17.12.2017, 15:04
#3962
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Re: Аккумулятор
Сообщение от Андрей_1974
Особенно удивила крайняя у клеммы (-), 1.22!, в остальных от 1.24.до 1.26.
В крайней почему то всегда так, плотность ниже и поднимается последней. Не знаю почему так, но это всегда и нормально.
---------- Добавлено в 15:04 ---------- Предыдущее написано было в 15:02 ----------
Поставил на зарядку, интересно, за суткги нормализуется или нужно больше времени?
Если время есть (машина не нужна), то можно малым током и 2-3 дня довести по плотности. Другой вопрос, что это за зарядник, доводить нужно совсем малым током, выставив напряжение 14,4-14,6в, не более.
17.12.2017, 15:12
#3963
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Re: Аккумулятор
Чем меньше токи , в разумных пределах, тем лучше для акб
17.12.2017, 15:12
#3964
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 8 ч. 52 мин. 35 сек.
Был(а): 18 июн 2025 06:56
Re: Аккумулятор
Сообщение от u313
Выставлять на нём нечем, два крокодила на клеммы АКБ и вилка в розетку, на этом усё  другого зарядника под рукой сейчас нет, буду набивать этим
17.12.2017, 15:31
#3965
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 4 д. 22 ч. 24 мин. 34 сек.
Был(а): 14 июн 2025 19:24
Re: Аккумулятор
Если цешка есть, и если умеешь,то можно ведь мониторить ток и напругу ей,хотя бы для статистики.
17.12.2017, 16:13
#3966
Re: Аккумулятор
Сообщение от Михалыч35
Дык, амперметр на этом Мэйд ин Джомани есть, судя по картинке, осталось только напряжение мониторить
17.12.2017, 16:24
#3967
Re: Аккумулятор
Strusto, Пусть так,я не всматривался,видно плохо.
24.12.2017, 10:49
#3968
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 6 мин. 28 сек.
Был(а): 18 июн 2025 09:14
Re: Аккумулятор
По случаю разряда аккума у коллеги на работе на трехлетней гранте (ну всеж он наверное забыл выключить магнитолу) померил плотность своей без трех месяцев пятилетней Исты. И  , в двух банках 1,3, в двух банках 1,27, в одной 1,25, а в последней  1,20. Зарядное у мну есть еще старое самодельное отцовское, точнее зарядно-разрядное, но все эти танцы с бубном на балконе с выравнивающими циклами как-то не вдохновляют... Какие у меня шансы дотянуть до тепла, кто что думает или менять превентивно? Да у мну дизель если что.
24.12.2017, 12:51
#3969
Re: Аккумулятор
serg_vrn, а уровень какой? Сомневаюсь, что на заводе 1,3 заливали.
А так, Воронеж не самое холодное место, я б не спешил с заменой, но подзарядить от внешнего ЗУ лишним не было бы, имхо.
24.12.2017, 14:32
#3970
Re: Аккумулятор
Уровень примерно одинаковый, пластины закрыты, до пластмассовых перевернутых "Г" недостает прилично. В банки, где 1,3 долил ареометром дист. воды. Дата производства, выдавленная на углу что-то стремная 09.12 при том что машина выпущена 01.04.2013 (первоапрельская шютка). Да у нас пока -5 было только ночью в этом году.
24.12.2017, 15:57
#3971
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Re: Аккумулятор
Самое хреновое - вот такой вот разброд по банкам . Поставь на 2е суток на 1,5-2 а , перезаряда не будет а отстающие баночки подтянешь . Ну и на крайняк : отобрать эл-лит из банок с 1.20 и долить из банок 1.30 , а слабый туда , если уж зарядка не поможет . А уж следующий шаг - спеть разлуку , пока не подвел в интересном месте .
---------- Добавлено в 15:54 ---------- Предыдущее написано было в 15:50 ----------
Отбирай так : наклони , на ареометр или клизму одень кусочек капельницы - что бы сгибался , и потихоньку выбирай . Береги штаны ( И ГЛАЗА !!! ) , особенно джинсы , даже от паров к-ты горят на ура .
---------- Добавлено в 15:57 ---------- Предыдущее написано было в 15:54 ----------
Кстати , при попадании к-ты на краску могут остаться фиолетовые пятна .
24.12.2017, 18:21
#3972
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 11 ч. 2 мин. 22 сек.
Был(а): 26 фев 2025 13:53
Автомобиль: рено дастер 4х4 2,0л МКПП Люкс Привеледж
Re: Аккумулятор
Сообщение от serg_vrn
Была такая же ситуация ,после "танцев с бубном" он сдох на следующий день. 600 рублей скидки за него в магазине и вот он новый 70-й МЕДВЕДЬ и счастье
24.12.2017, 18:37
#3973
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 14 ч. 16 мин. 23 сек.
Был(а): 25 дек 2024 10:10
Автомобиль: Privilege, 2.0, 4*4, МКП
Re: Аккумулятор
для начала зарядить надо, при чем в современных акках надо иметь ввиду, что плотность над пластинами может быть выше чем между ними, перемешать электролит поможет кипение при зарядке, без фанатизма конечно
24.12.2017, 19:47
#3974
Re: Аккумулятор
Забыл отписаться о результате
Заряжал двое суток, по окончании плотность в банках не изменилась  а вот вольтаж в начале зарядки был 13.4v, в конце 15v, отключил от прибора и оставил на 12 часов, после чего проверил мультиметром, 12.9v!
В итоге нифига не понял, вольты вроде хорошие, а плотность никудышная. К следующей зиме думать о новом?
24.12.2017, 19:53
#3975
Re: Аккумулятор
Андрей_1974, Вольтаж тож потеряет немного,думаю до12,2-12,3. Крутить будет вяловато,пусковой ток уже не тот. Устал вобщем он уже. Зиму не холодную,может и протянет.
24.12.2017, 20:34
#3976
Re: Аккумулятор
Андрей_1974, а больше 15 вольт ЗУ не давало?
24.12.2017, 22:16
#3977
Re: Аккумулятор
15v было когда снимал с зарядки. В следующий раз привезу другой зарядник (импульсный), может он поможет.
---------- Добавлено в 22:16 ---------- Предыдущее написано было в 22:11 ----------
С чего уставать? За три года пробег 22тыка, поездки минимум 100км в одну сторону (т.е. не часто, но и не на близкие расстояния). Кстати, на работе Дастеры ещё у двоих товарищей, брали почти одновременно. У одного пробег уже больше сотни (состояние по банкам как у меня), у другого около 70000 (после праздников по интересуюсь).
24.12.2017, 22:18
#3978
Re: Аккумулятор
Андрей_1974, Дай да Бог. Я не против.
24.12.2017, 22:28
#3979
Re: Аккумулятор
Хорошо если на 1-2 недели хватит .
---------- Добавлено в 22:28 ---------- Предыдущее написано было в 22:24 ----------
О таком случае Владимир Семенович писал : Не дожидаясь пагубных последствий ...
24.12.2017, 22:34
#3980
Re: Аккумулятор
Кину в багажник 95-й на всякий случай с проводами))
Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 1 , гостей: 12)
Siberian Nsk
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 19:39.
