ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ Туризм, отдых, путешествия. Отчеты и фотоотчеты о путешествиях, визы, отели и другая полезная информация. |
30.01.2012, 11:28
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Полезные советы для путешественников
Делимся полезными советами
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 30.01.2012 в 17:10.
30.01.2012, 11:28
Полезные советы для путешествинников
Сообщение от vanalaizer
Нельзя сравнивать седан и внедорожник. У второго объём меряется по полку, а ведь в случае чего загрузить его под крышу проблем не составляет
У меня пока был только седан, поэтому вопрос, а как решать вопрос вываливающихся, при открытии багажника, вещей? Даже на седане этот вопрос актуален. Смотрел всякие сетки, но по моему это не серьезно, ничего они не удержат. Идеальный вариант, это где есть возможность открыть стекло отдельно, но у Дастера к сожалению этого нет.
Размер проема конечно плюс, но никак не поможет, когда много небольших вещей.
30.01.2012, 14:09
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Re: Все остальные
Сообщение от YuriyVZ
Если все правильно положить, то ничего не выпадет. Сумка на сумку, коробка на коробку и все прекрасно едет и не вываливается.
30.01.2012, 14:19
Время онлайн: 18 мин. 36 сек.
Был(а): 01 сен 2013 07:58
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 LuxePrivelege серая платина
Re: Все остальные
либо сетку заколхозить багажную по переднему краю ))
30.01.2012, 14:31
Re: Все остальные
Сообщение от testov-test
Использовать крупные сумки и коробки не оптимально, помещается намного меньше.
Сообщение от PVS
Без нее точно не обойтись и по переднему краю и решетку салон-багажник.
В общем, пока не уверен, что багажник универсала более вместителен при одинаковом объеме, чем у седана. Плюс только в возможности загрузить более крупногабаритные вещи. А у Дастера он еще и меньше, чем у имеющегося Логана, даже несмотря на петли.
30.01.2012, 15:11
Re: Все остальные
А кто сказал про крупные? Мелкие тоже.
Конечно, в седан можно россыпью навалить весь скарб, он равномерно распределится по всему объему и никуда не выпадет.
Зато в багажник седана никак не уберутся (ни стоя, ни лежа) 4 колеса.
maslovyu: ЗЫ. в логане 4 шины или 3 колеса помещаются спокойно
Вроде и объем у них небольшой, а по габаритам не запихать.
Этот вопрос из разряда "кто как привык". То же самое, что выбирать стиральную машинку с верхней или боковой загрузкой.
До Симакса у меня было две машины: ВАЗ-2105 и ВАЗ-2111. Больше никогда не куплю седан добровольно.
У отца были (и естественно я на них тоже ездил) ВАЗ-2105, потом ВАЗ-2104, а сейчас Логан. Так он до сих пор тоскует по своей четверочке (в плане возможности трансформации багажника).
Последний раз редактировалось maslovyu; 30.01.2012 в 18:05.
30.01.2012, 15:17
Re: Все остальные
С этим и не спорю, не зря написал, пока не уверен.
После покупки Дастера проведу тестовую вылазку, если практика покажет, что помещается меньше, чем в Логан, то нужно будет срочно покупать бокс.
На этом офтоп. заканчиваю.
30.01.2012, 16:40
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 19 ч. 38 мин. 30 сек.
Был(а): 29 мая 2025 06:44
Re: Все остальные
Фьюжн. Багажник меньше, чем в дастере, но устраивает меня полностью. Сравниваю с бывшей когда-то 10-кой. Багажник длинный, как у многих седанов. Положить-взять вещи от дальней стенки проблема: задевал одеждой грязный бампер. Из-за высокого порога багажника приходилось с трудом поднимать тяжёлые вещи до 40кг.(работа такая).
Во фьюжене я избавился от этих неудобств. В прямоугольный проём без порожка спокойно заходит холодильник (сиденья складываю). Чтобы достать сумки из багажника не нужно иметь руки длиною в 1,5 метра. Причём обычно держу отсек багажника пустым и размеры его для меня не являются определяющими.
30.01.2012, 16:56
#9
Re: Все остальные
Сообщение от agorod
Вот в этом и разница, а у меня 70% пробега, когда багажник забит под завязку и еще и в салоне, т.к. 70% пробега - это путешествия.
Как уже писал выше идеально решение машина, где можно открыть и целиком и только верх багажника. Но нет подходящих по другим параметрам.
С другой стороны, 30 тыс за бокс, это намного дешевле, чем разница в цене с машинами с большим багажником. Увеличение расхода тоже не пугает, т.к. у "машин с большим багажником", он тоже больше.
30.01.2012, 16:57
#10
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Re: Все остальные
Лучше для багажного отделения конкретной машинки подобрать оптимальный набор коробок и сумок и отработать схему размещения, чтоб каждый раз не думать, куда что класть. Крупные сумки/коробки проще выгружать при необходимости смены колеса, да и при заселении, например, в гостиницу, да и в палатку, тоже  .
30.01.2012, 17:13
#11
Re: Полезные советы для путешествинников
Это понятно и давно придумано (для Логана), хотя двух одинаковых поездок не бывает и вещи все-таки немного разные в каждую поездку.
Когда возникает вопрос положить россыпью в багажник или крупно в салон, где и так уже нет места, то выбора нет. Запаску не каждый день достаем (я пока не доставал) и можно и в салон перетаскать из багажника.
30.01.2012, 17:24
#12
Это понятно и давно придумано (для Логана)...
Аналогично, прежде для классики, потом для Нексии. Раньше, когда долго стояли на одном озере, то возили с собой самовар, так укладка багажника выстраивалась вокруг этого самого самовара
Запаску не каждый день достаем (я пока не доставал) )...
Мне так не свезло, карельским грейдерам пришлось принести в жертву пару колес
30.01.2012, 17:27
#13
Время онлайн: N/A
Был(а): 04 мар 2012 09:54
Автомобиль: Дэу Нексия
Зато в багажник седана никак не уберутся (ни стоя, ни лежа) 4 колеса. Вроде и объем у них небольшой, а по габаритам не запихать.
Здесь не соглашусь.У меня Нексия объём багажника 530л 4-ре колеся 185/60/14 заходят как к себе домой при этом хлам типа набора автомабелиста,пару бочков с омывайкой и другую мелач не вытаскиваю.Кстати места ещё на пол колеса остается))) Вот так та)
Жду Дастика 2.0 4*4 Привелегия ОООрех
30.01.2012, 17:31
#14
Сообщение от Димка36
Аналогично, причем 185/65-14"
30.01.2012, 17:31
#15
Был(а): 07 июн 2025 15:37
да так и есть )
30.01.2012, 17:32
#16
У нас несколько поездок все крутилось вокруг складного стола, он большой и его нужно на дно как раз над запаской, а все остальное сверху. Так это достало, что купили другой реечный стол, хотя в использовании первый был удобнее.
У меня только среднее крепление глушителя не выдержало, но это никак не помешало доехать до дома и было заменено хомутом
У меня, вообще, стаж не большой, всего 80 тыс км. и 5 лет, за это время только один раз проколол колесо и то не серьезно, достаточно было подкачать, чтобы доехать до дома. Хотя, где только не ездили.
30.01.2012, 17:40
#17
У нас несколько поездок все крутилось вокруг складного стола...
Мы давно уже пользуем самодельный стол, фанера, мм. 5...7, размером, примерно 0,8х 0,8 м.(какой кусок оказался под руками  ) и съемные ноги из брусочков в виде Х, соединенных посередине болтом с барашком. Саму фанерину всегда клал сверху в багажник, на перекусах удобно вынимать.
С каким столом ездить в Дастере и куда его класть, пока не придумал
30.01.2012, 17:52
#18
Время онлайн: N/A
Был(а): 17 мар 2013 20:29
Автомобиль: УАЗ Патриот
Довольно долго пытался бороться с бардаком в багажнике, но все было безуспешо
После первой же ночевки и сворачивании лагеря порядка в багажнике как не бывало - все вверх дном
Но выход нашелся. Первое - это бокс на крышу, куда убираются все объемные и легкие вещи.
Ну и второе - органайзеры в багажник типа такого http://forum.there.ru/viewtopic.php?t=55
В каждом ящике свои вещи - кухня-продукты; инструмент-ГСМ и т. д.
---------- Добавлено в 17:52 ---------- Предыдущее написано было в 17:49 ----------
Еще использую органайзеры под всяческую мелочевку, которая должна быть под рукой типа такого http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=117830
30.01.2012, 17:52
#19
Время онлайн: 2 ч. 17 мин. 3 сек.
Был(а): 06 авг 2013 21:45
Автомобиль: M Outlander XL
Re: Полезные советы для путешественников
Путешествия - путешествиям рознь. Смотря какая цель и километраж...
Тем не менее, всегда в машине 5 л. бутыль воды, сухарики-сушки, одноразовый гриль, термос с кипятком (чай-кофе отдельно для заваривания), набор лекарств (от головы, от ..опы), влажные салфетки, одноразовая посуда, тент (зонты), складные стульчики.
Все остальное - в зависимости от поездки - сумки, шмотки, инвентарь.
30.01.2012, 17:58
#20
Время онлайн: N/A
Был(а): 22 мар 2013 08:46
Автомобиль: suburduster 7,7л 8x8
Давно люблю машины, в которых не надо об этом задумываться. В настоящей своей машине ночуем всей семьёй не задумываясь о грузе(палатки и спальников небыло никогда). Но поверьте - готов об этом забыть ради меньшего габарита авто. Устаю парковаться в городе.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:46.
