Старый 21.12.2017, 19:57   #13641
man_16rus
Аватар для man_16rus
Онлайн: man_16rus вне форума
Был(а): 19 июн 2025 14:28
Сообщение от alexwmfx Посмотреть сообщение
Начались, примерно такие провалы оборотов, как на видео на кангу, но не так часто и не так сильно. Пока только на холостом, пишут что регулятор давления. Кто-то сталкивался?
https://www.youtube.com/watch?v=ge1vKezsdMg
Вот только сегодня, 2 часа назад на светофоре рядом со мной стоял автобус и тарахтел точно также, с такими же провалами!
Я еще подумал, странное какое-то с ним что-то происходит. Почему не глохнет?!
В общем удачи вам разбираться!
Старый 21.12.2017, 20:54   #13642
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Не совсем так, но похожее у меня было, как будто троил двиг и работал не устойчиво без ровных оборотов, к сожалению не заснял, но выяснил что дело было в разъёме под воздушным фильтром двигателя , вытащил/вставил и всё прошло ! Может у Вас что то подобное ?!
Коментарии на видео по Вашей ссылке читали? Что то пробовали из написанного в комментах ?
Старый 21.12.2017, 21:05   #13643
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Вот тоже подумал на контак только на форсах.может стоит проверить пошатать(вытащить вставить но лучше с откл массой) и на форсах и там где кругом обведено,может на оборотах и не заметно периодический пропуск.а если не поможет остается только к диагностам.тем более что ошибка не вылазит.
Старый 23.12.2017, 12:35   #13644
semlis
Аватар для semlis
Онлайн: semlis вне форума
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Господа дизелисты,а катализатор на дастере удалял кто нибудь?
Старый 23.12.2017, 12:37   #13645
White_Alex
Аватар для White_Alex
Онлайн: White_Alex вне форума
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Сообщение от semlis
на рестайлах нет же ката вроде, сажевик. ты про него?
Старый 23.12.2017, 12:40   #13646
semlis
Аватар для semlis
На дорестайле
Старый 23.12.2017, 16:22   #13647
kval300
Аватар для kval300
Говорят не нужно удалять, нормально ходит никому не мешает проблем не создает так что не парься пусть катализирует
Старый 23.12.2017, 16:31   #13648
Сообщение от semlis Посмотреть сообщение
Насколько помню, ни у кого он проблем не доставлял, потому и не удалял вроде никто...
Старый 23.12.2017, 16:40   #13649
semlis
Аватар для semlis
Знаю,просто взял уже с удаленным.Пока кроме повышенной дымности и вонючести на непрогретом проблем нет.
Старый 23.12.2017, 17:15   #13650
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Сообщение от gbdev Посмотреть сообщение
Кто использует какие присадки к ДТ типа WYNSS? Нужны ли они?
В 2012 пользовал ТДА, сейчас нет особого смысла, законодательно ДТ кл 5., явно лучше ДТ,
Регулярно или бывает как "по требованию", т.е. расход полез, возможно провальчики, тянет плоховато - "промывка топливной системы". В среднем через 10-16 тыс пробега. Это то, что заливается в ДТ. Сера, она имеет свойство оседать в топливной системе и форсунках. 149тыс пробег, претензий никаких.
---------- Добавлено в 18:15 ---------- Предыдущее написано было в 18:11 ----------
Повышенная дымность и вонючесть это так должно быть, так задумано, такой режим при заводке, даже летом, смесь обогащённая, не полностью сгорает.
Старый 23.12.2017, 19:44   #13651
серж 03
Аватар для серж 03
Онлайн: серж 03 вне форума
Был(а): 12 июн 2025 09:58
Автомобиль: дастер дизель
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=16365
Старый 23.12.2017, 20:55   #13652
semlis
Аватар для semlis
Скорее всего старого хозяина развели просто.
Старый 24.12.2017, 12:40   #13653
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от n_dum
Фигня это все с промывками ,а серы щас доже в печном топливе как в евро 3 или 4,саляра щас бессернистая,минус от серы только один -образование серных кислот особенно при работе непрогретого дизеля после запуска на ХХ,поэтому стоять греть более1 минуты вредно,завел и поехал без фанатизма.
А сера обладает еще массой полезных свойств таких как смазка топливной.
Поэтому удаляя серу из топлива в него ОБЯЗАТЕЛЬНО! должны добавлять смазывающие присадки.
Старый 24.12.2017, 13:01   #13654
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 23 июн 2025 19:22
В теме для новичков не ответили, задам вопрос здесь: температура двигателя не поднимается выше 80 даже на трассе при нуле на улице, для дизеля это нормально, я правильно понимаю?
Старый 24.12.2017, 13:10   #13655
Kyzia
Аватар для Kyzia
Онлайн: Kyzia вне форума
Был(а): 01 мар 2023 08:21
Автомобиль: черный,1,5 dci ,ESP и подушки
Сообщение от mario
Раза два успевал заметить через Torqye температуру 81 градус на своём дизеле.
Как правило у меня она стабильно держится 80. При длительных стоянках, сплю порой в машине, может упасть до 69 но тогда уже в дело вступает электротэн. В салоне по прежнему тепло.
Полагаю, что это говорит о хорошей работе радиатора и термостата.
К чему есть нарекания, так это к температуре воздуха во впуске.
В покое при нынешних уличных температурах от 0 до -4 она колеблется у меня в районе +24, на ходу среднее значение +3 градуса.
ИМХО Интеркулер на Дастере стоит без запаса по мощности.
Старый 24.12.2017, 13:38   #13656
mario
Аватар для mario
Сообщение от Kyzia
А летом при серьёзном плюсе? Получается, что нам и вентилятор на радиаторе не нужен?
Старый 24.12.2017, 13:42   #13657
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Летом в жару в пробках, прогревается до 99 (если кондей выключен) потом включается вентилятор, и температура резко падает до 93, и так далее. Как только вышел на нормальную скорость снова держится 80.
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Старый 24.12.2017, 14:27   #13658
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Ну у меня до 83 бывает доходит. Так между 80-83 и колеблется. Термостат первый раз до 86-ти может догнать перед открытием.
---------- Добавлено в 14:27 ---------- Предыдущее написано было в 14:25 ----------
Сообщение от Kyzia Посмотреть сообщение
Так на нем вентилятора нет: вместе с подкапотным и корпус интеркулера нагревается. С чего ему без обдува охлаждаться?!
Старый 24.12.2017, 14:32   #13659
Kyzia
Аватар для Kyzia
Сообщение от mario
Летом всегда включен кондиционер, на дизеле на расход топлива это особо не отражается.
Несколько раз видел в районе 89 градусов поднималась, но это толкаясь в пробках.
Наверное потому что достаточно чистый двигатель, пару раз в год мою снаружи его с химией и радиаторы не забиты грязью и пухом.
Кондиционер этой весной думаю заправить, немного ослаб поток холодного воздуха.
В жару провалов мощности не наблюдал, вот при морозе ниже 25 лошадок 10 куда-то убегают. Впрочем оставшихся вполне хватает продолжать перемещаться из точки А в точку Б. )
Последний раз редактировалось Kyzia; 24.12.2017 в 14:45.
Старый 24.12.2017, 15:31   #13660
Jonson&Jonson
Аватар для Jonson&Jonson
Онлайн: Jonson&Jonson вне форума
Был(а): 10 мар 2025 15:26
Автомобиль: Duster DCI 109 л.с.
Привет, комрады!
Прошло почти 3 месяца с момента покупки машины. Пробег 3000 км. К машине никаких претензий. Дилер на нулевое бесплатное ТО приглашал к концу 3 месяца.
Вопрос такой. Менять масло или не менять масло сейчас? Или лучше перед летом, кода будет тысяч 6-7 км.
Здесь присутствуют: 31 (пользователей: 5 , гостей: 26)
Alexandre, Rus-Fisher, shell2021, superserg-38, сергей3317
Часовой пояс GMT +3, время: 23:05.
