"Гаечка" - Болты, гайки и всё что с ними связанно.
09.01.2018, 19:34
1
atom1982
Модератор
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Данная тема, для инженеров и не только, в общем, для тех, кто любит крутить "гаечки".
Ну и не забываем соблюдать манеры общения и правила клуба
Последний раз редактировалось atom1982; 12.01.2018 в
22:01
atom1982
09.01.2018, 19:53
2
2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 44 мин. 37 сек.
Был(а): 07 мая 2025 08:57
Re: Лифт подвески
Regas
Родные гайки на 21 закрутятся в упор
Regas
найти похожую гайку без юбки на 21
Regas
, бывает ключ на 21, а гайки обычно именуются по резьбе - для наших амортов это М14х1,5
10.01.2018, 07:00
3
Regas
2 мес. 2 нед. 1 д. 6 ч. 18 мин. 10 сек.
Был(а): 04 мая 2025 17:22
Re: Лифт подвески
Regas
, а вы не задумывались, что гайки именуются не только по резьбе!
Придёт покупатель в магаз, скажет продавцу, дайте гаек М14х1,5 продавец насыпет покупателю гаек на 22, в лучшем случае предупредит, вам каких гаек с такой резьбой, на 22 или на 21.
Или скажет, у нас есть, только на 22 или 24.
То что именуются по резьбе это понятно, с другой резьбой ошибиться и гайка не закрутится!, а размер гайки под ключ имеет значение, также и по размеру граней под ключ, тем более наш вариант 21, под 21ю длинную головку, обычный ключ или головка не подойдут, на штоке аморта высоты резьбы на 3 сантиметра, поэтому сразу предупредил под свечной ключ или головку, чтоб сверху если что можно было подтянуть гайку, на фальцах, шкодах и т.д., такаяже резьба и 21е гайки высотой в 10мм, на фото которое выложил ранее, как раз такая гайка.
Под ключ или головку с такой резьбой, гаек на 22 с такой резьбой полным полно, вот накупит владелец 22х с такой резьбой и намучается.
Во первых можно купить гайку под 22й размер но сверху вы не закрутите да и толком не подтянете, только на снятой стойке, ключем, пройти в диаметре опоры может она и пройдёт.
Во вторых удлинённые головки на 22 редкость, да и по диаметру такая головка не пройдёт в отверстие опоры, наружный диаметр у 22й головки больше, чем у 21.
А свечных удлинённых головок на 21 полно с кучей разновидностей так же идут во многих наборах, свечной на 21 в любом магазе для ГАЗ и ВАЗ, свечную головку на 21 можно найти и у друзей и т. д.
Regas
Отправить личное сообщение для Regas
Найти ещё сообщения от Regas
10.01.2018, 08:21
4
Re: Лифт подвески
Regas
это все ясно, как дополнительную информацию размер под ключ можно указать.
Но мне, как инженеру-механику, название "гайка на 21" корежит слух.
11.01.2018, 22:22
5
J.ZH
1 мес. 1 нед. 1 д. 26 мин. 40 сек.
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Re: Лифт подвески
Regas
что за флуд?
Конечно, обычно про резьбу говорят о её параметрах, а гайка она и в африке гайка, например на 10, на 12, на 13. Также как и ключ под эти гайки, а вот про болты уже можно и добавить значения резьбы и длинны.
J.ZH
Отправить личное сообщение для J.ZH
Найти ещё сообщения от J.ZH
11.01.2018, 22:42
6
Regas
Re: Лифт подвески
J.ZH
Повторю,
Гайка — это металлическая деталь, которая бывает квадратной или шестигранной формы, с отверстием в центре. Внутри его имеется резьба, она соответствует резьбе стандартного болта. Гайки выпускают стопорные, корончатые, с продольными шлицами, крыльчатые, барашковые, гайки-заклепки, квадратные, колпачковые, кузовные, переходные, пробойные (усовые), рукавные, рым-гайки, самоконтрящиеся, глухие, цилиндрические, с фланцем.
Определяющий размер квадратных, шестигранных болтов, гаек — это расстояние между параллельными гранями – размер «под ключ». Он соответствует требованиям ISO — Международной организации по стандартизации. Аббревиатура DIN расшифровывается как Немецкий Институт по стандартизации. Болты, гайки играют огромную роль в технике как самые распространенные крепежные детали.
Параметр на который необходимо обратить внимание при классификации шестигранной гайки - это размер "под ключ", так как бывают гайки с уменьшенным размером "под ключ", с нормальным и увеличенным размером.
Далее, для уточнения стандарта, зачастую, необходимо измерить высоту гайки, так как при одной геометрической конфигурации они могут быть низкие, нормальные, высокие и особо высокие.
15:05
. Причина: убрал нарушение по п.п.1.4 - вернул сообщение
Regas
12.01.2018, 15:26
7
briancev
Дастеровод - Наполеон
1 г. 1 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 55 мин. 17 сек.
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Re: "Гаечка" - Болты, гайки и всё что с ними связанно.
Коли такая серьезная тема образовалась, спрошу в ней.
Как правильно называется длинная гайка или трубка с шляпкой и пазом под плоскую отвертку на конце. Такие обычно используют для прикручивания дверных замков.
---------- Добавлено в 17:26 ---------- Предыдущее написано было в 17:20 ----------
Вот фотография для наглядности.
briancev
Отправить личное сообщение для briancev
Найти ещё сообщения от briancev
12.01.2018, 15:32
8
amd 19
6 мес. 3 нед. 4 д. 2 ч. 39 сек.
Был(а): 06 мая 2024 10:50
Автомобиль: Дончак
briancev
Как правильно называется длинная гайка или трубка с шляпкой и пазом под плоскую отвертку на конце. Такие обычно используют для прикручивания дверных замков....
"Закрытая гайка"
Если все, то не я.
amd 19
Отправить личное сообщение для amd 19
Найти ещё сообщения от amd 19
12.01.2018, 16:06
9
vir-smu15
7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 1 мин. 42 сек.
Был(а): 29 апр 2025 15:18
Regas
браво!! любому
техническому специалисту
понятно, что определяется гайка размером ключа а резьба стандартная, на то и госты придуманы. Какой нахрен шаг, взял ключ правильный и крути, если руки откуда надо - накрутишь
покормил.
vir-smu15
Отправить личное сообщение для vir-smu15
Найти ещё сообщения от vir-smu15
12.01.2018, 16:11
10
briancev
amd 19
"Закрытая гайка"
Под таким названием не ищется. Я к тому спросил, недавно требовалось пару таких купить а я даже не сумел задать правильный поисковый запрос.
briancev
12.01.2018, 16:24
11
WolfAlex
8 мес. 3 д. 17 ч. 39 мин. 45 сек.
Был(а): 12 июн 2021 14:30
briancev
Попробуй так: втулка резьбовая глухая.
WolfAlex
Отправить личное сообщение для WolfAlex
Найти ещё сообщения от WolfAlex
12.01.2018, 16:26
12
briancev
стяжной болт/винт обычно целиком комплект называется,
сама гайка - резьбовая втулка, но наверное, уникальное название немецкое должно быть
12.01.2018, 16:29
13
vir-smu15
briancev
как вариант
чикаго винты
vir-smu15
12.01.2018, 17:43
14
WolfAlex
Ну если комплект, тогда можно так обозвать: стяжка мебельная.
WolfAlex
12.01.2018, 18:04
15
briancev
Пока наилучший результат поиск выдал по запросу "чикаго винт" или Chicago Screw.
Но все ссылки уходят на китайские сайты, т.е. по всей видимости европейское название у них тоже должно быть.
---------- Добавлено в 20:02 ---------- Предыдущее написано было в 19:58 ----------
Sex bolt
https://en.wikipedia.org/wiki/Sex_bolt
---------- Добавлено в 20:04 ---------- Предыдущее написано было в 20:02 ----------
Не все таки наверное Chicago Screws правильное название. По европейским и американским сайтам тоже самое.
briancev
12.01.2018, 18:06
16
WolfAlex
Раз пошла такая пьянка, держите ещё: винты"Корби", "Ловлеса".
WolfAlex
12.01.2018, 19:18
17
FiL99rus
2 мес. 2 нед. 2 д. 55 мин. 40 сек.
Был(а): 13 дек 2021 11:58
Автомобиль: Daster 4x2
попробуй - стяжка замков винтовая.
FiL99rus
Отправить личное сообщение для FiL99rus
Найти ещё сообщения от FiL99rus
12.01.2018, 20:46
18
J.ZH
briancev
Я думаю, что это резьбовая втулка.
---------- Добавлено в 21:46 ---------- Предыдущее написано было в 21:44 ----------
Regas
Наверно всё-таки правильно гайка на "размер", но под резьбу такую то...
Обычно так на рынке и спрашиваю.
J.ZH
12.01.2018, 21:19
19
briancev
FiL99rus
Во спасибо, то что доктор прописал.
https://www.zamok-shop.ru/katalog/dv...itura/styazhki
Как раз длинные нужны и небольшого диаметра а у Chicago Screws видимо специфика несколько иная, но штука тоже весьма полезная.
briancev
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Техническая информация про блокировку/разблокировку "Локрайт" и Самоблоки "Квайф"
Кулак
19.01.2017
18:08
1 этап "Жемчужина России 2014" - ветка -"С чего начинается Родина" автопоход "Южный б
д.Вова
19.07.2014
01:06
"Жемчужина России 2014" 1 этап "С чего начинается Родина" -автопоход "Два моря"
д.Вова
09.06.2014
22:40
Поменюсь передней оптикой. Есть "хром", нужны "чёрные".
shultz
30.05.2012
12:23
