18.11.2017, 06:31
Время онлайн: 3 нед. 3 ч. 7 мин. 6 сек.
Был(а): 23 фев 2025 07:35
Автомобиль: РД privilege 2.0,4х4 белый лед был, стал 1.5 dci белый лед
Пробивает передние стойки
Эксплуатирую Дастер 3 месяца. Заметил, что передние стойки слишком рано пробивает, когда они разжимаются, например при съезде с лежачего полицейского. Происходит очень неприятный стук. На предыдущем Дастере 2012 года такого не замечал. Как можно предъявить эту проблему ОД, кто знает. Ведь они сейчас загонят на стенд и скажут:"Все в норме".
18.11.2017, 07:46
Время онлайн: 2 мес. 6 д. 15 ч. 59 мин. 38 сек.
Был(а): 16 июн 2025 12:10
Re: Пробивает передние стойки
У меня всё абсолютно так же, 3 раза предъявлял дилеру, по закону подлости, стойка (у меня только правая), явно стучит только "на холодную". Ставили на стенд - по нему всё в допуске, на подъёмнике ничего не находят. Договорились, что по зиме оставлю на ночь и они с утра погоняют. Рено отбрыкивается от замены стоек, требует запись стуков. Мастер сказал, что гарантия на ходовую 40 тысяч и что "хороший стук сам вылезет". Я теперь перед "лежачими полицейскими" не торможу!
18.11.2017, 07:57
Был(а): 05 июн 2018 07:02
Автомобиль: Р
Сообщение от ТЮБМАО
Я думаю для личного комфорта стоит вложиться и самому заменить передние стойки на газ-масло например. Я каябу по кругу поставил и доволен, но подвеска становится жестче. Можно поставить монро, они мягче. А вообще по подвеске в условиях наших дорог получить отказ оф.дилера - это элементарно.
18.11.2017, 10:38
Естественно я так и сделаю, но дилера попинать тоже нужно. Тем более, что на ходовые качества стук никак не влияет, по мелкой колдобине не стучит, дорогу держит, а тот "тудух!" пару раз за день не очень и напрягает.
18.11.2017, 17:35
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 21 ч. 9 мин. 17 сек.
Был(а): 15 июн 2025 18:11
Машина 2017г.Пробег 8700 правая передняя стойка тоже стучит при проезде лежачего полицейского и на небольших неровностях.Глухой стук(как в барабан).На больших ямах не стучит.Дилер отказался проверять стойку! хотя машина находилась у них по замене автомагнитолы по гарантии.Сказали: приедете на 1 ТО тогда и посмотрим.Будем ждать!если нервы раньше не сдадут.Хоть машина и на продаже,но человеку хочется отдать в нормальном состоянии(чтоб потом не материли).
18.11.2017, 21:06
Был(а): 30 мая 2025 13:13
Alekc495, на предыдущем автомобиле Ситроен С4 седан, с нового так гремели передние амортизаторы, что теперь звуками дастера наслаждаюсь. Хотя нельзя точно утверждать, что в вашем случае нет проблемы.
25.01.2018, 12:05
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 1 ч. 45 мин. 21 сек.
Пробег 15300, машина 2017 г.в. Та же проблема - стук передних стоек при съезде с излишне "горбатого" лежачего полицейского. Несколько раз обращался с этим вопросом к ОД, но у них один ответ - у вас все в порядке с подвеской, мы ничего не нашли.
25.01.2018, 12:53
Сообщение от nurgush
Если стойки не мокнут , то они не причем. Скорее всего втулки стабилизатора.
Если они то не спешим менять. Подкладываем под них от 5 до 10 мм. чего нибудь. И тишина!
25.01.2018, 14:09
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 6 ч. 10 мин. 33 сек.
Был(а): 14 дек 2019 17:50
Автомобиль: Ниссан Террано 2.0 4WD 6МТ 10.11 2017.
Сообщение от andimorgan
Это как?
25.01.2018, 14:32
Сообщение от Винни
Это как?
Под втулки подкладываем прокладку описанной толщины и закручиваем . Тем самым мы поджимаем втулку стабилизатора и стук пропадает.
Видео про замену. Это что бы понятно было куда лезть.
25.01.2018, 21:52
Ну, если действительно так - это простейшая вещь. И поменять самому их проблем вообще никаких. Но зимой в морозы лезть туда нет желания, подожду до весны.
С другой стороны, в сервисе у ОД по моей просьбе неоднократно смотрели состояние подвески. Правда, я при этом не присутствовал, но думаю, что если бы они обнаружили люфты во втулках СПУ - сами бы предложили поменять, какой им смысл замалчивать об этом..
26.01.2018, 06:59
Люфтов там нет. А стук есть.
26.01.2018, 07:35
andimorgan, я правильно понимаю, что если заменить втулки на новые - ничего не изменится, а если подложить под них что-либо - стук исчезнет?
26.01.2018, 07:44
На новых изменится но примерно на те же 5-10 тыс. км. (у меня так было).
В результате просто подложил кусок ремня от генератора под втулки и забыл. Новые втулки 2 года вожу в багажнике.
02.03.2018, 11:12
Время онлайн: 2 нед. 17 ч. 9 мин. 35 сек.
Был(а): 02 сен 2022 11:46
Автомобиль: Duster 1.5
Уверен,что это не втулки,а просто особенность подвески! А/М 17г.пробег 3ткм,с новая такие бухи в передке,и причём правая,это наверно потому,что один водитель за рулём,с пассажиром вроде тише! На отбой сильно чувствительна подвеска( А вот если поставить другие стойки,типа KYB,но только масло,или газ(жёстче)как оно,тоже будет бухать?
15.07.2018, 03:47
#16
Время онлайн: 20 ч. 57 мин. 9 сек.
Был(а): 15 авг 2018 14:50
Не знаю, может я не прав, но для начала обратите внимание на бачок омывателя. Были по описанию такие же стуки, очень похожие на стук правой стойки. Мои отходили 53000 тыс., и только сейчас думаю заменить, пока выбрать не могу. Стук через 3000 тыс сомнительно.
---------- Добавлено в 05:47 ---------- Предыдущее написано было в 05:43 ----------
И ещё забыл, стуки от бочка омывателя у меня проявлялись только тогда, когда его заполняешь.
15.07.2018, 16:59
#17
Все забывал отчитаться по стуку на моей машине.После написанного мной поста выше отогнал машину к другому дилеру. Они по моей просьбе загнали машину на вибростенд.И вибростенд показал что не работает амортизатор.Замена по гарантии.Гарантия на стойки всего 30000 км.Жалею что сразу не поехал к этому дилеру.Оказалось что у первого дилера не было вибростенда.После замены стойки, тишина! Всем удачи на дорогах.
27.01.2020, 09:59
#18
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 9 ч. 26 мин. 14 сек.
Вот, zhiv одел разрезанный экспандер Говорит стучать не стало, но я думаю краску на стойке снесёт напрочь. У него стоят пружины Eibach Federn и амортизаторы KAYABA.
27.01.2020, 10:51
#19
Был(а): 10 июн 2025 18:07
Конечно, снесет. Ещё и подушки уработает. При повороте зазор почти полностью выбирается, а так будет подушку в стакан вжимать
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Продам Стойки с пружинами
semlis |
Запчасти, расходники |
3 |
06.04.2016 23:36 |
стойки
Диман82 |
Отдам даром |
3 |
19.03.2016 10:17 |
Продам стойки задние на 4х2
Bamor |
1 |
05.12.2015 20:01 |
Продам Продам Стойки
Drondus |
0 |
14.08.2015 13:02 |
Продам Запчасти стойки
Паша К |
0 |
26.09.2012 09:04 |
Часовой пояс GMT +3, время: 16:50.
