16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
23.01.2018, 18:42
#11801
Время онлайн: 1 мес. 21 ч. 20 мин. 30 сек.
Был(а): 08 ноя 2024 13:54
Автомобиль: Дастер Привиледж 4+4 2.0 МКПП6 +ESP
Здравствуйте.Скажите,лобовое стекло с подогревом от рестайла, подойдет на Дастер 14г.в.?
23.01.2018, 19:34
#11802
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 12 ч. 13 мин. 1 сек.
Был(а): 01 мар 2021 13:08
Автомобиль: рено дастер люкс привеледж 2017 2.0 л. 4х4. МТ. 143 л с. ESP.
По размерам разницы нет.
23.01.2018, 22:45
#11803
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 22 ч. 21 мин. 57 сек.
Был(а): 03 мая 2025 20:19
Сообщение от Бодайбинец
У меня тоже 14-го года и подогрева очень не хватает, а куда собрался подключать обогрев, есть идеи?
24.01.2018, 01:27
#11804
Был(а): 23 июн 2025 23:41
Сообщение от Дастик
Я понимаю, жить в резко-континентальном климате и мечтать об обогреве лба зимой, но вокруг мАсквы этот обогрев - только приятная плюшка, и то, если нормально реализована, как на фордах, например (упоминаю его, потому что знаю по факту), а как на рестайле реализован - я б лучше вернулся к старому доброму бронебойному ТЭНу, как у дорестайла, который прожигает талые пятна на заиндевевшем стекле за 5 минут в -20, чем этот обогрев "всё на одной кнопГе с тремором оборотов ХХ на прогретом моторе" + с маломощным, почти не ощущаемым ТЭНом, который надо ещё заставлять работать, выкручивая все крутилки на МАХ... Сравнить пришлось невольно...
24.01.2018, 04:13
#11805
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 нед. 5 д. 40 мин. 12 сек.
Сообщение от bubba
Какой максимум? У меня ТЭН на печке включается и на 1 скорости вентилятора, если температура ОЖ ниже 70*С.
24.01.2018, 09:04
#11806
Только от щёлкания релюшек теплее в авте не становится. Не то что в дорестайле...
24.01.2018, 10:20
#11807
Не только щелкает, но и напряжение бодро просаживается  Если честно, стараюсь не пользоваться, или пользоваться по минимуму. С моими пробегами аккумулятор высаживает быстро зимой.
24.01.2018, 12:52
#11808
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 23 ч. 44 мин. 26 сек.
Был(а): 23 мая 2021 10:47
Сообщение от bubba
Это Вы о чем,какие ТЭНы обогрева лобового,с чем сравниваете?!
Обогрев лобового стекла работает отлично,две минуты в -13 максимум, и стекло чистое,на обороты ХХ при прогреве (без движения) абсолютно не влияют.То,что в одной кнопке все три потребителя,может и правильно,хотя не привычно для многих.
24.01.2018, 13:47
#11809
На обороты влияют... Но это не критично ведь. Вещь однозначно полезная и нужная, я оценил. До этого на прошлых машинах (на одной из них)только зона дворников грелась.
24.01.2018, 14:37
#11810
Сообщение от Alex123007
..."не влияют"- имелось ввиду при прогреве авто это не особо заметно,даже при одновременном включении "попогрейки".
24.01.2018, 14:51
#11811
А вот задумался в эту зиму,а не вытащить ли предохранитель на ТЭН. Не сидит на нем ещё чего? Прогрева вроде хватает и без него,а нагрузка приличная. Как народ думает?
24.01.2018, 14:56
#11812
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 55 мин. 34 сек.
Сообщение от Михалыч35
Как народ думает?
Так ТЭН, вроде, включается при вентиляторе и температуре на МАХ, не?
24.01.2018, 14:59
#11813
Strusto, Ну так вентилятор чо не включать,пока не прогреется до 69 гр.?
24.01.2018, 15:18
#11814
Можно, конечно, это я к тому, что ТЭН включается при двух условиях, а если температура не на МАХ, что при холодном двигателе все равно смысла не имеет, то он и не включится.
Хотя там есть еще и третье условие-температура.
24.01.2018, 15:22
#11815
Сообщение от Алекс 875
Это Вы о чем
Для Вас специально разжуём, не вопрос:
1) Обогрев лобового стекла для климата московского и околомосковского регионов не самая нужная вещь, хотя приятная плюшка, работает хорошо, вот только в реализации на ренодаче, на одной кнопке - полный ацтой. Нахрена греть лоб, который жрёт полкиловатта, если надо только зеркала, особенно НЕ ЗИМОЙ? И на прогретом двигателе, на хх (на светофоре, например), при включении энтих обогревов начинают гулять обороты... 500-1200... Кто так строит? Чо моск не смогли научить сгладить энтот косяк? Мне нравится, как обогрев оттаивает заиндивевшее стекло, но не нравится во всех остальных случаях...
2) ТЭНы рестайла маломощные, в сравнении с первой генерацией (потому что внедрили обогрев лобового, а общую мощность потребителей, видимо, оставили неизменной под ттх генератора\аккумулятора), работают раза в 3 хуже, при этом более-менее хоть какая-то эффективность достигается на макс температуре и посильней обдуве...
3) Мощные (попадалась тут разная инфа на форуме, что-то типа 900Вт и 1.5кВт емнип) тэны дорестайла вполне решали проблему заиндивевшего лобового, и колхоз обогрева на дорестайле считаю напрасной тратой сил и средств, а также некоторым риском, связанным с перегрузом электросистемы и возможными вытекающими неприятностями...
4) Если взвесить все за и против, я бы предпочёл одни только мощные ТЭНы дорестайла вместо слабосильных ТЭНов + обогрева лба на рестайле...
ПС Из воспоминаний, вот прям реально помог мне обогрев лба 1 раз, на след. утро после того пресловутого ледяного дождя, емнип в 2010г, когда мне надо было забрать друзей, и я договорился по телефону "через 40 минут буду", но через 40минут я только тронулся от дома, из которых только через 30минут попал внутрь автомобиля форд фиеста... Зато через 10мин после старта двигателя уже уехал, по пути теряя с крыши куски ледяного "стекла", которые улетали одни назад на скорости, другие валились на капот при торможениях))) Вот тогда да, охрененно помог, ибо окружающие танцевали с бубнами вокруг своих машин по полтара часа... Сорри за 100500букф...
24.01.2018, 15:53
#11816
Вот когда едешь по трассе в -30 - -40 вот тогда и вспоминаешь про обогрев лобовухи. А так он и нафиг не нужен.
24.01.2018, 17:44
#11817
Был(а): 14 авг 2018 14:02
Не понимаю тех кому не нужен обогрев лобового, вы что все на юге живете, на сегодня вообще не представляю свой следующий авто без этой опции, на улице минус 15, движок 20 не успевает набрать, а стекло уже оттаяло, может вы не так что делаете!?
24.01.2018, 18:15
#11818
Мозги не знают про регулятор Холод-Тепло (крайний правый). Вообще. Этого регулятора для них нет.
24.01.2018, 20:16
#11819
Время онлайн: 1 нед. 3 ч. 47 мин. 18 сек.
Был(а): 26 сен 2020 19:31
Автомобиль: Дастер
Кому как, а я свой брал именно 2.0 без обогрева лобового, хотя можно было взять 1.6 с обогревом лобового. И тэны у меня включаются сразу, и при 1 скорости вентилятора. Поставил сигналку с автозапуском. Печку оставляю включенной на 1 и обдув на стекло. И все ок, за 5-10 минут до выхода из дома завожу. Когда сажусь в машину, при -9...-12 большая часть лобового уже оттаяла, сделал посильнее обдув, и можно выдвигаться. Я считаю что для ЦФО обогрев лобового действительно может быть нужен только для того, чтобы летом не потело во время сильных дождей. А так, не обязательная функция. Да и ночью, когда встречка светит, блики от нитей мешают. До дастера 3 года ездил на приоре, с лобовым, в щербинках. Это было мученье.
Renault Duster Expression 4х4 2.0 6МКПП
"Пока не станешь генералом, умей довольствоваться малым. Но кто довольствуется малым, наврятли станет генералом."
Последний раз редактировалось nvsvlad; 24.01.2018 в 20:28.
Причина: Дополнил
24.01.2018, 20:48
#11820
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 6 ч. 10 мин. 33 сек.
Был(а): 14 дек 2019 17:50
Автомобиль: Ниссан Террано 2.0 4WD 6МТ 10.11 2017.
Сообщение от nvsvlad
Уважаемый о каких тенах идет речь,у тебя что дизель?
Часовой пояс GMT +3, время: 12:29.
