15.11.2011, 20:58
Время онлайн: 8 ч. 17 мин. 27 сек.
Был(а): 19 окт 2014 16:20
Тормозные колодки
Тормозные колодки кто какими брендами пользовался  ПОНЯТНО ЧТО СНАЧАЛА на Дусе будем ездит что с завода идет а потом через 15-20 тыс км кто что поставит ведь гарантии на колодки как правило заканчивается 2-5 тыс.км
Олегъ: ПЕРЕДНИЕ тормозные колодки Рено Дастер 2.0 :
Duster QF6160017
QF 8160018
аналог 440603905R
Renault 4106 084 81R
TRW GDB3332
Nipparts J3601085
Girling 6133321
Bosch 0 986 424 795
zhiv: Перед установкой новых колодок необходимо обратить внимание на маркировку внутренних колодок. Они должны быть установлены СТРОГО по направлению вращения колеса, которое указано стрелкой, нанесенной на основание внутренней колодки.
Спасибо Serg62
Тормозные диски
У дисков диаметр 269 мм.
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2439.20
BOSCH 0986479779
BREMBO 09.B463.10
SASIC 6104031
У дисков диаметр 280 мм.
Otto Zimmermann 470.2433.20
BOSCH 0986479777
NK 203970
BREMBO 09.A727.14
Бертони: У Ниссан Террано и Дастера 2,0 и дизеля передние тормозные колодки одинаковые.
29.11.2017, 20:12
#581
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Re: Тормозные колодки
Сообщение от Rain77
Особо не агитирую, да и дисков Галфер нету на 1.6.
А вот энтот ресурс говорит, что есть. Искать на DACIA DUSTER.
Это онлайн-каталог, куда можно попасть с galfer-aftermarket.com
Последний раз редактировалось bubba; 29.11.2017 в 20:38.
04.12.2017, 16:15
#582
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 14 ч. 52 мин. 2 сек.
Был(а): 25 окт 2023 21:00
Автомобиль: Renault Duster 2.0, 4x4, АКПП
Здравствуйте, товарищи!
На выходных провел ревизию колодок.. Стоят LEX 24914. Проехал с ними 36 тысяч.
Что то совсем не срабатываются.. не скрипят, тормозят нормально. Диск тоже в пределах нормы.. - Слишком жёсткие чтоль? Может поменять?
Заранее благодарю за ответы!
04.12.2017, 19:07
#583
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 15 ч. 10 мин. 57 сек.
Был(а): 21 апр 2025 13:43
Не мешал машине ездить
04.12.2017, 19:35
#584
Сообщение от ПАЛЫЧ-257
Тоже так считаю, но смущает, что родные кончились через 30 тыр..
04.12.2017, 20:10
#585
Был(а): 05 июн 2018 07:02
Автомобиль: Р
Сообщение от Андрей ВладимиРЫЧ!
Кроме как показателя остаточной толщины колодок и диска, отсутствия вибрации при торможении, скрипа - если с этим порядок, то что замарачиваться. Правильно говорят - не мешай машине ездить ... о не нужном ковырянии в рабочих механизмах много пишут в интернете, как только залез туда где всё было хорошо, так и попутно найдешь ещё приключений и ремонта на свою з.. ж.. голову
08.03.2018, 15:24
#586
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 17 ч. 4 мин. 54 сек.
Был(а): 18 фев 2024 22:05
Прикупил передние тормозные колодки для Дастера 1.6, 4*2
АТЕ 602709 (артикул 13046027092)-1441руб.,они же
GALFER 4599 (артикул B1G10207412)-1164руб.
Но вот покопавшись в тырнете закрались некоторые сомнения на счет того что Оригинал-GALFER-АТЕ-это одно и тоже, так как на последних трех фото(не мои) колодки GALFER от Ларгуса, которые немного отличаются от моих АТЕ:составом накладки и боковые скосы сделаны чуть иначе.
Поэтому имею право предполагать что для АТЕ фирма GALFER производит другие по составу(лучше) и качеству колодки,нежели те что продает под своим брендом,либо брендом Renault.
Известно что фирма GALFER поставляет колодки на конвееры многих марок авто.
АТЕ-в рейтинге сравнительных тестов тормозных колодок занимает лидирующие позиции.
Последний раз редактировалось v--k; 08.03.2018 в 19:08.
08.03.2018, 15:36
#587
Был(а): 15 июн 2025 14:38
Поставил Брембо. Никаких притирок долгих и прочее. В комбинации с дисками ТРВ тормоза работают хорошо. Разительных отличий в ощущениях по сравнению с заводскими дисками колодками не заметил. Наблюдаем дальше.
14.04.2018, 09:44
#588
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 15 ч. 43 мин. 7 сек.
Был(а): 26 мар 2025 03:31
Автомобиль: Рено Дастер 2.0,4*4, светлый базальт
Вчера менял резину на лето,заодно проверил колодки и диск. 4*4 2литра,механка. пробег 36т.км.,итог:перед-колодки FERADO 195(01),остаточная толщина 16.3 ,диск -23.3,пальцы были сухие(смазки не наблюдалось),только с краю немного черного налета,наверное резина от втулки. Не пищали,не пылили и вроде как тормозили. Задний барабан не смог снять,но не сильно то и старался.
14.04.2018, 10:56
#589
Сообщение от 033
Там не должно быть смазки, направляющие ходят в резиновой втулке. При износе колодок, направляющая все больше выдвигается из втулки, на ней оседает все что только можно, но обратно во втулку она уже на заходит. При замене колодок грязная часть просто очищается. Если их и мазать смазкой, резина может разбухнуть и заклинить напрявляющую.
16.04.2018, 07:46
#590
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 10 ч. 17 мин. 33 сек.
Был(а): 19 июн 2025 20:34
Сообщение от Morze701
Для чего тогда в ремкомплектах идёт смазка?
16.04.2018, 08:42
#591
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 д. 55 мин. 40 сек.
Был(а): 13 дек 2021 11:58
Автомобиль: Daster 4x2
этот рем.комплект на 1.6 подходит?
з.ы. я смазкой АТЕ набиваю.
16.04.2018, 09:00
#592
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Сообщение от FiL99rus
Куда ты её там Набиваешь? Может еще втираешь?  Смазка наносится на направляющие пальцы суппорта... тонким слоем. Именно наносится...
16.04.2018, 10:04
#593
FiL99rus, только 2.0
16.04.2018, 11:44
#594
Направляющая колодок ей мажется, поршень с торца. На таких смазках написано " противоскрипная"
16.04.2018, 11:51
#595
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Или для другого типа суппорта, как на логанах. Но и наши со смазкой вполне нормально ходят, тут ключевое какую смазку использовать.
16.04.2018, 11:57
#596
У меня в пыльниках направляющих смазка от ВМПавто уже больше года, ничего не разбухло и не заклинило.
16.04.2018, 14:55
#597
Моё почтение...
18.04.2018, 08:04
#598
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 4 д. 14 ч. 19 мин. 45 сек.
Был(а): 18 июн 2025 09:41
Автомобиль: Renault Duster Drive 2.0, 4х4, зеленый
Добрый день, не подскажете стоит ли брать передние колодки "Delphi LP 2152 " или может что-нибудь другое посоветуете.
18.04.2018, 08:21
#599
Время онлайн: 9 мес. 3 нед. 4 д. 39 мин. 31 сек.
Был(а): 06 окт 2023 18:24
Сообщение от gogres
"Delphi LP 2152 "
Ответственный продавец утверждает, что они не хуже того же Сан Синг и немного их дешевле. Тоже вскоре надо менять, задумываюсь что же взять
22.04.2018, 11:50
#600
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 8 ч. 12 мин. 29 сек.
Был(а): 03 мая 2025 07:20
К разговорам о:
- Galfer это тот-же АТЕ, только дешевле.
- Galfer поставляет накладки-колодки для АТЕ, а тот тупо упаковывает.
- и так далее, и тому подобное.....
Эти два производителя входят в группу Continental - http://www.ate-brakes.com/the-company/group-network/#
Буквально совсем скоро буду ставить комплект диски+колодки (B1G22402211 и B1G12011262 соответственно) этого производителя.
Я на Драйве2
Часовой пояс GMT +3, время: 02:53.
