Старый 26.01.2012, 00:52   #1
snakes
Аватар для snakes
Онлайн: snakes вне форума
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Вот мануал по установке.
6. Малое потребление энергии
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
Старый 30.11.2014, 15:05   #1981
1410
Аватар для 1410
Онлайн: 1410 вне форума
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
По умолчанию Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
контроллер дхо обеспечивает??
Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента.
Старый 30.11.2014, 16:16   #1982
Жорж I
Аватар для Жорж I
Онлайн: Жорж I вне форума
Был(а): 17 апр 2025 19:42
Автомобиль: Reno Duster 4х4 2.0 АКПП Privilege+
Iron, Спасибо за конкретное инфо. То, что собрался придумать, уже есть.
Вызывает некоторое непонимание абзац в инструкции по ссылке http://e-auto.nethouse.ru/products/6172973 "Контроллер не может непосредственно управлять газоразрядными лампами. Однако, он может использоваться для управления галогеновыми лампами дальнего света при установленных дополнительных газоразрядных лампах ближнего света."
Как я понимаю, на авто стоят или галогеновые, или ксеноновые лампы. А это и есть газоразрядные. Так можно или нет, использовать этот девайс на Дуське?
Старый 30.11.2014, 16:18   #1983
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от 1410 Посмотреть сообщение
Этот Контроллер ДХО - обеспечивает.
РХО-22 вроде тоже имеет функцию временного отключения.
Старый 30.11.2014, 16:21   #1984
Жорж I
Аватар для Жорж I
Сообщение от Iron
Только прежде было бы не худо почитать эту тему с начала, хотя бы "по диагонали"
"По диагонали" листал, но натыкался, в основном, на девайсы с дополнительными светильниками.
Старый 30.11.2014, 16:23   #1985
Iron
Аватар для Iron
Сообщение от Жорж I
А что непонятного?
Не умеет он управлять ксенонами.
А кто умеет? Как можно снизить яркость ксеноновых ламп?
Если снизить напряжение, то они просто потухнут.
Старый 30.11.2014, 16:31   #1986
Жорж I
Аватар для Жорж I
Сообщение от AndreyNag
Ближний в качестве ДХО канает лишь за слабую отмазку. Противотуманки из-за низкого расположения тоже не совсем подходят в качестве ДХО. Они установлены на нижней границе дозволенного. "ДХО" от Philips на Duster`e просто не отвечают требованиям ГОСТ по геометрии установки, и малопригодны в качестве ДХО! В смысле ДХО лучше применить повороты. Желтый свет виден лучше и расположение идеально!
Идеально, на мой взгляд, сделано в моей прежней машине Пежо308: в отражатель габаритных огней вставлена лампочка с двумя нитями. Одна, собственно (5 Вт), габаритные огни, другая (21 Вт) - ДХО. Лампочка стоит 5 рублей. Я купил на 100-к этих ламп 20 шт, и за 3 года использовал 4. Почти сразу после заводки авто они включаются (видимо, от датчика давления масла), и в гараже видно, если одна потухла. С собой возил запасную - замена - 15 сек.
---------- Добавлено в 20:31 ---------- Предыдущее написано было в 20:30 ----------
Iron, То есть, нужно менять на лампу Ильича.
Старый 30.11.2014, 20:27   #1987
Жорж I
Аватар для Жорж I
Сообщение от Iron
Ничего не понимаю. Вот сообщение №978:
Старый 30.11.2014, 20:28   #1988
Iron
Аватар для Iron
Сообщение от Жорж I
Что менять?
Или вы уже успели вкорячить на Дастер колхозный ксенон?
Старый 30.11.2014, 20:32   #1989
Жорж I
Аватар для Жорж I
Я про галоген. Он тоже, ведь, газовый.
В посте 978 говорится, что в его ДХО дальний используется штатный свет.
Старый 30.11.2014, 20:45   #1990
Iron
Аватар для Iron
Сообщение от Жорж I Посмотреть сообщение
Да тут-то что непонятного? Все прекрасно описано. nikola даже силу света измерил. Соответствует регламенту.
---------- Добавлено в 20:45 ---------- Предыдущее написано было в 20:37 ----------
Ну-у... Срочно вспоминать школьный курс физики.
Ксенон - лампа газоразрядная.
Галогеновая - обычная лампа накаливания, т.е. имеет спираль.
Соответственно, яркость можно менять, изменяя напряжение/ток на спирали. Что контроллер и делает.
Старый 30.11.2014, 20:57   #1991
Жорж I
Аватар для Жорж I
Ну, наконец, мы подошли к главному. Газ в галогеновой лампе при снижении напряжения будет светиться? Я думал, что нет.
---------- Добавлено в 00:57 ---------- Предыдущее написано было в 00:48 ----------
Всё, разобрался. Вот здесь я заблуждался:
В галогенной лампе окружающий тело накала иод (совместно с остаточным кислородом) вступает в химическое соединение с испарившимися атомами вольфрама, препятствуя осаждению последних на колбе. Этот процесс является обратимым — при высоких температурах вблизи тела накала соединение распадается на составляющие вещества. Атомы вольфрама высвобождаются таким образом либо на самой спирали, либо вблизи неё. В результате атомы вольфрама возвращаются на тело накала, что позволяет повысить рабочую температуру спирали (для получения более яркого света), продлить срок службы лампы, а также уменьшить габариты по сравнению с обычными лампами накаливания той же мощности.
Старый 08.12.2014, 18:51   #1992
kosty loganok
Аватар для kosty loganok
Онлайн: kosty loganok вне форума
Был(а): 18 июн 2025 20:15
Автомобиль: Был дастер 2.0. 4вд.2013. теперь Ниссан Кашкай 2.0. ручка. монопривод. цв.серебро.2020.)
На прошлой неделе купил в Юлмарте Philips Led Day Light 4 по цене 2990р.(гарантия 2года!)..заехал в пару сервисов по поводу установки цену просили от 700т.руб (если без проблем и до 1500 с проблемами.т.е протянуть провода и закрепить фонари там где укажу...прочитал мануал..посмотрел видео на Ютубе и поставил сегодня сам...ушло времени 2.5 часа провозился с протаскиванием проводов(т.к. сетки защитные еще летом поставил) подсоединять вообще не проблема сможет и ребенок в книжечке есть инструкция- все про все расписано и нарисовано...Свет очень понравился..яркий и виден издалека...(прокатился до магазина жене и детям мороженое..ну а себе пивка..)
Не все то золото что блестит..
Старый 08.12.2014, 19:33   #1993
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
в какое же место вы воткнули то? прям заинтриговали, что сервис брал вдруг денег больше.
Старый 09.12.2014, 15:46   #1994
kosty loganok
Сообщение от Нильс Посмотреть сообщение
Да нето-что больше просто просили многовато...а поставил я вот сюда-
ID:	66529   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.12.2014, 17:06   #1995
AndreyNag
Аватар для AndreyNag
Онлайн: AndreyNag вне форума
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Контроллер идеально подходит для оборудования автомобиля ДХО! Ничего технически не нарушает и абсолютно легитимный. Стремится к идеалу по соотношению цены и качества.
Другое дело желание во-первых установить светодиодные лампы и только во-вторых использовать их в качестве ДХО, при этом нарушая требования ГОСТ и, не побоюсь сказать, здравого смысла.
Старый 10.12.2014, 08:12   #1996
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Сообщение от kosty loganok
Я бампер снимал, это быстрее и проще, крепить огни удобнее, да и провода лучше можно выложить. Единственно, на морозе этого лучше не делать, чтобы все пластиковые защелки не переломать.
Старый 19.12.2014, 00:29   #1997
Igorello
Аватар для Igorello
Онлайн: Igorello вне форума
Был(а): 15 фев 2024 19:28
Сообщение от Жорж I
В галогеновой лампе источник света (светится) спираль, а не газ, это не газоразрядная лампа как, например, ксенон. А любая спиральная лампа реагирует на повышение или понижение напряжения.
Старый 07.01.2015, 00:40   #1998
Stas2104
Аватар для Stas2104
Онлайн: Stas2104 вне форума
Был(а): 08 авг 2020 21:38
Автомобиль: renault duster
Вот увидел такой вариант,очень понравились https://www.youtube.com/watch?v=UtNu...ature=youtu.be
Старый 07.01.2015, 11:24   #1999
shultz
Аватар для shultz
Онлайн: shultz вне форума
Был(а): 11 июл 2021 10:01
Сообщение от Stas2104 Посмотреть сообщение
Красиво, да, но по-факту то же самое, что мои Осрамы двойные - как ДХО красивы и практичны, ео как ПТФ слабоваты. Один диод не даёт столько света, сколько галоген в штате.
Старый 07.01.2015, 13:37   #2000
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Stas2104, если Вам для красоты, стоит поставить, если для своей же безопасности, то не стоит их покупать.
ИМХО:
- расположение слишком низкое. В слякоть фары всегда будут грязные. В снегопад они будут залеплены снегом, от светодиодов мало тепла. А при холмистой местности при выходе на горку авто будет поздно видно, как фуры ночью, сначала огни на крыше, а через некоторое время фары.
- с точки зрения безопасности, ДХО в дальнем с 30-40% накала предпочтительнее. Фары выше, заметнее и пачкаются меньше.
---------- Добавлено в 15:37 ---------- Предыдущее написано было в 15:16 ----------
После установки контроллера 2126 были запрограмированны функции:
- 30% дальнего по городу
- при достижении скорости 80 км/ч, яркость увеличивается до 40%
- при включении габаритов, яркость дальнего падает до 10% (чтобы фары не потели)
Покатался и в городе и по трассе, вроде нормально. Решил изменить настройки на:
- по городу 30% дальнего
- при достижении скорости 90 км/ч, яркость увеличивается до 50%
- при включении габаритов, дальний выключается полностью
Результат оказался неожиданный. В городе без изменений, а вот на трассе стало легче с опережениями. При приближении к авто сзади, он сам старается уступить дорогу для обгона. При этом встречные дальним не моргают, т.е. не жалуются на яркость и ослепление.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:34.
