14.12.2017, 13:39
#1121
Re: Выбираем дворники
Вот совет от скрипа, у меня не скрипели,но поводки подогнул,были не параллельно. Так что дерзайте сами. https://youtu.be/-iX6Dyay0yo
14.12.2017, 14:06
#1122
Бог в помощь...!!!
Время онлайн: 7 мес. 1 нед. 1 д. 22 ч. 52 мин. 9 сек.
Поставил алку бескаркасные, никаких претензий. Главное, что в шарнирах не замерзает, как на обычных.
Кто то писал, что не трет в середине, "буду подгибать". А проверьте ка шарнир у вала дворника, смажьте его, может закис и не дотягивает пружина, хорошо к стеклу не прижимает.
14.12.2017, 14:12
#1123
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 20 ч. 13 мин. 26 сек.
Был(а): 25 окт 2019 12:21
Автомобиль: рено дустер к9к
кто пробовал недорогие(320р.) зимние new galaxy из галамарта отпишитесь стоит брать или нет
14.12.2017, 14:20
#1124
Время онлайн: 1 г. 4 мес. 2 д. 22 ч. 15 мин. 30 сек.
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Сообщение от rostfrei
Чтобы нормально чистило в середине он должен раза в два сильнее прижимать, тут одной только смазкой не обойдёшься.
Вся проблема в том, что профиль стекла у нас в направлении сверху вниз
заметно изогнутый, а слева направо (особенно к центру) - практически прямой, только к краям загибы. Из-за этого когда дворник вертикально - всё нормально, он своей кривизной огибает стекло, а когда он горизонтально внизу, то ему нужно практически распрямиться. Возьмите любой бескаркасный дворник и попробуйте приложить руками к плоской поверхности: стене или двери. Оцените, насколько сильно на него нужно надавить, чтобы он полностью стал прямолинейным без изгиба - удивитесь. С каркасными проще, там шарниры позволяют подстроить профиль под любую форму вообще без давления, чуть ли не под собственным весом.
Все эти распрямления и изгибания щётки руками решают проблему, но очень трудно так распрямить, чтобы общий изгиб остался идеально ровным. Чуть-чуть где-то посильнее надавил - в этом месте на металле будет едва заметный изгиб и дворник будет в том месте полосить. Исправить такое очень трудно.
14.12.2017, 14:24
#1125
Был(а): 23 июн 2025 19:22
Niko971, кроме скрипа ... Ну, мне бы и этого хватило, что бы другие искать.
14.12.2017, 14:58
#1126
Бог в помощь...!!!
Сообщение от alexx_prg
Круто....можно диссертацию сделать...
Повторюсь, у меня нет проблем с бескаркасным дворником, значит проблема не в стекле видимо. А машина 16-го года.
Короче... пересаживаемся на гелики.... проблем с дворниками не будет, стекло плоское.
14.12.2017, 15:45
#1127
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 20 ч. 15 мин. 16 сек.
Был(а): 16 мая 2019 19:39
Автомобиль: X-Ray
Сообщение от mario
хммм. а мне важно что б щетки терли...
14.12.2017, 15:54
#1128
Какая длина? Чем длиннее щётка, тем проблема заметнее, на пассажирском проблема почти не проявляется. Щётку на 65 см я так и не смог подобрать, чтобы прям из коробки всё прилегало хорошо.
14.12.2017, 16:23
#1129
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 5 ч. 4 мин. 7 сек.
Был(а): 14 фев 2020 05:59
Автомобиль: Тракторок 1.5 dci 109сил был:((
У меня на 60 хреново прилегает  в середине у левой стойки.Пассажирская 50 все норм
14.12.2017, 16:33
#1130
Я неприжим в середине у бескаркасного Бош,вылечил лёгким подгибом поводков. Думал уже выкидывать,матерился что что то рано стёрлись,но опять же именно в середине,и главное обе. Но покумекав,поглядев на резинку,понажимал рукой,вобщем проведя научно исследовательские умозаключения, подогнул и уже второй сезон нормально.
14.12.2017, 16:57
#1131
Сообщение от Михалыч35
А в каком месте его лучше подогнуть? Или значения не имеет?
14.12.2017, 17:11
#1132
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
-Как в жизни вам пригодилась высшая математика?
-Однажды уронив ключи в унитаз я вспомнил уроки высшей математики.
Нашел подходящую проволоку, согнул её в виде интеграла и при помощи этой приспособы достал ключи из унитаза.
14.12.2017, 17:38
#1133
mik180, Жеские они достаточно,поэтому короткую часть у крючка, гнуть проблематично. Я пошёл по легкому пути,и подогнул в середине слегонца.
14.12.2017, 18:39
#1134
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 12 ч. 13 мин. 1 сек.
Был(а): 01 мар 2021 13:08
Автомобиль: рено дастер люкс привеледж 2017 2.0 л. 4х4. МТ. 143 л с. ESP.
Сообщение от briancev
я бы воспользовался физикой и взял магнит...
14.12.2017, 18:59
#1135
Сообщение от mik180
Слишком сильный изгиб у щётки - плохое прилегание внизу в центре. Слишком слабый изгиб - плохое прилегание по краям у стойки. Но чтобы в центре у стойки - я такого не встречал ещё...
Это помогает, но не настолько сильно, как хотелось бы. А совсем сильно выгнутые поводки выглядят стрёмно и мешаются перед глазами.
14.12.2017, 20:05
#1136
Время онлайн: 2 нед. 6 ч. 15 мин. 28 сек.
Был(а): 27 мар 2025 11:55
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МКПП6 143 л.с.
Сообщение от Alex123007
Магнит нужен , когда инструмент нырнёт в деревенское "очко", а из унитаза его можно и руками достать
Если тебе плюют в спину, значит ты впереди !
14.12.2017, 20:13
#1137
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 23 ч. 1 мин. 46 сек.
Был(а): 23 ноя 2021 21:35
Автомобиль: Expression 4WD 2,0 (2017)
Сообщение от Monaxan
Это у кого руки тонкие.
14.12.2017, 20:18
#1138
если в свой унитаз...
14.12.2017, 20:34
#1139
alexx_prg, Написано же лёгким подгибом. А не так как пацаны на восьмерках,на заднем дворнике,дугой зигзагом гнули.  Ну и от дворников тож зависит. Согласен не всем поможет.
15.12.2017, 01:00
#1140
Бог в помощь...!!!
С завода стояла 60, такую же и поставил.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:22.
