14.12.2017, 21:03
#3941
Был(а): 23 июн 2025 23:41
Re: Аккумулятор
Сообщение от владислав51
я сомневаюсь что такой субтильный магнитик удержит эту конструкцию.
Согласен, что заранее хз, у этих субтильных магнитиков может быть сильно различная моща, я тогда хватанул сразу два, один простой как палка (ручка), а другой - с фонариком и гибким концом, простите за ненорматив, так вот у ручки магнит достаточно мощный, не знаю, как проиллюстрировать, 3 жиных кольца, на которых 4 ключа, домофонный и металлическая открывалка бутылок, которая весит не меньше всех остальных ключей вместе, весов нет, хз скока вЕсит, но эту связку он не то что поднимает на ура, можно даже помахать... А вот тот что с фонариком - слабосильный...
Во, такой молоток держит, и это контакт вдоль ребра, а если площадь будет, то, думаю, кило выдержит...
Последний раз редактировалось bubba; 14.12.2017 в 21:19.
14.12.2017, 21:14
#3942
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 16 ч. 17 мин. 39 сек.
Был(а): 23 июн 2025 14:40
Автомобиль: Рено Дастер Люкс Привиледж. Серая платина.4Х4. АКПП,2.0. Ф 2
Re: Аккумулятор
Когда в первый раз ставил аккумулятор на место тоже планку с болтом уронил. Хорошо упала не очень глубоко, но пришлось покорячиться чтобы достать. Теперь делаю так. К планке привязал верёвочную петлю намертво, а когда надо поставить на место планку-продеваю через неё длинную верёвку, сложенную пополам, опускаю на место,затягиваю болт и вытягиваю верёвку. .
14.12.2017, 23:19
#3943
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Re: Аккумулятор
Сообщение от Андрей_1974
Проще раз в месяц подзаряжать,
Согласен стопудово , просто интересно что за реакции в акк. произойдут , походу что то противосульфатное . А что , если серная к-та в сульфат переходит - то борная возможно как то гасит этот процесс . тут надо в химии рубить . Ведь продавали же какие то противосульфатные препараты , хотя если сульфат не снимается даже железной щеткой ( и такое было ) то какая уж тут химия... Тут проще акк. соседу отдать в эксплуатацию на время .
---------- Добавлено в 23:19 ---------- Предыдущее написано было в 23:11 ----------
Сообщение от vik-klen
Сделал проще : заказал токарю проточить болт из шестигранника на 17 длиной 20 см , надо было сразу так сделать . Можно даже просто взять длинную шпильку .
15.12.2017, 04:57
#3944
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Re: Аккумулятор
Сообщение от Sashok279
Итого аккумулятор заряжен, к вечеру уже 25 а/ч скушал.
Надо только помнить, что в конце зарядки КПД заряда равен около 50%. У меня такой же аккумулятор. Повышенным напряжением и малым током добивал?
15.12.2017, 06:59
#3945
Re: Аккумулятор
Я тут все лето скакал с аккумулятором, думал сдыхать начал. Зарядишь, глазок зеленый. Проехал и он чернеть начинал. Проверил плотность-маленькая. Выправил. Стало лучше но все равно ... . Оказалось ремень генератора, который я поставил весной весь полопался и отслоился. Не свистел и не беспокоил пока осенью не застучал. Ремень видимо старый или очень ккачественно-внешне подделан.
Вот он и пробуксовывал и не дозаряжал аккум. Теперь все нормально и аккум обслужен.
Так я этим хотел рассказать, что в наших аккумах плотность низковатая. 1,21 самое большое было после длительной зарядки. Проверьте у себя.
15.12.2017, 07:34
#3946
Re: Аккумулятор
Сообщение от andimorgan
Только неделю назад проверил родной Тубор перед зимой, за одно опробовал эту игрушку http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3992 . Электролит корректирующий не доливал никогда, доливал только воду. Вывел зарядкой и "качелями" до 1,27. Плотность надо измерять после суток отстоя или прокипятить немного. Пластины собраны очень плотно, электролит не может от туда выйти и перемешаться, что бы показывать истинную плотность при зарядке.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 15.12.2017 в 08:35.
15.12.2017, 07:38
#3947
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Re: Аккумулятор
Нагрелся немного ?
Совсем не нагрелся, скорее не замерз, пока заряжался, стоял на балконе необогреваемом, температура там до минус 5 градусов.
---------- Добавлено в 09:38 ---------- Предыдущее написано было в 09:36 ----------
Вымпел-57 позволяет регулировать ток и напряжение, второе растет потихоньку. Выставил 16 В и 7,0 А с вечера и так он стоял сутки, в конце ток был 0,8А утром и 0,3 А вечером.
15.12.2017, 07:42
#3948
Re: Аккумулятор
Sashok279, еще минус от КПД 50%
Ой Ой Ой!!! Нельзя так!!! Малым током, только малым. Долго и нудно. Плохо, 57 не позволяет "качели".
Вот инструкция от Тубора. Прислал производитель. Делюсь
Последний раз редактировалось Scorp 3; 15.12.2017 в 07:59.
15.12.2017, 08:31
#3949
Re: Аккумулятор
andimorgan, Про плотность маленькую,я бы не стал так категорично утверждать. Первый раз залез в свой на третьем году жизни,так у меня плотность была 1,28-1,29. Замерял нормальным СССРэрским стеклянным ареометром.
15.12.2017, 09:03
#3950
Был(а): 23 июн 2025 22:59
Re: Аккумулятор
Угу, об этом писал пять лет назад, когда первый раз пробки ИСТЫ открутил. Т.к. и уровень был низкий, то поднял его электролитом 1,28, и как на меня все тогда набросились
Больше 1,25, при +20 и после единственного КТЦ этого аккумулятора, у себя не наблюдал. Но вполне допускаю, что внизу аккумулятора плотность будет несколько выше.
15.12.2017, 09:18
#3951
Re: Аккумулятор
Мне нужно зарядить было, а не плотность поднять, уровень зарядки был маленький с машины. Вымпел-57 специально покупал, чтобы он сам работал и напряжение для кальциевых акб обеспечивал. Ток можно и 1А выставить, а зачем?
Для качелей можно и у друзей коллег поискать зарядник. Пока я доволен проведенной процедурой.
П.С. Сигналка на Каптуре с утра показала 12,25 В   , следующий клиент ждет вечера.
15.12.2017, 09:37
#3952
Re: Аккумулятор
В сое время прочел одну интересную статью : если акк. остается без работы более чем на пол-года ...
Да, читал такие советы в советское время, но, имхо, и лень этим заниматься, и переворачивать аккумулятор-не лучшая рекомендация, чтоб шламом со дна пластины не закоротить, тогда они без пакетов были.
Проще раз в месяц подзаряжать...
Если аккумулятор живой, то, кмк, нет таких саморазрядов, чтоб была нужда каждый месяц заряжать.
15.12.2017, 12:47
#3953
Re: Аккумулятор
Sashok279, У меня тож Вымпел57,подзаряжать сезонно вполне самое то,про Вымпел 55 изучал вопрос,и решил что мне это лишнее,качели там всякие и прочие долбежки. Если уже качелями и долбежками с аккумом приходится заниматься,то лучше копить бабло на новый Аккум. Ну и подешевле 57-й.
15.12.2017, 13:05
#3954
Re: Аккумулятор
Сообщение от Михалыч35
Мне отзывы про 55-й очень понравились в свое время, и в наличии не было, а 57-й в днс за 2200 руб купил очень удачно.
15.12.2017, 13:07
#3955
Re: Аккумулятор
Я тож в ДНС взял. У меня ещё и рядом с домом, тож плюс был.
15.12.2017, 17:55
#3956
Re: Аккумулятор
Тоже выгонял плотность 1.29 , 2е суток мурыжил .
15.12.2017, 18:01
#3958
Был(а): 23 мая 2025 05:21
Re: Аккумулятор
владислав51,нифига себе!  Что то ты с копированием психанул)))
"Right here, right now"
Fatboy Slim
15.12.2017, 18:15
#3959
Re: Аккумулятор
Выделяю - появляется : ПОИСК КОПИРОВАТЬ , и вот такая шняга , я прям в осадок выпал . Это пока я на рыбалку ездил , моя светМихайловна общалась в ОДНОКЛАСНИКАХ и вот результат . А CHROME вообще не грузится .Ничего внук придет - настроит .
15.12.2017, 18:20
#3960
Re: Аккумулятор
владислав51, Давай лечи.
Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11)
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 04:57.
