Старый 13.12.2017, 22:50   #421
WhiteLord
Аватар для WhiteLord
Онлайн: WhiteLord вне форума
Был(а): 02 окт 2019 20:09
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 2.0 МКПП 2013
По умолчанию Re: Замена термостата
Ворчун2014, ну вот я на всякий случай и заказал, хоть выбор будет...
Старый 14.12.2017, 07:50   #422
RomeoBGR
Аватар для RomeoBGR
Онлайн: RomeoBGR вне форума
Был(а): 16 авг 2024 11:40
Автомобиль: RENAULT
Ворчун2014 +1
Поставил себе Вернет на 92 градуса на зиму. С прокладкой в комплекте появлялось запотевание под корпусом термостата,пришлось ставить старую,родную прокладку. Она помягче будет, с ней все нормально. Но на лето 92 градуса будет многовато. Сейчас на улице +2,по трассе 92-94 стабильно, в городе подъем до 97-98 потом сброс на 91. По морозцу будет нормалек. Зиму отъезжу, по весне поставлю на 89 градусов.
Старый 14.12.2017, 08:49   #423
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Я себе в Логан вернет на 92° воткнул. Первые несколько открытий на 96° были, потом стал стабильно на 92°открываться, но температура падает до 88, а то и 83, так и др...ся туда-сюда постоянно.
Старый 16.12.2017, 22:54   #424
WhiteLord
Поставил сегодня оригинальный термостат, первый раз открылся аж при 110... На улице плюсовая, на скорости 100+ теперь температура 84-88, без печки, посмотрим что в мороз будет.
Старый 29.12.2017, 01:23   #425
ac-ac
Аватар для ac-ac
Онлайн: ac-ac вне форума
Был(а): 18 сен 2020 13:04
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 АКПП 4х2 luxe privilege 2012год
А какой номер оригинального термостатадля 2.0? И где датчик темп. находиться?
Последний раз редактировалось ac-ac; 29.12.2017 в 06:37.
Старый 29.12.2017, 08:14   #426
VaDukE
Аватар для VaDukE
Онлайн: VaDukE вне форума
Был(а): 20 июн 2025 17:33
Автомобиль: Prado 120
Renault 82 00 772 985 Термостат
если антифриз не сливать, а по-быстрому старый термостат вытащить и новый воткнуть, много жижи уйдет?
Старый 29.12.2017, 08:39   #427
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:33
Уйдёт вся жижа выше термостата.
Старый 29.12.2017, 09:34   #428
А нифига не получится. + бАльшой шанс на повтор этой процедуры, если че-то не так встанет и сопливить начнёт.
Старый 29.12.2017, 09:37   #429
RomeoBGR
Аватар для RomeoBGR
Автомобиль: RENAULT
Проще снять обратку с бачка,сунуть ее в емкость и дунуть компрессором в бачок,через штуцер обратки(естественно не откручивая пробку). У себя так менял термостат и антифриз. Антифриз выдавил,открутил корпус термоса,пара капель и все.
Старый 29.12.2017, 10:20   #430
анатолий тихонов
Аватар для анатолий тихонов
Онлайн: анатолий тихонов вне форума
Был(а): 20 июн 2025 15:47
Я делал немного по другому,снял обратку нарастил ее с помощью куска кислородного шланга и трубки ,вырезал со старой камеры сосок по кругу чтоб получился типа грибка и был чуть больше горловины расшерительного бочка, снял крышку и вместо нее приложил этот грибок с соска и автомобильным компресором выдул антифриз через обратку,а после замены также задавил антифриз в систему с помощью компрессора.
Шрек
Последний раз редактировалось анатолий тихонов; 31.12.2017 в 00:08.
Старый 21.01.2018, 22:15   #431
Тррррр
Аватар для Тррррр
Онлайн: Тррррр вне форума
Был(а): 16 июн 2025 13:41
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4Х4
Всем привет!https://www.youtube.com/watch?v=8NGF0-YQjv8 на улице -15, все в реальном времени скорость падения и скорость возрастание. Машине год, 10тыс.км. ехал с ТО-1 и вот такое заметил. Ваш диагноз.
Старый 21.01.2018, 22:34   #432
Термометр сломался
Че-то сильно круто температура меняется. У вас термостат на 92°? Чтоб так температуру менять он в одном ритме с поршнями колбасить должен.
Старый 21.01.2018, 22:51   #433
SevenSkyi
Аватар для SevenSkyi
Онлайн: SevenSkyi на форуме
всё нормально показывает, у меня на дорестайле по мультитрониксу также.
Старый 21.01.2018, 22:59   #434
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Сообщение от SevenSkyi Посмотреть сообщение
Тоже так прыгает,но не всегда,иногда стоит мертво,(фифти/фифти). Где то год уже,но палки температурные на дорестайле в норме( 4-е ). Полагаю мож чуток подклинивает,или что то подобное,и потоком холодненького антифриза подразбавляет. Вобщем забил,Печка жарит нормально. Мониторю тож по мультитрониксу.
Старый 21.01.2018, 23:05   #435
Тррррр
Аватар для Тррррр
Термостат родной, печка тоже жарит будь здоров. Летом, осенью точно знаю что показывал 89с*. Михалыч35 привет!
Старый 21.01.2018, 23:07   #436
Михалыч35
Тррррр, Привет,мы знакомы?
Старый 21.01.2018, 23:12   #437
Тррррр
Аватар для Тррррр
В Шниве подводник , ну что же ты....
Старый 21.01.2018, 23:15   #438
Михалыч35
Сообщение от Тррррр Посмотреть сообщение
Извини дорогой,два форума,путаются. Я вот обличие не меняю,надеюсь узнают. Так то тут много Шнивовских.
Старый 21.01.2018, 23:50   #439
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
До ТО было как то по другому?
Старый 22.01.2018, 07:54   #440
Она, конечно, прыгает - термостат работает, но с такой скоростью?! У меня сэчто на дастере, что на логане изменение более плавно происходит.
Здесь присутствуют: 8 (пользователей: 2 , гостей: 6)
Sane, Дмитрий Сталь
замена масла в акпп 1410 АКПП 178 19.05.2024 19:02
Замена лобового стекла mihanizmus Кузов, экстерьер 224 16.04.2024 22:24
Замена двери у дилера? Nikolay12 Кузов, экстерьер 1 30.04.2015 21:14
Часовой пояс GMT +3, время: 23:13.
