05.01.2018, 10:07
#161
Время онлайн: 3 д. 5 ч. 31 мин. 22 сек.
Был(а): 15 мар 2021 20:59
Автомобиль: рено дастер 4х4
Re: Перескок ремня ГРМ F4R
блин третий день бьюсь с инетом. а мир не без добрых и отзывчивых людей ....
спасибо.
05.01.2018, 10:11
#162
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Конечно, номер верный.
от гейтса K055550XS
у него еще и с помпой комплект есть.
05.01.2018, 19:14
#163
Все взял заглушки отдельно очень дорого , около 6 рублей вышло , за комплект гейц 5.300 но после 15 числа..... За установку 2.700 все со скидками...
Всем спасибо за участие в моём мероприятии....
08.08.2018, 08:39
#164
Время онлайн: 4 д. 11 ч. 29 мин. 3 сек.
Был(а): 25 сен 2020 17:25
Здравствуйте,поменяли вчера ГРМ,вечером решил заглянуть под капот и услышал как будто клапана стучат.Могло ли это произойти что поставили как то не по меткам?
08.08.2018, 10:32
#165
Всё возможно, когда ме меняли я сам участвовал в процессе, мне мастер зафиксировал все валы после чего снял ГРМ и установил новый комплект, но с преднатягом ремня т.е одну сторону ремня он одел с натягом не большим после чего натянул натяжитель. Может в этом есть какая-то хитрость....а так второй ремень меняю пока слава богу....
08.08.2018, 11:29
#166
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Bryn666
Ну если его поставили не по меткам или без преднатяга как написал уважаемый 733 или натягивая ремень без роспуска шкивов то вполне могли добиться смещения на зуб по колену что привело к характерному стуку клапанов по поршням - повторная проверка меток по шаблону выявит этот недостаток
---------- Добавлено в 08:10 ---------- Предыдущее написано было в 08:04 ----------
Устанавливая таким образом ремень механик сэкономил себе время на роспуск шкивов распредвалов компенсировав погрешность установки этим самым преднатягом. Если проверка меток шаблоном после прокрутки грм показала норму то и нормально - молодец механик, если он не проверял после установки то может быть мотор потеряет 5 - 10 % своей пиковой мощьности, а может и не потеряет ...
---------- Добавлено в 08:29 ---------- Предыдущее написано было в 08:10 ----------
Bryn666
...Могло ли это произойти что поставили как то не по меткам?
Происходит это так: валы зафиксированы, шкивы не распущены, устанавливаемый ремень ненатянут и стремится быть чуть короче (конечно он не растягивается в прямом смысле этого слова просто ненатянутый он чуть гармошкой а при натяжении распрямляется), после снятия фиксаторов и выпрямления переднего плеча ремня колено проворачивается относительно меток на зуб. Опытные механики не фиксируют колено и устанавливают ремень чуть подав колено назад, после устанавливают натяжной ролик дают натяжение и вставляют стопор колена чтоб убедиться что всё совпало. Потом снимают стопора, проворачивают несколько раз коленвал и снова проверяют на совпадение по стопорам. Хотя по мануалу положено зафиксировать валы, распустить шкивы, установить и натянуть ремень и затянуть шкивы. Но операция отпустить/затянуть шкив требует спецприспособления и помимо этого тупо пугает механиков ответственностью за последующий возможный проворот шкива поскольку посадка не шпоночная и не на конус и даже не в натяг...
инь янь хрень
09.08.2018, 02:13
#167
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 9 ч. 58 мин. 57 сек.
Был(а): 09 июн 2025 20:52
Bryn666
При замене ГРМ шестерни на валах, не нужно откручивать.
Колено и валы достаточно застопорить по меткам.
Все другие вариации делаются с приспособлениями.
На натяжном ролике есть метки которые надо совмещать и все!!!
При смещении шестерни фаз и колена, разброс фаз может составлять от 20 до 60, должен быть разброс фаз примерно 29-34, для нормальной работы ДВС.
Если разброс фаз больше или меньше, стучать может все что угодно!!!
Если не пометкам на один зуб, смотря в какую сторону, ДВС либо не заведётся, либо будет троить.
Более одного зуба не пометкам, удар клапанов об поршня!!!
Заглянув под капот, скорее стучат гидрики, может из-за прошивки, может фазы сместились, может из-за жары, или повышенной температуры ДВС, а может у гидриков пробег зашкаливает.
Если стуков при заглядывании под капот ранее небыло, то скорее это не пробег гидриков.
17.12.2018, 20:59
#168
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 12 ч. 5 мин. 58 сек.
Был(а): 24 апр 2024 21:18
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0 Luxe Белый лёд
Перескочил ремень ГРМ, случилось сие на малой скорости, при проезде жд переезда.. Мафынка заглохла, оттащил на СТО, замер компрессии показал 7 очков в 3-ем горшке, при 13-14 в остальных. При снятии крышек ГРМ обнаружилась причина - прокладка между верхней и нижней крышками.. Вздутая, комками упала на шестерню КВ, кусок поднялся по ремню при прокрутке коленвала. При выставлении по меткам разбег распредвалов более, чем на зуб. Компрессия восстановилась, ГРМ-ку с роликами заменили, завели , вроде всё ОК.. Мастер предупредил, что вероятность везения , т.е. неповреждения клапанов 50 х 50 Проехал тыщи полторы, загорелся чек, пропуски в 4-ом горшке. Игра со свечкой, катушкой и форсункой результата не дали.. С болью осознал, что всё же деформировался клапан, что и подтвердил замер компрессии - 7 очков в 4-ом цилиндре.. Местные не рискнули взяться из-за наличия фазорегулятора .Погнал к ОД за 300 км.. К-слову, компрессия при замерах у ОД упала до 4 очков в 4-ом горшке. Короче, попал на замену всех 16-ти клапанов, ремня ГРМ, комплекта ремня навесного оборудования, всех прокладок ГБЦ, её болтов и охлаждающей жидкости.. И всё это, блять, из-за копеешной прокладки между крышками ГРМ, хер знает из какого говна сделанной
17.12.2018, 22:32
#169
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от Иван65
Что-то не помню там прокладки, но если на нижней пластиковой крышке, то она сделана из настолько сопливой резины, что ремень грм должен был её просто разжевать и выплюнуть. И опять не понятно или у вас недостаточно был натянут ремень или эта прокладка болталась после очередной замены грм или на заводе накосячили. Могли бы и экспертизу устроить и сделать бесплатно, если есть гарантия.
17.12.2018, 23:25
#170
J.ZH
Натяжка была в норме, ремень не менялся и был в довольно таки приличном состоянии.. Прокладка сия находилась между верхней и нижней крышками ГРМ и вся высыпалась на звёздочку коленвала, других причин перескока не выявили ввиду, повторюсь, достаточного натяжения ремня и приличного состояния его самого и роликов.. Машине через неделю 6 лет,так что о гарантии речь не идёт.. Резина была разбухшая (? )и скомковалась в плотные куски.. Никаких других посторонних элементов или, как у топикстартера, грязи, глины и т.п. не было.. При разборке всё наблюдали с мастером в 4 глаза..
Да,забыл упомянуть, машину забрал, всё вроде нормуль работает.. Как грится, нет худа без добра, ремни с прибамбасами своими и клапана новенькие, да и охлаждайка тоже..
Последний раз редактировалось Иван65; 17.12.2018 в 23:46 .
18.12.2018, 07:42
#171
Время онлайн: 9 мес. 3 нед. 4 д. 39 мин. 31 сек.
Был(а): 06 окт 2023 18:24
Сколько за ремонт взяли?
18.12.2018, 08:58
#172
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 8 ч. 53 мин. 33 сек.
Был(а): 23 июн 2025 09:18
Иван65
.. Прокладка сия находилась между верхней и нижней крышками ГРМ ..
Дважды снимал верхнюю крышку для контроля состояния ремня, но прокладку там не заметил
18.12.2018, 09:04
#173
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Я то же думаю, там же на герметике собрано. И если он сразу не вылез, какая сила его вытолкнула, да еще в таком кол-ве, чтоб ремень перескочил. Маслом ремень не был забросан из-за какого нибудь сальника?
18.12.2018, 10:04
#174
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 22 ч. 3 мин. 28 сек.
Был(а): 23 июн 2025 08:26
Судя по инету она на верхнем ребре нижней крышки, вроде по фото видна там какая-то резина
---------- Добавлено в 16:04 ---------- Предыдущее написано было в 16:02 ----------
Scorp 3
Имеется ввиду боковые крышки, между ними вроде есть резина... судя по фото в инете, я сам туда тоже еще не лазил.
18.12.2018, 10:05
#175
Assa
Судя по инету она на верхнем ребре нижней крышки, вроде по фото видна там какая-то резина .
Да нет, это просто бортик отлит
18.12.2018, 10:11
#176
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 2 д. 20 ч. 14 мин. 39 сек.
Был(а): 23 июн 2025 08:13
Да, есть резиновая прокладка на пластиковой крышке см. с 3.30мин. видно как её отгибают.
VIDEO
18.12.2018, 11:27
#177
dmi9215
Почти 75 штук.. 50 запчасти, 24 работа..
---------- Добавлено в 11:18 ---------- Предыдущее написано было в 11:16 ----------
Вот на этом бортике она и была.. На месте были только остатки по бокам..
---------- Добавлено в 11:21 ---------- Предыдущее написано было в 11:18 ----------
VIDEO
Во, во, именно она и есть..
---------- Добавлено в 11:27 ---------- Предыдущее написано было в 11:21 ----------
Scorp 3
Герметика не было, ремень был девственно чист..Ещё раз упомяну, кусок резины при прокрутке КВ поднялся в зубцах ремня, словно впечатанный..
18.12.2018, 11:56
#178
Иван65
Вот на этом бортике она и была...
А точно в двигатель с завода не лазили?
18.12.2018, 12:04
#179
Сообщение от Иван65
Я не уверен, но когда мне снимали эту крышку, мне показалось, что это просто мягкий край той же пластмассовой крышки. Но он реально мягкий по сравнению с самой крышкой.
18.12.2018, 12:17
#180
Нет,точнее не бывает..
---------- Добавлено в 12:17 ---------- Предыдущее написано было в 12:15 ----------
Scorp 3
Это прокладка, и у вас, видимо, гораздо лучше приклееная..)
Часовой пояс GMT +3, время: 11:58 .
