Старый 20.11.2017, 15:34   #1
evgen555
Аватар для evgen555
Онлайн: evgen555 вне форума
Был(а): 07 апр 2025 10:13
Автомобиль: дастер 1.5 турбо, драйв, хаки
По умолчанию несоответствие педали акселератора и дроссельной заслонке
проблемка выскочила. при резком нажатии на педаль(с 6 на 4 и газ в пол)-сразу пила(красная) обороты 1200 1600 и все.на педаль почти не реагирует. и зуммер такой противный. когда плавно набираю обороты все гут. номер ошибки не помню но несоответствие педали и дросселя при 4500 оборотах несоответствие 30% дальше больше. двиг стоп, ровно 30 сек стою включ зажигание-опять противный зуммер и дальше все нормально. двиг работает. свечи менял, дроссель чистил-не помогло. звонил в аванту приезжайте, прочитаем и скорее всего герметизация дросселя. но обороты хх ровные, что на горячем, что на холодном. мастер, который нашел(в гараже) консультировался у дилера знакомого. надо перепрошивать педаль и дроссель. что делать то? все менять-это точно будет у диллера. или настоять?
Старый 20.11.2017, 17:13   #2
Андрей_1974
Аватар для Андрей_1974
Был(а): 22 июн 2025 20:23
По умолчанию Re: несоответствие педали акселератора и дроссельной заслонке
Езжай к дилеру, пока на гарантии.
Старый 20.11.2017, 17:19   #3
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Сообщение от evgen555
Как без этого предпринимать меры?
Старый 20.11.2017, 18:32   #4
evgen555
Аватар для evgen555
гарантиии нет, ТО делал сам. а не помню номер- он и не нужен. дилер по новой будет диагностику делать. вот найдет ли он ошибку? парень со сканом- рено- проехал со мной и нашел ее когда она вылезла. а так ее не видно. вот и посмотрим, чей диагност лучше.
Старый 20.11.2017, 19:26   #5
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Главное чтоб ваш парень ничего там не удалил. Ошибки то есть.
Старый 20.11.2017, 19:33   #6
evgen555
Аватар для evgen555
спасибо. она появляется, когда поспешу да и не удалялась. только как ее лечить?
Старый 20.11.2017, 19:38   #7
Morze701
Аватар для Morze701
Ну для начала узнать что за ошибка. Это хоть немного поможет.
Старый 20.11.2017, 20:25   #8
evgen555
Аватар для evgen555
нашел по моему. Р0135. это она? записано на бумажке.
Старый 20.11.2017, 20:30   #9
Сергей В.К.
Аватар для Сергей В.К.
Был(а): 30 мая 2025 13:13
По закону это не лишает гарантии. Если есть проблемы,нужно требовать устранить по гарантии.
Старый 20.11.2017, 20:39   #10
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
Сообщение от evgen555 Посмотреть сообщение
нет. эта по лямбде.
Старый 20.11.2017, 20:55   #11
evgen555
Аватар для evgen555
да, значит ту не записал, лямбу я заменил летом. там все ок. ладно, поеду в аванту. спасибо![COLOR="Silver"]
[SIZE=1]---------- Добавлено в 20:51 ---------- Предыдущее написано было в 20:48 -------В.К.[/b],
---------- Добавлено в 20:55 ---------- Предыдущее написано было в 20:51 ----------
что, земляк, добьюсь я от коломна авант чего то путного?
Старый 20.11.2017, 21:04   #12
Сергей В.К.
Нормально общайся с ними, по настойчивей но не ругайся. И должно быть все нормально, с пониманием должны отнестись. Диагност Владимир, нормальный парень. Но ему нужно продемонстрировать проблему.
Удачи!
Старый 22.11.2017, 15:02   #13
evgen555
Аватар для evgen555
Удачи!
спасибо,Сергей. все получилось.нашел ошибку, но надо менять дроссель по гарантии.
---------- Добавлено в 14:55 ---------- Предыдущее написано было в 14:49 ----------
господа, что за корявка DTC063877? ЭТО несоответствие положения дросселя и сервоприводра. дроссель конечно заказали. но нельзя его как то реанимировать? что там такого сложного, неужели это паровоз?
---------- Добавлено в 15:02 ---------- Предыдущее написано было в 14:55 ----------
господа! ошибкаDTC063877/ несоответствие дросселя и сервопривода. дроссель конечно заказали. но нельзя его как то реанимировать? что там сложного, ведь это не паровоз! диагност говорил (пробовал ничего не получилось) но ведь он у дилера работает.
Старый 22.11.2017, 16:02   #14
Сергей В.К.
evgen555, Вы были в Аванте на диагностике?
Старый 22.11.2017, 16:17   #15
Алексей764
Барыга паршывок!
DTC063877?
Набор цифр а не номер ошибки!
Старый 22.11.2017, 16:34   #16
Morze701
Аватар для Morze701
Алексей764, ну если бы ты Рено не только лаунчем читал...
Старый 22.11.2017, 16:52   #17
evgen555
Аватар для evgen555
Сергей В.К., да, был, он вроде закрывается. владимир очень адекватный.
Алексей764, это не набор цифр, это ошибка.
неужели такого не у кого не было?
Старый 22.11.2017, 17:05   #18
Morze701
Аватар для Morze701
Периодически, а что? Замена дросселя.
Старый 22.11.2017, 17:30   #19
Сергей В.К.
Как закрывается ?
Откуда такая информация?
Старый 23.11.2017, 22:10   #20
evgen555
Аватар для evgen555
Сергей В.К., да,я только оттуда. и там пока сами никто ничего не знают. но разговоры неприятные
Скрип педали сцепления Ky6uk Салон, интерьер 57 30.06.2021 10:34
Ход педали тормоза Artem_Rus Тормозная система 42 08.07.2019 10:15
Противоскользящие накладки на педали. Boroda4 Тюнинг и доработки 14 21.03.2016 10:22
Максимальный процент открытия дроссельной заслонки a-s-m-1 Двигатель - общее 2 04.08.2015 09:56
Люфт педали тормоза Dmitriy81 Тормозная система 44 21.11.2014 22:55
Часовой пояс GMT +3, время: 22:54.
