Старый 26.01.2012, 00:52   #1
snakes
Аватар для snakes
Онлайн: snakes вне форума
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Вот мануал по установке.
6. Малое потребление энергии
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
Старый 11.03.2015, 00:58   #2101
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
По умолчанию Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Если можно назовите этот пункт в ГОСТе.
А самостоятельно пройтись поиском по теме не судьба? Или просто лень?
Тут уже неоднократно это обсуждалось.
Например, здесь все достаточно подробно разжевано.
И силу света измеряли - тоже ГОСТу соответствует.
А конкретный, интересующий вас, пункт ГОСТа предлагаю найти самостоятельно.
Старый 11.03.2015, 11:03   #2102
AndreyNag
Аватар для AndreyNag
Онлайн: AndreyNag вне форума
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Такой вариант ДХО соответствует всем пунктам ГОСТа как по геометрии расположения на передней поверхности авто, форме пучка, яркости так и по режиму работы!
Старый 11.03.2015, 13:52   #2103
bobfate
Аватар для bobfate
Онлайн: bobfate вне форума
Был(а): 12 ноя 2019 03:55
Сообщение от Feargin Посмотреть сообщение
Габариты, ближний и дальний, при стоянке работают в штатном режиме.
Гаснет же только ДХО, а не весь свет.
Это понятно. ДХО должны гаснуть при включении габаритов и ближнего. У Вас гаснут? Если да, то как это реализовано с учетом того, что ДХО у Вас гаснут и при постановке в парковочный режим.
Старый 11.03.2015, 14:44   #2104
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от bobfate Посмотреть сообщение
Не скажу за того парня... У меня на РХО-22 это реализовано очень просто. Есть разрешающий вход, запрещающий вход и универсальный. Вот на этот универсальный заводится дополнительный сигнал от ручника или АКПП, охранки или чего там еще.
Mark Twain ©
Старый 11.03.2015, 15:37   #2105
bobfate
Аватар для bobfate
Сообщение от Vladslav68 Посмотреть сообщение
Не, мне как раз интересно как это сделано в его случае. У моих ДХО есть только один управляющий провод и провод питания. Как сделать управление по двум источникам я не понимаю, в электрике не силен.
Старый 11.03.2015, 15:47   #2106
Vladslav68
Через диодную развязку. Заводите два сигнала через диоды в одну точку, направление подключения диода зависит от полярности сигнала + или -. Диодами блокируется влияние сигнальных цепей друг на друга. Пока на любом из сигнальных концов, габариты или АКПП, будет запрет, ДХО не включатся. Самое главное... Полярность управляющих сигналов должна быть ОДИНАКОВОЙ.
Mark Twain ©
Последний раз редактировалось Vladslav68; 11.03.2015 в 15:59.
Старый 11.03.2015, 22:01   #2107
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
И кстати, дальний на 30-40% в качестве ДХО практически точно соответствует ГОСТу.
Каюсь действительно лень,из за одного пункта,который как вы говорите практически соответствует ГОСТу шерстить 2000 постов.Просто подумал что вы его знаете.
Действительно проще почитать ГОСТ.
2.7.24 дневной ходовой огонь: Огонь, направленный вперед и используемый
для обеспечения лучшей видимости транспортного средства при его движении в
дневное время*(2)
*(2) Допускается использование других устройств, обеспечивающих эту
функцию.
---------- Добавлено в 12.03.2015 00:01 ---------- Предыдущее написано было в 11.03.2015 23:50 ----------
Сообщение от AndreyNag Посмотреть сообщение
Не спорю,просто интересней сам текст ГОСТа.
Старый 11.03.2015, 22:21   #2108
AndreyNag
Для лентяев.
Далее ищем пункт "6.19 Дневной ходовой огонь" и наслаждаемся.
Старый 11.03.2015, 22:48   #2109
instal01
Аватар для instal01
Для лентяев.
6.19.4 не стал копировать,очень длинный,займет много места.
Старый 11.03.2015, 22:59   #2110
Ашот
Аватар для Ашот
Онлайн: Ашот вне форума
Был(а): 01 окт 2024 19:47
6.19.4
А что не так ?
6.19.4 Размещение
6.19.4.1 По ширине - точка поверхности, видимой в направлении исходной оси, наиболее удаленная от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
Расстояние между внутренними краями двух видимых поверхностей должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм, если габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
6.19.4.2 По высоте - на расстоянии от 250 до 1500 мм над уровнем грунта.
6.19.4.3 По длине - на передней части транспортного средства. Это требование считают выполненным, если излучаемый свет не мешает водителю непосредственно или косвенно в результате отражения зеркалами заднего вида и/или другими отражающими поверхностями транспортного средства.
у меня другой вопрос , судя из этого - " 6.19.7 Функциональная электрическая схема
В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение «включено» орган управления запуском/остановом двигателя."
Моё включение от датчика скорости( загорается при начале движения) - неправильно?
Старый 11.03.2015, 23:06   #2111
Feargin
Аватар для Feargin
Онлайн: Feargin вне форума
Был(а): 01 апр 2024 22:07
Автомобиль: 4х4 2.0 AKПП
Тоже вполне нормальный вариант, но сложноват для людей далеких от паяльников.
У меня сделано на подобии РХО-22 как у Владислава, но на релюшках и контроллере другой фирмы
http://ashulgin.webasyst.net/shop/pr...r-drl-30-nr-a/
Так же есть раздельное управление выключением ДХО минусом и плюсом.
Кстати при этом разгружается подрулевой переключатель, на который приходится большая нагрузка при отсутствии штатных реле.
Старый 11.03.2015, 23:09   #2112
instal01
Аватар для instal01
6.19.1 Установка
Факультативна на автомобилях. Запрещена на прицепах.
6.19.2 Число
Два.
6.19.3 Схема монтажа
Специальных предписаний нет.
6.19.4 Размещение
6.19.5 Геометрическая видимость
Горизонтальный угол бета = 20° наружу и внутрь.
Вертикальный угол альфа = 10° вверх и вниз от горизонтали.
6.19.6 Направление
Вперед.
автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность
приведения в действие и отключения функционирования автоматического
включения дневных ходовых огней без помощи инструмента.
Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются
головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются
на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения.
Старый 11.03.2015, 23:12   #2113
Ашот
Аватар для Ашот
instal01, Повторюсь, что не так то?
Старый 11.03.2015, 23:35   #2114
instal01
Аватар для instal01
Сообщение от Ашот Посмотреть сообщение
Вопрос был по дальнему,в прицепе использовать с доработкой можно.
Другой вопрос зачем?Весь мир использует в качестве ДХО ближний на 70 процентов,если быть точнее использовал до появления блок фар со светодиодными дхо,какой смысл дальный трогать?
Старый 12.03.2015, 00:00   #2115
Ашот
Аватар для Ашот
1) Дальний - виден дальше , чем ближний. Даже при 40%.
2) Лампы ближнего, сохраннее, чем при постоянном использовании. Ближний,ночью- важнее.
ИМХО.
Всё равно , без контролёра - не обойтись, а они под дальний заточены...
Старый 12.03.2015, 00:05   #2116
Feargin
Аватар для Feargin
25% дальнего в качестве ДХО мне вполне хватает.
И да, ближний проработает дольше. При меньшем использовании.
Старый 12.03.2015, 00:10   #2117
instal01
Аватар для instal01
С чего вы это взяли?
Старый 12.03.2015, 04:23   #2118
Господа переделавальщики - Вы бы ознакомились, что Вас ждет в ближайшем светлом будущем!
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=2065
1.2. Проверка технического состояния при выезде на место дорожно-транспортного происшествия
38.2. Органолептическим методом и (или) с использованием средств технического диагностирования устанавливается соответствие параметров технического состояния транспортного средства обязательным требованиям (в том числе не способствовавших совершению ДТП), в том числе:
1) Внешних световых приборов - количество, тип, цвет внешних световых приборов и их соответствие конструкции транспортного средства;
Старый 12.03.2015, 09:30   #2119
Ашот
Аватар для Ашот
рхо-22 (Используется преимущественно при подключении к лампам дальнего света.)http://pxo22.ru/auto/pxo22-5.html
контролёр дхо( Обеспечивает плавное включение ламп дальнего света фар на 50-70% процентов мощности) http://bastiongsm.com/upravlenie-osv...vizheniya.html
ещё один ( Максимально близко по параметрам, указанным в ГОСТ без переделки автомобиля для использования в качестве дневных ходовых огней подходят лампы дальнего света фар, включенные не на полную мощность.) http://2126.ru/autoelectr/drl
Старый 12.03.2015, 10:11   #2120
Feargin
Аватар для Feargin
50-70% мощности дальнего???
Мне кажется перебор.
В моем контроллере выбор между 25% и 33%.
Остановился на 25%. Хорошо видно с 200 м и не слепит.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:57.
