04.12.2017, 19:59
#41
Был(а): 05 июн 2018 07:02
Автомобиль: Р
Re: Отключение зумма ремня
Сообщение от Сергей В.К.
Послушайте, "Предвестник"!
Я не с вами вел беседу!
Пообщались с нормальными людьми, поделились мнениями и все.
Вы со своим "Пастером" куда лезете!
То НАКУРИЛСЯ, то ПАСТЕР!
Я ТОЖЕ МОГУ НАЧАТЬ ОСКОРБЛЯТЬ!!!
Так, что прошу помолчать!
Я ещё и не начинал, иначе забанят.
Хватит флудить, почитайте название темы, остальные ваши мысли можете в курилке выразить.
04.12.2017, 20:41
#42
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 12 ч. 40 мин. 9 сек.
Был(а): 06 мая 2025 09:33
Сообщение от Предвестник
Вот и общайтесь в курилке.
А я уже говорил, я не курю.
04.03.2018, 07:01
#43
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 19 ч. 30 мин. 7 сек.
Был(а): 20 авг 2020 19:27
Автомобиль: Дастер 2.0 4х4 Privilege светлый базальт
После установки подлокотника пару раз проехался на ручнике. Такой вопрос: можно ли зуммер непристегнутого ремня переподключить к ручнику. Если да, как все грамотно сделать.
04.03.2018, 08:06
#44
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 нед. 3 д. 6 ч. 29 мин. 3 сек.
Был(а): 11 мая 2025 05:07
А разве на ручнике нет сигнализации? У меня пищит. Не сразу, секунд через 5, но пищит.
04.03.2018, 08:58
#45
У меня не пищит. Машина 13 года.
04.03.2018, 12:18
#46
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 12 ч. 24 мин. 51 сек.
Был(а): 10 мая 2025 17:22
Спасиб за идею! Несколько раз пытался, да и проехал немного на ручнике.
Действительно копеечное дело приколхозить к пищалке ремня.
04.03.2018, 12:45
#47
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 3 ч. 21 мин. 38 сек.
Был(а): 10 мая 2025 18:27
так чел спросил как грамотно сделать - растолкуй
19.04.2018, 17:18
#48
Время онлайн: 2 д. 6 мин. 39 сек.
Был(а): 12 сен 2024 10:42
Автомобиль: Duster 2.0 4wd
Отключил зумер ремня при помощи ондроида и блютуз ELM327.
По этой инструкции установил на телефон PyRen.
При подключении PyRen к авто видим слайты:
1. Выбираем пункт 3 - "П. БЕЗ. /УС. ПР. Н."
2. 5 пункт - просмотр конфигурации "LC : System configuration", 6 пункт редактирование конфигурации "CF : Changing configuration".
3. После выбора 6-го пункта выбираем пункт 15 "ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ НЕПРИСТЕГНУТОГО РЕМНЯ"
4. Необходимо подтвердить желание изменить параметр - "yes"
5. Выбираем пункт 1 "Без"
6. "Enter" для продолжения, "Q" для выхода из скрипта.
На этом все.
Результат: индикатор мигает, зуммер не пищит.
ЗЫ. Все операции Вы производите на свой страх и риск
19.04.2018, 18:06
#49
Толково я если бы раньше знал то наверное клип можно было бы и не покупать!
Правда я особо не жалею просто скорее всего с смартфоном оперативнее и удобнее,а с клипом куча проводов,ноутбук и т д.
Другое дело когда клипп диллерский,связывается с оф сайтом рено, закачивает все обновления+немного интерфейс приятнее, что вообщем то и не нужно.
28.04.2018, 04:56
#50
Время онлайн: 4 д. 22 ч. 23 мин. 43 сек.
Был(а): 01 мая 2018 14:53
Автомобиль: renoult ducter 1,6 4х2 16кл
Хотелось бы использовать отключенный зуммер для ручника (машина без пищалки на него,только лампочка,которую в солнечный день не видно)Но не нашёл схемы подключении на него.Ранее была схема в цветном исполнении,но пришлось форматнуть диски на компе и теперь нигде почему-то в инете не могу её найти.Может кто скинет в личку.
01.05.2018, 10:19
#51
Время онлайн: 2 нед. 8 ч. 32 мин. 18 сек.
Был(а): 07 Янв 2025 12:23
Автомобиль: Renault Duster 4х4, 2.0, 2017г.
Сообщение от tantoha
На этом все.
Эххх, печалька. Рано я обрадовался такой возможности...
Не взлетело. Походу мой элм не той версии. Странно, почти год назад с помощью Pyren таки смог подключить бортовой компьютер. А вот с ремнем не получается. В разделе "CF : Changing configuration" у меня только три пункта по названию даже не могу определить о чем они. Пункта 15 "ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ НЕПРИСТЕГНУТОГО РЕМНЯ" нет. (
27.09.2020, 20:04
#52
Время онлайн: 13 ч. 56 мин. 3 сек.
Был(а): 20 окт 2024 10:42
Тут такая непонятка произошла. Может у кого было подобное:
используя ELM327 (WiFi) и программу Clip отключил зуммер непристегнутого ремня, но он, зараза, все равно начинает пищать как ни в чем не бывало. Т.е. в настройках ЭБУ при сканировании видно, что он выключен, но исполнительная часть не обращает внимание на "мозги" и продолжает свою привычную работу (если не пристегнулся)))
(Кстати, включение/выключение подсветки панели приборов той же программой выполняется без проблем. )
Может, после внесения изменений в ЭБУ, требуются какие-то дополнительные действия, чтобы внесенные изменения вступили в силу?
---------- Добавлено в 21:04 ---------- Предыдущее написано было в 20:50 ----------
AlexeyNS, на PyRen я тоже пробовал зуммер отключить, но там в меню только 9 пунктов влезает (и отключение зумма, похоже, просто не помещается). Воспользуйся программой PyClip DACIA. Там интерфейс несколько другой и данная команда присутствует.
27.09.2020, 21:07
#53
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Сообщение от agan
Емнип, нужно приборку ребутнуть, например, вытаскиванием предохранителя или отключением аккума. Поищи на драйв2 отчёты по отключению зума через пирены-пиклипы, сам там читал, пруфов не сохранилось)))
Последний раз редактировалось bubba; 27.09.2020 в 21:22.
27.09.2020, 22:52
#54
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 6 ч. 51 мин. 20 сек.
Был(а): 04 мая 2025 00:42
Все через дача отключается, не надо ничего отсоединять, смотрите в теме дворника и подсветки.
28.09.2020, 12:55
#55
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 20 ч. 7 мин. 12 сек.
Был(а): 17 ноя 2024 20:11
Сообщение от agan
Добрый день.
Для отключения зума ремня важно соблюдать последовательность:
1. Сначала отлючается зум ремня.
2. на всякий случай презапуск.
3. Затем включается подсветка приборки.
Если последовательность нарушена, то зум остается (я в свое время тоже на это напоролся).
Если подсветка включена, то отрубайте ее и далее по вышеуказанному алгоритму.
В свое время описывал процедуру здесь.
28.09.2020, 13:52
#56
В подтверждение своих слов про ребут приборной панели, у человека тоже не отключился зуммер через прогу, в конце поста он пишет, что по подсказке товарищей скидывал клемму:
https://www.drive2.ru/l/533321139783467740/
Я вынимал предохранитель приборки.
ПС емнип, те, кто вместе с отключением зуммера ремня включали дневную подсветку приборов, отключение питания приборки не требовалось, т.к. она ребутается автоматически при активации дневной подсветки.
28.09.2020, 17:57
#57
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 14 ч. 33 мин. 51 сек.
Был(а): 09 мая 2025 20:59
Автомобиль: DUSTER Adventure 4x4 2.0 143 л.с. МКП6 2019 г.в.
Сообщение от agan
1. Застегиваем ремень безопасности без водителя.
2. Заглушка для ремня безопасности. 50р.
3. Заглушка ремня безопасности с гнездом под ремень. 100р.
28.09.2020, 18:12
#58
Сообщение от -Джек-
29.09.2020, 05:14
#59
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 18 ч. 22 мин. 7 сек.
Был(а): 11 мая 2025 08:30
Сообщение от -Джек-
Если не хочешь не пристегнутым получить подушкой в нос, так лучше не делать(она по ТБ только с ремнём работает; не пристегнутому человеку от подушки будет только хуже). А эти китайские удлинители - это ещё и очень сомнительный девайс в плане безопасности.
29.09.2020, 06:26
#60
Дастеровод в Сибири
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 17 ч. 53 мин. 15 сек.
Был(а): 23 апр 2025 03:34
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Зум умер после 45 000 км
Часовой пояс GMT +3, время: 13:26.
