24.12.2017, 17:07
#161
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 12 ч. 49 мин. 57 сек.
Был(а): 18 июн 2025 11:06
Автомобиль: Prado 120
Re: Задние тормоза.
Сообщение от Duk_NVRN
баллончик купера
что это?
24.12.2017, 18:11
#162
Время онлайн: 5 мес. 1 нед. 3 д. 6 ч. 18 мин. 38 сек.
Был(а): 19 мая 2025 23:30
Автомобиль: Renault Duster 1,6 4x2 H4M
Re: Задние тормоза.
Наверно Cu, т.е. медная.
24.12.2017, 19:10
#163
Был(а): 23 мая 2025 05:21
Re: Задние тормоза.
Сообщение от VaDukE
что это?
Медная смазка в аэрозольном баллоне.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
24.12.2017, 21:00
#164
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Re: Задние тормоза.
Я когда делал профилактическую чистку задних тормозов ( http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=100) , пользовался спреем G-POWER (арт.: GP500N) для очистки, а для смазки пользовался спреем XADO (арт.: XB40019). Сейчас тормоза работают отлично, ручником пользуюсь постоянно !
24.01.2018, 13:34
#165
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 3 ч. 4 мин. 1 сек.
Был(а): 16 июн 2025 05:13
Автомобиль: Authentique 4x4 1.6 МКП6
Re: Задние тормоза.
С наступлением холодов стал замечать, что, частично, перестал "отпускать" ручник. Из опыта эксплуатации и ремонта автомобиля вывод, казалось, однозначный — трос привода ручного тормоза клинит в оболочке. Куплены тросики "Асам са" (других не было) на замену. При разборке на СТО оказалось, что дело вовсе не в тросовом приводе, а в рычаге привода ручного тормоза, установленном на одну из задних колодок. Посажен он на своё место практически без люфта (не то, что в ВАЗах — всё просто как автомат Калашникова и с такими же зазорами) и небольшая коррозия привела к (почти) полному его "прикипанию" к колодке. Ну и, естественно, как итог — замена всех четырех колодок из-за одной стёртой накладки.
Профилактику делать НАДО!
 [SIGPIC]
24.01.2018, 14:03
#166
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 4 ч. 48 мин. 3 сек.
Re: Задние тормоза.
Приобрёл медную смазку Wurth CU 800. Надеюсь с ней ничего клинить не будет больше в барабанах.
24.01.2018, 18:20
#167
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 8 ч. 44 мин. 41 сек.
Был(а): 29 июн 2023 13:58
Автомобиль: Дастер 2.0 МКПП 2016
Re: Задние тормоза.
Я на новом все разобрал и аэрозольной медной смазкой все смазал. Иначе с наступлением холодов подклинивали,при разборе смазка отсутсвовала.
24.01.2018, 19:34
#168
Re: Задние тормоза.
Шестая зима у моего Дастера, с задними тормозами никаких проблем !
24.01.2018, 19:43
#169
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 4 д. 22 ч. 24 мин. 34 сек.
Был(а): 14 июн 2025 19:24
Re: Задние тормоза.
У меня четвёртая,тож пока тьфутрираза. Правда на техосмотре,после трёх лет, усилие на задних в норму вошло,но на грани. Барабаны снимал,все адекватно,так что хрен знает. Может оно изначально такое,первый раз столкнулся.
24.01.2018, 21:22
#170
Re: Задние тормоза.
я тоже на новой машине первый раз столкнулся, первым сигналом было подклинивание колодки после мойки.
Помыл поставил в гараж через 4 дня при попытке тронуться левое задние колесо заклинило( НА РУЧНИК МАШИНУ НЕ СТАВИЛ), пришлось через деревяшку ударить по барабану, по приезду вскрыл и увидел полное отсутствие смазки на механизмах, смазал все включая привод ручника и проблема пропал. Перед тоже разбирал, все смазал, выкинув "заводские колодки"(производителя не скажу не рассматривал) от которых летела "ржавая" пыль оставляя риски на диски, заменил на проверенный корейский вариант.
31.01.2018, 06:40
#171
Re: Задние тормоза.
Вчера менял тросы ручника и не мог снять левый тормозной барабан из-за выработки. В итоге одна из колодок соскочила, цилиндр вылез почти до конца, его перекосило и полилась тормознуха, и колодкой продырявило пыльник. И ЭТО УЖЕ ВТОРОЙ РАЗ ЗА ГОД. Прошлый раз сильнее порвал аж поршень полностью выскочил и пришлось новый цилиндр покупать за 3000р.
Почему нельзя было сделать поршни цилиндров с пазами, как на автовазе, чтобы колодки не соскакивали на пыльники при снятии? Похоже специально сделали так ибо ремкомплектов на эти цилиндры не существует в природе. Весной при подобном случае бегал по всяким разным магазинам, даже похожих пыльников не было.
Сам пыльник снял, обезжирил и заклеил дырку герметиком. Пока работает, не бежит, педаль не проваливается. Как думаете, на сколько этого хватит и к чему может это привести? Сначала отвалится герметик и внутрь попадёт вода/пыль от колодок, потом от грязи и водой поршень задерёт и он начнет ржаветь, после чего либо заклинит цилиндр либо порвёт внутреннюю манжету и побежит тормознуха?
И кто знает если одно заднее колесо побежит, то откажут сразу все тормоза?
Последний раз редактировалось Сергей159; 31.01.2018 в 07:54.
31.01.2018, 07:15
#172
Время онлайн: 9 мес. 3 нед. 4 д. 39 мин. 31 сек.
Был(а): 06 окт 2023 18:24
Re: Задние тормоза.
Колодки сводить не пробовал?
31.01.2018, 07:43
#173
Re: Задние тормоза.
Сообщение от dmi9215
гайка на распорной планке не крутилась
31.01.2018, 07:53
#174
Re: Задние тормоза.
я в таких случаях еду к "профессионалам", у них и навык и инструмент соответствующий имеется
31.01.2018, 09:39
#175
Re: Задние тормоза.
И как бы они его сняли? Я уверен на 99.9%, что точно так же как и я, и результат был бы тот же самый - повреждение пыльника.
Последний раз редактировалось Сергей159; 31.01.2018 в 11:11.
31.01.2018, 10:29
#176
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Re: Задние тормоза.
Сходи в аптеку , купи детскую угомонку , срежь сосок , натяни на поршень перехвати ниткой . поставь на место и катай на здоровье . На Ниве я так год откатал пока родной пыльник не купил . Да и если поискать можно из РТИ что нибудь неродное подобрать .[QUOTE=Сергей159] откажут сразу все тормоза?[/QUТормозные контуры на Дусе работают по диагонали , так что не боись - не умчит
31.01.2018, 11:37
#177
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 1 д. 5 ч. 20 мин. 36 сек.
Re: Задние тормоза.
А если попробовать, как вариант- купить самый дешевый аналог цилиндра, и примерить пыльники от него.
31.01.2018, 12:31
#178
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 ч. 59 мин. 55 сек.
Был(а): 01 апр 2018 18:45
Re: Задние тормоза.
ну,вот,зачем так мучиться,сточи болгаркой буртик с запасом на барабане ,потом просто руками снимается,я так сделал.
31.01.2018, 12:31
#179
Re: Задние тормоза.
Возможно эти ремкомплекты подойдут. Это для всяких логанов/ларгусов, а так же для 2WD Дастера. По крайней мере по диаметру они 19 мм, а у нас 19.05 мм, то есть вообще разницы по диаметру можно сказать и нет. По фото цилиндры очень похожи и отличаются только расположением отверстий под тормозную трубку и креплению к защитному щитку. Возможно внутренняя манжета не подойдёт, но хотя бы пыльник подойдёт.
Пока что поезжу так, а позже мне должны прислать б/у цилиндры с маленьким пробегом и целыми пыльниками. Тогда куплю пару этих ремкомплектов от разных производителей и будет ясно подходят они, или нет.
FRENKIT 319016
ERT 300431
AUTOFREN D3277
Последний раз редактировалось Сергей159; 01.02.2018 в 07:34.
08.02.2018, 18:27
#180
Re: Задние тормоза.
FRENKIT 319016
ERT 300431
AUTOFREN D3277
Ремкомплект FRENKIT 319016 не подходит. Остальные тоже не подойдут.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:24.
