Светодиодные лампы в головные фары и птф, пользовал ли кто ? мнения и опыт
Страница 19 из 29
Первая
9
17
18
19
20
21
Последняя
08.12.2017, 21:38
361
Винни
1 мес. 1 нед. 5 д. 6 ч. 10 мин. 33 сек.
Был(а): 14 дек 2019 17:50
Автомобиль: Ниссан Террано 2.0 4WD 6МТ 10.11 2017.
Re: Светодиодные лампы в головные фары и птф, пользовал ли кто ? мнения и опыт
Maks-Pufik
и ксенон в ПТФ
Зло!!!
Винни
Отправить личное сообщение для Винни
Найти ещё сообщения от Винни
10.12.2017, 22:43
362
Otmorozok
1 нед. 1 д. 13 ч. 43 мин. 59 сек.
Был(а): 21 дек 2017 18:10
Автомобиль: Duster 1,5 рестаил
итак пока жду ответа по лед лампам от ОД, курил инет, и вот что нашел.
как и писали ранее:
согласно ТР ТС 018/2011 (тех регламент таможенного союза)
Адаптивные системы переднего освещения , выполняющие функцию ближнего света , независимо от используемого источника света , фары ближнего света с источниками света класса LED, а также фары ближнего света и противотуманные с источниками света любого класса , имеющими номинальный световой поток более 2000 люмен , должны быть оснащены автоматическим корректирующим устройством регулировки угла наклона фар . Фары ближнего света , имеющие источники света с номинальным световым потоком более 2000 люмен , должны быть оснащены работоспособным устройством фароочистки .
примечание: Сменные газоразрядные источники света категорий D1R, D2R, D3R, D4R, D1S, D2S, D3S, D4S и галогенные лампы накаливания категорий H9, H9B, HIR1 имеют номинальный световой поток более 2000 люмен .
" класс источника света " - характеристика физического принципа излучения света : лампа накаливания ( класс 0); лампа накаливания с наполнением колбы галогеносодержащими газами ( класс H), газоразрядная лампа ( класс D), светоизлучающий диод ( класс LED);
всётаки лампы ЛЕД прописаны в техрегламенте
и собственно вот
Типичный полный световой поток стандартных ламп головного света (согласно каталог OSRAM ) :
H1 55w - 1550лм
H3 55w - 1450лм
H4 60w - 1650лм дальний , 1000лм ближний
H7 55w - 1500лм
H8 35w - 800лм
H9 65w - 2100лм
H11 55w - 1350лм
HB2 60w - 1500лм дальний , 910лм ближний
HB3 60w - 1860лм
HB4 51w - 1095лм
следовательно можно максимум можно ставить лампы максимум галогенку +30% итого будет 1950 Лм...
как то так.....
Otmorozok
Найти ещё сообщения от Otmorozok
10.12.2017, 23:11
363
Sassa
5 мес. 4 нед. 1 д. 2 ч. 56 мин.
Был(а): 02 июл 2023 11:02
Otmorozok
, вы самого главного не учитываете. Тип лампы должен соответствовать маркировке на фаре. А на дастеровских фарах маркировка(не помню как выглядит, но можно загуглить) строго под галоген.
Так что все эти ваши автокорректоры, ус-ва фароочистки и световой поток - хрень полная. Низя диоды.
Собственно, в сотый раз уже...
Sassa
Отправить личное сообщение для Sassa
Найти ещё сообщения от Sassa
11.12.2017, 11:30
364
Otmorozok
Sassa
, это понятно что должен, но в фарах всего 2 типа под галогенку и под ксенон.
а как же лед и накаливания ?
и я если правильно понимаю, просто по сути должен быть другой отражатель
Otmorozok
11.12.2017, 12:26
365
Nickolas
2 мес. 3 нед. 3 д. 18 ч. 39 мин. 50 сек.
Был(а): 19 мар 2025 15:06
Автомобиль: Duster 4х4 АТ, 2.0, ESP
Otmorozok
Галоген и накаливание одно и тоже. Что касается ксенона и LED в наших фарах надо проходить сертификацию. Не помню точно тему, но вроде бы под ксенон получали сертификат и ездили с ним.
Ясность - одна из форм полного тумана.
Человек может все, пока не начинает что-то делать...
Nickolas
Отправить личное сообщение для Nickolas
Найти ещё сообщения от Nickolas
11.12.2017, 12:49
366
Otmorozok
Nickolas
тех регламент различает
" класс источника света " - характеристика физического принципа излучения света : лампа накаливания ( класс 0); лампа накаливания с наполнением колбы галогеносодержащими газами ( класс H), газоразрядная лампа ( класс D), светоизлучающий диод ( класс LED).
Otmorozok
11.12.2017, 13:01
367
Дастик
3 мес. 1 нед. 1 д. 22 ч. 9 мин. 12 сек.
Был(а): 06 апр 2025 23:35
Я ставил леды, они очень сильно отдают в синеву, особенно на фоне штатных галогенок, почему-то выпускают леды с температурой 6000 к и других в продаже нет, для ментов синеватый свет фар будет как красная тряпка, будут шмонать на предмет колхозного ксенона, были бы диоды 3200 к, ваще бы вопросов не было, думаю может желтый светофильтр в фары воткнуть.
Дастик
Отправить личное сообщение для Дастик
Найти ещё сообщения от Дастик
12.12.2017, 10:07
368
VaDukE
3 мес. 1 нед. 1 д. 2 ч. 26 мин. 14 сек.
Был(а): 30 апр 2025 12:21
Автомобиль: Prado 120
philips выпускает лампы led H7, заявлено "правильный свет как в линзованной так и в рефлекторной оптике"
https://www.onlinetrade.ru/catalogue...bs_description
цена 10к
VaDukE
Отправить личное сообщение для VaDukE
Найти ещё сообщения от VaDukE
12.12.2017, 10:20
369
Дастик
Тест этих ламп от тестлаба в оптике Дастера, четкая светотеневая граница
https://www.youtube.com/watch?v=F5_QWl2xQyY
, но при этом нужно регулировать саму лампу вращением в держателе.
Но лампы с куллером, который выходит из строя очень быстро, плюс нужно как-то переделывать заглушку фары, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха, либо оставлять фару открытой без задней заглушки, при этом нагрев лампы меньше, чем у галогена и будет постоянное запотевание.
Дастик
12.12.2017, 10:28
370
FiL99rus
2 мес. 2 нед. 2 д. 55 мин. 40 сек.
Был(а): 13 дек 2021 11:58
Автомобиль: Daster 4x2
Otmorozok
...курил инет, и вот что нашел.
мало курил.... вот тебе еще порция....гост р 41.98-99...ознакомься...
штатная фара с галогеном в зоне B50L проходит, с LED лампой на цоколе H7 нет, и никогда не пройдет, так как оптика под другой источник света.
з.ы. я же помойму писал, рефлекторная оптика с LED существует, представлена у американцев в виде отдельной, полноценной, круглой и герметичной блок фары без сменной лампы LED... установить ее возможно (не в дастер конечно) у нас не круглые фары, но ручной корректор там не предусмотрен.
з.ы.ы. а вообще в чем вопрос, хочется... ну ставь, ....примут, сделают изъятие этих лампочек, оформят и отправят на суд, и там будешь доказывать уже , что ты не хочешь ходить пешком.
FiL99rus
Отправить личное сообщение для FiL99rus
Найти ещё сообщения от FiL99rus
12.12.2017, 10:30
371
Дастик
У нас еще одна проблема в наших фарах, лампа крепится без пружинной защелки, галогенка легкая, ей пофигу, а лед достаточно тяжелая за счет радиатора, при тряске может просто вылететь из держателя, либо перекоситься и тогда будет светить куда угодно, но не на дорогу.
Дастик
12.12.2017, 11:19
372
evilmilk
3 нед. 6 д. 1 ч. 2 мин. 16 сек.
Был(а): 02 мая 2025 17:56
VaDukE
цена 10к
Скопировал коммент из ютуба
Там надпись на коробке на 6:10 - "Не для дорог общего пользования ,исключая Японию". И картинка дороги с перечеркнутой правой полосой. Это лампы для ЛЕВОСТОРОННЕГО движения, поэтому и СТГ такая кривая!
на коробке видно надпись
evilmilk
Отправить личное сообщение для evilmilk
Найти ещё сообщения от evilmilk
02.03.2018, 18:49
373
VaDukE
не головной свет, но напишу здесь
поставил в задние габариты/стопы OSRAM LED Premium Red P21/5W
бонусы в магазине ляжку жгли ну и просто хотелось
https://www.onlinetrade.ru/catalogue....2-889516.html
по яркости примерно как штатные, присутствует полоска посередине (тень от радиатора), ну и из плюсов загораются/гаснут быстрее ламп накаливания
VaDukE
02.03.2018, 22:18
374
Винни
VaDukE
Чото не пойму в Автодоке под этим номером
1557R02B
OSRAM Лампа premium / красный /
PR21/5W
а должна быть такая
P21/5W
Винни
02.03.2018, 22:26
375
VaDukE
Винни
, в экзисте нормально бьется P21/5W
VaDukE
02.03.2018, 22:35
376
Винни
VaDukE
Винни
в экзисте -да.
Винни
02.03.2018, 22:50
377
Винни
а у этих поболе- К 2000
Винни
14.03.2018, 09:23
378
VaDukE
vBulletin [media]
ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ – штраф или предупреждение
VaDukE
02.04.2018, 17:20
379
kmut
7 мес. 2 д. 21 ч. 48 мин. 16 сек.
Был(а): 13 окт 2021 20:00
Автомобиль: RD F2 2.0 MT 4x4
сюда же
vBulletin [media]
kmut
Отправить личное сообщение для kmut
Найти ещё сообщения от kmut
02.04.2018, 19:55
380
Sassa
Честно, лень оба видоса глядеть. Да и свое предвзятое мнение уже имею. Но все же - лишают или таки нет?
Sassa
Страница 19 из 29
Первая
9
17
18
19
20
21
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Кто чем занимается?
yasamaya_koshk@
05.10.2024
23:01
Кто во что играет на компе
Ky6uk
02.08.2024
17:43
