Старый 19.08.2012, 00:12   #1
Волжанин
Аватар для Волжанин
Онлайн: Волжанин вне форума
Был(а): 27 авг 2018 22:25
По умолчанию Сверчки в салоне. Делимся опытом
Всем доброго времени суток!
Хотелось бы затронуть тему сверчков в салоне. К сожалению, думаю , со временем , они начнут появляться
У меня - на данный момент (пробег 2800), появился легкий скрип в левой передней двери на кочках . Пытаюсь понять что/где/как/откуда...
zhiv:
У кого есть подобные видео и фото отчеты борьбы с "свечками" делитесь, не скромничайте
Последний раз редактировалось zhiv; 18.01.2014 в 15:46.
Старый 20.06.2013, 20:42   #181
vetran
Аватар для vetran
Онлайн: vetran вне форума
Был(а): 08 мар 2019 21:28
Автомобиль: Renault Duster Expression 1.6; 4×2; MКП5, светлый базальт-был.
По умолчанию Re: Сверчки в салоне. Делимся опытом
Сообщение от Hiporama Посмотреть сообщение
скрипят ручки дверей внутри салона и рамка гамнитолы, у кого есть мысли как полечить? силиконовая смазка не помогает
Посмотри на соседнем форуме, МЕДВЕЖ сборочку сделал по "сверчкам"
http://duster-clubs.ru/forum/showthr...E5%F0%F7%EA%E8
Старый 21.06.2013, 20:07   #182
фиргат
Супер-Мега-Дастеровод
Аватар для фиргат
Онлайн: фиргат вне форума
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Сегодня наконец нашел что у меня дребезжит когда едешь по плохим дорогам , это подрулевой джойстик , дребезжат большие 3 кнопки.Устранил так : засунул маленькие куски поролона между кнопками. У себя можете проверить так: постучите по джойстику.
Старый 23.06.2013, 11:49   #183
RVA
Аватар для RVA
Онлайн: RVA вне форума
Был(а): 25 ноя 2013 21:56
Автомобиль: Рено
Может у кого было такое - начинаю закрывать переднее стекло пассажира,и как будто стекло срывается с какого то зажима...щелчёк какой то.В какой то теме вроде писали.но не могу найти...
Старый 23.06.2013, 22:22   #184
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
...поскрипывали при переваливании по буеракам на бездорожье или грунтовке, немного пенопластовые пеналы в багажнике под фальшполом...как-то особо не напрягало это, так как почти не слышно было...седня порядок в салоне наводил и заодно решил глянуть обо что труться пенопластовые пенали и поскрипывают...нашел сразу почти...трутся торцами об заднюю металлическую поперечину багажного отделения...пеналы не снимал,а просто подал их вперед по ходу движения на 5-7мм и проклеил самоклеющимся поролоновым листовым материалом (шумоизоляция) толщиной 5 мм...пеналы стали к поперечине враспор и скрипеть совсем перестали...воодушевленный этим)) проклеил более тонким (2 мм) таким же материалом внутренний контур крышки пластикового лючка ниши домкрата...немного она телепалась при нажатии,сейчас как влитая закрывается...советую..
Старый 24.06.2013, 22:05   #185
RVA
Аватар для RVA
Автомобиль: Рено
Сообщение от RVA Посмотреть сообщение
Ни у кого такой проблемы нет(не было)?
Старый 24.06.2013, 22:11   #186
Михась
Аватар для Михась
..не,такого нету..зато ))) есть дребезжание стекол в рамках-направляющих при даже слегка опущенных...курочить двери не охота,кабы хуже не сделать....просто может напрвляющие внизу двери ослабли или крепление стеклоподъемника и стекло у Вас немного перекашивает...понаблюдайте....
....просто ,как версия к размышлению,как говорит диктор за кадром в к/ф "17 мгновений весны" )))))......
Старый 24.06.2013, 22:15   #187
RVA
Аватар для RVA
Автомобиль: Рено
Так и мне курочить неохота.Ещё бы знать что именно курочить...Поэтому и спрашиваю...
Старый 24.06.2013, 23:29   #188
top1
Аватар для top1
Онлайн: top1 вне форума
Был(а): 04 июл 2024 12:20
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 6МКПП
При езде по неровностям поскрипывает пассажирская передняя дверь (похоже на пластик). До сих пор не определил. Занялся шумоизоляцией авто и дошел до дверей, все проклеил, собрал а скрип остался... Скрипит только передняя пассажирская. Кто-то выше писал что это могут быть уплотнители. Смазывал все хорошо силиконовой смазкой - результата 0.
Старый 03.07.2013, 13:49   #189
oastr
Аватар для oastr
Онлайн: oastr вне форума
Был(а): 30 окт 2014 13:24
У меня было и есть, водительскую дверь разобрал, смазал салазки все прошло, а до пассажирской двери руки не доходят и лень немного
Старый 03.07.2013, 14:44   #190
fktrc
Аватар для fktrc
Онлайн: fktrc вне форума
Был(а): 25 июн 2019 11:04
Автомобиль: 2х литровый полноприводный хомяк на мешалке 2012 года рождения
последние несколько дней в багажнике на даже небольших неровностях раздавался скрип типа резина об резину или резина об металл. вытащил все из багажника, смотрю зеленый войлок под запаской покосился, снял ее, его приклеил 2хсторонним скотчем, сбоков запаску обложил тряпьем, притянул от души и мегараздражающий скрип прекратился
No Money, No Time, No Girl, No Job - NO PROBLEM!
Старый 03.07.2013, 15:50   #191
xadabra
Аватар для xadabra
Онлайн: xadabra вне форума
Был(а): 20 фев 2020 13:30
Автомобиль: Duster 4wd 1.5 dci
Сообщение от top1 Посмотреть сообщение
Лечил подобную проблему на Дастере и на Шкоде, на Шкоде полностью подтверждено, скрипели замки дверей в месте прилегания к двери. На Дастере отпустил болты крепящие замок, пробрызгал белой литеевой смазкой место прилегания, сам замок, болты и ответный болт замка на кузове в месте прилегания к кузову, скрип ушёл. Изначально проверял так, захлопывал дверь на 1 щелчёк, на ходу придерживал дверь рукой(чтоб не трепыхалась), в таком режиме скрип отсутствует.
Старый 03.07.2013, 17:47   #192
ZEREG
Аватар для ZEREG
Онлайн: ZEREG вне форума
Был(а): 13 мар 2021 16:43
Автомобиль: DUSTANG 1.6 4х2 Черный экспресс
Прочитал всю тему и не нашел своего сверчка. Комплектация 1.6 4х2 экспресс пробег меньше 2000 км, с самого начала на неровностях дороги, а именно при переезде глубоких трещин двуме колесами под прямым углом ( в лоб) раздается четкий такой щелчок, как мне кажется между передними сидениями где тонель с коробкой и ручник. Проверял сидения и все что между ними - все зафиксированно никаких люфтов. Уже голову сломал, что это могло бы быть.
Старый 10.07.2013, 13:43   #193
Art1983
Аватар для Art1983
Онлайн: Art1983 вне форума
Был(а): 20 фев 2020 20:59
Прочитал всю тему! не нашел чтоб кто то победил скрип водительского кресла! Правда и скрипело то всего у пары человек.
Старый 10.07.2013, 14:13   #194
top1
Аватар для top1
А у меня передняя пассажирская дверь издает скрип на неровной дороге и даже просто при торможении... Очень сильно напрягает. Пробовал смазывать уплотнители - не помогло.
Вопрос к форумчанам, могла ли ослабиться конструкция крепления двери?
(При открытой двери, если надавить с торца в верхнюю часть, то наблюдается небольшой люфт).
ЗЫ в дтп не попадал (тьфу-тьфу-тьфу), двери с петель не снимал.
Старый 10.07.2013, 16:05   #195
кругляш
Аватар для кругляш
Онлайн: кругляш вне форума
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
Art1983, у меня было, ничего не делал, само ушло...
Старый 11.07.2013, 12:21   #196
vetkrs
Аватар для vetkrs
Онлайн: vetkrs вне форума
Был(а): 07 авг 2020 18:58
Автомобиль: duster 2x4 1.6
Сегодня устранял сверчков. Купил моделина и начал с проклейки серой рамки вокруг магнитолы, крышки предохранителей, околорулевые кожухи, серые накладки ручек, наружные накладки по бокам лобовхи, бачек омывателя.
Старый 11.07.2013, 18:36   #197
vetkrs
Аватар для vetkrs
На очереди соединения торпедо слобовухой. Что там за кабель прокладывают от кома иои уплотнитель вазовский? Кабель я думаю по-лучше будет или еще варианты есть?
Старый 15.07.2013, 15:54   #198
fktrc
Аватар для fktrc
самый большой и неустранимый сверчок - это малая жесткость кузова, при проезде значительных неровностей на малой скорости весь кузов издает жуткие скрипы, как прям на старой 6ке лет 15 назад
Старый 15.07.2013, 16:41   #199
Serg_38
Аватар для Serg_38
Онлайн: Serg_38 вне форума
Был(а): 23 сен 2016 15:56
Автомобиль: Дастер 2.0 АТ люкс
Сообщение от fktrc
Было временно с наступлением тепла, побрызгал из флакона силиконовой смазкой замок пятой двери и наступила жуткая тишина, попробуйте.
Старый 15.07.2013, 16:55   #200
чук
Аватар для чук
Онлайн: чук вне форума
Был(а): 23 июл 2022 22:25
У меня эти жуткие скрипы были на логане и на дастер по наследству передались. Скрипит уплотнитель-водосток(по крайней мере у меня) Проверить легко, проехать по кочкам с ним а потом без него. Может быть и не он.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:55.
