02.04.2012, 21:19
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 12 ч. 53 мин. 40 сек.
Был(а): 28 мая 2019 10:40
Re: Камера заднего вида
Сообщение от LEMAR
Никто не думал об установке камеры заднего вида как альтернативы парктронику, с возможностью вывода изображения на экран навигатора или внутрисалонное зеркало?
Думали. Мне интересен вариант нештатной магнитолы с монитором и камерой, чтобы не городить мильён устройств... Только вот что-то пока мало информации о таких наборах, есть предложение только от Roadrover (Intro), да и то, скудновато на информацию оно пока.
Последний раз редактировалось atom1982; 09.11.2016 в 23:32.
18.10.2017, 22:41
#1561
Время онлайн: 3 д. 19 ч. 31 мин. 29 сек.
Был(а): 11 июн 2024 12:54
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4Х4
Я так и делал и на зеркале белый экран. Если кидал плюс с аку все было нормально. Этот маленький красный провод плохо работает. А (-) обязательно на зеркале подключать ?
19.10.2017, 01:01
#1562
Время онлайн: 4 д. 3 ч. 13 мин. 29 сек.
Был(а): 02 дек 2023 20:27
Автомобиль: Duster 2.0, 4х4, 2012 г.
Надо бы прозвонить этот красный проводок. Вдруг он замкнут на видеокабель (тюльпаны).
А (-) на зеркале конечно нужно подключать.
19.10.2017, 15:42
#1563
Все было подключено как у АЛЕКСЕЙ-67. Колодка на задний фонарь не была воткнута в его, завожу машину , включаю ЗХ и зеркало отлично показывает!!! Стоит воткнуть колодку в фонарь- белый экран. Почему??? Откинул красный провод рядом с тюльпаном и подал + сразу на зеркало- все отлично работает. Минус к зеркалу не подключал, может и не надо если работает?? Как взять + от плафона, паять надо???
19.10.2017, 18:25
#1564
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Тррррр, У разьема,что втыкается в сам плафон,к проводочку на скрутку,заизолировал и в путь. Или есть соединители,если уж совсем ничто не зачищать и не паять. На ютубе есть куча роликов по подключению обучающих-растолковывающих.
19.10.2017, 18:48
#1565
Спасиб,посмотрим!
19.10.2017, 19:30
#1566
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от Тррррр
Если подключен минус на камере, то не обязательно. Минус у них общий и подается на тюльпаны, а через них и на зеркало...
21.11.2017, 22:37
#1567
Время онлайн: 3 д. 23 ч. 34 мин. 27 сек.
Был(а): 22 мар 2022 16:06
Автомобиль: RENO DASTER
Подскажите, Новый авто 3мес, со штатной камерой и парктроником. Сегодня при вкл.задней не включается камера, Пишет на экране (Камера сломана или не подключена). Потом снова сама заработает включается!! Что это может быть? Или пора к ОФИЦ!!!
21.11.2017, 23:19
#1568
Время онлайн: 5 д. 5 ч. 40 мин. 55 сек.
Был(а): 07 сен 2020 09:13
Автомобиль: рено дастер 1.6 4*4
Сообщение от Александр 36 VRN
Была похожая ситуация. Ставил камеру с Али. Заглючила через год. Разобрал - полная воды, думал кирдык. Снял камеру, просушил феном и залил полностью герметиком - работает четвертый год... и стоила копейки. Китайцы не всегда - гумно....
21.11.2017, 23:33
#1569
Сообщение от -yg-
Камера шла с ЗАВОДА. сам ни чего не ставил.
21.11.2017, 23:43
#1570
Камера с китая, и устройство тоже. Руки есть разбирай. А если гарантия , пусть чинят... Есть вопросы задавай.
---------- Добавлено в 01:43 ---------- Предыдущее написано было в 01:42 ----------
Скорее всего контакты... Это ерунда
22.11.2017, 07:43
#1571
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 22 ч. 9 мин. 12 сек.
Был(а): 06 апр 2025 23:35
Контакты лучше промазать хорошей дорогой силиконовой смазкой, чтобы все время не разбирать пятую дверь и не передергивать закисшие контакты раз в полгода.
22.11.2017, 10:40
#1572
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 12 ч. 33 мин. 2 сек.
Был(а): 21 апр 2025 17:26
Александр 36 VRN, На моем тоже все штатное. Один раз тоже не включилась. Но больше не повторялось. Ничего ни делал за исключением 2-х обновлений ГУ. Считаю, что это электронный глюк, (какие плохие контакты на новой машине?). Пока все работает нормально.
29.11.2017, 17:06
#1573
Сегодня опять камера не включается весь день!!! Вопрос такой, я поставил сам рядом с камерой (ОМЫВАТЕЛЬ) может он и заливает камеру когда МОЮ. И это будет считаться гарантийным случаем у ОФИЦ.??
29.11.2017, 18:41
#1574
Думаю сперва нужно убедиться, что ее заливает.Вы же не нарушили ее герметичность? Как же на мойках керхером моют? Похлеще брызгалки. Даже если ее залило, то должно быть гарантией. А может само ГУ глючит.
Сегодня у нас минус 4 гр., и мое ГУ не глючило.
29.11.2017, 21:11
#1575
Сообщение от Сергей В.К.
Саму камеру вообще не трогал и не разбирал. И ещё вопрос, Парктроник он что зависит от камеры? Он тоже перестал работать вместе с камерой.
29.11.2017, 21:16
#1576
Александр 36 VRN, А не выключен ли он у вас выключателем?
29.11.2017, 21:22
#1577
Сообщение от Михалыч35
А что за выключатель?? Машина прям с завода всё встроено. Ни каких лишних кнопок(вкл. и выкл) на панели приборов нет.
29.11.2017, 21:47
#1578
Александр 36 VRN, Погляди тему про парктроник,там недавно показывали и рассказывали. Я про штатный парктроник,с завода,если что.
29.11.2017, 23:51
#1579
Никак не зависит, 2 разных устройство, а вот + питания один, заднего хода, значит ИМХО в этом направлении копать, тупо питания нет, может предохранитель сгорел?
30.11.2017, 10:57
#1580
Точно,проверьте на центральной консоли ниже ГУ выключатель справа.
Видимо это результат вашего вмешательства, где то разъем не до конца вставили или еще что нибудь. Вскрывайте обшивку задней двери и еще раз все внимательно проверьте. Или к ОД езжайте.
Последний раз редактировалось Сергей В.К.; 30.11.2017 в 11:01.
Причина: ВС
Часовой пояс GMT +3, время: 17:33.
