Старый 09.09.2012, 20:15   #1
yakutza
Аватар для yakutza
Онлайн: yakutza вне форума
Был(а): 31 окт 2013 06:50
Автомобиль: Дастер 2.0 4*4 привеледж.базальт
По умолчанию Течь сальника "или новая болячка Дастера"
Началось все с того что при проведении ТО-0 обнаружил висящую каплю масла
прям под местом где привод прикручен к коробке,ну значения не придал попробовал протянуть болты,один нижний очень хорошо протянулся на этом я и успокоился.Работаю я Автосалоне,но наш филиал рено,находится на другом конце города,поэтому общаюсь со специалистами рено не так часто,в итоге когда удалось поговорить оказалось,что косяк то массовый и периодически встречаются такие экземпляры,на заводе криво заприсовывают(ли) подшипник в результате крышка с сальником прикручивается наперекос,привод развольцовывает сальник и течь.Если поздно диагностировать,то масло вытекает,подшипник синеет и его клинит попутно разбивая посадочное место в коробке(такой случай уже был).Итог: ждать запчасти 2 недели,завтра дают подменник свой в стойло ждать запчасть.По замене делов на 40 мин сказали.Такто все бдите не провороньте.Извиняюсь что много букв.
Renault 8200 984 632 ПОДШИПНИК РАЗДАТ КОРОБКИ (РОЛ)
Информация отсюда:http://renault.afora.ru/#c3Q9PTIwfHx...cGU9PUhTQTg%3D
Вот,перенес-раздатка.
1 331273722R 8200968911 Заводской номер коробки передач >= 121115
2 8200984627
3 381664N200 ВТУЛКА ДИФФЕРЕНЦИА
4 8200984630
5 8201026208
6 38216U301A ГАЙКА М6
7 8200984632 ПОДШИПНИК РАЗДАТ К
8 331473986R
9 8200991448
10 8200983398 САЛЬНИК ПРИВОДА КО
11 8200983401 САЛЬНИК ПРИВОДА В
12 8200984633 ПОДШИПНИК РАЗДАТОЧ
13 331471373R
14 8200991452 ПРОКЛАДКА РЕГУЛИРО
15 8200983399 САЛЬНИК ДИФФЕРЕНЦИ
16 8200983392 САЛЬНИК РАЗДАТ КОР
Последний раз редактировалось zhiv; 08.04.2014 в 13:54.
Старый 04.07.2017, 13:47   #801
SHUM
Аватар для SHUM
Онлайн: SHUM вне форума
Был(а): 28 июн 2018 21:41
Автомобиль: рено дастер 2.0
По умолчанию Re: Течь сальника "или новая болячка Дастера"
Приветствую, подскажите плиз номерок левого сальника наружного привода. Правые к замене я так понимаю 8200983398, 8200983401, 8200983399. Машина 12 года, пробег 49 тыс., отпотевает и левая и правая стороны, уровень жиж по заливную пробку. Менять буду сам, если успею сделаю фотоотчет.
Старый 04.07.2017, 16:11   #802
Онлайн: Strusto на форуме
Сообщение от SHUM Посмотреть сообщение
отпотевает и левая и правая стороны, уровень жиж по заливную пробку. Менять буду...
Задумчиво так, и зачем менять, если уровень масла не падает?
Старый 04.07.2017, 18:56   #803
SHUM
Аватар для SHUM
Бодро так и задорно, ночные прогоны частые, нужна уверенность. Итак 15 тысяч катаем, пора бы уже не?
Старый 14.07.2017, 17:01   #804
Руся
Аватар для Руся
Онлайн: Руся вне форума
Был(а): 19 окт 2018 12:30
Автомобиль: Дастер 2.0 4*4 привележ 14г.в. мкпп
Здравствуйте,недавно стал обладателем Дастера.Полез масла проверить,в "раздатке"-норм,а в коробку долил грамм 300.Самое главное,что на стыке кпп с "раздаткой" сопливит,буду очень благодарен если подскажете размеры и номер правого сальника кпп,тот,что слева в раздатке известен,да и в ней масло не убыло
Старый 14.07.2017, 19:39   #805
Неа, рановато, при эксплуатации в воде и то, рекомендуют масло менять через две смены моторного масла, а уж при обычной эксплуатации, если нет показаний к замене, я б не спешил.
Старый 14.07.2017, 20:56   #806
владислав51
Аватар для владислав51
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Сообщение от SHUM
56 ткм откатал - где коробка не знаю ... Не буди лихо покуда спит тихо ...
Старый 20.08.2017, 07:19   #807
v4v4n
Аватар для v4v4n
Онлайн: v4v4n вне форума
Был(а): 04 июл 2018 13:29
Автомобиль: Duster люкс 4x4, КПП механика, 2013 г.
Бежит масло из коробки через сальник в раздатке (справа). Бежал до замены вала (ОД просто менял сальник), бежит после замены вала (уже 2 сальника заменил). Теперь уже гарантия кончилась. Убывает не много, но круглый год. У кого-нибудь после замены вала продолжал этот сальник бежать?
Старый 20.08.2017, 07:39   #808
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 21 июн 2025 20:05
Сообщение от v4v4n Посмотреть сообщение
Может чем поможет?
Старый 20.08.2017, 11:13   #809
v4v4n
Аватар для v4v4n
Bizet, спасибо, надо разобрать, посмотреть.
Старый 20.08.2017, 13:13   #810
Bizet
Аватар для Bizet
Может чем поможет?
В видео приведены неточные размеры подшипника!
Правильные:
: Наружный диаметр 62мм, Внутренний 35мм, Высота 20 мм. Номер подшипника по RENAULT 397702105R, номер подшипника по SNR AB42153S02
Номер сальника 8200983401
Старый 20.08.2017, 15:25   #811
v4v4n
Аватар для v4v4n
На подъемнике руками покачали привод. Вроде люфт не заметен. Или так не увидеть?
Старый 18.10.2017, 13:42   #812
vif
Аватар для vif
Онлайн: vif вне форума
Был(а): 27 апр 2025 20:06
Номер левого сальника привода?
Новый : 8200884113 - правильно?
Старый 05.12.2017, 13:42   #813
Лесничий
Аватар для Лесничий
Онлайн: Лесничий вне форума
Был(а): 23 авг 2024 18:02
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 4х4 Expression ЕSP
Люди помогите нужен номер сальника на задний мост рено дастер
Живу сегодняшним днём, вчера прошло а завтра может и не быть
Последний раз редактировалось Лесничий; 05.12.2017 в 15:05.
Старый 05.12.2017, 14:39   #814
Онлайн: Сергей159 на форуме
NISSAN 383424N500
Старый 05.12.2017, 15:05   #815
Лесничий
Аватар для Лесничий
Старый 05.12.2017, 16:28   #816
Лесничий
Аватар для Лесничий
Теперь может у кого есть в загашнике сальник NISSAN 383424N500 нужно до субботы найти
---------- Добавлено в 16:28 ---------- Предыдущее написано было в 16:27 ----------
в автодоке заказал но там поставка 13 будет
Старый 21.12.2017, 22:57   #817
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Правильные:
Похоже тут тоже требуется замена подшипника.
Развалился, вал люфтит...
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Старый 10.02.2018, 11:08   #818
Skunk
Аватар для Skunk
Онлайн: Skunk вне форума
Был(а): 20 июн 2025 08:17
Вчера по гарантии поменяли два сальник на раздатке справа. Подшипник не меняли - сказали живой.
Название: Гарантия сальник привода 1.jpg
Старый 10.02.2018, 13:10   #819
Skunk
Аватар для Skunk
После проведённых работ создалось впечатление, что машину тянет вправо лёгко-лёгко и руль на несколько градусов свернут влево... Видимо придётся к ним снова ехать на "работы над ошибками".
Старый 11.02.2018, 00:01   #820
postpank
Аватар для postpank
Онлайн: postpank вне форума
Был(а): 15 июн 2025 14:38
После таких вторжений обязан быть сход развал
---------- Добавлено в 02:01 ---------- Предыдущее написано было в 02:00 ----------
Пррверяйте в перечне работ
Часовой пояс GMT +3, время: 09:47.
