18.12.2017, 16:35
#1281
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 6 д. 59 мин. 28 сек.
Был(а): 16 апр 2025 10:12
Re: Штатная магнитола MEDIA NAV
Чудес не бывает. Осталась проводка и сама камера.
6 часов диагностики и дилер понял, что надо менять ВСЮ!!!! Всю! Проводку ( это такой толстый жгут) по гарантии!
Обожаю новые машины!
Обожаю гарантию😆
18.12.2017, 17:28
#1282
Время онлайн: 2 мес. 16 ч. 33 мин. 20 сек.
Был(а): 11 апр 2025 10:24
НУ вот все не так плохо, главное что по гарантии все сделают
18.12.2017, 17:58
#1283
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 20 ч. 43 мин. 8 сек.
Был(а): 28 апр 2025 13:27
Сообщение от man_16rus
Есть большие сомнения, что дело в проводке, если только её не грызли мыши. Ну, что может случиться с проводом?
Нельзя, конечно, исключить брак "китайского" провода в современное время.
В СССР брака по проводу не было никогда. Были дефекты по контактам и собственно электронике. Кто, когда и по каким причинам менял проводку в Москвичах, Жигулях, Волгах, Нивах ??? Есть такие? Контакт - да, его надо было смотреть в первую очередь в отечественных авто.
Лирическо-ностальгическое отступление: буквально в этом году чуть модифицировал проводку на даче, которую отец строил 30 лет назад. Зачистил изоляцию на проводе и что я обнаружил!!! - блестящая, нетронутая окислами медь (многожильная)!!! Залудил с использованием примитивной канифоли. Ну, вот как так умели??? Справедливости ради: был ещё кабель в черной резиновой изоляции (для наружного использования). Ему тоже плюс минус 25-30 лет. Изоляция в отличном состоянии, но вот сама медь вся чёрная. Пришлось использовать механическую зачистку и очень суровые флюсы для пайки.
Последний раз редактировалось Критик; 18.12.2017 в 18:15.
18.12.2017, 18:22
#1284
Сообщение от Критик
Товарищ сегодня мне написал
:"...интересно, что в субботу у товарища полностью накрылась электрика-электроника кашкая, отдал оффициалам, гарантия, полная разборка салона и переборка всей электрики!
Раньше на такую хрень попадали счастливые покупатели новых туарегов и бмв х6, а теперь в связи с тем, что электрики все больше даже у недорогих машин, никого не минует чаша сия..."
Последний раз редактировалось man_16rus; 18.12.2017 в 21:32.
18.12.2017, 19:20
#1285
... никого не минует чаша сия..."
Понимаю, конечно, твоё самозамбирование с целью успокоения. Просто коньячку замахни. Напоминаю тебе, что, с твоих-же слов, диагноз был поставлен, не абстрактная "электрика", а конкретно какой-то провод в жгуте, что странно и вопиюще.
18.12.2017, 21:31
#1286
Сообщение от Критик
Прошу пояснений!
Не врубился
18.12.2017, 23:40
#1287
Прошу пояснений!
Давай дождёмся окончания ремонта твоего авто и прояснения истинной причины.
18.12.2017, 23:56
#1288
Сообщение от Критик
Заказали новый комплект кабелей!
18.12.2017, 23:57
#1289
Злыдня
Время онлайн: 6 мес. 4 нед. 3 ч. 8 мин. 48 сек.
Был(а): 23 окт 2023 01:10
Автомобиль: Duster 4х4; 2.0 AKПП
У меня есть приятель, он трудится в одном из дилерских центров фольксвагона. В его обязанность входит сбор и анализ гарантийных неисправностей. Так встречается достаточно частый дефект - это потеря эластичности изоляции шлейфов и как следствие, в местах изгибов, огрубевшая изоляция переламывает один или сразу несколько проводков. Проще заменить весь шлейф, нежели искать обрыв.
В чиптюнинге не нуждаюсь.
19.12.2017, 03:51
#1290
Был(а): 29 апр 2025 02:40
Проблема скорее всего действительно в районе резиновой гофры по которой жгут из салона попадает в заднюю дверь, очень часто источник - не качество проводов, а не правильная прокладка жгута при сборке машины, бывает на разных машинах... Чинить проводку в этом месте действительно проблематично, если только вставлять кусок своего провода, так что лучше менять проводку целиком - так надежнее.
19.12.2017, 06:46
#1291
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Сообщение от Assa
Я все же предполагаю какой-то разъем по пути в шлейфе окислился. Читал недавно про сгнивающий разъем в районе водительского сидения.
Сообщение от Критик
В резиновой изоляции всегда медь окислялась до не приличия.
19.12.2017, 10:59
#1292
Я видел этот пост у нас на форуме про разъем R2 (но там речь шла про степвей о-моему), специально глянул у нас - судя по схемам и на рестайле и на дорестайле этот разъем у нас в районе торпедо...
S11.pdf
30.12.2017, 17:19
#1293
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 21 ч. 41 мин. 42 сек.
Был(а): 31 мар 2025 20:29
Автомобиль: Renault Duster dCi+ESP, Privilege
Подскажите, пожалуйста, при проигрывании музыки с флэшки на медианаве есть два значка, которые могут быть синими или белыми: первый, как я понял, это проигрывание в случайном порядке внутри текущей директории, второй - зацикливание на одном файле, или проигрывание всех файлов, но опять же внутри текущей директории. А как же автоматически проигрывать содержимое всех директорий подряд? В одной файлы закончились, перешли в другую?
30.12.2017, 17:31
#1294
Не знаю, какие значки, но в Медианаве есть настройки три пункта, как проигрывать. У меня стоит по умолчанию и будет играть со всех папок на флешке последовательно.
30.12.2017, 18:37
#1295
Значки находятся внизу. Начинается со значка "Домой" (домик).
06.01.2018, 14:29
#1296
Извините, но мне так и не удалось найти эти настройки... Подскажите, где они, пожалуйста. А то так и приходится вручную переходить в следующую папку.
06.01.2018, 14:31
#1297
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 15 ч. 46 мин. 9 сек.
Был(а): 20 ноя 2018 18:07
А еще можно поставить прошивку с нормальным проигрывателем, в Менаврусе даже подрулевое в Core Player работает
06.01.2018, 14:52
#1298
Сообщение от Alexander2012
Александр, да знаем, знаем про эту "легендарную и волшебную" прошивку
Сообщение от Каменски
Может кто-то ответит, сам не смогу дня три четыре до машины добраться.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 08.01.2018 в 05:19.
08.01.2018, 05:17
#1299
Не три настройки, а две. Говорил на память. Они стоят по умолчанию у меня и на сколько помню перескакивает в другу папку. Во всяком случае проиграв файлы в корне флешки следом лезет в первую папку.
Как вариант попробовать обновить версию через штатное обновление, если это глюк, должен исправится.
09.01.2018, 09:53
#1300
А как в это меню попасть? Я у себя такого не находил...
Часовой пояс GMT +3, время: 22:25.
