03.03.2018, 12:02
#41
Время онлайн: 25 мин. 27 сек.
Был(а): 03 мар 2018 12:26
Автомобиль: Дастер 109 л.с.
Re: Промывка инжектора, расскоксовка поршневой.
Сообщение от J.ZH
Подойдут, но на режимах агрессивной езды будут немного переливать, т.е вырастет расход возможно до лишних 2-3л на сотню. Если ставить наоборот от 1,6 на 2л, то на ХХ будет расколбас и тронутся с места будет проблема.
за то тяга будет как у трёхлитрового двигла!
03.03.2018, 12:18
#42
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от Илья468
но поступило предложение из "Рено Гараж" у них масло было из бочки по 300 руб. за литр.
Кстати их масло на поверку оказалось мягко выражаясь дерьмом.
03.03.2018, 12:51
#43
Сообщение от Батыр Бай
если в перелив уйдут - не будет.
03.03.2018, 19:13
#44
Время онлайн: 3 д. 16 ч. 18 мин. 26 сек.
Был(а): 19 июн 2025 19:13
Автомобиль: дастер 4/4 1.6
Спасибо, всё логично.Попробую промыть.
03.03.2018, 19:18
#45
Был(а): 12 мая 2025 21:30
Сообщение от J.ZH
Незнаю. У меня на нем все нормально.
Может вы путаете с Логан гаражом?
---------- Добавлено в 19:18 ---------- Предыдущее написано было в 19:17 ----------
Хотелось бы доказательств.
03.03.2018, 20:57
#46
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 22 ч. 37 мин. 27 сек.
Был(а): 21 июн 2025 22:11
а напомните , что добавляете в бак , для "прочиски"форсунок ? ацетон ? не ?
03.03.2018, 21:56
#47
Сообщение от mgt79
Скорей всего сольвент, но это не точно  .
03.03.2018, 22:48
#48
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от more71
Меняли катушки всё равно пропуски на третьем.Свечи новые.
Пропуски зажигания или воспламенения?
---------- Добавлено в 23:48 ---------- Предыдущее написано было в 23:44 ----------
Сообщение от J.ZH
На 2л тоже пластиковые форсунки, ту которую предложили, возможно не с дастера или неоригинал..
Простите за бестактный вопрос,что значит пластиковые или железные форсунки?
Про форсунки вопрос снят,основной корпус метал-пластик,1.6 метал,2.0 пластик.
Последний раз редактировалось instal01; 03.03.2018 в 22:59.
03.03.2018, 23:35
#49
Сообщение от J.ZH
Зачем тратить деньги, причем менять надо все 4 форсунки и с одной машины(если с разбора), чтобы была одинаковая производительность. На заводе их тупо не ставят на двигатель, а подбирают.
Возник другой вопрос,зачем подбирать форсунки одной маркировки на заводе?Если она выходит за диапазон вверх или вниз то просто бракуется.
На разборе она может быть либо грязной либо не исправной но если все норм то и распыл и производительность будет как на ваших с той же маркировкой.
Дастер это не ферари,там допуски строже.
04.03.2018, 13:28
#50
Сообщение от instal01
Это же одно и тоже)
Есть определенные параметры для автомобиля, т.е для дастера. Если заложено время впрыска на ХХ 1,8мс, то и форсунки должны соответствовать. Будет одна переливать и время впрыска на ХХ уйдет за 2,4мс и выше. А отсюда и паспортный расход измениться.
04.03.2018, 17:27
#51
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 58 мин. 9 сек.
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Сообщение от mgt79
Где-то здесь читал про Ликви Моли, добавку в бенз для прочистки форсунок, что работает.
Из показаний у меня, промывка форсунок ни разу не делалась (86 000 км пробег), вторую зиму машина перестала заводится с автозапуска "на горячую".
Т.е. если двигатель полностью прогрет, машина заглушена минут на 10-20, с автозапуска уже не запускается, только с ключа сразу моментально, но после серии неудачных автозапусков. Остывшая машина с автозапуска без проблем.
Покупал LM №2 для мягкой очистки, один флакон на бак (около 400 руб).
С автозапуска стала опять заводиться в любом состоянии, прогрета/не прогрета, поправку на расход на мультитрониксе пришлось уменьшать, по результатам нескольких заправок до отсечки с одной колонки.
04.03.2018, 18:42
#52
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 2 д. 3 ч. 18 мин. 45 сек.
Был(а): 20 июн 2025 18:10
Сообщение от mgt79
Промывать форсунки средствами, которые льют в бак - это надо быть затейником
Ведь до того, как средство начнет мыть форсунки, оно "поднимет" всю грязь в баке, и вот уже есть немалый шанс забить все капитально...
Форсунки моют или подключившись напрямую к рампе, со своим насосом, а после промывки меняют свечи. Или снимают сами форсунки и моют их отдельно.
Я мою обычным карбклинером от ARBO:
Удачи!
а/м на драйве
Последний раз редактировалось AlexZ0; 04.03.2018 в 18:56.
04.03.2018, 18:53
#53
Парни,зачем весь этот мазахизм,проверка с чисткой ультразвуком и опять проверка стоит 1200,без с/у форсунок разумеется.
04.03.2018, 19:06
#54
Непонятно, со снятием, без снятия, с ультразвуком или нет и за что 1200руб? Минимум стоит без снятия 2400, со снятием ещё дороже. Без снятия смысла нет делать., потому что дуют в одну сторону.
04.03.2018, 19:08
#55
Чистка ультразвуком не так безобидна, как может показаться. В случае керамических форсунок - это их однозначная смерть. Какие форсунки стоят на дастере/каптуре - не знаю.
Ну и про цену - если форсунки уже сняты, то почистить их - дело 20 минут с перекурами. Если же вспомнить стоимость снятия форсунок в сервисе (от 1500 руб и дороже) - то это еще один повод все это сделать самому...
Удачи!
а/м на драйве
04.03.2018, 19:18
#56
Сообщение от AlexZ0
Ну да, а в Ликви Моли работает стадо идиотов, вкладывающихся в разработку и выпуск продуктов, даже не подозревающие, что жирный крест на всём проекте ставится одним простым, но логичным предположением... я без ерничества, про результат написал выше, побочных эффектов у меня нет. Ничего личного
04.03.2018, 19:26
#57
Сообщение от mayorvs
Думаю, что эффективность добавок в бак на порядок ниже, чем тех, которыми моют напрямую. Т.е. добавками в б/б можно "убрать" свежую, легкую "грязь" с форсунок.
А думать вообще полезно
То, что помогло - слава богу, повезло. Значит, вовремя была залита химия, которая к тому же, помогла и не навредила.
Это как жидкости/порошки в радиаторы - типа от течи. Да, помогают. Сам пользовался (денег на замену не было, а ездить надо было). Но лучше - заменить или запаять. Т.к. шансы убить ими радиатор печки - так же не нулевой...
Удачи!
а/м на драйве
04.03.2018, 19:42
#58
Время онлайн: 3 нед. 11 ч. 38 мин. 18 сек.
Был(а): 21 мая 2025 19:28
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 Меган 1 1,4 1999г.в
Мыть, конечно лучше со снятием. Виден результат, сразу. И лучше делать самому, тем более у нас это удобно ни то, что на Опеле. Заодно резинки заменить.
04.03.2018, 21:04
#59
Сообщение от J.ZH
Хорошо,е---лю с пляской уберу,получается так;
Далее да же разжевывать не хочу.
---------- Добавлено в 21:21 ---------- Предыдущее написано было в 21:13 ----------
Сообщение от AlexZ0
У нас и каптюре форсунки без керамики,доверьтесь специалистам,они несут ответственность если берутся за работу.
Я вам и не предлагал снимать в сервисе,чистить в сервисе да.
---------- Добавлено в 21:39 ---------- Предыдущее написано было в 21:21 ----------
Предыдущщий оратор в чем то прав,промывка форсов без снятия это лотерея.Если через бак то супер химия разъедает все что ей покажется съедобным и БН гонит все это в форсунки,в самое узкое место.
Да конечно фильтр тонкой очистки частично поможет.
Промывка через рампу не намного лучше.
При последней чистки нашел в двух форсах по одной крупинке алюминиевой стружки.
---------- Добавлено в 22:04 ---------- Предыдущее написано было в 21:39 ----------
Сообщение от J.ZH
Не уйдет,вы просто словите ошибку 300 по какому то цилиндру.
04.03.2018, 21:24
#60
Т.е. снять самому, а чистить в сервисе?
Это точно надо себя не уважать...
PS
это дизельные калибровать без стенда трудно, а уж тупо пролить бензиновые...
Удачи!
а/м на драйве
Часовой пояс GMT +3, время: 21:36.
