16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
26.11.2017, 17:26
#11381
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 4 д. 22 ч. 24 мин. 34 сек.
Был(а): 14 июн 2025 19:24
Ну пусть скачок. Я понял как удар.
26.11.2017, 17:26
#11382
Сообщение от Alex247
После проезда выпирающей из асфальта поперек дороги трубы ...
С правым колесом обнаружилась проблема - сильное биение при вращении. Результат консилиума сильно удивил - погнут правый привод...
Как-то все очень странно, выступающую поперек трубу приводом достать невозможно, если только карданом, да и биение колеса связано с кривым диском, а не с кривым приводом, кстати, что вы называете этим словом?
26.11.2017, 17:30
#11383
Время онлайн: 8 ч. 32 мин. 51 сек.
Был(а): 27 ноя 2017 15:21
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 МКПП
Переезда? 20-30 км/час
---------- Добавлено в 17:30 ---------- Предыдущее написано было в 17:26 ----------
Strusto, вал привода колеса. Прыгнуть его можно только ударив. А я его не бил. Напрягает самоизлечивание проблемы
26.11.2017, 17:35
#11384
Привод погнуть нельзя, не согнув рычаг
Да и привод всегда будет на высоте радиуса колеса, колесо переезжает через трубу, и привод поднимется на величину его радиуса, ну чуть меньше из-за диаметра привода.
26.11.2017, 17:40
#11385
Зачем так усложнять?
26.11.2017, 17:41
#11386
Strusto, я с Вами полностью согласен. Потому ситуация и загадочная. Вал выглядит совершенно не тронутым. Просто не понятно, что такое там может вылететь и потом встать на место. Не ШРУС же в самом деле
26.11.2017, 17:51
#11387
Alex247, а вибрация была на руле, или просто акустическая?
М.б. выхлопной задели, а потом она на место встала?
26.11.2017, 17:54
#11388
Strusto, и на руле и по корпусу. Ощущение, как будто колесные болты отвернулись. Затяжку проверил.
26.11.2017, 18:24
#11389
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Первое забить, второе что-то попало на диск, третье, приводы сами собой не лечатся, вроде, если лечатся, то поздравляю у вас трансформер))))
26.11.2017, 18:49
#11390
alex_175, по п. 1 сам пришел к такому же выводу. Просто потому, что в голову ничего не приходит. Интересны аналогичные случаи, но, похоже, я такой один
26.11.2017, 19:06
#11391
Был(а): 05 июн 2018 07:02
Автомобиль: Р
У меня в 90-х на москвиче 21412-01 начал бить руль очень сильно после того как я капитально побуксовал в грязи, пытался выехать пару часов. Так вот оказались погнутыми болты крепления одного привода, а биение было не детское. Пишу просто для информации - что можно погнуть.
26.11.2017, 20:24
#11392
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
На форуме Шкода не нашёл, спрошу здесь. Может кто поможет.
Имеем Фабию 11-го года. Пробег 50 ткм.
При торможении начало бить в педаль. К зиме всё сильнее и сильнее. При скорости выше 50 км/ч бьёт и в руль. Бьёт ТОЛЬКО при торможении!!! При разгоне тихо. До 150 км/ч биений нет. Колёса отбалансированны. Удары в педаль и на летней и на зимней резине.
Сделано:
- заменены передние тормозные диски (проверялись перед установкой на токарном станке)
- новые передние колодки
- проверены задние барабаны на биение (0,01мм)
- новые задние колодки
- прокачена полностью тормозная система (замена тормозная жидкость)
- все тормозные поршни вжимаются в цилиндры руками (свободно!!!)
- ошибок АБС нет (проверено диагностической прогой)
- биение присутствует при выключенном АБС (вытащены предохранители и торможение с выключенным зажиганием)
Что ещё может быть? Биение не проходит.
Последний раз редактировалось aca300; 26.11.2017 в 20:38.
26.11.2017, 20:28
#11393
Время онлайн: 1 г. 4 мес. 2 д. 22 ч. 15 мин. 30 сек.
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Сообщение от aca300
Что ещё может быть?
В первую очередь, проверить люфт и биение в приводах. Большая часть проблем со странным несистематическим биением - это они.
26.11.2017, 20:36
#11394
Сообщение от alexx_prg
В подвеске всё ОК, без люфтов.
Как проверить люфт в приводах?
Повторю: биение в педаль только при торможении (и с двигателем и без). Ни при разгоне, ни при равномерном движении, ни при движении накатом, ни в поворотах нет. Вопрос: почему люфт в приводах чувствуется только при торможении и не чувствуется в других режимах?
Я люфт валов исключил потому что, педаль тормоза ходит вверх вниз на маленькой скорости на нейтрали. Вплоть до полной остановки.
Последний раз редактировалось aca300; 26.11.2017 в 20:47.
26.11.2017, 20:50
#11395
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 21 ч. 10 сек.
Был(а): 10 мар 2021 20:29
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР Privilege 2.0 4*4 МКПП "ЗЕЛЕНЫЙ"
Может диски тормозные немного криво сели или один?Или суппорт какой нибудь не дотянут?Ни разу не сталкивался с такой проблемой но если всё пересмотрено....
Чем дальше положишь,
тем дольше искать будешь!
26.11.2017, 20:57
#11396
Был(а): 05 июн 2025 23:17
aca300, аналогичная проблема на опель астре, биение в педаль при торможении (после проезда большой лужи глубиной по пороги), мне сказали так: если ведёт тормозной диск, то перед бьёт в руль, зад бьёт в педаль (у меня в педаль)... Но если барабаны сзади - хз...
26.11.2017, 22:31
#11397
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Сообщение от aca300
сайленты передних рычагов точно ОК?
26.11.2017, 23:37
#11398
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от aca300
А что со ступичными подшипниками? Если уверенны в новых тормозных дисках, то других причин нет, кроме разбитых ступичных.
---------- Добавлено в 00:37 ---------- Предыдущее написано было в 00:30 ----------
Мог сам привод немного вылезти из кпп, а мог трипоид выскочить и подклинить.
А на подъемнике расслабили подвеску и при опускании всё стало на место.
Было так однажды, но тогда я амортизационную стойку снимал и трипоид выскочил чуть дальше и пока нашел положения, чтобы его вставить пришлось покрутить сам привод и приложить немного усилия.
27.11.2017, 00:48
#11399
Время онлайн: 4 д. 19 ч. 46 мин. 50 сек.
Был(а): 04 мар 2023 17:13
Автомобиль: DUSTER, 2.0, АКП, передн привод, кожа от руля до багажника
Сообщение от aca300
Если все это проверили, идите дальше: проверте торможение без вакуума, и заменить главный тормозной цилиндр. В тормозном могут износится манжеты и будет неправильное перетекание жидкости.
Летать можно и трезвым, но не привычно.
27.11.2017, 07:41
#11400
100%
---------- Добавлено в 09:38 ---------- Предыдущее написано было в 09:37 ----------
Сообщение от J.ZH
Подшипники целы.
---------- Добавлено в 09:41 ---------- Предыдущее написано было в 09:38 ----------
Сообщение от svit55
Пробовал тормозить с выключенным двигателем, биение присутствует.
Как может быть неправильным перетекание? Диагональная система контуров.
Здесь присутствуют: 20 (пользователей: 0 , гостей: 20)
Часовой пояс GMT +3, время: 03:43.
