18.12.2017, 23:25
#101
Был(а): 23 июн 2025 23:41
Re: Сужение дороги без знаков и разметки
Ух ты б...!!! Вот это диссер!!!!! Не читал, но восхищён...
19.12.2017, 10:02
#102
Время онлайн: 1 мес. 13 ч. 30 мин. 11 сек.
Был(а): 19 авг 2020 20:29
Автомобиль: Duster 2.0 МКПП AWD
На мой взгляд по ссылке очень доходчиво все расписано:
http://ruspdd.ru/journal/112-sugenie...dolgen-ustupit
При отсутствии знаков или разметки определяющей будет линия деления направлений (посередине дороги) и соответственно правая машина будет перестраиваться по отношению к левой (она же и должна уступить).
Если линия разделяющая встречные потоки есть, а полоса сужается, то правило будет то же.
19.12.2017, 10:24
#103
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 45 мин. 17 сек.
Был(а): 24 июн 2025 12:17
Сообщение от voffkin
это уже  )) - не убидил никого из спорщиков  (см. первую страницу, пост №20)
19.12.2017, 11:00
#104
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 48 мин. 47 сек.
Был(а): 20 июн 2025 13:01
Если правильно понял сторонников подсчета полос от осевой, то при любом сужении проезжей части без соответсвующих знаков (бордюр плавно приближается к осевой) левый имеет преимущество по 8.4. Я говорю об идеальной ситуации, когда авто движутся параллельно с одинаковой скоростью, чтоб исключить упоминания о совокупности факторов, кто-то впереди, кто-то сзади и тд. Вот, например, такой участок на Вильгельма Пика при движении от моста в сторону центра, сужение длится примерно 150м, те синий двигается вдоль бордюра, красный вдоль разметки между ними местами разметка в виде стрелки 1.18 - уступает синий, по 8.4, тк все эти 150м он перестраивается одновременно двигаясь вдоль бордюра -все правильно?
19.12.2017, 12:16
#105
Сообщение от Hudozhnik
Точно. Не смотрел так далеко тему.
19.12.2017, 13:06
#106
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 20 ч. 24 мин. 1 сек.
Был(а): 28 дек 2019 08:52
Автомобиль: Дастер 4х4 АКП, ESP
Сообщение от vir-smu15
Юрий 196, правильно ли я вас понял, что если бы я не забыл 1.7 нанести на первый рисунок, то конкретно в этой точке на рисунке по вашему мнению синий должен уступить красному по 8.4?
Конечно. Левый автомобиль ехал бы вдоль разметки и мог доказать, что он не менял направление. Вот она, разметка, и я ехал вдоль её от начала и до удара. При отсутствии разметки, на что ему ссылаться?
И конкретно по точке. Очень странная траектория движения правого автомобиля. Чего он не ехал прямо, к чему такой "замах"? Уступал левому? Так чего передумал?
Сообщение от VLADVEB
Ваше ничем не обоснованное упрямство тоже понятно.
Вот, опять "понятно" и "ничем не обоснованное".
Моя теория проста и банальна. При сужении с двух полос до одной, при отсутствии знаков и разметки, невозможно доказать, что кто-то ехал прямо, а кто-то перестраивался в его ряд. Нет точек отсчета.
Это не моя позиция. Это теория. Я сам, в подобных ситуациях, пропускаю всех. Я взрослый, толстый дядька. Я тридцатый год за рулём. Я успею всегда и везде. А "мельтешат" на дороге слабаки. Вот это - моя позиция.
Другая теория, также, проста и банальна. Левый едет прямо, правый перестраивается.
Меня интересует всего один вопрос. Как доказать "едет прямо"?
"Воображаемые прямые" и "и так понятно" отметаются как не относящиеся к ПДД. Очень надеюсь на внятный ответ. Пока с этим плохо. Только :
...что тут обсуждать?...
---------- Добавлено в 15:06 ---------- Предыдущее написано было в 15:01 ----------
Ну наконец!!!
Всё здорово! Ещё бы вставили не только ссылку, а и текст, было бы вообще идеально. Спасибо.
19.12.2017, 13:11
#107
Конкретно в этой ситуации в случае столкновения ТС скорее всего будет "обоюдка" в силу других пунктов ПДД. Сближение идет постепенно и "никто не хотел уступать". "Не хотели?" -получите!
---------- Добавлено в 15:11 ---------- Предыдущее написано было в 15:09 ----------
Сообщение от Юрий 196
Конечно, все архисложно. Хорошо, если есть регистратор или свидетели. Но речь о "теории". Практика не всегда с ней совпадет.
19.12.2017, 13:46
#108
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 15 ч. 34 мин. 31 сек.
Был(а): 05 фев 2020 20:22
Автомобиль: Ока, 2002. Рено Дастер Privilege, 2015, рестайл, 2.0, МКП, 4х4, ESP
QUOTE=Hudozhnik;983227]Конкретно в этой ситуации в случае столкновения ТС скорее всего будет "обоюдка" в силу других пунктов ПДД. Сближение идет постепенно и "никто не хотел уступать". "Не хотели?" -получите! [COLOR="Silver"]
Никакой обоюдки тут не будет. Синий обязан уступить красному вне зависимости от длины сужения и постепенности приближения. У красного приоритет. Обоюдка будет только в одном случае, если синий выехал вперед и начал перестроение, а красный его догнал (например задел левую заднюю часть автомобиля синего). В этом случае синий будет виноват по п. 8.4., а красный вероятно по 9.10. И то, не факт, и то, только в том случае, если будет доказано, что красный имел физическую возможность избежать столкновения, то есть затормозить. Если будет столкновение передними бамперами, то это произойдет уже на полосе красного, а это значит, что именно синий при перестроении не уступил дорогу транспортному средству, имеющему приоритет и проигнорировал требования о соблюдении боковой дистанции. А также требования п. 8.1. - При выполнении маневра не должны создаваться опасность для движения, а также помехи другим участникам дорожного движения.
19.12.2017, 14:15
#109
Сообщение от Sarma
Sarma, еще раз взгляните на фото дороги - такие ситуации там невозможны физически в силу очень маленького угла сближения. При боковом касании автомобилей независимо от приоритета их друг перед другом - у обоих водителей однозначно было бы достаточно времени для принятия действий по предотвращению ДТП. Следовательно, инспектор припишет обоюдку.
19.12.2017, 14:16
#110
Дело не в подсчете полос от осевой. Дело в самих определениях полос, проезжей части, разделительных линиях.
"Полоса движения" - любая из продольных полос проезжей части, обозначенная или не обозначенная разметкой и имеющая ширину, достаточную для движения автомобилей в один ряд.
Соответствующая разметка разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения.
Полоса движения всегда продольна по отношению к проезжей части, то есть к направлению дороги. Дорога может сужаться, расширяться, петлять, иметь крутые повороты. Полоса движения будет повторять все эти повороты вдоль. Соответственно полосы движения не могут пересекаться, в противном случае, как минимум одна из полос будет идти не вдоль направления проезжей части, а поперек или под углом. Поэтому, если бордюр плавно приближается к осевой, это означает, что полоса движения, расположенная вдоль бордюра, плавно сужается по отношению к соседней полосе движения, а в конечном счете и по отношению к осевой, и в конце концов заканчивается.
Полоса движения остается полосой движения вне зависимости, обозначена она разметкой или нет. Это следует из самого определения полосы, а также п. 9.1.
А из п. 9.1. следует также, что в случае вообще какого либо отсутствия разметки и знаков на дороге, стороной, предназначенной для встречного движения на дорогах с двусторонним движением без разделительной полосы, считается половина ширины проезжей части, расположенная слева, не считая местных уширений проезжей части и полосы движения определяются самими водителями с учетом ширины проезжей части и прочего.
И если разметка в какой-то части прерывается, это не значит, что исчезает полоса движения. Полоса движения, в силу того, что она продольна направлению проезжей части, не может изменить свое направление относительно направления проезжей части.
И в общих случаях именно разделительная линия (линия разметки, разделяющая потоки противоположных направлений) является осевой.
Последний раз редактировалось Sarma; 19.12.2017 в 14:36.
19.12.2017, 14:23
#111
Сообщение от Sarma
Совершено верно. Есть разметка. Красный не меняет полосы. Синий перестраивается. "Обоюдки" не видно.
Да нет. Тут всё хорошо написано:
19.12.2017, 14:29
#112
Может быть. Но достаточно времени было бы только у одного водителя - у синего. Он должен совершить маневр перестроения и, следовательно выбрать скоростной режим и либо обогнать красного, либо затормозить. А вот у красного времени мало. Он никуда перестраиваться не собирается и уверен, что синий правила знает. Предполагать иное заранее, это значит у всех нервный тик будет хронический. Следовательно, красный может начать предпринимать какие-либо действия по недопущению столкновения, только когда синий окажется впритирку к нему. И тут уже зависит от многих факторов. От скорости, от мастерства, от скорости реакции, от наличия других машин рядом на дороге. А вот если синий едет чуть впереди, то красный заранее может оценить ситуацию и понять, что тормозить тот не собирается. Следовательно тут возможна обоюдка. Ну я так считаю. В любом случае, на месте красного в первой ситуации, я бы сильно сопротивлялась, насчиная с составления протоколоа, схемы, описала бы все подробно и приложила бы к протоколу. А, при необходимости и экспертизу можно сделать, при каких обстоятельствах получены вмятины.
19.12.2017, 15:04
#113
Прикольно. Я только сейчас посмотрела ссылки. Вот практически слово в слово, что я писала все это время. А Юрий у нас вдруг картинки увидел )))
19.12.2017, 16:33
#114
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 2 ч. 15 мин. 11 сек.
Был(а): 06 июн 2025 18:16
Автомобиль: Дончак
........ При отсутствии разметки, на что ему ссылаться?
Если нет видео, свидетелей, то ссылаться можно на что угодно.
Но решение о виновности будет приниматься на основании расположения ТС на схеме.
Если все, то не я.
19.12.2017, 20:48
#115
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 5 д. 12 ч. 21 мин. 37 сек.
Был(а): 24 июн 2025 08:27
Так не честно господа! На каком основании в процессе обсуждения меняется рисунок разбираемой ситуации? Изначально на рисунке траектория была явно под прямым углом (у синего) и как раз к такой схеме в итоге приводит обзор в ссылке. Нельзя менять условия игры в процессе игры...Сложных конструкций много, но мы обсуждали конкретную ситуацию и в ней синий однозначно перестраивается в полосу красного, однако некоторые участники беседы усомнились в этом...Вернитесь в начало и посмотрите о чем шла речь.
19.12.2017, 20:53
#116
Об этом и говорили мы с самого начала...
20.12.2017, 13:33
#117
Сообщение от Sarma
Вдруг? Вы за мной подглядываете?
Сообщение от Sarma
Вы писали настолько много, что в километрах текста найти нужную мысль найти непросто. Уважаемый Hudozhnik сделал это раньше вас и короче.Буквально две строки. Так что господа, учитесь четко выражать свои мысли. Краткость сестра таланта. А то троллишь вас, троллишь, а вы всё никак не сформулируетесь. Неуча - тролля шесть страниц убеждали... с грехом пополам...
Садитесь, три! Ну ладно, с плюсом...
20.12.2017, 14:09
#118
Юрий, Вам не стыдно?
20.12.2017, 14:19
#119
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Я спорить не буду, но то, что Вы подчеркнули - это лишь ясновыраженная мысль Мурата.....У ГИБДД частенько на подобные ситуации прямо противоположный взгляд...
И если здесь на форуме мысль выражена довольно точно, то не факт что с этим взглядом согласится ГИБДД и далее по инстанции - суд.....Вам скажут "одна полоса и можно там маневрировать" - ну и спорьте хоть до хрипоты с ГИБДД и судом.....А решение ГИБДД с противополным взглядом, у ТС в начальных п. выложено......
Гуру
20.12.2017, 14:30
#120
Решение ГИБДД не выложено. И решение суда не выложено. И протокол не выложен. И на какие статьи ссылается ГИБДД не выложено. Поэтому это неизвестно, насколько противоположный взгляд в данном случае у ГИБДД. Материалов дела нет. Есть только мнение, что ситуация была такая. А что там было на самом деле мы не знаем.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:37.
