Старый 28.12.2017, 08:25   #13701
valeritsh
Аватар для valeritsh
Онлайн: valeritsh вне форума
Был(а): 11 авг 2021 16:40
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci 2012
Да лампы родные. А предохранитель за 5 лет первый раз поменян.
Старый 30.12.2017, 16:14   #13702
yklon
Аватар для yklon
Онлайн: yklon вне форума
Был(а): 22 июн 2021 21:04
Автомобиль: Renault Duster 1.5 Drive plus + все пакеты
Господа, вопрос: стал заправляться из канистры, стал неточно показывать уровень топлива. Зальешь бывает 30 литров, датчик показывает три деления и стоит так 200-300 км (средний по бортовику 6,7).
Сейчас стало по другому, заливаешь стоит два деления, потом падает, по расходу в баке должно быть литров 10-15 а показывает одно деление.
посоветуйте, что нибудь, кроме как заправляться на АЗС.
Или забить и залить полный бак и каждые 300-400 км доливать до полного?
Старый 30.12.2017, 16:34   #13703
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
По идее правильно показывает,я обычно заправляюсь когда половину показывает и тогда до полного получается 30-35 литров, а черточки начинают убывать когда проедишь порядка 200км.Я вообще стараюсь менее пол бака не держать чтоб говно не собирать со дна. Правда 1 раз доездился что лампочка загорелось -это когда около 8ми литров остается.
Старый 30.12.2017, 19:07   #13704
Aargh68
Аватар для Aargh68
Онлайн: Aargh68 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Сообщение от yklon Посмотреть сообщение
А зажигание во время заливки выключено? Просто я летом тоже много заправлялся из канистр. Проблем не было.
Последний раз редактировалось Aargh68; 30.12.2017 в 19:08. Причина: Т9
Старый 30.12.2017, 19:10   #13705
kval300
Аватар для kval300
Можно обнулить БК или снять клемму акккума на пару минут,как то у меня сбойнуло когда заправлялся с включенным двигателем.(такая проблема есть ,туды ее в кочель!)
Старый 30.12.2017, 19:57   #13706
yklon
Аватар для yklon
kval300, Aargh68, да, ключом пробку открываю. А код магнитолы где должен быть написан, если клемму скину?
Старый 30.12.2017, 20:09   #13707
kval300
Аватар для kval300
Если код не знаешь то вот в помощь,конечно запарили они со своими кодами иммобилйзерами,шифровальщики сраные http://renault-drive.ru/codemegane.html
Нуи по самой магнитоле если что,я усебе перепрошил от сюда телефоная книга стала по русски и песни тожеhttp://renault-drive.ru/base/renault...lt-duster.html
Старый 31.12.2017, 00:43   #13708
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Практически постоянно в баке литров 20- 15 а то и меньше. К концу недели регулярно лампочка загорается (ну в городе я щас постоянно, если че фильтр не проблема поменять) - нормально пока.
Старый 31.12.2017, 00:59   #13709
Aargh68
Аватар для Aargh68
Зимой бак лучше держать выше половины, в идеале, полным.
---------- Добавлено в 01:59 ---------- Предыдущее написано было в 01:57 ----------
В сервисной книге, должно быть?
Старый 31.12.2017, 11:57   #13710
Сообщение от Aargh68 Посмотреть сообщение
Зимой бак лучше держать выше половины, в идеале, полным.[COLOR="Silver"]
зимой так и делаю, в этом декабре у нас пипец какой-то творится... Вчера спокойно на улице втулки и стойки стаба менял - 76000 км, ИМХО, неплохой результат, причем рукой люфт в стойках не чувствуется.
Старый 31.12.2017, 12:26   #13711
серж 03
Аватар для серж 03
Онлайн: серж 03 вне форума
Был(а): 12 июн 2025 09:58
Автомобиль: дастер дизель
Всегда заправляюсь не глушу . Залил -пока не поехал палки как и были до заправки. Трогаюсь сразу выскакивают до залитого объема.
Старый 31.12.2017, 13:45   #13712
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от серж 03
А у меня наоборот и ничего не помогло пока клемму не скинул,теперь глушу перед заправкой.
Старый 31.12.2017, 13:51   #13713
Kyzia
Аватар для Kyzia
Онлайн: Kyzia вне форума
Был(а): 01 мар 2023 08:21
Автомобиль: черный,1,5 dci ,ESP и подушки
Глюкнул у меня как то раз указатель топлива в баке.
При полном баке две верхних полоски не светились.
Решение стандартное.
При включенном зажигание зажал пимпочку на компьютере, стрелки весело попрыгали побегали, показали мне мгновенный и прочий расходы.
Указатель топлива вернулся в свой рабочий режим, - показывать погоду в шанхае.
В смысле,
всё равно он у нас врёт как дышит.
пы.сы: лампочка с самого начала загорается когда в баке остаётся 12 литров.
пы.пы.сы: так как впереди неделя простоя машины, в баке сейчас плещется 49 литров, мне так спокойней.
Старый 31.12.2017, 14:08   #13714
Был(а): 23 июн 2025 20:03
Ничо он у нас не врёт.
Он показывает уровень в баке а не объём.
А т.к. бак хитрой конфигурации, то уровень и объём находятся в нелинейной зависимости.
Старый 31.12.2017, 14:25   #13715
kval300
Аватар для kval300
Полностью согласен,както проехал и БК показал расход 30 л ,на заправку заехал взял 30 л влезло еле еле как и до того ,когда перед выездом заправлял чтоб в самый край.Просто когда показометр показывает половину то нужно знать что это немного меньше вот и все.Те должно влезть не менее 35 литров
Старый 31.12.2017, 14:26   #13716
На самом деле, его можно было легко оттарировать и под объём расстоянием между рисками по которым поплавок скользит, но тогда это был бы датчик уровня под конкретный бензобак, а так получился универсальный датчик под любой бак подходящей высоты - унификация, ётить.
Старый 31.12.2017, 17:07   #13717
Сергей Захаров
Аватар для Сергей Захаров
Онлайн: Сергей Захаров вне форума
Был(а): 09 мар 2024 13:42
од их на вывешенной(на подъёмнике) машине проверяет и там они легко люфтят(если износились)
Старый 31.12.2017, 19:10   #13718
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Сообщение от Kyzia Посмотреть сообщение
В смысле,
Эти полоски, правильно, не верьте им. Через зажатую пимпочку точно показывает. (калибровал нештатный свой БК через пимпочку, в гараже на одном месте) Наглядно видно по нештатному БК, но лампочка загорается около 7-8 литров.
Основное предназначение "полного бака" это зимой отсутствие конденсата (возврат идёт, а он теплее, на полном меньше разница, за счёт объёма). "выжигать" топливо под "0" перед ТО хорошо, с заменяемым фильтром и муть слить, а ещё и промывку топливной системы.
Старый 01.01.2018, 02:42   #13719
kval300
Аватар для kval300
Кстати сливная на баке есть? а то все время забываю посмотреть.
Старый 01.01.2018, 09:14   #13720
Сергей Захаров
нету.
Здесь присутствуют: 34 (пользователей: 0 , гостей: 34)
Часовой пояс GMT +3, время: 04:59.
