21.12.2017, 12:49
#221
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 5 ч. 4 мин. 7 сек.
Был(а): 14 фев 2020 05:59
Автомобиль: Тракторок 1.5 dci 109сил был:((
Re: Экстренное торможение
Сообщение от Gleb270683
Да с чего вы вообще взяли что на бюджетом дастере есть такая система, ни в одном описание не встречал, это прерогатива дорогих марок.
ABS+AFU
21.12.2017, 13:17
#222
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Взбрело в голову расшифровать AFU - а хрен там, везде только по русски "система помощи бла-бла". А гугл, как оказалось, знает: Assistance Au Freinage d'Urgence...
22.12.2017, 12:45
#223
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 19 ч. 46 мин. 19 сек.
Был(а): 14 авг 2018 14:02
Инструкцию читаем, только когда что то сломается? Как это по-русски...
Инструкцию читал, но там об этом не написано.
Сообщение от mik180
ABS+AFU
С какого года авто комплектуются системой AFU?
22.12.2017, 12:59
#224
Судя по этому посту 13 года то давно http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=7705
22.12.2017, 18:15
#225
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 ч. 32 мин. 42 сек.
Был(а): 29 апр 2021 21:51
Автомобиль: Рено Дастер NEW ,
Gleb270683, в о ВСЕХ комплектациях ЕСТЬ!!! Откройте сравнение комплектаций и найдете ответ!!! Там черным по белому написано!!!
22.12.2017, 18:31
#226
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Даже лично опробовал. Ну так... чтоб знать.
22.12.2017, 20:10
#227
Был(а): 12 мая 2025 21:30
Автомобиль Renault Duster оборудован двумя независимыми тормозными системами: рабочей и стояночной. Первая, оснащенная гидравлическим приводом с вакуумным усилителем, обеспечивает торможение при движении автомобиля, вторая затормаживает автомобиль на стоянке. Рабочая система двухконтурная с диагональным соединением тормозных механизмов передних и задних колес. Один контур гидропривода обеспечивает работу правого переднего и левого заднего тормозных механизмов, другой - левого переднего и правого заднего.
При отказе одного из контуров рабочей тормозной системы используется второй контур, обеспечивающий остановку автомобиля с достаточной эффективностью. В гидравлический привод включен вакуумный усилитель. Автомобиль оснащен антиблокировочной системой тормозов (ABS) с системой помощи при экстренном торможении AFU и электронным распределением тормозных усилий EBD.
На автомобиль устанавливают стояночную тормозную систему с тросовым приводом на тормозные механизмы задних колес.
---------- Добавлено в 20:09 ---------- Предыдущее написано было в 20:04 ----------
Что такое AFU — система помощи при экстренном торможении Система позволяет через датчик скорости нажатия на педаль тормоза распознать ситуацию экстренного торможения. AFU действует непосредственно на тормозную систему и обеспечивает максимальную силу торможения. Максимальное давление в тормозах и АБС поддерживается постоянно до тех пор, пока водитель полностью не отпустил педаль тормоза. Система помощи при экстренном торможении позволяет гораздо быстрее использовать всю силу тормозов для уменьшения тормозного пути
---------- Добавлено в 20:10 ---------- Предыдущее написано было в 20:09 ----------
Все есть в инструкции к автомобилю.
22.12.2017, 20:34
#228
Илья468, и на всех 4 комплектациях,так же как и новая решетка переднего бампера на рестайлинге(например) во всех 4 ком-ях,а вот кондиционер,парктроник и тд,это уже зависит от комплектации: высшая-низшая и тд...Спасибо Вам!!!
22.12.2017, 21:56
#229
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 20 ч. 18 мин. 23 сек.
Был(а): 23 июн 2025 15:47
Сообщение от ykozla
сегодня катался тоже пробовал, но к сожалению ничуть не понял задействована ли эта афу....
Я ж говорю - специально ее не спровоцируешь, ну либо надо под торпедой с киянкой сидеть,и херачить по педали изредка.
В экстренных ситуациях, слышно даже как колодки по дискам бьют.
22.12.2017, 22:08
#230
Сообщение от ykozla
правда скорость была до 40 км, давил резко и плавно казался итог один хреновенько тормозит...
Сейчас точно скорость не вспомню, в районе 80-90 пробовал, нужно просто резко ударить по тормозам. Сильно-несильно, пофиг, главное - резко. Я чуть в стекло не выпрыгнул, потому как торможение явно не соответствовало усилию, приложенному к педали.
23.12.2017, 00:07
#231
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 23 ч. 50 мин. 2 сек.
Был(а): 23 июн 2025 14:20
Это как на машине с АТ левой ногой "сцепление выжать" по незнанию
27.12.2017, 23:40
#232
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 6 ч. 32 мин. 36 сек.
Был(а): 22 июн 2025 20:17
Автомобиль: Дастер I 4х2 АКПП ESP
Сообщение от ykozla
кароче, всяко тестировал, в итоге показалось, что на скорости когда отключаешь передачу и ставишь на нейтралку, машина вроде эффективнее тормозит и быстрее останавливается....
C АКПП на нейтралке точно быстрее останавливается. Но так нельзя и неудобно.
Если с АКПП при разгоне резко перебросить ногу с газа на тормоз, то тормозам приходится останавливать массу машины и ещё вращение двигателя (сцепления то нет). Это заметно если затормозить стабильным средним усилием ноги - улучшение замедления при достижении до холостых оборотов (через секунду-две после начала торможения). Как будто колодки притёрлись.
Когда надо - давите на тормоз уверенно ! На задних трещит АБС, а передние ещё тянут двигателем вперёд (в неожиданные моменты).
Последний раз редактировалось Garys; 03.01.2018 в 23:59.
03.01.2018, 21:59
#233
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 6 ч. 58 мин. 30 сек.
Был(а): 24 Янв 2021 20:57
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4х2
Всех с наступившим. Экстренное торможение срабатывает, если очень быстро перекинуть ногу с газа на тормоз. Тогда считается экстренным случаем. Проверял сам когда-то
04.01.2018, 00:59
#234
Был(а): 01 мар 2021 23:06
Работает эта функция и скажу вам очень не плохо, меня на м4 пару лет назад ночью крузер резанул на 120 кмч и резко начал оттормаживаться, хз, подставщик или идиот, не знаю, я педаль в пол, шары на лоб, кирпичи на сидуху, но машина груженая просто колом встала, я аж повис на ремнях.
Зы. Никакие абс не стрекотали, просто тупо как в пластилиновую стену уперся.
04.01.2018, 09:00
#235
Сообщение от Hiporama
Странно абс то уж точно не должно отключаться, к слову эта система у меня не работает, как резко не давить(
Часовой пояс GMT +3, время: 18:06.
