20.01.2018, 23:48
#4041
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Re: Аккумулятор
Сообщение от ланс321
жизнь дастера больше зависит не от лет, а отпробега. больше 200т не советую. идет сплошная замена всего...
Брат, если тачка за лям пробежала 200ккм, то она на вторичке стОит копьё, дешевле в ней заменить "всё" тыр за сто, и ездить ещё сто ккм, а потом на помойку отнести (дотащить на тросе друга попросить), и это худший вариант, скорее всего всё будет ок... А если слить такую тачку с 200 пробегом за то копьё, которое за неё дадут, и пойти в салон за новым говном за 1.5-2 ляма (ну ведь "выше классом - это ж млть тренд"), то это нерентабельно, это просто блажь богатея, которому бабло не нужно...
Последний раз редактировалось bubba; 21.01.2018 в 00:08.
21.01.2018, 09:40
#4042
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 12 ч. 26 мин. 2 сек.
Был(а): 24 Янв 2021 18:44
Re: Аккумулятор
Ну не знаю , я лет 5 ещё планирую поездить. Надеюсь , Варта этот срок прослужит. А сколько тогда мой автомобиль будет стоить , мне честно сейчас - насрать. Я приобретал авто , чтобы ездить на нём , а не для того , чтобы когда-то перепродать с выгодой.
21.01.2018, 11:05
#4043
Re: Аккумулятор
Сообщение от klon
Попробуйте аккуратно поболтать(наклонять) аккумулятор в разные стороны, а потом замерьте плотность. Если акк. при зарядке не кипятили, вас может ждать сюрприз
Плотность замерить не возможно , т.к. крышка не открывается от слова совсем. Ну то есть , выломать-то , конечно , можно , но что-то нет желания
23.01.2018, 10:00
#4044
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Re: Аккумулятор
Сегодня поймал странную хрень. После отстоя на морозе несколько дней пошел заводить. Морозы были до -40*с ночью. Пришел, Мультитроникс показал 12В. Мало, но в принципе понятно, холодно, до этого показания были 12,5В, когда в машину приходишь. Да и аккумулятор не заряжен был на все 100%. Начал крутить, пара вспышек и стартер отключился. Еще раз - так же. Защита ЭБУ отрубает стартер или по току или по напряжению. Снял и домой. Поставил зарядное, ток 2,5А, 14,8В. Аккумулятор весь в инее. Буквально 10 минут - ток 0,7А напряжение 14,7В - не берет зарядку! Первая мысль замерз - откручиваю кое как пару крышек - электролит жидкий. Ставлю в таз с горячей водой на 20 минут, вытаскиваю ставлю на зарядку. Все, ток берет, напряжение слабо растет, все как положено. Понятно, что холодный аккумулятор плохо зарядку берет, но что бы до такой степени??? Походу надо приглядывать аккумулятор. 2,5 года всего.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 23.01.2018 в 10:48.
23.01.2018, 11:01
#4045
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Re: Аккумулятор
Моему родному аккуму 5 лет и 3 месяца (100 000км. пробег), ещё живой, крутит нормально ! Правда ниже -27 аккум не видел. Такого как у Scorp 3 ни разу не было, видимо аккуму действительно очень холодно !
23.01.2018, 11:05
#4046
Re: Аккумулятор
А как же тогда на северах ездят? На неделе показывали Якутск или Красноярск в связи с этими морозами. Что-то там -46, гляжу Каптюр по улице катит... Сейчас зарядное постоянно вентилятор включает в ванной, греется, а напряжение еще не дошло до 14,8, хотя ток уже до 2А снизило зарядное. А аккумулятор опять пытается изморозью покрыться.
23.01.2018, 11:07
#4047
Re: Аккумулятор
Сообщение от Scorp 3
ХЗ, может аккум или авто где то в тепле стоит ?!
23.01.2018, 11:31
#4048
Был(а): 17 фев 2024 08:38
Re: Аккумулятор
а уменя их 2 на одном вебасту 3раза погонял потом завел и поездил часик два дня машина стояла у нас -42 было сегодня ввебаста невключилась аккум 12.3 волта показывает пришлось снять и другой заряженный поставить пару раз вебасту включил и завел на сегодня потеплело -36 градусов ,над один аккум на зарядку поставить на всякий случай ,сейчас в ванне стоит оттаивает потом в гараж на зарядку поставлю . да и за антифризом надо смотреть а то закристализуется у себя проверил -55 температура кристализации пойдет . А самый лучший вариант это вебаста и электрический подогреватель двигателя так как вебаста сильно аккум садит .
23.01.2018, 11:35
#4049
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Re: Аккумулятор
У меня Капыч жены стоит на прогреве автозапуском по минус 18, двс 1,6, акб показывает на сигналке 12,3В - 12,5В (после отработки цикла 20 мин), вчера минус 40, сегодня также. Аккум даже и снимать не хочу в такие морозы, заряжался он месяц назад дома.
23.01.2018, 11:44
#4050
Re: Аккумулятор
в мороз вообще неитересно его снимать ,сегодня планка которая аккум с низу держит вниз упала почти час вытаскивал пришлось и аккум снять и гофру воздушного фильтра закатился под радиатор еле нашел магнитной ручкой телескопической достал кстати эта ручка уже не раз помогала.
23.01.2018, 11:48
#4051
Re: Аккумулятор
pogoon, Тут советовали,3-4 страницы назад,варианты сохранения этой скобы. Мне больше понравился вариант с длинной шпилькой. Уже присматриваю.
23.01.2018, 11:58
#4052
Время онлайн: 1 г. 5 д. 10 ч. 55 мин. 53 сек.
Был(а): 23 июн 2025 16:38
Re: Аккумулятор
Я на своём родном отъездил 5 с половиной лет , прошлую зиму -50 было и ни чего,я его не снимал даже ,гидроником грел движёк и заводил с автозапуска, хоть и крутил он бодро но не рискнул в шестую зиму его оставлять, сдал и купил Мутлу 75,пока ненещние 43 градуса она выдержала крутит и заводит.Видимо кому как повезёт с АБК.
Шрек
23.01.2018, 12:01
#4053
Re: Аккумулятор
анатолий тихонов, Элемент лотереи присутствует,не раз уже это упоминал.
23.01.2018, 12:06
#4054
Re: Аккумулятор
Вот и Северяне подтянулись.
Сообщение от Sashok279
Видишь, в чем дело. Я не знаю, когда следующий раз буду брать машину. Может через день, а может через 4-5. Ставить на подогрев, что бы она несколько суток молотила не вариант для меня. А вот аккумулятор похоже прицепом идет при таком графике. Не заряжается при малых пробегах + еще мороз.
Сообщение от pogoon
То же ронял, и мысль про магнитную ручку посещала. Пришлось раздеваться до рубашки, что бы залезть. Сейчас ее снимаю как сапер мину, пока прокатывает  А еще газоотводная трубка падала. Искал-искал не нашел. Фонарик, зеркало. Расстроился даже. Показала свой хвостик из-под защиты через 30 км.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 24.01.2018 в 06:08.
23.01.2018, 12:30
#4055
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 23 ч. 47 мин. 38 сек.
Был(а): 13 дек 2019 15:00
Автомобиль: Дастер 1,6, 4х2, Аутентик, морская волна
Re: Аккумулятор
Сейчас звонил в Автомир, акция на аккумуляторы еще идет до конца февраля, но...
Аккум фирмы Мотрио стоит , по акции, 6200, без акции 6800.
За 4500 у них есть аналог какой-то.
Буду брать VARTA 577400078 на Автодоке, стоит 7500.
Стоит родной Аккум пр-ва Украины, 3.5 года, до -5 работа нормальная, ниже уже ему трудно, жув жув жув.
Звонил еще раз, у них есть Мотрио 70 х 720 - 6200, Мотрио 70 х 620 - 4500, еще скидки по карте клиента.
Последний раз редактировалось Stashod; 23.01.2018 в 16:14.
Причина: Уточнение
23.01.2018, 12:39
#4056
Re: Аккумулятор
НЕ мешало бы плотность промерять. В моем оказалось 1,18 - 1,21, что очень мало и может электролит подмерзать . И на зарядку мерзлый аккум ставить нельзя ни когда. Нужно дать согреется , а потом уже на зарядку. Моему 5 зима.
Там машины не глушат от слова совсем. Поэтому они и горят.
23.01.2018, 12:47
#4057
Re: Аккумулятор
Сообщение от andimorgan
Сам знаю, что не мешало бы и первый бы посоветовал это сделать, но... Я две пробки еле открутил, замерзшие, у нас система такая. И второе, что бы получить реальную плотность, надо было его в тепле выдерживать сутки. Электролит очень холодный и покажет хорошую плотность. Физика. И ареометр этот новомодный лежал на лоджии, и то же требует комнатную температуру, иначе врет безбожно, не смотря на свою термокомпенсацию. Так, что сразу поставил на зарядку, что бы сэкономить время.
23.01.2018, 13:01
#4058
Re: Аккумулятор
И второе, что бы получить реальную плотность, надо было его в тепле выдерживать сутки. Электролит очень холодный и покажет хорошую плотность. Физика...
Вообще, есть температурные поправки, для от -25 до -40 нужно из намеренной плотности 0,3...0,4 вычитать, емнип.
23.01.2018, 13:24
#4059
Re: Аккумулятор
Strusto, Т.е. Вы предлагаете ко всему геморрою по переноске аккумулятора в мороз 500 метров от стоянки еще и тыкать ртутным термометром в электролит для вычисления поправки? Неее я пас.  Я дождусь, когда он согреется и пробки нормально отвернутся.
Тут другой вопрос, что мой аккумулятор на морозе получается вообще зарядку не будет брать? Ну допустим по городу в -40*С. Он под капотом не успеет прогреться. Т.е. стартеру то он отдаст, а восполнить не сумеет.
23.01.2018, 13:33
#4060
Re: Аккумулятор
... еще и тыкать ртутным термометром
Нет, конечно, когда холодно, обычно и без термометра понятно
Написал для грубой оценки заряженности, сам недавно при -10 на крайней минусовой банке, она у меня самая дохлая, намерил 1,25, летом такой плотности практически никогда не наблюдал
Здесь присутствуют: 19 (пользователей: 0 , гостей: 19)
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 23:02.
