Старый 18.11.2017, 06:31   #1
дольф1
Аватар для дольф1
Онлайн: дольф1 вне форума
Был(а): 23 фев 2025 07:35
Автомобиль: РД privilege 2.0,4х4 белый лед был, стал 1.5 dci белый лед
По умолчанию Пробивает передние стойки
Эксплуатирую Дастер 3 месяца. Заметил, что передние стойки слишком рано пробивает, когда они разжимаются, например при съезде с лежачего полицейского. Происходит очень неприятный стук. На предыдущем Дастере 2012 года такого не замечал. Как можно предъявить эту проблему ОД, кто знает. Ведь они сейчас загонят на стенд и скажут:"Все в норме".
Старый 18.11.2017, 07:46   #2
ТЮБМАО
Аватар для ТЮБМАО
Онлайн: ТЮБМАО вне форума
Был(а): 07 мая 2025 08:28
По умолчанию Re: Пробивает передние стойки
У меня всё абсолютно так же, 3 раза предъявлял дилеру, по закону подлости, стойка (у меня только правая), явно стучит только "на холодную". Ставили на стенд - по нему всё в допуске, на подъёмнике ничего не находят. Договорились, что по зиме оставлю на ночь и они с утра погоняют. Рено отбрыкивается от замены стоек, требует запись стуков. Мастер сказал, что гарантия на ходовую 40 тысяч и что "хороший стук сам вылезет". Я теперь перед "лежачими полицейскими" не торможу!
Старый 18.11.2017, 07:57   #3
Предвестник
Аватар для Предвестник
Онлайн: Предвестник вне форума
Был(а): 05 июн 2018 07:02
Автомобиль: Р
Сообщение от ТЮБМАО Посмотреть сообщение
Я думаю для личного комфорта стоит вложиться и самому заменить передние стойки на газ-масло например. Я каябу по кругу поставил и доволен, но подвеска становится жестче. Можно поставить монро, они мягче. А вообще по подвеске в условиях наших дорог получить отказ оф.дилера - это элементарно.
Старый 18.11.2017, 10:38   #4
ТЮБМАО
Аватар для ТЮБМАО
Естественно я так и сделаю, но дилера попинать тоже нужно. Тем более, что на ходовые качества стук никак не влияет, по мелкой колдобине не стучит, дорогу держит, а тот "тудух!" пару раз за день не очень и напрягает.
Старый 18.11.2017, 17:35   #5
Alekc495
Аватар для Alekc495
Онлайн: Alekc495 вне форума
Был(а): 06 мая 2025 20:22
Машина 2017г.Пробег 8700 правая передняя стойка тоже стучит при проезде лежачего полицейского и на небольших неровностях.Глухой стук(как в барабан).На больших ямах не стучит.Дилер отказался проверять стойку! хотя машина находилась у них по замене автомагнитолы по гарантии.Сказали: приедете на 1 ТО тогда и посмотрим.Будем ждать!если нервы раньше не сдадут.Хоть машина и на продаже,но человеку хочется отдать в нормальном состоянии(чтоб потом не материли).
Старый 18.11.2017, 21:06   #6
Сергей В.К.
Аватар для Сергей В.К.
Был(а): 06 мая 2025 09:33
Alekc495, на предыдущем автомобиле Ситроен С4 седан, с нового так гремели передние амортизаторы, что теперь звуками дастера наслаждаюсь. Хотя нельзя точно утверждать, что в вашем случае нет проблемы.
Старый 25.01.2018, 12:05   #7
nurgush
Аватар для nurgush
Онлайн: nurgush вне форума
Был(а): 02 мая 2025 05:45
Автомобиль: Duster Luxe Privelege 2.0 МКП6 4х4 ESP
Пробег 15300, машина 2017 г.в. Та же проблема - стук передних стоек при съезде с излишне "горбатого" лежачего полицейского. Несколько раз обращался с этим вопросом к ОД, но у них один ответ - у вас все в порядке с подвеской, мы ничего не нашли.
Старый 25.01.2018, 12:53   #8
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Сообщение от nurgush Посмотреть сообщение
Если стойки не мокнут , то они не причем. Скорее всего втулки стабилизатора.
Если они то не спешим менять. Подкладываем под них от 5 до 10 мм. чего нибудь. И тишина!
Старый 25.01.2018, 14:09   #9
Винни
Аватар для Винни
Онлайн: Винни вне форума
Был(а): 14 дек 2019 17:50
Это как?
Старый 25.01.2018, 14:32   #10
andimorgan
Сообщение от Винни Посмотреть сообщение
Это как?
Под втулки подкладываем прокладку описанной толщины и закручиваем . Тем самым мы поджимаем втулку стабилизатора и стук пропадает.
Видео про замену. Это что бы понятно было куда лезть.
Старый 25.01.2018, 21:52   #11
nurgush
Аватар для nurgush
Ну, если действительно так - это простейшая вещь. И поменять самому их проблем вообще никаких. Но зимой в морозы лезть туда нет желания, подожду до весны.
С другой стороны, в сервисе у ОД по моей просьбе неоднократно смотрели состояние подвески. Правда, я при этом не присутствовал, но думаю, что если бы они обнаружили люфты во втулках СПУ - сами бы предложили поменять, какой им смысл замалчивать об этом..
Старый 26.01.2018, 06:59   #12
andimorgan
Люфтов там нет. А стук есть.
Старый 26.01.2018, 07:35   #13
nurgush
Аватар для nurgush
andimorgan, я правильно понимаю, что если заменить втулки на новые - ничего не изменится, а если подложить под них что-либо - стук исчезнет?
Старый 26.01.2018, 07:44   #14
andimorgan
На новых изменится но примерно на те же 5-10 тыс. км. (у меня так было).
В результате просто подложил кусок ремня от генератора под втулки и забыл. Новые втулки 2 года вожу в багажнике.
Старый 02.03.2018, 11:12   #15
Harley-Davidson
Аватар для Harley-Davidson
Онлайн: Harley-Davidson вне форума
Был(а): 02 сен 2022 11:46
Автомобиль: Duster 1.5
Уверен,что это не втулки,а просто особенность подвески! А/М 17г.пробег 3ткм,с новая такие бухи в передке,и причём правая,это наверно потому,что один водитель за рулём,с пассажиром вроде тише! На отбой сильно чувствительна подвеска( А вот если поставить другие стойки,типа KYB,но только масло,или газ(жёстче)как оно,тоже будет бухать?
Старый 15.07.2018, 03:47   #16
MylnikovOA
Аватар для MylnikovOA
Онлайн: MylnikovOA вне форума
Был(а): 15 авг 2018 14:50
Не знаю, может я не прав, но для начала обратите внимание на бачок омывателя. Были по описанию такие же стуки, очень похожие на стук правой стойки. Мои отходили 53000 тыс., и только сейчас думаю заменить, пока выбрать не могу. Стук через 3000 тыс сомнительно.
---------- Добавлено в 05:47 ---------- Предыдущее написано было в 05:43 ----------
И ещё забыл, стуки от бочка омывателя у меня проявлялись только тогда, когда его заполняешь.
Старый 15.07.2018, 16:59   #17
Alekc495
Аватар для Alekc495
Все забывал отчитаться по стуку на моей машине.После написанного мной поста выше отогнал машину к другому дилеру. Они по моей просьбе загнали машину на вибростенд.И вибростенд показал что не работает амортизатор.Замена по гарантии.Гарантия на стойки всего 30000 км.Жалею что сразу не поехал к этому дилеру.Оказалось что у первого дилера не было вибростенда.После замены стойки, тишина! Всем удачи на дорогах.
Старый 27.01.2020, 09:59   #18
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 07 мая 2025 07:43
Вот, zhiv одел разрезанный экспандер Говорит стучать не стало, но я думаю краску на стойке снесёт напрочь. У него стоят пружины Eibach Federn и амортизаторы KAYABA.
Старый 27.01.2020, 10:51   #19
Был(а): 06 мая 2025 23:06
Конечно, снесет. Ещё и подушки уработает. При повороте зазор почти полностью выбирается, а так будет подушку в стакан вжимать
Старый 27.01.2020, 11:11   #20
У автора идеи DaveFM с ноября стоят на катюре.
Проблем он не испытывает.
https://www.drive2.ru/l/548753060357210622/
https://www.drive2.ru/l/551332239758...52580723179934
Продам Стойки с пружинами semlis Запчасти, расходники 3 06.04.2016 23:36
стойки Диман82 Отдам даром 3 19.03.2016 10:17
Продам стойки задние на 4х2 Bamor Запчасти, расходники 1 05.12.2015 20:01
Продам Продам Стойки Drondus Запчасти, расходники 0 14.08.2015 13:02
Продам Запчасти стойки Паша К Запчасти, расходники 0 26.09.2012 09:04
Часовой пояс GMT +3, время: 12:21.
