04
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 АКПП 4х2 luxe privilege 2012год
Sasic нормальные рычаги? Стоит брать?
22.09.2017, 09:30
#145
Сообщение от ac-ac
Sasic - 7474012 и 7474013 это и есть оригинал.
22.09.2017, 10:15
#146
Сообщение от 074
И шаровые TRW стоят? А я думал оригинал эти-54 50 128 15R и 54 50 012 25R
А можно фото Sasic - 7474012 и 7474013 увидеть
24.09.2017, 09:13
#148
У ОД оригинал за 2800 нормально?
24.09.2017, 11:27
#149
Был(а): 22 июн 2025 08:59
ac-ac, успевай
25.09.2017, 09:24
#150
Сообщение от ac-ac
Нормально на Exist Sasic 3051 руб.
Renault 3150 руб.
25.09.2017, 09:49
#151
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 19 ч. 23 мин. 14 сек.
Был(а): 20 мая 2025 11:24
[QUOTE=074] если бы сейчас я стал менять то поменял бы целиком весь рычаг.После всех этих моих удоханий со снятием установкой ш\пальца-и я решил что в следующий раз так и поступлю-хоть экономия канешна есть но для себя решил что буду менять рычаг в зборе.....
AMIGO
18.10.2017, 11:10
#152
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 4 ч. 2 мин. 13 сек.
Был(а): 14 сен 2018 00:36
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4WD 6МT (2013)
Решил поменять передние рычаги в сборе, хотя как выяснилось и родные были еще более-менее, особенно левый (пробег 45т.км). Решил поставить Fenoх, демократичная цена и опыт использования аммортизаторов этого производителя тому способствовали. Упаковка и внешнее исполнение ручагов понравилось, немного добавил смазки под пыльники. Установка прошла нормально, всё встало хорошо. Посмотрим сколько они проходят.
Последний раз редактировалось Dasteriba; 18.10.2017 в 16:17.
18.11.2017, 21:12
#153
Время онлайн: 4 мес. 2 д. 3 ч. 31 мин. 15 сек.
Был(а): 22 авг 2024 20:39
Автомобиль: Mitsubishi ASX 1.6
Может кто-то ставил Рычаг передний левый FCR211047 FRANCECAR,что можете сказать,посоветовать.Спасибо.
20.11.2017, 14:55
#154
На 96.000км заменил левый рычаг по причине несильных стуков при проезде трамвайных путей и небольших ямок. При осмотре старых рычагов ничего особо страшного не обнаружил-шаровая не болталась следов попадания воды нет, ржавчина только на буртике пыльника, да и сайлентблоки не такие уж страшные.
Но после замены рычага стук пропал и подвеска стала "поплотнее" так что менял не зря. Лежит правый новый рычаг ждет своей очереди.
P.S. Снимал пыльник шаровой на новом рычаге-смазка присутствует. Кто решится проверить-одевать кольцо на пыльник удобно по защитному колпачку шаровой(на фото). Да, окончательно затягиваем болты сайлентблоков при одетом колесе и снятом домкрате- говорят сайлентблоки так дольше проживут.
Последний раз редактировалось LEMAR; 20.11.2017 в 15:08.
24.11.2017, 15:37
#155
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 23 ч. 53 мин. 18 сек.
Был(а): 15 фев 2024 04:31
Автомобиль: Дастер Белый Трактор
Купил сайленблоки на заднюю. Сверху феби снизу фебест. Фебест гумно и по диаметру мешьше.
24.11.2017, 15:39
#156
Прикупил рычаги.
24.11.2017, 17:12
#157
Был(а): 17 фев 2024 08:38
номера скинь католожные
24.11.2017, 17:46
#158
Сообщение от Саня 47
Febi - тоже.
13.12.2017, 21:29
#159
Вот столько стоит "неубиваемая" задняя подвеска Дастера.
Постоянно уплывает схождение задних колес, оба колеса смотрят вправо и жрёт резину. Все сайлентблоки с виду целые, но если пройтись монтажкой, то все тяги люфтят. Стуков при езде нет. Не знаю, что и делать.
13.12.2017, 21:46
#160
Сергей159, Выж сами себе ответили,все люфтит. Ведь когда все нормально,не жрет ведь резину и схождение не уходит. Значит менять.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:40.
