"Полезные идеи"
Страница 10 из 11
Первая
8
9
10
11
25.11.2017, 19:46
181
Арамис
1 мес. 2 нед. 2 ч. 32 мин. 42 сек.
Был(а): 29 апр 2021 21:51
Автомобиль: Рено Дастер NEW ,
Re: "Полезные идеи"
andrik
, в сентябре 2017 г у меня также сгорел пред-ль прикуривателя,а я только заряжал фотоаппараты и сотовые телефоны. Проехал 8 тыс км и времени было в обрез:ехал,смотрел города,спал в а/м. Итог,дома нашел в книге и поменял сгоревший 15А на 15А пред-ль,а в одной книге он идет 20А...Мелочь,а для меня это принципиально. У ОД на Т0 ответ-нужно звонить и получить техпомощь от Рено... Почему я эксплуатируя изделие Рено,не могу получить инфор-ю по данному а/м,те данной КОМПЛЕКТАЦИИ? Я ответил на Ваш вопрос?
---------- Добавлено в 19:42 ---------- Предыдущее написано было в 19:37 ----------
alex_175
, повторяю еще раз,обращался за помощью в Рено,девочка отправила к ОДу,а ОД подсказал ,чтобы в случае поломки обращаться в Рено -приедут и поставят предохранитель,но не скажут какой он,да?
---------- Добавлено в 19:46 ---------- Предыдущее написано было в 19:42 ----------
alex_175
, 2 года ничего не горело,а тут ... и сгорело!!! А почему я не могу получить инфор-ю по Экспрессу сегодня от Рено,а завтра ...быть может Привилеже? В чем хитрость от Рено,в чем секрет? Не знаете?
Арамис
Отправить личное сообщение для Арамис
Найти ещё сообщения от Арамис
26.11.2017, 07:18
182
andrik
passerby
2 мес. 2 д. 13 ч. 8 мин. 36 сек.
Был(а): 29 сен 2023 19:52
Re: "Полезные идеи"
alex_175
Оно чё, интересно, научите неправильно включать компрессор
Надо сперва включить компрессор чтобы он начал жужжать и только потом накручивать золотник.
Если делать наоборот то замороженный двигатель не всегда начинает крутиться .
andrik
Отправить личное сообщение для andrik
Найти ещё сообщения от andrik
26.11.2017, 12:51
183
Сергей В.К.
1 мес. 1 нед. 2 д. 12 ч. 40 мин. 9 сек.
Был(а): 06 мая 2025 09:33
Re: "Полезные идеи"
На Ситроене С4 всегда горел предохранитель прикуривателя 15А, если подключал компрессор с заведенным двигателем. С заглушенным все нормально. Может здесь так же?
Сергей В.К.
Отправить личное сообщение для Сергей В.К.
Найти ещё сообщения от Сергей В.К.
26.11.2017, 16:13
184
andrik
passerby
Re: "Полезные идеи"
На заведеном двигателе напряжение больше соответственно и ток больше.Может и это тоже сказывалось.
andrik
27.11.2017, 15:53
185
Сергей В.К.
Re: "Полезные идеи"
andrik
Все верно, но на других машинах я с таким не сталкивался.
Значит регулятор не справляется с работой.
Сергей В.К.
27.11.2017, 20:37
186
shell2021
3 мес. 2 д. 14 ч. 6 мин. 2 сек.
Был(а): 10 мая 2025 11:39
Автомобиль: Дастер дизель
Re: "Полезные идеи"
Сергей В.К.
Напряжение на клеммах аккумулятора в покое не больше 13,2 в. Регулятор устанавливает напряжение на генераторе 14,2 - 14,4.
shell2021
Отправить личное сообщение для shell2021
Найти ещё сообщения от shell2021
27.11.2017, 20:51
187
Михалыч35
11 мес. 2 нед. 4 д. 22 ч. 24 мин. 31 сек.
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Re: "Полезные идеи"
Что то вы тут,до ерунды какой то договорились.
У всех компрессора работают(хоть заранее втыкай ниппель в колесо,хоть после включения. В прикуриватель втыкаем,хоть работает машина,хоть нет).
Михалыч35
Отправить личное сообщение для Михалыч35
Найти ещё сообщения от Михалыч35
27.11.2017, 23:03
188
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
2 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 27 мин. 8 сек.
Был(а): 25 авг 2024 02:46
Re: "Полезные идеи"
На полезную приблуду наткнулся для
грязямесов
Последний раз редактировалось ДОВОЛЬНЫЙ Слон; 28.11.2017 в
13:39
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Отправить личное сообщение для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Найти ещё сообщения от ДОВОЛЬНЫЙ Слон
28.11.2017, 11:26
189
Сергей В.К.
Re: "Полезные идеи"
Михалыч35
, Вы не правы, почитайте на форуме Ситроен С4 седан, это слабое место у конкретной машины.
Сергей В.К.
28.11.2017, 19:16
190
serg2k
3 нед. 5 д. 1 ч. 9 мин. 48 сек.
Был(а): 23 дек 2024 17:16
Автомобиль: partner трактор
Re: "Полезные идеи"
У меня предохранитель прикуривателя тоже раньше сгорал. Один раз уже при отключении. Перестал сгорать когда поменял компрессор. Но как говорится, дело было не в бобине. Всё дело в разъёме компрессора. Разъем старого компрессора рассчитан на прикуриватель "жигулей". В современных автомобилях он легко устраивает короткое замыкание.
serg2k
Отправить личное сообщение для serg2k
Найти ещё сообщения от serg2k
04.12.2017, 19:22
191
andrik
passerby
Re: "Полезные идеи"
Михалыч35
Замороженному компрессору легче начать работать когда золотник не прикручен.
А вообще мне просто лень менять часто предохранитель на прикуриватель и поэтому все получается и предохранитель всего на 10 ампер работает и не пытается сгореть.
Последний раз редактировалось andrik; 04.12.2017 в
19:35
andrik
11.12.2017, 05:13
192
andrik
passerby
Re: "Полезные идеи"
andrik
А вообще хорошая реализация получилась в параллельной теме с вечными предохранителями.
Жалко только теперь рынок зарядок , держателей для телефонов, магнитол на андроидах. Все это заменяет смарт на руле с беспроводной магнитной зарядкой .
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...865#post854865
andrik
06.01.2018, 21:44
193
Алебастер
1 мес. 6 д. 22 ч. 32 мин. 36 сек.
Был(а): 08 авг 2020 15:58
Автомобиль: Renault Duster 1,6 4х2
Re: "Полезные идеи"
Отсутствие гаража заставило задуматься, как облегчить себе жизнь при таскании колес на 3 этаж, на балкон, когда приходит необходимость замены летней резины на зимнюю. Вот и сколхозил себе подсумок для переноски колес. На фото колесо без упаковочного пакета, но он подразумевается. Одевается просто: сверху подсумок надевается на колесо, потом прокачиваешь полоборота и все. Сразу скажу, что сначала рассматривал покупку чехлов для колес, где предусмотрены ручки для переноски, но жаба задавила покупать по таким ценам. На работе были б/у ремни от оборудования, их и использовал, хотя по аналогии можно и другие штуки. Может кому будет интересно.
Алебастер
Отправить личное сообщение для Алебастер
Найти ещё сообщения от Алебастер
06.01.2018, 21:56
194
3 лет 9 мес. 1 нед. 20 ч. 28 мин. 2 сек.
Был(а): 10 мая 2025 14:01
Re: "Полезные идеи"
Алебастер
Буксировочный трос, крюками за диск цепляется и на шею вешается )))
А с 3-го этажа, можно и с балкона 2-мя тросами втащить, только одному внизу стоять, чтоб ноги не приделали колесам.
06.01.2018, 22:00
195
Алебастер
Re: "Полезные идеи"
Каждый выбирает свой вариант, а поднять с балкона не осилю, мешают еще бельевые веревки у соседей.
Алебастер
04.03.2018, 07:29
196
andrik
passerby
Re: "Полезные идеи"
Всем привет.
В предверии 8 марта хочу поделиться своей приблудой на своем автомобиле ниссан ноте.
Думаю каждая женщина пожелает это иметь в своем автомобиле.
Но главное это безопасность на дороге.
Теперь отправлять смс-ки и болтать по телефону на красном сигнале сфетофора и в пробках станет более безопасно.
Суть приблуды заключается в установке мобилы на рулевое колесо.
И помимо того что телефон заряжается на руле независимо от включения зажигания. Он еще и выполняет очень много функций.
1. мультимедиа на андроиде.
2.навигатор
3.управление светом против угона автомобиля.
4.управление светом чтобы не разрядить аккумулятор.
5.управление включением и выключением gsm сигнализацией с датчиком удара.
6.безопасность при аварии полностью исключающая попадание телефона в зону раскрытия подушки.
7.про зарядки для телефона можно будет забыть.
https://www.drive2.ru/b/488573215556239944/
andrik
04.03.2018, 15:32
197
aca300
3 мес. 3 нед. 6 д. 22 ч. 51 мин. 5 сек.
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Re: "Полезные идеи"
andrik
Всем привет.
2.навигатор
Есть подарки и поинтереснее, чем эти приблуды.
aca300
Отправить личное сообщение для aca300
Найти ещё сообщения от aca300
04.03.2018, 16:21
198
amd 19
6 мес. 3 нед. 4 д. 2 ч. 39 сек.
Был(а): 06 мая 2024 10:50
Автомобиль: Дончак
Re: "Полезные идеи"
andrik
Но главное это
Теперь
Ничо так, не настораживает? Не?
Если все, то не я.
amd 19
Отправить личное сообщение для amd 19
Найти ещё сообщения от amd 19
04.03.2018, 17:01
199
andrik
passerby
Re: "Полезные идеи"
amd 19
Можно подумать наших женщин это останавливало. (рулить одной рукой)Просто так более безопасно. И во время поворотов даже мысли не будет номер набирать.
andrik
04.03.2018, 18:35
200
amd 19
Автомобиль: Дончак
Re: "Полезные идеи"
andrik
Дело не вто что делают те или иные личности .Дело в том что
предлагаете делать незаконные вещи. Не страшно потом будет в холодном поту просыпаться?
Если все, то не я.
amd 19
Страница 10 из 11
Первая
8
9
10
11
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Заглушки "КАРТ" №1, №2, №3 (для "отсечения" холодного воздуха в зимний период).
Карт163
163
21.10.2018
21:17
1 этап "Жемчужина России 2014" - ветка -"С чего начинается Родина" автопоход "Южный б
д.Вова
19.07.2014
01:06
"Жемчужина России 2014" 1 этап "С чего начинается Родина" -автопоход "Два моря"
д.Вова
09.06.2014
22:40
Поменюсь передней оптикой. Есть "хром", нужны "чёрные".
shultz
30.05.2012
12:23
