Старый 05.11.2013, 19:36   #181
Borysych
Аватар для Borysych
Онлайн: Borysych вне форума
Был(а): 04 июн 2025 21:01
По умолчанию Re: Дверные замки в Renault Duster
Появилась небольшая проблемка - на передней пассажирской двери внутренний рычажок открывания двери не возвращается сам на место. Пассажир открывает дверь, выходит, захлопывает дверь, датчик открытой двери на приборке гаснет, я поехал и вдруг при торможении перед поворотом дверь распахивается . Смотрю - рычажок "завис" в открытом положении. Перегибаюсь на пассажирскую сторону, дотягиваюсь до двери, вручную доталкиваю рычажок до закрытого состояния и захлопываю дверь. Всё - закрылась. В чем причина?
Старый 05.11.2013, 19:53   #182
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
Онлайн: Леон 75 вне форума
Был(а): 12 мар 2023 22:28
Borysych, У друга на Логане такая же хрень-я чуть не обделался разок когда пассажиром с ним ехал ))), хорошо дверью никого не стукнули.Пружинка там какая то ослабевает,наверно нужно напрягать ОД.
Старый 07.11.2013, 01:37   #183
Igorello
Аватар для Igorello
Онлайн: Igorello вне форума
Был(а): 15 фев 2024 19:28
Я тоже купил бесшумный болт, хорошо что только один, поменял и сразу же вернул штатный на место. Подрегулировал молотком его вниз на мм 2 и теперь дверь так уже не клацает при закрытии. Если задемпфировать металл виброй и наклеить 2 контур уплотнений будет ваще тихо закрываться.
Старый 13.11.2013, 06:35   #184
Borysych
Аватар для Borysych
ПисАл выше о "зависании" внутренней дверной ручки в открытом положении. Заехал к ОД. Приемщик вышел со мной посмотреть что да как. Пока шли к авто, говорит, что это проблема бывает когда слишком сильно её открывают и что-то там во внутрях может сломаться и тогда случай не гарантийный. А в этот день на улице потеплело и ручка худо-бедно, но обратно уже пытается закрыться сама. Загнали в бокс, прошло полчаса, выгнали машину, вручили мне ключи , сказали "все поправили" и до свиданья. По ходу дела, предполагаю, подсмазали внутрянку, мож чуток чего-то отрегулировали, но ручка теперь работает как новая.
Все же есть какая-никакая польза от гарантии.
Старый 17.11.2013, 17:41   #185
AndreyNag
Аватар для AndreyNag
Онлайн: AndreyNag вне форума
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Привет, Дастероводы.
Та же проблема с водительской дверью, плохо закрывается. Пытался подвинуть замок в двери - ноль. Открутил ответный винт, постучал легонько молоточком в сторону из салона. Под 45 вниз не стучал. Надо попробовать. Болт может и сдвинулся, но не значительно. Проблема сохраняется. Машине три недели. Задние двери закрываются как надо. А вот обе передние не закрываются с отскоком.
Старый 17.11.2013, 18:12   #186
Sane
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
Сообщение от AndreyNag
Так не надо делать,дверь даст просадку и зазоры нарушатся. Бейте по ответному винту посильнее как били-из салона, и все получится.
Старый 06.12.2013, 11:57   #187
maximuuss
Аватар для maximuuss
Онлайн: maximuuss вне форума
Был(а): 20 фев 2014 17:37
Автомобиль: логан и дастер
Сообщение от acheshnik Посмотреть сообщение
Сегодня при снятии бампера обнаружил пресловутые клапана и оторвал заглушку внутри. Водительская дверь лучше закрываться не стала
Поставьте обратно иначе впоследствии обнаружите воду в багажнике
Старый 05.01.2014, 19:02   #188
Mops
Аватар для Mops
Онлайн: Mops вне форума
Был(а): 22 Янв 2016 22:03
Автомобиль: Duster, Opel Astra
Ну вот из за того что дверь плохо закрывалась, а именно отскакивала и приходилось грубой силой ее захлапывать, щас не входит ключь в личинку замка ,тупо на половину застревает, что посоветуете сделать?
Машина на гарантии, возможно что дилер исправит это по гарантии?
Старый 09.01.2014, 12:25   #189
SVXN
Аватар для SVXN
Онлайн: SVXN вне форума
Был(а): 13 фев 2018 06:05
Автомобиль: RENAULT DUSTER
Подскажите, у кого может было такое: открываю дверь изнутри- она потом не закрывается, просто отскакивает, пока не дёрнешь ручку снаружи, как лечить??
Старый 09.01.2014, 12:34   #190
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Сообщение от Mops Посмотреть сообщение
Мороз и вода исключается?
Гендерный узурпатор!
Старый 09.01.2014, 12:47   #191
AndreyNag
Побрызгать вэдэшкой поглубже через механизм запирания.
Старый 09.01.2014, 16:24   #192
Mops
Аватар для Mops
Да, с самой покупки авто такая проблема
Старый 15.01.2014, 13:41   #193
SanSanNN
Аватар для SanSanNN
Онлайн: SanSanNN вне форума
Был(а): 18 июл 2022 21:30
Уважаемые коллеги! Про детскую блокировку задних замков мысль вот есть, до конца не доведенная и пока не встреченная на просторах. Если толково тяжкой соединить электропривод замка с механизмом блокировки, то не надо будет отслеживать положение фиксатора - при электрозапирании-отпирании будет синхронная работа. На Логане мельком глянул между интерьером и экстерьером на этот фиксатор - надо колдовать на предмет "как это увидеть". Никто с такой идеей не встречался?
Старый 15.01.2014, 14:06   #194
mangoost
Аватар для mangoost
Онлайн: mangoost вне форума
Был(а): 28 мая 2019 10:40
SVXN, из-за мороза тяга пружинкой обратно не возвращается, у меня такое с багажником бывало. Нужно влагу удалить и вдшкой полить.
Старый 17.01.2014, 21:36   #195
DrMaza
Аватар для DrMaza
Онлайн: DrMaza вне форума
Был(а): 11 мая 2024 21:45
Автомобиль: Duster dci
оставил претензию по горячей линии пускай перезванивает специалист, а то у меня такая же проблема как у всех - водительская дверь плохо закрывается по сравнению с остальными.. дилер прогнал чушь что все уже отрегулированно (осмотрели), но безрезультатно... пускай мне объяснят для чего это
Старый 17.01.2014, 21:58   #196
Mops
Аватар для Mops
Сообщение от DrMaza Посмотреть сообщение
Я три раза ездил к ОД и на последний раз они все-таки сделали, но взяли с меня 1250 руб ссылаясь на то что там был лед)) хотя с покупки авто была проблема с отскоком вод. Двери. Я за две 2000 км на стучал, что перестал вставляться ключ в личинку замка.
Старый 17.01.2014, 22:25   #197
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от maximuuss
а это еще с какой стати?
Старый 24.01.2014, 10:00   #198
DrMaza
Аватар для DrMaza
перезвонили мне... мда, короче если диллер не видит проблемы в моей машине значит проблемы нету, мне надо приезжать и уговаривать диллера что проблема есть... короче забил я, может потом в гаражах починю
Старый 24.01.2014, 11:21   #199
Ворчун
Аватар для Ворчун
Онлайн: Ворчун вне форума
Был(а): 05 ноя 2023 14:15
Автомобиль: Ford Focus-II; Renault Duster
Проблема с замками очень распространенная. Впервые ее заметил в салоне на демонстрационном дастере. Водительская дверь не запиралась, пока не хлопнешь несколько раз. Так что лед и мороз тут не причем.
Сейчас на моей машине задняя левая дверь бывает, что закрывается не с первого раза. Пока проблем не создает, но, как говорится, осадочек остается.
Старый 24.01.2014, 18:04   #200
AndreyNag
Только передние двери закрываются с усилием - это факт. Это не регулируется - факт, т.к. свободного хода закладной гайки ответной части замка не хватает для установки штифта в необходимое положение. Это говорит о конструктивном просчете. По русски сказать: ошиблись в расчетах с диапазоном регулировок передних дверей. Это я как инженер-технолог машиностроитель говорю.
Однако, замечено еще то, что с открытым стеклом, передние двери закрываются легче. Пресловутые резинки мною оторваны в первую неделю, но по видимому надо лезть к жабрам под бампер! Буду ставить парктроник - полезу.
P.S. Быстрое запотевание стекол в дождь при включении забора воздуха из салона (даже на скорости) косвенно подтверждает мои предположения о не правильно работающих жабрах.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:54.
