16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
22.12.2017, 19:13
#11661
Был(а): 05 июн 2025 23:17
По проставкам, видимо, в "Аммортизаторы и пружины".
Про мигание и прочее пиликание, это всё предупреждения "заправься" и "быстрей заправься", а концепция в том, что в баке остаются не литры, а километры пути, в зависимости от режима движения... БК сигналит на основе расчетных данных, а не тупо по положению поплавка в баке... Хотя, резкое изменение поплавка в баке в связи с кренами приводит к т.н. "глюкам", но это отдельная песня, и она разная на рестайле и дорестайле, точнее, разное преодоление глюков...
22.12.2017, 19:31
#11662
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от Gromwolt
Кстати может кто подскажет,может имеется тема про проставки (просто есть возможность изготавливать)только нужны чертежи,как в принципе и про защиты[COLOR="Silver"]
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=%CB%E8%F4%F2
22.12.2017, 21:06
#11663
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 12 ч. 37 мин. 2 сек.
Автомобиль: Duster 4WD, 1.3, CVT, Style+камеры (были 4WD, 2.0, МКПП: Privilege+ESP, 2013; Luxe+ESP+Navi, 2017)
Вопрос квадрат последний должен моргать(рамка пустая быть) и гореть лампа,или лампа и последний заполнен
Duster 2.0 4wd МКПП, выпущен в январе 2017, пробег 13 тыс.км. Всегда заправляюсь до полного (т.е. когда даже легкое нажатие рычага заправочного пистолета приводит к отсечке). И всегда наблюдаю одну и ту же картину с показаниями расхода топлива. Лампа загорается после расходования, примерно, 39 л. топлива (по бортовому компьютеру, который на моем экземпляре авто занижает расход на 3-4%). При этом на шкале не моргая отображается последний квадратик (который в рамке). После расходования еще, примерно, 4.8 л. этот квадратик начинает моргать. В зависимости от расстояния до заправки расходую еще 2-4 л. (до того, чтоб авто заглох дело не доходило). На той же заправке и на том же пистолете опять заправляюсь до полного. Например, если перед этим бортовой компьютер показывал, что израсходовано 46 л., то вместится, примерно, 47.5 л.
П.С. Эксперименты с тем, чтобы впихнуть в бак еще и еще топлива, после отсечек пистолета быстро заканчивались выливанием топлива из горловины бака. По общему объему вмещавшегося топлива для себя сделал вывод, что объем бака, примерно, 50-51 литр. Такую же картину наблюдал на своем предыдущем Дастере 2013 г.в. Кстати на том Дастере компьютер завышал расход топлива на 0.5-1%, что было гораздо удобнее, чем на новом, где он сильно занижает
22.12.2017, 22:08
#11664
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 19 ч. 45 мин. 25 сек.
Был(а): 28 сен 2021 17:23
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 AT 2017
Сообщение от Oladi
Вот это прям вообще развернутый ответ,за это браво   исчерпывающий на все 100%
23.12.2017, 13:43
#11665
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 8 ч. 21 мин. 11 сек.
Был(а): 18 июл 2022 21:30
Про отсечку и через край. Как-то заправился перед дальняком до упора и чуть-чуть проехался. А выезжал наутро. Дай, думаю, долью до горловины из канистры. Долил, закрыл канистру, поставил ее в гараж, подхожу закрывать бак, а топливо ушло. В общем, после третьего долива закрыл крышку и не стал ждать, потому как некогда ведь, поехал. Вот такая хитрость была, когда через край. Раз на раз не приходится. Было пару случаев, когда при загоревшейся лампочке 40 литров в бак не влазили. А на заправке особенно-то не подождешь. Простор для размышлений. Или просто не размышлять, а быть готовым к сюрпризам насчет четкости топливомера и емкости заправки.
23.12.2017, 14:52
#11666
Итог:сегодня заморгала рамка и исчез последний квадрат,и поехал я на заправку в итоге еле еле залил 45 литров,пол литра заливал уже в горловину, значит получается в моем случае остается литров 5-7 когда моргает рамка
23.12.2017, 14:56
#11667
Время онлайн: 11 мес. 5 ч. 40 мин. 1 сек.
Был(а): 22 июн 2025 21:34
 температура двигателя не поднимается выше 80 даже на трассе при нуле на улице, для дизеля это нормально, я правильно понимаю?
23.12.2017, 15:49
#11668
Gromwolt, Мониторится не один раз,и желательно на одной и той же колонке.
23.12.2017, 16:03
#11669
Сообщение от Михалыч35
Да это понятно,просто мучал начальный раз эксплуатации, а в дальнейшем это все изучится и будет ясно,к авто нужно привыкнуть
23.12.2017, 16:37
#11670
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 8 ч. 56 мин. 35 сек.
...к авто нужно привыкнуть
Конечно, наши показометры уровня топлива очень разные, нет стабильности в их показаниях от машины к машине, один 60...70 км на лампочке проезжает по трассе, а другой глохнет через 30 км, поэтому, желательно набрать свою статистику, ну и, насколько это возможно, до лампочки реже доводить, хотя самому приходилось неоднократно заливать по 46...47 литров, но особо не переживал, т.к. была канистра с собой
---------- Добавлено в 16:37 ---------- Предыдущее написано было в 16:34 ----------
Gromwolt, и профиль по машинке желательно заполнить для однозначности ответов на вопросы
23.12.2017, 16:45
#11671
Время онлайн: 4 д. 11 ч. 44 мин. 23 сек.
Был(а): 15 окт 2020 19:24
Автомобиль: Рено дастер dci k9k 1.5
Здравствуйте.Какой дизельный двигатель лучше,надёжнее: 90 или 109 л.с.
23.12.2017, 19:49
#11672
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Надежнее бензиновый.
24.12.2017, 05:50
#11673
Сообщение от DasterStars
109 сильный динамичнее, это очевидно, так же у него форсунки менее чувствительные к качеству топлива и топливный фильтр в 3 раза дешевле. У 90 сильного два преимущества - ремонтопригодные форсунки - у 109 сильного они только под замену и отсутствие сажевого фильтра.
25.12.2017, 00:17
#11674
Время онлайн: 6 д. 8 ч. 14 мин. 11 сек.
Был(а): 13 дек 2024 14:16
Автомобиль: Duster 2017.Expression, 4х4, 2.0.МКПП 6, ESP
Всем доброго! Нужен совет по бесплатному ( в течении 90 суток с момента приобретения авто) обновлению ПО мультимедиа и карт (навигация)! Делал всё согласно руководства по эксплуатации: на флэшку записал копию мултимедийки, сел за компьютер, скачал программу Naviextras-Toolbox-inst. после запуска этого файла наблюдаю окно с фразой, что мастер установки Naviextras Toolbox завершил работу и устаовка выполнена успешно, ставлю галку "запустить сейчас" и жму "готово". после пролистывания текста жму кнопку "принять". после чего текст в окошке меняется на буржуйский: ... и усё, тупик! Не судите строго, поскажите, что дальше делать!?
25.12.2017, 04:10
#11675
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Не знаю, проблем не вообще было с установкой и работой этой программы. На первый взгляд она сейчас просит флешку и интернет.
25.12.2017, 05:47
#11676
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 1 ч. 34 мин. 47 сек.
Был(а): 17 июн 2025 21:56
Задам глупый вопрос.
У меня привеледж на литых дисках, запаска на штамповке.
Если случится менять колесо, болты от литья закрепят штамповку?
25.12.2017, 05:57
#11677
С какого-то года завод перестал делать различие в длине болтов для штампа и литья и перестал класть запасные для штампа. Но не запрещается поставив запаску провернуть колесо и проверить - цепляет или нет.
25.12.2017, 13:23
#11678
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 ч. 32 мин. 42 сек.
Был(а): 29 апр 2021 21:51
Автомобиль: Рено Дастер NEW ,
Александр 47, покупал в августе 2015 г рестайлинг на литых дисках уже без дополнительных болтов на запаску,запаска-штамповка.
25.12.2017, 15:01
#11679
Время онлайн: 1 мес. 21 ч. 20 мин. 30 сек.
Был(а): 08 ноя 2024 13:54
Автомобиль: Дастер Привиледж 4+4 2.0 МКПП6 +ESP
Сообщение от Александр 47
без проблем,с 2014г пользуюсь.
25.12.2017, 17:26
#11680
А у Логана не подскажет кто,тоже одними болтами можно обойтись,или?
Здесь присутствуют: 7 (пользователей: 1 , гостей: 6)
сергей5606
Часовой пояс GMT +3, время: 15:05.
