Старый 08.12.2017, 13:11   #3901
Sashok279
Аватар для Sashok279
Онлайн: Sashok279 вне форума
Был(а): 29 дек 2023 22:20
По умолчанию Re: Аккумулятор
Парни, поделитесь мнением про новый родной акб рено хай лайф. Обзвон магазинов приводит к неутешительному результату: ничего нет, либо тюмень, либо родной за 5500 руб со скидкой, плюс сдача старого добавится. Мутлу и боши с вартами не смотрю. По топле с инет-магаза дату производства не могу вытянуть.
Старый 08.12.2017, 13:25   #3902
kmut
Аватар для kmut
Онлайн: kmut вне форума
Был(а): 13 окт 2021 20:00
Автомобиль: RD F2 2.0 MT 4x4
БерСер, сколько прошлому было, что показывал? Какая дата у топлы?
После недельки эксплуатации, расскажите как он.
Scorp 3, такой же ключ, плюс головка, после первого раза снятия
Старый 08.12.2017, 16:27   #3903
БерСер
Аватар для БерСер
Онлайн: БерСер вне форума
Был(а): 24 июн 2025 19:11
kmut, машина родом май 2013, аккуму наверно, так же. После ночной стоянки в -5-10С напряжение падало до 11,8В. Новый: по выпуску не нашел информации, на аккумуляторе ничего нет, может плохо смотрел. Заказывал через exist, Напряжение после ночи в минус 10 в машине на клеммах 12,57.
Я на drive2.ru
Старый 08.12.2017, 19:55   #3904
Рtyrman
Аватар для Рtyrman
Онлайн: Рtyrman вне форума
Был(а): 23 авг 2024 21:14
Автомобиль: Был Дастер 1.6 4х2 .Сейчас 2.0 4x4esp
Это много. Попробуйте закрыть штатной кнопкой и потом сигналкой - уснет почти сразу. Поискал свои старые записи. Не нашел. Там все по минутам расписано про ток потребления.
Попробовал закрывать вначале кнопкой на ключе, всё равно полное засыпание через 15мин. Само засыпание ступенчатое, за первые 2-3 минуты ток падает примерно до 200ма. С включённой сигнализацией ток утечки после засыпания оказался даже больше, чем я указал не 80 а 105ма. Если на сигнализацию не ставить, то после засыпания 30ма. Сигналка дилерская по кан шине. Штатная АКБ у меня АКОМ, судя по заглушке вместо глазка, на аккумуляторе явно экономили. Если не реанимирую, присмотрел у этого же производителя с технологией EFB , вроде бы не боится глубоких разрядов и быстрее заряжается при коротких поездках. https://krasnodar.virbacavto.ru/catalog/goods/01326732/
Видео EFB https://www.youtube.com/watch?v=yoR_-4J0gsg
Старый 08.12.2017, 20:18   #3905
Онлайн: Scorp 3 на форуме
Сообщение от Рtyrman
Завтра попробую еще поискать. На память с сигналкой и отключенным GPRS/GSM около 40 мА после засыпания по моему.
Старый 08.12.2017, 20:29   #3906
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Рtyrman, Что то я не совсем понял,он тоже Са/Са ,и в тоже время не боится разрядов?
Старый 08.12.2017, 21:37   #3907
Рtyrman
Аватар для Рtyrman
Пишут что с технологией EFB СА/СА намного устойчивей к разряду. Там в ролике объясняют причины.
Старый 08.12.2017, 21:41   #3908
Михалыч35
Рtyrman, Да смотрел я. Свинец почище и побольше,да конвертики на пластины,ну раз говорят значит говорят.
Старый 09.12.2017, 05:56   #3909
Капец сколько не нужных и нужных бумажек выкинул пока искал...
После полного засыпания и включенным GPRS/GSM + StarLine B94 ток качается 26 мА - 8 сек ... 36 мА -2 сек. Раз в минуту соединяется с сервером 90 мА -100 мА на 1-2 сек. Но это максимум, чего удалось добиться! Это голая машина + StarLine B94 GPRS/GSM + R2. Все остальное (Мультитроникс) отключено.
Надо сказать, что когда хлопнул дверьми и поставил на сигналку ток 1,2А в течении 15 сек. Еще в течении 23 секунд гаснет свет в багажнике - это еще минус 400 мА.
Это очень много! 105 мА=0,105А
0,105А*24= минус 2,52 А/час за сутки.
2,52*7= минус 17,64 А/час за неделю.
Аккумулятор хронически недозаряжен и возможно засульфатирован. (Смотреть плюсовую перемычку в первой, третьей, пятой банке от "-" клеммы). Долго и нудно заряжать малым током и десульфатировать. Искать, где утекает - ELM, Мультитроникс, регистратор...
Последний раз редактировалось Scorp 3; 09.12.2017 в 06:54.
Старый 09.12.2017, 16:19   #3910
Рtyrman
Аватар для Рtyrman
Утечка похоже по сигнализации. Если не ставить на охрану, ток 30ма. Установщики явно накосячили с подключением по кан.
Старый 09.12.2017, 17:49   #3911
Как вариант, какое-то реле сигнализация включает при постановки на охрану. Но глупо так устанавливать.
Мне ОД установил радиореле постоянно под напряжением и разорвал им цепь замка Так, что ничему не удивлюсь.
Старый 09.12.2017, 22:26   #3912
абориген
Аватар для абориген
Онлайн: абориген вне форума
Был(а): 04 мар 2023 10:47
Сообщение от Sashok279
и можно выйти вечером к пустой стоянке!!!
Sashok279Учитывая твоё место жития рисковать не стоит .
---------- Добавлено в 22:21 ---------- Предыдущее написано было в 22:16 ----------
Сообщение от bubba
Но никто не отписАлся за пробеги... А мне было бы интересно...
89000 км с марта 13 года , пока без проблем , но уже задумываюсь о замене .
---------- Добавлено в 22:26 ---------- Предыдущее написано было в 22:21 ----------
Сообщение от pavxp
первый сдох после 1 года жизни, поменяли по гарантии, второй 3 года продержался!
На шниве была такая же картина а на дастере скоро 5 лет и 89000 км.
Старый 10.12.2017, 13:08   #3913
Михалыч35
Вот ещё для понимания отличия EFB технологии от обычной. https://youtu.be/kY5YWTcqYtE
Старый 10.12.2017, 13:22   #3914
zOOmer
Аватар для zOOmer
Онлайн: zOOmer вне форума
Был(а): 10 дек 2017 13:43
Добрый день, форумчане. Подскажите - подойдёт такой на Дастер 2014г
Аккумулятор VARTA E39 Silver Dynamic AGM обратная полярность 70 Ач
Тип
Автоаккумулятор
Полярность
[- +] 0 «обратная» или «европейская»
Ёмкость, Ah
70
Пусковой ток, А
760
Напряжение, В
12
Длина, мм
278 мм
Ширина, мм
175 мм
Высота, мм
190 мм
Вес устройства, кг
17
Европейский тип номер (ETN)
570 901 076
Черная жемчужина Adventure 1,6 / Menaco
Старый 10.12.2017, 13:24   #3915
Михалыч35
zOOmer, Почему нет. Все параметры наши.
Старый 11.12.2017, 17:55   #3916
владислав51
Аватар для владислав51
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Ну вот , уважаемые , и попрощался я с родным акк . Позавчера решил плотность померять и был неприятно удивлен : в минусовой банке 1.19 , остальные 1.25 . Поставил на ночь зарядку на 3А . Утром - 1.21 . Понял , что на рыбалке можно здорово зависнуть , а если далеко и рядом никого ? . Пошарил по Кировским магазеям и таки нашел то что нужно - ТОПЛУ . Сегодня сгонял и взял : 6340р , сдал старый - 5300р . Выпуск - октябрь 2017г . Проверил вилкой - 12,8В , под нагрузкой - 11,5В , отлично . Редкий импортный акк. под нагрузкой выдает 11В , в основном 10,5В , а тут такая лепота !!! Ну , жизнь покажет как и что . На родной тоже грех жаловаться - 4 с лишним года отбарабанил верой и правдой . Вот такие дела , всем привет
---------- Добавлено в 17:55 ---------- Предыдущее написано было в 17:53 ----------
Встал как влитой .
Старый 11.12.2017, 17:57   #3917
Онлайн: Sane на форуме
Сообщение от владислав51
И где? А то в Юниксе она давненько исчезла..
Старый 11.12.2017, 18:37   #3918
владислав51
Производственная 29В , всякоразные есть .
Старый 11.12.2017, 18:58   #3919
Сообщение от владислав51 Посмотреть сообщение
Спасибо, сейчас на ихнем сайте вижу её..
---------- Добавлено в 18:58 ---------- Предыдущее написано было в 18:43 ----------
владислав51, А Мутлу не рассматривал? её можно было взять за 4.9тыс. -это цена со сдачей старого, и не выезжая из города.
Старый 11.12.2017, 19:06   #3920
владислав51
Э , батенька , я каких только не перешерстил по отзывам , пол ночи шарахался по сайтам . И Мутлу и Моратти и Таб - по Топле негатива почти нет . И кстати , в Кирове нашел Топлу еще в обном месте , 4360р , но так и не дозвонился за 2 дня , и на эл.почту писал .Если отзовутся - промаячу .
Часовой пояс GMT +3, время: 06:33.
