16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
27.11.2017, 07:56
#11401
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 20 ч. 15 мин.
Сообщение от Alex247
После проезда ...трубы ...появилась сильная вибрация машины при движении... обнаружил, что вибрации полностью пропали
предложу два варианта:
1 Частично отвалилась грязь с внутренней стороны обода, а потом отвалилась остальное.
2 Хуже, но менее вероятно: Подклинил ШРУС (выбоинка под шариком, привода имеют небольшой ход вдоль оси), потом встал на место. Вероятность повышается если в момент "труба", колеса были повернуты.
PS на какой скорости была максимальная вибрация?
Тоже по рекомендации сервиса (даже говорили: прогиб в Х мм.), заменил привода , а причина была в ступичном.
27.11.2017, 09:02
#11402
Время онлайн: 8 ч. 32 мин. 51 сек.
Был(а): 27 ноя 2017 15:21
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 МКПП
quq, насчет грязи не уверен. Это ж сколько грязи должно быть, чтобы вызвать такую вибрацию. Машина ходуном ходила. Наибольшая вибрация была, пожалуй, на скорости 40-50. В момент проезда трубы колеса были прямо. Может колодки на правом переднем подклинило? Перед трубой оттормаживался. Не слишком экстренно, но все же. Или, действительно, привод немного вылез из КПП, а потом встал на место? Но, если не ошибаюсь, его должно стопорное кольцо удерживать?
27.11.2017, 09:27
#11403
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
достаточно очень не много и не обязательно на приводе или на ободе, на рычагах тоже будет болтанка
27.11.2017, 11:32
#11404
Стопорное фиксирует внутренние обоймы ШРУСов на валу привода, да и не в натяг. От дастера не разбирал, но у большинства внутренний ШРУС имеет ход между обоймами ~ 40 мм., а внешние в нормальном состоянии =0 мм.
На Дастере 4х4 - внутренние (тип Трипод) и внешние (тип Бирфильд) - разные по принципу действия.
27.11.2017, 12:30
#11405
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 12 мин. 41 сек.
Был(а): 24 окт 2021 14:57
Автомобиль: Duster 2.0 MT 4x4 Drive
Добрый день. У переднеприводного Дастера 2017 г.в. с пятиступкой, пробег 10. тыс., стал замечать сложности включения передач. Сначала это было только с задней передачей. Помогает перевыжимка сцепления (вспомнил свой первый автомобиль ВАЗ 2107). С недавних пор иногда аналогичная проблема возникает уже и при трогании на перекрестке. Загорается зеленый, надо бы ехать, но я стою и туплю (первая втыкается только с перевыжимокой сцепления опять же). Стоит ли переживать? И стоит ли на этот факт обратить внимание сервис-центра при ТО-1.
27.11.2017, 13:22
#11406
1)стоит, 2)заставить сделать
27.11.2017, 13:22
#11407
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Сообщение от palich_Kostroma
Если на гарантии стоит сразу ехать к ОД и не ждать ТО-1.
27.11.2017, 22:12
#11408
Время онлайн: 4 д. 19 ч. 46 мин. 50 сек.
Был(а): 04 мар 2023 17:13
Автомобиль: DUSTER, 2.0, АКП, передн привод, кожа от руля до багажника
Добрый день. Стоит ли переживать? И стоит ли на этот факт обратить внимание сервис-центра при ТО-1.
Переживать не стоит. Вот такие коробки у хранцузов. Дилер, потом проверите мои слова, скажет: -это нормально, идет притирка-обкатка, посторонних шумов нет, а вот если сломается обращайтесь.
На большенстве "реношных" форумов нет информации про поломки или отказы даже автоматов, а уж механика....
Летать можно и трезвым, но не привычно.
28.11.2017, 00:53
#11409
Администратор
Время онлайн: 11 мес. 22 ч. 25 мин. 29 сек.
palich_Kostroma, нечего ждать ТО. Обращаться к ОД.
Скорее всего, дело не в коробке. Прокачают сцепление - и будет Вам счастье.
Я (когда был Дастер ) приехал к ОД через 100 км пробега- руль криво стоит.
Посмотрели - переставили.
28.11.2017, 04:11
#11410
Сообщение от svit55
Я вот не понимаю в чём ваш гешефт? Зачем глупости то писать?
Про дилера , возможно соглашусь, для этого надо письменно общаться с дилером.
28.11.2017, 15:39
#11411
Сообщение от alex_175
Мой "гешефт" в том, что это мое мнение, основаное на опыте эксплуатации Рено. Но я писал по теме, а вы пишите просто глупость, которую и к теме не прислонить. (на форуме есть такая форма общения: -я согласен; -я не согласен. Ок?)
28.11.2017, 15:58
#11412
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 12 ч. 6 мин. 7 сек.
Был(а): 27 мар 2023 10:21
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4х4 МКПП6
А ОД не предложил проверить сход-развал? Просто тупо переставил руль и все?
28.11.2017, 17:04
#11413
Сообщение от svit55
Ну я тоже высказал свое мнение, Дуся вторая машина от марки Рено первая до сих пор ездит с 2007 г , насколько знаю заменили только масло после 110-120 тысяч пробега, Дуся 47 проехала ни на той не на другой машине описанных проблем не наблюдал. Плюс общение на форуме логоноводов с 2007 по 2011 год там тоже с коробкой ни у кого проблем не возникало. На этом форуме не отслеживал темы про коробку, сказать ничего не могу. Основываясь на свой опыт и опыт людей с форума логоноводов, а так же таксистов, а так же минимум ещё одного Логана с пробегом 210 тысч, считаю написанное про коробки Рено глупостью.
28.11.2017, 17:55
#11414
Администратор
Сообщение от Животновод
Машину не вело. Обратил внимание ОД - получил положительный результат.
29.11.2017, 15:46
#11415
Так и я такого мнения. Почему и написал "Переживать не стоит. Вот такие коробки у хранцузов." обращаясь к palich_Kostroma. На форуме Сандероводов хорошо описаны именно случаи, которые приводит palich_Kostroma .
04.12.2017, 11:30
#11416
Время онлайн: 2 мес. 16 ч. 33 мин. 20 сек.
Был(а): 11 апр 2025 10:24
Всем привет! Заметил что при работе дворников они труд по сухому в левой нижней части лобового стекла, т.е. когда идет сплошной дождь, то все ок, но если дождя нет, а с дороги летит грязь, брызгаешь на стекло омывайкой и получается что дворник трет по сухому стекло в левом нижнем углу (особенно при небольшой скорости когда потоком воздуха не прижимает струю).... куда правильно направить форсунки?  Замучился я их регулировать... даже если в низ направляю, то вода сгоняется дворником к верху и до левой нижней стороны стекла уже не доходит. Прошу прощения за глупый вопрос
04.12.2017, 11:36
#11417
Был(а): 30 мая 2025 13:13
Сообщение от GanG
Тоже подобное заметил, но для начала решил сменить щетки. А то большие пропуски по середине водительской.
04.12.2017, 11:51
#11418
Сообщение от Сергей В.К.
Комплект запасных щеток есть, сегодня поменяю. Думал может верные форсунки лучше (по идеи будет равномерное распределение воды по всей области), но какие поставить хз. Или лучше штатных 3-х струйных форсунок нету?
04.12.2017, 11:59
#11419
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Сообщение от GanG
Могу сказать, что веерные от Рено (те что ставят на весту и х-рей) конкретно от проблемы грязного левого нижнего угла НЕ спасут 146%, даже усугубят... Я достаточно долго ездил на 3-струйных, которые установил ещё на первый дастер, а второй с завода был с 3-струйными, так вот я не помню такой проблемы у себя, и появилась она как раз с установкой веерных реношных...
Колхоз с вольвовскими - не моё...
В качестве борьбы с недочисткой слева внизу могу посоветовать брызгать мелкими нажатиями под дворник, когда он вышел в вертикаль...
04.12.2017, 13:16
#11420
Сообщение от GanG
У меня был опыт установки веерных форсунок, но на другой машине Ситроен С4, там вообще 2-х струйные стояли. Летом веерные намного лучше распыляли, а вот зимой те же проблемы. Не замерзайка гуще и на улице холоднее. И форсунки плохо работали.
Так, что не вижу большого смысла веерные ставить. Думаю родные лучше.
Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11)
Часовой пояс GMT +3, время: 19:48.
