ДИАГНОСТИКА Обсуждение диагностических приборов и программ для Renault Duster. INPA, NCS, WinKFP, DIS, Progman, Carsoft. |
06.08.2012, 23:14
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Maugli
Пользуйтесь на здоровье
Сообщение от ilion
Сообщение от ilion
Дополнение:
Сообщение от Sassa
И про сам маркет:
Спасибо ilion
Сообщение от eastcowboy
1.6
2.0
1.5
1.5
Последний раз редактировалось HID; 31.12.2017 в 07:11.
Причина: убрал ссылку на неактуальный софт
28.02.2018, 07:13
#1801
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 21 ч. 41 мин. 42 сек.
Был(а): 31 мар 2025 20:29
Автомобиль: Renault Duster dCi+ESP, Privilege
Re: Диагностический разъем OBD-2
имхо, передача данных
Не похоже... Сегодня, когда ехал на работу все шесть датчиков (в том числе обороты) имели зеленый квадратик, но только на датчике температуры ОЖ (Coolant) зеленый квадратик мигал... Может недостаточная температура? Кто знает - при какой температуре ОЖ можно начинать движение? Я начал при 35, когда доехал до работы было около 60. А за ботом было -23.
28.02.2018, 07:25
#1802
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 нед. 5 д. 40 мин. 8 сек.
Был(а): 22 июн 2025 04:51
Сколько ехать до работы? А... дизель блин. Тогда понятно.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 28.02.2018 в 07:38.
28.02.2018, 08:04
#1803
Сообщение от Scorp 3
Около 7 км. По времени около 10 мин. А что понятно?
28.02.2018, 08:15
#1804
Сообщение от Каменски
А что понятно?
Зажигалка на ходу быстро прогревается при данных условиях, а дизель не факт. Для успокоения нарисуйте график температуры ОЖ от холодного до полного прогрева. На нем будет видно, как термостат себя ведет.
28.02.2018, 08:28
#1805
Прогревается, конечно, бензинка быстрее. Но,насколько я помню, температуры срабатывания клапана термостата одинаковы на бензинке и дизеле!
Ещё бы с миганием зеленого квадратика на датчике температуры ОЖ разобраться.
А график - это хорошая идея. Спасибо!
28.02.2018, 08:33
#1806
Срабатывание должно быть одинаковое. График позволяет увидеть, что термостат именно открылся, а не пропускает потихоньку в радиатор, а потом открылся.
У меня на графике было видно, что дошел до температуры открытия, хапнул холодного с радиатора и опять закрылся. И так, пока радиатор не прогреет.
Я если не спешу движение начинаю зимой при +39*С. Цифра просто нравится  . Но у меня зажигалка, дизель так греть упаришся наверное...
Последний раз редактировалось Scorp 3; 28.02.2018 в 13:12.
28.02.2018, 13:07
#1807
Сегодня -21, через четыре км, температура 80.Грею до 35.
28.02.2018, 13:53
#1808
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 22 ч. 49 мин. 52 сек.
Был(а): 20 фев 2025 09:25
Автомобиль: Duster привеледж 4×4 1.5dci...109л..тёмный каштан
У дизеля открывается при 80 градусов....у бензинового 95 градусов
Для того, чтобы оказаться в любимом месте достаточно только желания и Дастер...)))
23.03.2018, 11:47
#1809
Время онлайн: 1 д. 23 ч. 2 мин. 10 сек.
Был(а): 16 июл 2018 08:43
Можно ли через торк сбросить истории ошибок?
02.05.2018, 11:09
#1810
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 21 ч. 9 мин. 7 сек.
Был(а): 22 июн 2025 07:57
Клубни, есть ли у кого скрин заводских установок окна программы DDT4, который на фото?
29.07.2018, 13:31
#1811
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 17 ч. 16 мин. 6 сек.
Был(а): 22 июн 2025 08:59
Вчера перестал работать синий китайский адаптер ELM327. Просто горит красный индикатор и всё, телефон адаптер не видит. Подумал, что опять сдох, ведь можно сказать, что я его 2 года не отключал, а до этого точно такой же 2 года отработал. Недолго думая выбросил его и взял у знакомого точно такой же заведомо рабочий. Но тут меня ждал нежданчик ибо после подключения адаптера знакомого так же загорелся красный индикатор и он тоже работать отказался, телефон не видит его. На рабочем адаптере должны мигать несколько индикаторов, а не один красный постоянно. У него же его адаптер работает на нескольких машинах.
Мог ли у меня выйти из строя разъем OBD2 либо ЭБУ?
И еще вопрос: какие версии адаптеров поддерживают дорестайлинговые Дастеры? Вполне вероятно, что мой адаптер просто сдох и всё, а у знакомого адаптер другой версии, вот и не работает. Я даже не знаю какой именно адаптер у меня был и какой нужен.
29.07.2018, 13:36
#1812
Барыга паршывок!
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Питание то есть на разъёме?
29.07.2018, 13:52
#1813
Алексей764, если бы не было питания, то красный индикатор не горел.
Покупал 2 года назад вот этот
29.07.2018, 14:05
#1814
Сергей159, Дык сунуть свой адаптер к знакомому.
29.07.2018, 17:41
#1815
Барыга паршывок!
Может тел поменяешь?
30.07.2018, 08:28
#1816
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 23 ч. 47 мин. 38 сек.
Был(а): 13 дек 2019 15:00
Автомобиль: Дастер 1,6, 4х2, Аутентик, морская волна
А прога какая? У меня тоже были проблемы с торком, прога кривая после обновления, у меня вайфай, но тоже не находит, другая прога находит..
30.07.2018, 08:49
#1817
Заказал вчера на Али такой адаптер
Последний раз редактировалось Сергей159; 10.08.2018 в 17:36.
30.07.2018, 11:48
#1818
На плэй маркете по отзывам у многих не работает.
30.07.2018, 11:51
#1819
Stashod, у меня она работает уже 4 года на различных устройствах
Последний раз редактировалось Сергей159; 30.07.2018 в 12:11.
30.07.2018, 20:26
#1820
Был(а): 16 мая 2025 05:15
Тоже заказал жду
Часовой пояс GMT +3, время: 11:05.
