Старый 25.12.2017, 12:46   #13681
valeritsh
Аватар для valeritsh
Онлайн: valeritsh вне форума
Был(а): 11 авг 2021 16:40
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci 2012
Доброго времени суток, джентльмены. Возникла такая проблемка, может кто подскажет дельный совет. Загорелась "пила со спиралькой" (пол дня мотался по городу, Т -7 снежок). Пережив приступ паники (ибо походили и по полной), протестил Торкуем - в ЭБУ нет сохраненных ошибок, машина заводится нормально, едет хорошо без претензий. Доехал до дома скинул клеммы АКБ - пила горит, сделал самодиагностику БК вывел (----), поездил с подключенным Торкуем ошибок нет, машина заводится и с пульта и с ключа, едет нормально. 2WD 4WD включаются отключаются. Может со свечками какая проблема или с их эл.цепью, но повторюсь машина заводится как обычно. Да на движке лежит авто одеяло. Буду признателен за понимание.
Старый 25.12.2017, 12:56   #13682
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Наверное только клипом остается смотреть если через ELM не показывает ошибку
А по инструкции что этот символ обозначает? этож не чек? случаем не вода в фильтре?
Старый 25.12.2017, 13:35   #13683
Kyzia
Аватар для Kyzia
Онлайн: Kyzia вне форума
Был(а): 01 мар 2023 08:21
Автомобиль: черный,1,5 dci ,ESP и подушки
valeritsh, Насколько я помню пила со спиралькой это примерно 15 минут работы у дилера.
Они обновляют прошивку в машине, у вас судя по профилю она 2012 года и вы навсегда забываете об этой проблеме.
обновить прошивку у ОД должны бесплатно, там была рекомендация от завода изготовителя.
Или ещё лучше прошить любую кастомную прошивку. Под наши двигателя есть замечательный выбор.
Я когда прошил свой дизелёк, единственное о чём пожалел, что не сделал этого раньше.
Старый 25.12.2017, 13:53   #13684
kval300
Аватар для kval300
Точно это помойму по поводу прошивки муфты! типа самопроизвольное выключение режима 4wd
Старый 25.12.2017, 14:02   #13685
valeritsh
А я тоже чипанутый, три года уже. Если к ОД ехать чего они там мне обновят. НУ а тем более сейчас у нас ТТС рулит, я у них был в том году все как бабка отшептала. Я этому барану рассказывал где какой датчик находится ( был неисправен датчик температуры топлива на тнвд, покка деталь шла сколхозили датчик от МАНа, 20 минут зависания "мастеров" потом меня позвали в ремзону и предложили, по блату, поменять весь тнвд). Я подумал если не показывает ошибку может просто свечка(и) барахлит, этот значек "неисправность предпускового подогревателя и электронных систем" а их там дохрена, а значек на воду там отдельный "под чеком" бачек с волнами.
---------- Добавлено в 16:02 ---------- Предыдущее написано было в 16:00 ----------
Сообщение от kval300
Дак он у меня не отключается(писал)сам.
Старый 25.12.2017, 14:10   #13686
Kyzia
Аватар для Kyzia
Сообщение от valeritsh
Свечи сам для себя я бы определил по утреннему запуску. Как возникли с ним проблемы, значит прошло три года и пора менять свечи накаливания. Но ведь вы пишите, что ....
Вспомните, как массово года три назад на форумам Реноводов писали про пилу, и решалось всё перепрошивкой у дилера.
Так то понятно, что и других причин может быть вагон и маленькая тележка.
пы.сы пока дилер не решил эту проблему, попробуйте в движении задним ходом по переключать режимы.
вроде как до новой прошивки именно так пилу сбрасывали.
Старый 25.12.2017, 14:11   #13687
kval300
Аватар для kval300
Ну тогда свечи прозвони,даже не выкручивая,они если летят то только обрывом,хотя бывает и глюк те почти обрыв но иногда восстанавливается.
Старый 25.12.2017, 14:22   #13688
valeritsh
А про датчик этот - если неисправен машину хрен заведешь с ключа, я с толкача завелся, машина чадила как К700, но от Самары до Оренбурга доехал
---------- Добавлено в 16:22 ---------- Предыдущее написано было в 16:12 ----------
Спасибо понял, прозвоню свечки. Да ина тест думаю не помешает съездить. Если что найду отпишусь.
Старый 25.12.2017, 14:44   #13689
Можно ещё Хобдрайвом прогнать попробовать, он теперь на дорестайле даже полный привод читает
Старый 25.12.2017, 14:47   #13690
alexx_prg
Аватар для alexx_prg
Онлайн: alexx_prg вне форума
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Pyren это вроде как тоже умеет
Старый 25.12.2017, 14:51   #13691
Сергей2017
Аватар для Сергей2017
Онлайн: Сергей2017 вне форума
Был(а): 29 ноя 2019 17:11
Автомобиль: RENAULT DUSTER
Сообщение от Jonson&Jonson
Суть вопроса в целесообразности замены масла на 3 тысяч (типа обкатка прошла).
Я поменял, привычка такая - обкатал, замени масло и масляный фильтр, унаследованная от старшего брата-водителя и отца. Фото чистых фильтров на первых 10 тыс.км. это иллюзия, просто размер абразивных частиц, образующихся при обкатке не улавливается фильтром и всё, они болтаются в масле. Особого вреда они тоже не нанесут, но есть мнение, что они немного сокращают срок службы подшипников скольжения, к коим относятся вкладыши. Конечно, это не фатальное сокращение срока до 40-50 тыс. км, речь идет на 140 или, грубо, на 160 вы их поменяете. Отсюда вывод, если будете менять машину после гарантии, то не надо менять масло после обкатки, если собираетесь ездить до "конца", то меняйте.
DUSTER 2017, 1,5 dci (K9KR858), 109 лс, МКПП6, 4х4, Privilege
Старый 25.12.2017, 14:52   #13692
Сообщение от alexx_prg Посмотреть сообщение
Pyren ещё больше умеет. Имею подозрения, что корни их умений из одного места растут.
Старый 25.12.2017, 14:59   #13693
Сообщение от Kyzia
Делать чиптюнинг с горящей ошибкой ни один уважающий себя мастер не станет - сперва нужно устранить неисправность.
---------- Добавлено в 16:59 ---------- Предыдущее написано было в 16:58 ----------
Пирен умеет почти то же что и клип, но требует квалификации. А хобдрайв умеет гораздо меньше, но заточен под графический интерфейс и не особо прямые руки любого пользователя.
Старый 25.12.2017, 16:11   #13694
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Онлайн: alexwmfx вне форума
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
При одной нерабочей свече у меня считывалась ошибка P0670, но на приборке ошибок не было. При плюсовой темп заводилась идеально, в мороз - не уверенно чуть потраивая... так что у вас скорей всего не свечи.
Старый 26.12.2017, 10:28   #13695
valeritsh
Проверил свечи на обрыв, все норм. Поеду на тест.
Старый 26.12.2017, 14:02   #13696
valeritsh
Нашлась зараза
DF631 - цепь переключателя тормозной системы
- некогерентность сигнала
- постоянное значение (картинка чет не прилепляется)
А в итоге не горели стопари, сам то один не посмотришь. Думали лягушка...
Та дам - сгорел предохранитель стопарей. Так что, джентльмены, начинать надо с простого, а не лезть сразу в дебри. Хотя если бы не знакомый дизелист, могли развести на каком нибудь сервисе - ошибка то жутко выглядит (сцуко лягушатники).
Старый 26.12.2017, 15:05   #13697
metr 63
Аватар для metr 63
Онлайн: metr 63 вне форума
Был(а): 21 дек 2020 11:17
Автомобиль: Duster dCi 150
Сообщение от valeritsh Посмотреть сообщение
...Та дам - сгорел предохранитель стопарей. Так что, джентльмены, начинать надо с простого, а не лезть сразу в дебри...
Сгоревший предохранитель это следствие, а причина его перегорания? Лампы стоковые?
Старый 26.12.2017, 15:16   #13698
kval300
Аватар для kval300
Нашлась зараза
Поздравляю,только вот и правда что предохранитель просто так не должен перегореть.Может где провод перетерся?
Старый 26.12.2017, 19:41   #13699
portal63
Аватар для portal63
Онлайн: portal63 вне форума
Был(а): 26 окт 2022 20:35
Автомобиль: 1.5 Dci 4*4,первое поколение с топливной Делфи, без ESP. exp. сетка,подкрылки, кожа на руле.
Обалдеть! А при чем тут тогда все перечисленные автором выше симптомы? как это все связано?
Старый 26.12.2017, 21:18   #13700
kval300
Аватар для kval300
грешил на топливную точнее на ее электрику и датчики.
В ветке про бенз и дизель когда начитаешься то кажется все дизельная машина может иметь неисправность только в топливной
Шутка!
Здесь присутствуют: 223 (пользователей: 1 , гостей: 222)
Seren
Часовой пояс GMT +3, время: 09:50.
