ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ Всё что можно сделать своими руками - тюнинг, стайлинг, доработки. Делимся опытом! |
10.02.2018, 14:17
#581
Был(а): 22 июн 2025 20:02
Re: Обсуждение различных видов блокировок и не только для Рено Дастер.
Одно - затормозить, а напротив другое - крутить (руками). Тогда и щелчки услышишь..
10.02.2018, 14:18
#582
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 2 ч. 45 мин. 16 сек.
Был(а): 23 июн 2025 06:40
Автомобиль: Duster 2016 2.0 МКП Privilege без ESP + блокка Ижтехно + лифт 2 см.
Пробовали. Если одно затормозить, то другое не прокрутишь. Заблокировано намертво.
10.02.2018, 14:20
#583
как же неделю ездил?  что-то не так собрал!
10.02.2018, 14:25
#584
Барыга паршывок!
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Сообщение от Hudozhnik
Не обмыл просто...  (Шучу)
10.02.2018, 14:33
#585
Неделю ездил нормально - у нас тут снег, лёд и каша снежная - то что мост задний заблокирован ощущается только при резких поворотах на полностью вывернутом руле. А сегодня заехал в торговый центр - все полы им там шипами ободрал - начинаешь поворачивать, и, поскольку, колёса заблокированы и крутятся с одинаковой скоростью, начинается их проскальзывание по асфальту. Потому уже съездил на СТО где блокку ставили (у нас это СТО профильное, занимается внедорожниками) и там машину подняли и подтвердили, что заблокировано на 100%. На следующей неделе отвезу им разбираться - только если ничего не получится, придётся обратно диф. ставить, а потом покупать блокировку Кулака. А это расходы не маленькие получаются (за установку блокки отдал 9000 р). В понедельник всё заснимем на фото, как стоит и какой зазор.
По поводу не так собрал. Что там можно не так собрать, там вроде других вариантов быть не может?
10.02.2018, 14:38
#586
Ну может, зазор все же меньше, чем нужно. Либо брак - полуотверстия не обеспечивают необходимый ход половинок. Трудно определенно сказать. Похоже, без вскрытия не обойтись . Еще можно написать ижтехно - вопрос задать - может, сталкивались с таким.
А при крутом повороте на асфальте - значит, колесо скребет одно? (уже ответил)
---------- Добавлено в 16:38 ---------- Предыдущее написано было в 16:35 ----------
Сообщение от superpsih
ну вот и спросим за это у ижтехно!
но выводы давайте делать после вскрытия! не забудь отписаться.
10.02.2018, 14:40
#587
Отпишусь. Правда не раньше пятницы. Всю неделю в командировке буду, а машину им в понедельник отдам (уже договорились с ними, что они проведут фотофиксацию). Как заберу, отпишусь что и как.
10.02.2018, 15:50
#588
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Отпишусь.
То что вам криво установили, не значит, что дело в блокировке. Скорее всего растеряли все пружинки или не все поставили.
10.02.2018, 17:55
#589
Время онлайн: 1 нед. 7 ч. 38 мин. 27 сек.
Был(а): 22 мар 2021 02:48
Автомобиль: Dust
Одно колесо затормозить не пробовал?
Есть раздельный тормоз на каждое колесо?
---------- Добавлено в 17:46 ---------- Предыдущее написано было в 17:41 ----------
Как одно затормозить, а другое крутить руками?
 тогда и щелчки услышишь?
---------- Добавлено в 17:48 ---------- Предыдущее написано было в 17:46 ----------
Может муфта в режим Лок заблокировалась?
---------- Добавлено в 17:52 ---------- Предыдущее написано было в 17:48 ----------
Ни Фига себе у Вас там цены, на установку?
---------- Добавлено в 17:55 ---------- Предыдущее написано было в 17:52 ----------
Сообщение от J.ZH
И забыли одно затормозить, а другое руками покрутить
И щелчки послушать
10.02.2018, 18:15
#590
Сообщение от amobailer
Легко. Один человек держит одно колесо, другой крутит другое.
Panzerschreck: amobailer, если по существу нечего сказать, заканчивайте флуд.
10.02.2018, 21:21
#591
Сообщение от J.ZH
Вот я и спрашиваю, что там можно криво установить? То что вы говорите про пружинки (растеряли или не все поставили) привело бы к тому, что блокировка не блокировала бы (то есть всегда бы происходила разблокировка), так как пружинки эти прижимают неподвижную шестерню к движущейся.
10.02.2018, 21:26
#592
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Лучше спросите именно у производителя, думаю они лучше ответят. А ценник да.... Мягко говоря конский....
10.02.2018, 21:42
#593
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 9 ч. 58 мин. 57 сек.
Был(а): 09 июн 2025 20:52
Какое-то странное СТО, почему сразу не проверили?
Выдали клиенту за 9000 Рубасов, со 100% неисправностью!
На СТО видимо полы ледяные, да вокруг в сугробах.
11.02.2018, 13:08
#594
Сообщение от Regas
так скорее правды не узнать!
---------- Добавлено в 15:08 ---------- Предыдущее написано было в 15:05 ----------
все потроха диффа вытащили? может, все же зазор маловат? сразу с сервиса щелкало в поворотае?
11.02.2018, 13:21
#595
Ижтехно ответили:
Код:
Проблема,вероятно, в неправильной установке блокировки - перепутано
расположение штифтов и пружин в распорной муфте.
Поскольку, действительно, существует большая вероятность, что накосячили при сборке, то машину отдавать не буду - сдам сам как вернусь, скорее всего в следующую субботу, и проконтролирую процесс разборки и сам проведу фото и видеофиксацию.
На форумах УАЗ ещё про блокировку читал, там были случаи, когда блокировка блокировалась из-за избыточного смазочного материала в колодцах под штифты и пружины.
Машина сразу не щелкала, но я это списывал на гололёд, пока не заехал на подземную парковку.
Потроха все вытащили у дифа: 4 шестерни, 4 шайбы.
11.02.2018, 13:27
#596
тогда на 99,9% - неправильная установка вырисовывается : "профессионалы" накосячили похоже - соответственно под вашим контролем ничего не нужно будет платить
11.02.2018, 16:19
#597
А самое страшное теперь, что возможно пружинки и штифты деформировались и где вы возьмете срочно запасной комплект, неизвестно. Я бы предварительно попросил у Иж-техно эти запчасти, а потом стал разбирать.
11.02.2018, 16:32
#598
Время онлайн: 6 д. 14 ч. 21 мин. 19 сек.
Был(а): 17 Янв 2019 07:39
Автомобиль: Уаз
Сообщение от J.ZH
Ничего не деформируется, блокка просто заблокирована - муфты все время на своих местах- всегда. Просьба не паниковать.
16.02.2018, 23:55
#599
Съездил сегодня на СТО. План был простой: вытащить корпус дифференциала с блокировкой и проверить возможность размыкания шестерёнок (отвёрткой), зазор, правильность расположения пружин и штифтов и, наконец, дистанционного кольца (кстати, зачем оно нужно вообще?)
Вытащили, проверили при мне зазор - 3,5 мм, правда набор щупов туда еле залез. Далее проверили размыкание шестерёнок:
https://yadi.sk/i/KlSmxcCJ3SUpzg
https://yadi.sk/i/xtc3hqrP3SUq2X
Всё отвёрткой размыкается легко и без проблем. Начали доставать блокку и тут сразу стало понятно, что что-то не так: вытаскивать начали целиком, а выдвигаться начала только одна распорная муфта. Вытащили её наполовину, и стало видно, что действительно, штифты установлены в продолговатые колодцы. Спросил почему - ответили, что в круглые они не запихиваются и торчат из них. В общем, показал им место в инструкции, где написано, как надо было вставлять штифты - они действительно торчат, но это для того, чтобы входить другим концом в колодец с пружиной.
В общем, пересобрали мне блокку, на этот раз правильно. Установили - сразу проверили, только закрепив редуктор и не вешая колёса: один диск держим рукой, другой с усилием проворачивается через треск - всё работает. Собрали, выехал, проехал круг по укатанному снегу, полностью вывернув руль - трещит, правда очень тихо. Потом на асфальте когда в повороты входил, жена на заднем сидении треск слышала, я нет - звук от шипов громче, чем работает блокка.
В итоге, всё работает, всё разблокируется без особых проблем, даже на не сильно скользком льду.
К Иж-техно есть пожелание: если вы знаете, к чему приведёт неправильная сборка (штифтов и пружин), может стоит написать об этом в инструкции, а пункт о том, в какие колодцы ставить штифты, выделить жирным шрифтом?
Ну и ещё я хочу сказать, что страхи о том, что блокка не разблокируется и Duster улетит с дороги безосновательны: я неделю ездил на полностью заблокированной блокке и почувствовал дискомфорт только при езде на подземной парковке (то есть когда сцепление было очень хорошее), а на скользком покрытии вообще параллельно заблокирована она или нет (ездил во всех трёх режимах, пока её тестил (в заблокированном состоянии)).
17.02.2018, 08:20
#600
superpsih, денег не взяли?
ИЖ-ТЕХНО получается молодец - правильно предсказал причину.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:49.
