Старый 26.12.2017, 20:50   #4001
Старос
Аватар для Старос
Онлайн: Старос вне форума
Был(а): 23 ноя 2021 21:35
Автомобиль: Expression 4WD 2,0 (2017)
По умолчанию Re: Аккумулятор
Сообщение от klon Посмотреть сообщение
для начала зарядить надо, при чем в современных акках надо иметь ввиду, что плотность над пластинами может быть выше чем между ними, перемешать электролит поможет кипение при зарядке, без фанатизма конечно
Зарядное Бош С7 заряжает без кипения, зарядил им АКБ полсотни точно (что кислотники, что АГМ) и восстановил с 5 шт.
Старый 26.12.2017, 21:22   #4002
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Сообщение от Старос
Зарядное Бош С7
Не снятый с машины акк он нормально заряжает? Ошибок не выдает?
Старый 26.12.2017, 21:26   #4003
Старос
Аватар для Старос
Сообщение от briancev Посмотреть сообщение
Нет возможности от удлинителя заряжать. От машин всегда дома. А АГМы от лодкомотора.
Старый 26.12.2017, 23:15   #4004
Андрей_1974
Аватар для Андрей_1974
Был(а): 21 июн 2025 18:49
НО на 3-х Дастерах у сотоварищей (один из них я) Иста сдохла мгновенно- вечером крутил как молодой а утром уже полный покойник с замкнутой банкой.
Эта неожиданность и пугает. Ладно, если около дома сдохнет, а если на зимней рыбалке, в паре сотен километров от дома? Вот где вспомнишь добрым словом снабженцев автофрамоса
Старый 26.12.2017, 23:22   #4005
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
У меня на Шниве,АКОМ,сдох так же внезапно. В воскресенье приехал из деревни,признаков смерти никаких не заявлял. А утром завести не смог. Так что,лотерея сия не от автофрамоса скорей зависит.
Старый 27.12.2017, 03:52   #4006
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 19 июн 2025 04:32
Сообщение от Старос Посмотреть сообщение
Зарядить без кипения полностью - точно не получится. Просто по окончанию заряда автозарядка переходит в режим поддержания заряда и в этом режиме аккум не кипит. Если аккум подуставший, то с автозарядкой нужно быть аккуратнее. Процесс окончания заряда они определяют по падению тока заряда ниже 1A (на последней стадии заряда они работают как источники напряжения, то есть начинают ограничивать ток). У подуставших аккумов этот ток (когда аккум уже не может принимать заряд и просто кипит) может составлять 2А и более, зарядка же считает что аккум еще не заряжен, продолжает его кипятить и в итоге его добивает, если процесс пущен на самотек.
Старый 14.01.2018, 12:28   #4007
Dr.Ser
Аватар для Dr.Ser
Онлайн: Dr.Ser вне форума
Был(а): 24 Янв 2021 18:44
Автомобиль: Рено Дастер 2,0 4х4
Ну что , братцы дастероводы , вот и пришла зима в Москву
Вчера поехали с супругой в супермаркет , на полпути загорелась "пила" (впервые за почти 5 лет !!!) и одновременно "2WD" http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...1&d=1515921436
Погуглил , пока мадам отоваривалась - причин много может быть , но первая мысль моя была - аккумулятор...
Открыл капот - глазок чёрный
Сегодня начал разбираться. Пускается двигатель нормально при -8 на улице. Снял АКБ , занёс домой. Напряжение 12,8 Вольт. Выкрутил побки - уровень электролита низкий , до ножек далеко , но пластины не торчат. Долил дистилированной воды. Померил плотность : 1,15-1,17 , у минуса 1,10. Та же история , как и в прошлом году , только пока ещё заводится.
Пока поставил на подзарядку 1 А , выбираю новый аккум
ЗЫ Пила горела постоянно , режим 2WD тоже. Переключалка режимов не работала. Я обычно езжу на "Авто".
После повторного пуска двигателя явление пропало , всё пришло в норму. Может связи с АКБ нет никакой , тем не менее это послужило причиной его проверки.
Последний раз редактировалось Dr.Ser; 14.01.2018 в 12:33. Причина: добавил
Старый 14.01.2018, 12:58   #4008
владислав51
Аватар для владислав51
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Сообщение от Dr.Ser
Шняга с * пилой * была у меня после езды по снежной каше , вылечил загерметизировав вход проводов в муфту .
Сообщение от Dr.Ser
Если не оголены пластины - ставят на зарядку а потом уж доливают воду , иначе уровень может быть завышен , вот и плотность буден ниже . 5 лет - грех жаловаться , у многих и половины не ходит . А на глазок сильно внимания не обращай - бывает что его просто закидывает сверху активной массой и он не подсвечивает . Удачи
Старый 14.01.2018, 13:14   #4009
Andrew-vorobey
Аватар для Andrew-vorobey
Был(а): 01 июн 2024 16:50
У меня замкнутая банка год была. Я не мог понять, а чего аккум сопливит. Оказывается кипел при зарядке в авто. Сдох в одночасье. Я удивлён, как он вообще без одной банки год протянул.
---------- Добавлено в 15:14 ---------- Предыдущее написано было в 15:13 ----------
Это про Исту.
Старый 14.01.2018, 13:20   #4010
Dimon02
Аватар для Dimon02
Онлайн: Dimon02 вне форума
Был(а): 05 июл 2023 07:12
Автомобиль: Renault Duster 1.6 Expression 4x4 Серая Платина
Сообщение от Dr.Ser Посмотреть сообщение
С "пилой" и 2WD тоже самое было, ещё часы БК обнулялись.
Сразу стал думать на акк-р потому что с начала по работе стартера стало понятно что что то не то. Дальше в течении трёх дней хуже становилось: стартер всё хуже крутил, потом часы после старта стали обнуляться, потом полный привод перестал включаться тоже после старта.
Поехал на диагностику, сказали банка одна замкнула. Родной акк иста прослужил 4,5 года. вместо него взял родной же renault hi-life 12v 70ah 720a 4800 р получилось с учетом сдачи старого.
Сейчас у нас стоят морозы -25 -30, всё ок заводится с "пол пинка"
Старый 14.01.2018, 14:13   #4011
Dr.Ser
Аватар для Dr.Ser
Сообщение от владислав51 Посмотреть сообщение
...Если не оголены пластины - ставят на зарядку а потом уж доливают воду , иначе уровень может быть завышен , вот и плотность буден ниже . 5 лет - грех жаловаться , у многих и половины не ходит . А на глазок сильно внимания не обращай - бывает что его просто закидывает сверху активной массой и он не подсвечивает . Удачи
Долил с запасом , не до ножек.
Прошлой зимой мне здесь предсказывали , что сдохнет , а он ещё год послужил
С глазком всё просто - он позеленеет при плотности электролита 1,22
во второй банке от минуса
А как визуально определить короткое замыкание в банке ? У меня вот боковая поверхность батареи со стороны плюса чуть выпуклая. Фото не могу сделать - не передаёт. А на ощупь - чувствуется. Прошлой зимой такого не наблюдал.
Старый 14.01.2018, 14:18   #4012
Михалыч35
Визуально наверно коротыш не определить. А по напряжению соответственно на пару вольт меньше покажет. Ну и при зарядке банка не будет булькать.
Старый 14.01.2018, 14:32   #4013
Dr.Ser
Аватар для Dr.Ser
А у меня ни одна не булькает. Сила тока больше 2,25А не поднимается. Зарядка Страйвер 265 , вот как на картинке :http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...1&d=1515929678
Старый 14.01.2018, 15:09   #4014
Михалыч35
Так у вас напряжение в норме,почему речь про коротышь?
Старый 14.01.2018, 15:20   #4015
Dr.Ser
Аватар для Dr.Ser
Прочитал сообщения 4009 и 4010
Старый 14.01.2018, 15:23   #4016
Михалыч35
Заряжайте и радуйтесь.
Старый 14.01.2018, 16:24   #4017
Andrew-vorobey
Я сам не знал про коротыш. Tолько гадал, почему аккумулятор кипит при нормальной напруге. А нпруга была нормальной для аккума, а не для каждой банки, вот они и кипели. Из под крышек пёрло порй. Периодически свинство тряпкой вытирал и напругу проверял. Напруга норм, запуск норм. Год продолжалось и сдох, потому-что каждая банка перезаряжадась лишнего.
Старый 14.01.2018, 20:53   #4018
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:40
А как визуально определить короткое замыкание в банке ? .........
Визуально- никак. Если стоит на зарядке- то замкнутая банка кипеть не будет и плотность в ней минимальна (может замерзнуть и лопнуть корпус).
Откручиваем все пробки- один шуп мультиметра на клемму аккума(любую), второй в электролит ближайшей банки, потом в следующую...и так во все банки аккумулятора. При исправном аккумуляторе- напруга растет равномерно от банки к банке, если банка замкнута, то прироста напруги нет
Старый 15.01.2018, 04:15   #4019
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:57
Сообщение от vov-ka
Все верно, только щупы в электролите купать не стоит. Рекомендуют через пруток припоя на крайняк.
Старый 16.01.2018, 12:59   #4020
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 29 мая 2025 08:08
LTO 20A/h 1500A 7,5кг
ID:	114631   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	114632   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	114633   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось hiker51; 16.01.2018 в 20:22. Причина: добавка
Часовой пояс GMT +3, время: 03:31.
