Старый 26.01.2012, 00:52   #1
snakes
Аватар для snakes
Онлайн: snakes вне форума
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Вот мануал по установке.
6. Малое потребление энергии
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
Старый 05.03.2015, 05:46   #2081
По умолчанию Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Вот ещё интересная реализация ДХО.
ID:	71533   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.03.2015, 08:44   #2082
olegr
Аватар для olegr
Онлайн: olegr вне форума
Был(а): 16 июн 2025 19:13
Не знаю как вам, а мне ДХО оказались почти бесполезными, утром выезжаешь на работу в темноте, вечером уезжаешь с работы тоже уже начинает темнеть, в пасмурную погоду тоже стараюсь включать ближний чтобы габариты горели - для своей же безопасности, в итоге только летом они имеют смысл. А еще бесит что отключить нельзя когда стоишь просто с включеным движком просто греешься.
Старый 05.03.2015, 08:51   #2083
Сообщение от olegr Посмотреть сообщение
Заведи сигнал с селектора АКПП, что бы в положении паркинга они гасли, в чем проблема то?
Старый 05.03.2015, 09:22   #2084
Feargin
Аватар для Feargin
Онлайн: Feargin вне форума
Был(а): 01 апр 2024 22:07
Автомобиль: 4х4 2.0 AKПП
Тезка!
Не подскажете, где проще взять этот "-" паркинга?
Пока холодно, морщу лоб куда же лезть. Потеплеет, начну разбирать машину.
По схемам наметил где этот сигнал присутствует, но как добраться еще не знаю.
Старый 05.03.2015, 09:26   #2085
Сообщение от Feargin Посмотреть сообщение
Тезка!
Ну не знаю, у мну Дастер с МКПП
Старый 05.03.2015, 09:28   #2086
niki.73
Аватар для niki.73
Онлайн: niki.73 вне форума
Был(а): 13 июн 2025 09:42
Zhiv, у нас на форуме уже проскакивало, с отчётом по установке. В этих ссылках http://probright.ru по частям тоже не дёшево выходит. Вот на АЛи готовые комплекты например -http://probright.ru/products-info/probright-tdrl-info/#tab-crum-1
Старый 05.03.2015, 09:35   #2087
niki.73, две лампы по 1375руб = 2750руб
и два патрона для них по 170руб = 340руб
ИТОГО = 3090руб.
Без учета стоимости доп.реле и проводов.
Старый 05.03.2015, 09:49   #2088
niki.73
Аватар для niki.73
На али раз в пару недель весь комплект с скидкой по ссыле примерно 2600, попробую одни лампы на али поискать, одноцветные такие нашёл 370-670 пара
На али пока только одноцветные нашёл , вот у нас есть - http://arhlight.com/p33031810-svetod...tsvetnaya.html
Пока только такие пара с балластным резистором http://ru.aliexpress.com/item/2x-Can...034270647.html
И вот http://ru.aliexpress.com/item/With-T...mmendVersion=2
Последний раз редактировалось niki.73; 05.03.2015 в 10:41.
Старый 05.03.2015, 23:12   #2089
Grizzly
Аватар для Grizzly
Онлайн: Grizzly вне форума
Был(а): 18 авг 2020 19:02
Автомобиль: RDP 2.0 4x4 "Орех"
niki.73, с балластником не советую. Из-за линзы боковая засветка отражателя
никакая, соответственно и видимость поворотника ухудшится. Да и мощность у них
недостаточная.
20W в этом отношении явно лучше, только желтую секцию может понадобится
через доп. реле пускать если частота мигания увеличится.
Старый 06.03.2015, 11:34   #2090
Evgenmm
Аватар для Evgenmm
Онлайн: Evgenmm вне форума
Был(а): 20 окт 2022 09:16
Автомобиль: renault duster
Колеги, может кто нибудь знает как в Дастере обмануть ЦЭБКС, чтобы при установке светодиодных ламп повороты не частили, как это реализовано в посте 6 на следующем форуме(заменены резисторы на плате):
http://www.club-renault.ru/forum/ind...howtopic=12675 ?
Там описано как сделать на Simbol, на просторах интернета есть мнение , что на Дастере ЦЭБКС отличается.
Резисторы -обманки не хотелось бы ставить, очень сильно греются, даже 50 вт.
Старый 09.03.2015, 12:12   #2091
Feargin
Аватар для Feargin
Тезка!
Как водится, отвечу себе сам!
Для владельцев дастеров с автоматической коробкой, логичнее чтобы ДХО выключалось не ручником, а переводом коробки в положение "Р". Сам я ручником пользуюсь, ну очень редко!
Долго разбирался в дурацких схемах к нашей машинке, собирался даже лезть под машину, чтобы добраться до ЭБУ АКП или "многофункциональному переключателю", где есть этот "-".
Но все оказалось гораздо проще!
Машина заводится только при положении ручки коробки в положениях "Р" или "N", и в этих положениях на одном из концов обмотки реле стартера появляется "-". Потом на схемах нашел эту цепь.
Вот здесь то и можно подключить управление минусом выключение ДХО.
Находится это реле справа под капотом, в блоке предохранителей и реле. Ближнее к крылу. см фото 1
У меня подключение к 86 контакту обмотки реле, пока просто подоткнул под ножку реле, потом подпояюсь снизу к проводу.
Теперь когда машина стоит ДХО не горит, трогаюсь вперед или назад, загорается.
ID:	71787   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.03.2015, 00:34   #2092
1410
Аватар для 1410
Онлайн: 1410 вне форума
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
осталось кнопочку поставить принудительного отключения -мало ли нужно подкрасьться незамеченным!!(сам ставил)
Старый 10.03.2015, 15:14   #2093
bobfate
Аватар для bobfate
Онлайн: bobfate вне форума
Был(а): 12 ноя 2019 03:55
А при включении габаритов и ближнего ДХО гаснут? Если да, то как это работает одновременно с отключением при стоянке?
Старый 10.03.2015, 15:50   #2094
Feargin
Аватар для Feargin
Сообщение от bobfate Посмотреть сообщение
Габариты, ближний и дальний, при стоянке работают в штатном режиме.
Гаснет же только ДХО, а не весь свет.
Старый 10.03.2015, 19:40   #2095
shtorm
Аватар для shtorm
Онлайн: shtorm вне форума
Был(а): 13 мая 2025 18:14
Автомобиль: Renault Duster 1,5 DCI
Сообщение от snakes
Привет этот комплект подойдет ли к 2L 4х4 Экспрешен и откуда брать питание?
Старый 10.03.2015, 20:51   #2096
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
подойдёт.
от аккумулятора.
Старый 10.03.2015, 20:58   #2097
Марго_
Аватар для Марго_
Онлайн: Марго_ вне форума
Был(а): 19 авг 2020 13:43
Автомобиль: Renault Duster 2,0
Привет. Заказ реле ( от е-авто) жду
Посоветуйте на что "цеплять" , правильно и по ПДД на ближний,
эффективней на дальний , но не по ПДД (ну не докажете вы гайцу обратное).
Кто с ДС DRL ездиет , Вас останавливали по этому поводу , как "отмазывались"? желательно статьи на которые ссылались
Старый 10.03.2015, 22:41   #2098
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от Марго_ Посмотреть сообщение
На Логане с этим контроллером ДХО проездил несколько лет и на Дастере уже полтора года.
В качестве ДХО на обоих машинках дальний на 30%.
За все время никто ни разу не остановил и никто не пожаловался на ослепление.
Так что ничего никому доказывать или отмазываться не приходится.
И кстати, дальний на 30-40% в качестве ДХО практически точно соответствует ГОСТу. Тут уже приводились цитаты на эту тему.
Старый 10.03.2015, 23:02   #2099
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Если можно назовите этот пункт в ГОСТе.
Старый 10.03.2015, 23:52   #2100
AndreyNag
Аватар для AndreyNag
Онлайн: AndreyNag вне форума
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Восклицание Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Сообщение от Марго_
Про дальний-ближний: внимательнее почитайте регламент, ткните носом гайца, если понадобится.
"ГОСТ Р 41.48-2004 (Правила ЕЭК ООН N 48) Единообразные предписания, касающиеся сертификации транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации. Государственный стандарт РФ"
6.19.5 Геометрическая видимость
Горизонтальный угол бета = 20° наружу и внутрь.
Вертикальный угол альфа = 10° вверх и вниз от горизонтали.
6.19.6 Направление - Вперед.
Доказывать гайцам надо, но не голословно, а прилагая документы. Это сильно сбивает спесь с особо крутых. При отсутствии бумажного документа почти всегда можно обратиться к всемирной паутине с мобильного устройства!
Часовой пояс GMT +3, время: 02:59.
