Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Коммерческие разделы > БАРАХОЛКА > Аксессуары, предметы тюнинга
Старый 19.04.2014, 15:55   #1
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
По умолчанию Удлинитель сигнала поворота.
Предлагаю удлинитель сигнала поворота.
предыдущая версия (не актуально)
  1. с фиксированным количеством миганий.
    По умолчанию прошивается 4 мигания. По желанию заказчика можно установить любое количество, в пределах разумного.
    В процессе эксплуатации изменить количество миганий можно, только используя специальный программатор для микроконтроллеров.
    Инструкция.
  2. с программируемым количеством миганий.
    Количество миганий программируется пользователем от 0 (удлинитель выключен) до 10 ( 7,8 секунды).
    Программирование производится переключателем поворота. Для входа в режим программирования, при выключенном зажигании включаем поворотник в любую сторону. Затем включаем зажигание и шесть раз переводим переключатель из одного, крайнего положения в другое и в конце оставляем его в нейтральном положении. На каждое действие не более 1,5 секунды. Если инициализация прошла успешно поворотник мигнет два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это означает,что вход выполнен и можно приступать непосредственно к программированию. Для этого включаем переключатель в любую сторону, отсчитываем необходимое количество миганий и выключаем. (Если было отсчитано более 10 миганий, удлинитель сбросится на значение по умолчанию - 4 мигания). Далее поворотники снова мигнут два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это значит, что программирование завершено успешно. Теперь при коротком нажатии на переключатель поворотники будут отрабатывать запрограммированное число раз. В остальном схема работает также, как и удлинитель с фиксированным количеством миганий.
    Удлинители не имеют возможности отключить ошибочно включенный сигнал, по этому не рекомендуется программировать слишком большое количество миганий.
    Программирование
Текущая версия.
Технические характеристики.
Напряжение питания 10…18В
Потребляемый ток, не более 8 мА
Максимальный ток коммутации 100 мА
Входное напряжение ( высокий уровень), не более 20 В
Входное напряжение (активный уровень низкий), не более 0,6 В
Габаритные размеры 11мм х 22мм
Длина соединительных проводов,
красного 150мм
остальных 120мм
Время удлинения сигнала поворота, программируемое 0...5 секунд или от 0 до 6 миганий (зависит от частоты мигания)
Инструкция.
Внешний вид.
Схема. Прошивка.
Стоимость удлинителя - 480р.
Доставка почтой России (отправление 1го класса с объявленной ценностью), +260р. к стоимости заказа.
(Наложенным платежом не отправляю. Извините!)
Способ оплаты: Киви кошелек или на карту Сбербанка.
На какие автомобили подходит удлинитель
Мне часто задаю вопрос по поводу совместимости удлинителя с другими марками машин.
Ниже список машин, к которым он точно подходит и на которых проверялся:
Dacia Logan
Dacia MCV
Lada Largus
Renault Duster
Renault Logan
Renault Sandero
Nissan Almera (G15)
Lexus II RX 300, 2005 г.в.
Lada Priora
У удлинителя есть два основных ограничения:
  • Общий провод переключателя должен соединяться с массой.
  • Ток в цепи переключателя не должен превышать 100мА.
По этому, теоретически, удлинитель может быть совместим с некоторыми автомобилями из списка ниже, в зависимости от модельного года и комплектации.
Ни на одной из этих машин удлинитель пока не проверялся. Каждый конкретный случай надо рассматривать отдельно.
BMW E 38
BMW E 39
Chery Tiggo
Honda Accord
Honda Pilot
Jeep Liberty
Mazda 3
Mazda 6
Mazda CX-7
Nissan Note
Skoda Fabia
Subaru Forester
Subaru Tribeca
Suzuki Grand Vitara
Suzuki SX4
Toyota Camry
Toyota Corolla
Toyota Corolla Fielder
Toyota Hilux
Toyota Land Cruiser (120) Prado
Toyota Land Cruiser 100
Toyota Land Cruiser 200
Toyota RAV 4
Toyota Venza
ID:	51347   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	91296   Нажмите на изображение для увеличения
Название: CM3 схема.png
Тип файла: zip Программирование удлинителя сигнала поворота.zip (3.7 Кб, 3791 просмотров)
Тип файла: pdf СМ3.pdf (318.5 Кб, 4597 просмотров)
Тип файла: zip turnN629V1.zip (1.3 Кб, 3182 просмотров)
Последний раз редактировалось sova; 14.12.2017 в 00:36.
Старый 05.09.2014, 00:03   #181
sova
Аватар для sova
По умолчанию Re: Удлинитель синала поворота.
Сообщение от Boroda4
Юрий а можно реализовать такую функцию в удлинителе поворотов, как включение аварийки при движении з/х.
В Дастере аварийная сигнализация ни как не связана с переключателем поворотов. Аварийка управляется по отдельному каналу и имеет и имеет свой собственный вход в ЦЭКБС. Я думаю, если параллельно фонарю заднего хода включить катушку реле и контактом этого реле замыкать вход управления аварийкой на массу, то аварийка будет включаться при включении заднего хода. Только лампа на кнопке мигать не будет. Хорошо напомнили, давно хотел проверить на практике.
Старый 05.09.2014, 07:49   #182
Lexxalm
Аватар для Lexxalm
Онлайн: Lexxalm вне форума
Был(а): 17 окт 2018 09:53
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4x4 - Серая платина
Сообщение от sova Посмотреть сообщение
В город я редко выбираюсь, поэтому если только приедите ко мне. Контакты сейчас в личку скину.
---------- Добавлено в 22:12 ---------- Предыдущее написано было в 22:11 ----------
Lexxalm, ответил с ЛС
Получил, спасибо. В ближайшие выходные буду ставить.
Старый 05.09.2014, 17:07   #183
potepev
Аватар для potepev
Онлайн: potepev вне форума
Был(а): 18 мая 2019 14:41
Автомобиль: рено дастер 2л 4*4
деньги ушли 05,09,14. в 13:10!
Старый 05.09.2014, 19:38   #184
yolkin-aleksei
Аватар для yolkin-aleksei
Онлайн: yolkin-aleksei вне форума
Был(а): 01 авг 2021 08:37
Автомобиль: renault duster
Получил, установил, работает. Все просто и быстро. Спасибо
Старый 05.09.2014, 20:13   #185
sova
Аватар для sova
Сообщение от potepev
Пришли! Ждите посылку.
Старый 12.09.2014, 01:06   #186
RomanVS
Аватар для RomanVS
Онлайн: RomanVS вне форума
Был(а): 14 сен 2024 23:15
Автомобиль: Renault Duster 4WD
Второй день катаюсь с удлинителем. Доволен до безобразия! В мае сев в дастер привыкал что на касание поворотник не откликается. Сейчас периодически забываю что удлинитель есть и изредка переключаю до упора.
Старый 12.09.2014, 04:07   #187
АБК
Аватар для АБК
Онлайн: АБК вне форума
Был(а): 25 мар 2020 08:40
Автомобиль: форд-фокус
Куплю с удовольствием, тот что пороще! (Удлинитель с фиксированным количеством миганий). Оплачу через Сбербанк.
Старый 17.09.2014, 00:17   #188
denlbl
Аватар для denlbl
Онлайн: denlbl вне форума
Был(а): 18 окт 2023 13:22
Автомобиль: Дастер Люкс Привеледж 4х4 2.0 Белый лед ESP МКП
sova, спасибо, удлинитель получил!
Старый 26.09.2014, 18:32   #189
viking
Аватар для viking
Онлайн: viking вне форума
Был(а): 15 авг 2019 00:41
Юрий добрый день...хотелось бы с Вами встретиться...приобрести сей девайс...просто с почтой в нашем мкрн плохо
Старый 26.09.2014, 18:36   #190
sova
Аватар для sova
Сообщение от viking
Приезжайте. Координаты сейчас в личку скину.
Старый 26.09.2014, 22:01   #191
SAB 2
Аватар для SAB 2
Онлайн: SAB 2 вне форума
Был(а): 06 фев 2018 19:50
Автомобиль: Renault Logan фаза 2 2014г.в.
Удлинители есть в продаже? Хочу заказать один непрограмируемый.
Старый 26.09.2014, 22:20   #192
olmen52
Аватар для olmen52
Онлайн: olmen52 вне форума
Был(а): 14 июл 2023 06:14
Автомобиль: ваз 2105, ваз 2106,ниссан альмера классик, ваз 21099 и дуська
Sova добрый вечер. Хотелось бы преобрести девайс с фиксированным количеством миганий. Удобней платить через карту сбербанка.
Старый 26.09.2014, 22:52   #193
sova
Аватар для sova
Всем ответил в личку.
Старый 27.09.2014, 18:11   #194
beliash
Аватар для beliash
Онлайн: beliash вне форума
Был(а): 28 мая 2023 18:39
Автомобиль: рено дастер privelege 2.0 4х4
Юрий такой вопрос если я буду в Москве в понедельник смогу ли я к Вам обратиться по поводу установки удлиннителей поворотов
Старый 27.09.2014, 20:33   #195
sova
Аватар для sova
Сообщение от beliash
Да, конечно. Сейчас контакты в личку скину.
Старый 05.10.2014, 19:31   #196
Jek111
Аватар для Jek111
Онлайн: Jek111 вне форума
Был(а): 19 Янв 2015 15:52
Хотелось бы приобпести данный дивайс
Старый 05.10.2014, 20:00   #197
sova
Аватар для sova
Сообщение от Jek111
Координаты отправил в личку.
Старый 05.10.2014, 20:56   #198
ambal70
Аватар для ambal70
Онлайн: ambal70 вне форума
Был(а): 19 мар 2025 09:31
Юрий,а подойдет ли удлинитель к комплектации Authentique?
Года полтора назад,брал похожий девайс,у парней с Украины.Поставить не смог,так как.в фишке рычага поворотников,просто не было одного из проводов,к которым надо было подсоединить его.Подключение этого провода"методом тыка"ни чего не дало.
Так и подарил его одноклубнику.
Спасибо!
Старый 05.10.2014, 22:16   #199
sova
Аватар для sova
Сообщение от ambal70
Спасибо!
Подойдет.
Старый 07.10.2014, 15:43   #200
wsd99
Аватар для wsd99
Онлайн: wsd99 вне форума
Был(а): 04 окт 2021 10:07
Автомобиль: Privelege
Получил, поставил - все огонь! Очень доволен. Главное теперь, что бы он выдержал наши морозы (бывает и -50).
Часовой пояс GMT +3, время: 21:13.
