Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Сигнализация
Старый 19.02.2018, 20:07   #1801
alex_175
Аватар для alex_175
Онлайн: alex_175 вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
По умолчанию Re: Выбор сигнализации на Дастер
Я написал про результат, который видно и про то что ни одна система безопасности не поможет, в этой ситуации#1780 :"найдется зверь который раскурочит и сделает что захоче"
Старый 19.02.2018, 21:05   #1802
Autostudio
Партнер клуба
Аватар для Autostudio
Онлайн: Autostudio вне форума
Был(а): 01 мая 2025 11:54
Автомобиль: KIA
Сообщение от alex_175 Посмотреть сообщение
Я написал про результат, который видно и про то что ни одна система безопасности не поможет, в этой ситуации#1780 : ...
Да нет.
Все понятно.
По Вашему получается - "пусть лучше угонят, чем нанесут повреждения".
И про "... результат, который видно и про то что ни одна система безопасности не поможет ...". В итоге система защиты от угона со своей задачей справилась - автомобиль не угнали. Да он получил повреждения. Да Владельцу придется потратиться на ремонт и на покупку новых колес. Но в любом случае, сумма будет несоизмеримо меньше стоимости автомобиля.
Возможно Вы не в курсе, что в Системах Pandora серии PRO, есть режим активной охраны, при активации которого, сервер постоянно отслеживает наличие связи с блоком сигнализации и если связь будет прервана, он пошлет сигнал тревоги Владельцу.
... "найдется зверь который раскурочит и сделает что захоче"
Если защита от угона будет реализована грамотно, то "Ваш зверь" "зубы сломает" об эту машину.
Старый 19.02.2018, 21:18   #1803
alex_175
Аватар для alex_175
Извините, я видимо настолько туп, что не вижу что хотели снять колеса и их сняли, никто это угнать не хотел, не в этот раз. Ваши слова :"Если защита от угона будет реализована грамотно, то "Ваш зверь" "зубы сломает" об эту машину." лишь подтверждают мои тупые выводы, главное продажи, чем больше тем лучше, ещё раз для не умеющих читать : чем ваши хитроумные схемы могли бы помочь конкретно этой машине от снятия колёс? Как верно заметил один из форумчан ( и я тоже) возможно стоял замок капота что и привело к вскрытию крыла для доступа к аккумулятору, для отключения сигнализации. Ещё раз для особо умных и красивых , захотели снять колеса и сняли, теперь только человек попал не только на колёса , но и благодаря замку капота на новое крыло и его покраску, как то так)
Ухожу из темы дабы не мешать вам вести ваш бизнес))).
Старый 20.02.2018, 04:09   #1804
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 29 апр 2025 02:40
Сообщение от Autostudio Посмотреть сообщение
Речь идет о ретрансляции ключа на, как Вы выразились - "... какой-нибудь более менее свежей Реношки ...". Ну например: Renault Kaptur с Hands Free и Keyless Entry System.
Все смешалось кони... люди... Пруфы на keyless конкретно по свежим Реношкам меня не интересуют, так как ретрансляция это ахиллесова пята всей этой новомодной технологии и не важно где ее рассматривать на Renault или Ford - она универсальна так как сигнал просто ретранслируется и никак не обрабатывается (я видел пруф по какой-то Toyota). А перехват ключа ЦЗ может иметь место только кодграббером, при этом происходит взлом протокола, а поэтому есть существенная разница какой именно протокол используется. В настоящее время известна уязвимость только KEELOQ, но Renault похоже его не использует, иначе он тоже был бы в списке взламываемых систем кодграббера в ссылке постами выше.
Старый 20.02.2018, 21:45   #1805
Dust93
Аватар для Dust93
Онлайн: Dust93 вне форума
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Ну почему же!?
При такой "установке" - все верно сказано! Вскроют, т.к. Старлайн в этом случае, работает в SLAVE-режиме, но можно запрограммировать, чтобы снятие дополнительной сигнализации происходило только в присутствии метки (или, в случае с Старлайном, в присутствии брелка сигнализации). Это является необходимым условием при работе сигнализации совместно с штатной.
Видимо, придется провести эксперимент, оставить брелок на каком-то удалении от машины и попробовать открыть ее с ключа. Я так понял, если брелок запищит, значит все в норме.
Старый 21.02.2018, 11:17   #1806
Autostudio
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Сообщение от Dust93 Посмотреть сообщение
Правильно, можно оставить брелок на достаточном расстоянии и проверить или другой способ. Вынуть батарейку из брелока, подойти к авто и открыть штатным ключом. Через несколько секунд сигнализация перейдет в режим тревоги так, как нет брелока(работающего) от сигнализации. Затем вставьте батарейку и отключите тревогу.
Старый 22.02.2018, 17:42   #1807
flomaster
Аватар для flomaster
Онлайн: flomaster вне форума
Был(а): 30 июл 2021 18:14
Автомобиль: duster black
Любая защита уменьшает бдительность пропорционально. И машинки уходят и с сигналками и с комплексами. Причем все это достается бонусом угонщику. Есть программаторы для восстановления пин кода (читай работоспособности) например пандоры
Потом продадут с машиной вместе или отдельно.
Старый 22.02.2018, 19:28   #1808
Autostudio
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Сообщение от flomaster Посмотреть сообщение
Любая защита уменьшает бдительность пропорционально. ...
Весьма спорное, хотя и распространенное, утверждение.
Здесь все зависит от человека.
"Доверяй, но проверяй" (С).
Проверка состояния Системы охраны, занимает секунды. Например: я, когда добираюсь на работу не на машине, то изредка в течение дня, захожу в приложение, чтобы убедиться, что с машиной, стоящей возле дома, все в порядке.
... И машинки уходят и с сигналками и с комплексами. Причем все это достается бонусом угонщику. ...
С "голой" сигналкой - да, соглашусь, но если уходят с Комплексом (!) защиты, тогда этот "комплекс" был установлен криво или же беспечность самого Владельца могла этому поспособствовать.
Других вариантов - нет.
Хотя, нет. Есть еще вариант подготовки к угону в "не чистом на руку" сервисе.
... Есть программаторы для восстановления пин кода (читай работоспособности) например пандоры ...
Уважаемый flomaster, если Вы внимательно прочитали текст по Вашей ссылке, то наверняка сами заметили, что ни какой угонщик не станет угонять машину на протяжении 29-40 часов. Это то время, которое требуется для успешного окончания процедуры. Понятно же, что за это время, может кто-либо появиться и, как минимум, "надавать по шее".
... Потом продадут с машиной вместе или отдельно.
Не "... продадут ...", т.к. имеющиеся, в грамотно построенном Комплексе, цифровые реле, не будут сняты с охраны вводом PIN-кода, а будут и дальше работать по своему алгоритму, выполняя, каждое, возложенную на него задачу.
Такой автомобиль, сам сопротивляется угону, без участия Владельца.
Старый 23.02.2018, 13:11   #1809
flomaster
Autostudio, читал внимательно. А вы внимательно мой пост читали? Где я писал про то что угонщик будет с помощью его угонять? Он угонит своим способом. А вот потом может сигналку сбросить на заводские настройки для последующего использования.
С цифровым реле не понятно. Допустим я владелец. И я потерял ключи. Что, я не смогу своим пином сбросить сигналку и восстановить доступ к машине? Мне что надо все удалять или ехать в сервис центр Алярмтрейда?
Но кстати угон забытых на зиму подснежников возможен, хотя мало представляю людей сидящих 40 часов на шухере.
Старый 23.02.2018, 15:22   #1810
Autostudio
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Прошу прощения, но как Вы написали, так я и прочитал .
... Он угонит своим способом. ...
Вот как? Очень интересно! Это каким же?
... А вот потом может сигналку сбросить на заводские настройки для последующего использования. ...
Вот. Так это приобрело совсем другой смысл.
... С цифровым реле не понятно. Допустим я владелец. И я потерял ключи. Что, я не смогу своим пином сбросить сигналку и восстановить доступ к машине? Мне что надо все удалять или ехать в сервис центр Алярмтрейда? ...
Нет.
Ни куда не придется ехать и тем более пользоваться услугами эвакуатора.
Вводится другой PIN-код (который устройство представленное по Вашей ссылке не определяет) и отключается цифровое реле. Эту операцию можно сделать еще проще - через GSM-канал.
... Но кстати угон забытых на зиму подснежников возможен, хотя мало представляю людей сидящих 40 часов на шухере.
Вы думаете "подснежник забытый на зиму", это тоже самое, как забытый в автобусе зонт или книга ?
Люди, даже оставленные на зимний период автомобили, периодически контролируют. Либо сами, либо просят это сделать соседей.
Комплекс защиты от угона, даже с севшим аккумулятором, является серьезной преградой угонщику.
Старый 23.02.2018, 17:53   #1811
rostfrei
Бог в помощь...!!!
Аватар для rostfrei
Онлайн: rostfrei на форуме
Бесперспективняк
Старый 25.02.2018, 05:49   #1812
flomaster
Ну не совсем так. Уехал в отпуск на две недели. Сосед будет сидеть у окна? Достаточно проникнуть в салон, поставить программатор, и сидеть в другой машине. Как вскроется, так и уехать. Дело не быстрое но 2 дня из двухнедельного отпуска, вполне реально. Хотя быстрее другие варианты угона. А уже потом программатором снять охранное оборудование с охраны для последующего использования.
А сколько авто бросают у вокзалов и аэропортов на время отпуска, просто клондайк.
Старый 25.02.2018, 13:15   #1813
Autostudio
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Проникнуть в автомобиль что бы не сработала охранная сигнализация? А после этого сидеть много часов в другой машине и ждать? На мой взгляд Вы придумываете лишнее. Конечно, можно и автомобиль поставить в темном месте, да где его не видно из окон. А еще лучше там, где и никто не ходит. Пусть с ним делают всё что хотят. От такого заброшенного автомобиля останется только сам кузов (если не сдадут на металлолом).... Все должно быть разумно.
Старый 26.02.2018, 13:37   #1814
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 30 апр 2025 19:39
"Прошу прощения, но как Вы написали, так я и прочитал " .
.Люди ... периодически контролируют. Либо сами, либо просят это сделать соседей.
Оговорка по Фрейду?
Старый 27.02.2018, 09:00   #1815
Autostudio
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
... Хотя быстрее другие варианты угона. ...
Так какие же, всё-таки?
Уважаемый flomaster, давайте-ка уже добавим конкретики в Ваши рассуждения.
---------- Добавлено в 09:00 ---------- Предыдущее написано было в 08:48 ----------
... Люди ... периодически контролируют. Либо сами, либо просят это сделать соседей.
Оговорка по Фрейду?
Т.к. фраза вырванная из контекста, приобрела несколько иной смысл и могла Вас, уважаемый quq, ввести в заблуждение, еще раз процитирую её целиком без купюр:
... Люди, даже оставленные на зимний период автомобили, периодически контролируют. Либо сами, либо просят это сделать соседей.
Старый 27.02.2018, 17:16   #1816
Denny
Аватар для Denny
Онлайн: Denny вне форума
Был(а): 15 июл 2020 21:50
Сообщение от Lilian Посмотреть сообщение
У многих на работе стоит шерхан. Почитала про них, приглянулся мобикар-2, потому что к телефону подключается, но Не могу найти цену(
Если приглянулся - ставьте. Цена у него в районе 16-17 тыс, если не ошибаюсь. Если ошибаюсь, то ненамного. Плюс установка. Гарантия на него 5 лет, адекватная техподдержка, что немаловажно для девушки. А так даже я пользовался как-то. А вообще, если выбираете, нужно посмотреть приложения на телефоне - удобно или неудобно пользоваться, в настройках разобраться. Посмотрите у знакомых что стоит, попросите показать, рассказать о нюансах каких-то. Выберете, у какой сигналки лично для Вас больше плюсов, чем минусов. Ту и берите.
Старый 27.02.2018, 20:05   #1817
Autostudio
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Сообщение от Denny Посмотреть сообщение
Если приглянулся - ставьте. Цена у него в районе 16-17 тыс, если не ошибаюсь. ...
Большинство современных сигнализаций, имеют схожий функционал.
Для защиты от угона, цена на сигнализацию - это не главный ориентир.
Самое главное - выбрать надежное решение и грамотного установщика.
Старый 27.02.2018, 20:35   #1818
Sbyv
Аватар для Sbyv
Онлайн: Sbyv вне форума
Был(а): 20 мар 2024 23:31
3910 с метки должна сниматься с охраны и открываться цз, с охраны снимается открытие цз не происходит. В Alarm Studio гдето галочку не поставили правильно понимаю.
Старый 27.02.2018, 20:46   #1819
Autostudio
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Сообщение от Sbyv Посмотреть сообщение
Если Duster 2015 г.>, то можно включить управление ЦЗ от 3910 по CAN-шине. Хотя в SLAVE-режиме, эта опция не обязательна, т.к. закрытие ЦЗ осуществляется штатным ключем.
Старый 27.02.2018, 20:50   #1820
Sbyv
Аватар для Sbyv
Может я чего не понимаю, но выглядит странно с метки снимается с охраны цз закрыт.
При установки разве это нельзя с клиентом обсудить.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:23.
