14.09.2015, 11:58
#2081
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от dr.spuntik
Вот и поставил вариатор 3DHmel от микролуча ставили в академии ГБО в Люберцах цена установки 2500. Ставил мастер Алексей очень грамотный человек, от него узнал что на мой двигатель желательно было ставить оранжевые форсунки а так же поправили несколько косяков от моих установщиков. .
Могу попозже предложить свои оранжевые ханы. Пробег около 12т.км.
14.09.2015, 12:06
#2082
Re: Бензин плюс газ
Не правильно думаешь.
Ну, ну. Надежда умирает последней. Када любовь и вера уже .... .
Я ни чо не думаю. Я копирую. А он или не он пусть владельцы газа чешут репу.
Гендерный узурпатор!
15.09.2015, 06:03
#2083
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от andimorgan
Ну расскажи мне что из газового оборудования находится под приборной панелью и может так гореть?
15.09.2015, 11:19
#2084
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 6 ч. 34 мин. 7 сек.
Был(а): 16 июл 2023 10:32
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от jimmik
Не спасибо можно ездить и с синими но с оранжевыми было бы лучше в плане мощности, мне бы лучше карту настроек углов на микролуч, а то радость оказалось преждевременна не идут такие углы периодически идёт чек и машина переходит на бензин хотел сам поменять на угол кратный трём и сделать ступеньку на 1750 где у меня идёт рывок но не могу подключится ни одним своим кабелем нет связи с устройством. Вот если бы кто с кабелем подсобил в районе одинцово для пробы, а то в академию ГБО далековато опять мотатся 85 км в один конец.
15.09.2015, 11:25
#2085
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Re: Бензин плюс газ
Землю , на вариатор , откуда брали ?
В рекомендации . по моему с земли датчика распред-вала .
Я взял землю с двигателя . никаких чеков и проблем . правда у меня просто микролуч хмель , без 3D
А кабель . для подключения я переделал из кабеля подключения к ГБО ловато , сделал доп. разбем.
15.09.2015, 11:47
#2086
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от А1962
Землю взяли с кузова посадили на гаечку рядом с креплением ЭБУ, 3D от простого Hmel отличается только настройкой карты в зависимости от MAP но сначало нужно подходящие углы в 2D подобрать. Если не сложно выложите свои углы сюда людям пригодится. А кабель есть на работе Prolific 2303 с ним почему-то не хочет хотя в гипертерминале печатает контакты менял местами результата нет. Есть кабель для BRC на FTDL но он K L поэтому думаю не подойдёт. И ещё вопрос вы оплётку экран подключали?
15.09.2015, 15:39
#2087
Re: Бензин плюс газ
Углы поставил : 2886665421
Вот по отлетке не помню , по моему на корпус посадил у датчика коленвала .
---------- Добавлено в 17:39 ---------- Предыдущее написано было в 17:25 ----------
Коллеги по ГБО , кто нибудь юзал свечи VK20Y DENSO .
Центральный электрод тонкий, повышенный срок эксплуатации , под газ самое -то . Надо ТО 45 делать , пора и свечи еще стоковые поменять .
15.09.2015, 17:07
#2088
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от А1962
Юзаю NGK6418, иридиевые, тонкий электрод.
16.09.2015, 10:59
#2089
Re: Бензин плюс газ
Хочу поделится своими наблюдениями, откатал на газу 20тысяч примерно тысяч через 5 заметил что на заводе на холодную обороты высокие 1500 и медленно с перебоями падают, сначала думал что подсос в районе дросселя но обороты не плавали. И тут после того как выкатал 92 решил разорится и залить 95 газпромовский с присадками (всё равно собирался перепрошивать машину) и о чудо машина на холодную стала заводится как раньше обороты до 1000 и почти сразу падают до 800 из этого делаю вывод что наш ЭБУ не может быстро менять коррекцию и когда на прогрев ты вместо топлива 105 даёш ему 92 он начинает дико переливать и в течении 1-2 минут пытается подстроится под новое топливо. Кстати пытался перед тем как заглушить проехать метров 500 на бензине всё равно не помогает.
---------- Добавлено в 10:59 ---------- Предыдущее написано было в 10:52 ----------
Сообщение от А1962
Пришёл ответ от микролуча минус советуют посадить на минус ДПДЗ в субботу буду пробовать.
16.09.2015, 12:04
#2090
Re: Бензин плюс газ
Не логично , если: "пытался перед тем как заглушить проехать метров 500 на бензине всё равно не помогает" , при чем тут 1-2 минуты ?
Вы-же ехали 500 метров на бензине , прошло больше 2-х минут, потом завелись на бензине , может просто бензин был не очень
16.09.2015, 14:07
#2091
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от А1962
Вы не так меня поняли, проезжал последние 500 метров на бензине и глушил а на следущее утро заводил, обороты при холодном пуске 1500 и так молотит где-то минуту или две, соответственно бензина ест много. Недавно где то читал по настройке ГБО правда не BRC про долгосрочные коррекции ЭБУ вот там человек писал что при переходи с газа на бензин ЭБУ начинает богатить смесь пока постепенно под неё не подстроится.
17.09.2015, 07:44
#2092
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 21 ч. 29 мин. 40 сек.
Был(а): 28 июл 2021 17:32
Автомобиль: Lada Largus Cross синий дипломат
Re: Бензин плюс газ
Все чаще задумываюсь о ГБО, подожду до нового года, там премия наверно... да и может скидки на установку будут) А то раньше 1100 за заправку отдавал, теперь уже 1500 маловато.... Тему читаю с середины примерно...
17.09.2015, 10:23
#2093
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от murdaal
Чем дольше ждёте и думаете тем меньше причин ставить, при нынешних ценах можете не успеть окупить. Если остановитесь на BRC ставьте оранжевые форсунки они нам лучше подходят нежели синие, в принципе это актуально и для других производителей.
17.09.2015, 18:13
#2094
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Re: Бензин плюс газ
Сходите ко мне на страничку в подписи. Там подробная статистика всех расходов на машину почти за два года. Можно принять взвешенное решение.
17.09.2015, 19:23
#2095
Особый статус
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от А1962
Я такие поставил ещё 18 т.км назад, но теперь хочется назад стоковые вернуть. Просто сравнить, будет ли разница.
---------- Добавлено в 20:19 ---------- Предыдущее написано было в 20:16 ----------
Хочу поделится своими наблюдениями, откатал на газу 20тысяч примерно тысяч через 5 заметил что на заводе на холодную обороты высокие 1500 и медленно с перебоями падают, сначала думал что подсос в районе дросселя но обороты не плавали. И тут после того как выкатал 92 решил разорится и залить 95 газпромовский с присадками (всё равно собирался перепрошивать машину) и о чудо машина на холодную стала заводится как раньше обороты до 1000 и почти сразу падают до 800 из этого делаю вывод что наш ЭБУ не может быстро менять коррекцию и когда на прогрев ты вместо топлива 105 даёш ему 92 он начинает дико переливать и в течении 1-2 минут пытается подстроится под новое топливо. Кстати пытался перед тем как заглушить проехать метров 500 на бензине всё равно не помогает.[COLOR="Silver"]
У меня прошитая машина, так когда кончается газ и перехожу на бензин идет сильная детонация. Но проезжая 2-3 км эбу подстраивается и детонация остается только на редких частичных нагрузках.
Отсюда вывод, чтобы эбу перестроилось 500м мало, надо хотя бы 3км.
Лучше 5км.
---------- Добавлено в 20:23 ---------- Предыдущее написано было в 20:19 ----------
Кстати я снял диджитроник и форсунки хана, поставил гиг4 и валтеки 1ом, пока тестирую расход.
Если все будет ок, то буду продавать комплект с датчиком давления, без редуктора.
Может кому надо будет!?
17.09.2015, 19:50
#2096
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от jimmik
У меня не прошитая 2.0. Никакой детонации при переходе бензин (92 и 95 не разницы) -> газ - нет.
17.09.2015, 20:26
#2097
Особый статус
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от AndreyNag
Я не про прошивку, у меня до прошивки тоже не было. Разговор о подстройке эбу. Ну например применительно к оборотам.
17.09.2015, 21:28
#2098
Re: Бензин плюс газ
Тоже самое, даже специально "баловался" кнопкой переключения бенз/газ, никакой детонации и в помине, другое дело, что газ позволяет ускорятся с более низких оборотов, когда на бензе еще детонация, но это постоянное явление и не зависит от пробега после смены вида топлива.
20.09.2015, 01:02
#2099
Re: Бензин плюс газ
Продолжение моей истории с Микролуч Хмель3D после очередного пробного заезда вылез чек и уже не потух, записался к установщикам заодно списался и с производителем тот прислал ответ что оптимальная схема подключения на наше авто такая, особенно важно - место врезки (ближе к дпкв), экран (на кузов), полярность, общий (от минуса дпдз), плюс (пост от +АККУм). В итоге установщики выполнили только последний пункт врезку сделали у ЭБУ экран не подключили а минус посадили на кузов. Но самое главное ошибка что у меня вылезла P0315 что в нашем случае означает отсутствие параметров мишени маховика двигателя, такая ошибка для нас не типична поэтому о ней практически никто не слышал и сбросить её нельзя так как по сути это сброс настроек коленвала в ЭБУ. Вылечить удалось только в сервисе рено там есть такая функция в их диагносте Ввод параметров мишени маховика двигателя. Эта проблема типична для деу нексии там это почти норма но там нужно самому обучать датчик и нашёл похожий случай на флюэнсе у человека тоже после установки вариатора слетели эти настройки(тоже писал что экран ему не подключили) и тоже пришлось мотаться по сервисам обучать ЭБУ что прошло с большими проблемами и не с первого раза.Так что пока поезжу без вариатора подожду пока человек его ставивший не вернётся из отпуска а потом задам ему много вопросов.
24.09.2015, 17:55
#2100
Re: Бензин плюс газ
Не нахожу тему страшилок про ГБО хотя помню была такая поэтому оставлю здесь https://youtu.be/uyOb_aIkxZY вот тут повезло что баллон на улице газель даже не горела если такое будет у меня то кирдык сразу же.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Бензин или дизель?
Бертони |
БЕСЕДКА |
26312 |
08.02.2024 20:15 |
Часовой пояс GMT +3, время: 18:40.
