21.02.2011, 19:22
Время онлайн: 6 д. 11 ч. 7 мин. 5 сек.
Был(а): 21 сен 2015 20:44
Колесные диски для Дастер (Duster)
29.10.2012, 14:00
#2121
Время онлайн: 1 ч. 58 мин. 12 сек.
Был(а): 13 фев 2016 15:46
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Re: Колесные диски для Дастер (Duster)
Не тот лох, что у светофора заглох, а тот дятел, что назад попятил!
29.10.2012, 19:00
#2122
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 19 ч. 7 мин. 37 сек.
Был(а): 11 сен 2020 19:20
Автомобиль: хюндай крета
Я купил самые дешёвые, малоизвестной фирмы АЛКАСТА , дастеров у нас в уфе ещё мало, пришлось продавцам снять летнюю резину и померить диск на месте, всё подошло, уже переобулся
29.10.2012, 20:13
#2123
Время онлайн: 1 д. 12 ч. 11 мин. 51 сек.
Был(а): 20 ноя 2018 16:08
Никто не в курсе, по чем дилеры штампы на Дастер продают?
30.10.2012, 00:36
#2124
Сообщение от Mr.Pride
От жадности дилера зависит.В НН от 4000р просят
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
30.10.2012, 04:18
#2125
Пилот пепелаца RD
Время онлайн: 3 ч. 5 мин. 46 сек.
Был(а): 04 Янв 2016 09:25
Автомобиль: El automóvil de la revolución cubana
SergeyPershin, выше приведённый шинный калькулятор даёт 7,5" как максимально допустимый размер. Ключевое слово: допустимый. Уменьшение величины вылета в данном случае идёт во благо, т.к. приближает центральную плоскость колеса к номиналу. Про нагрузку на ходовую при нештатном вылете каждый решает сам.
Пока писал, уже в посте 2121 всё обсудили)))
Последний раз редактировалось Дядя В; 30.10.2012 в 04:26.
30.10.2012, 05:31
#2126
Был(а): 24 фев 2019 11:08
вот ещё - наСТЫРнечено... и давненько уже... лежало в "старой кучке"...
(в архиве - огрызки статей из разных источников 1990-2005 гг)
30.10.2012, 09:51
#2127
Время онлайн: 6 ч. 21 мин. 21 сек.
Был(а): 01 окт 2018 12:49
Автомобиль: Privilege 4х4 2.0
Подскажите , кто в курсе, part number болтов крепления штатного литого колесного диска люкса привеледж
Ezdec: резьба 12х1,5 длина 26,4мм, по ключ на 17. номера не знаю!
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 30.10.2012 в 11:09.
30.10.2012, 10:42
#2128
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 14 ч. 26 мин. 36 сек.
Был(а): 25 окт 2022 10:52
Сообщение от Дядя В
Пост от 30.10.2012, 03:18
2121 пост от 29.10.2012, 11:33
Писать надо тренироваться.
По теме
Не совсем понятно, т.к.
Вылет (ET) колеса – это расстояние от воображаемого центра диска до привалочной плоскости, т.е. до плоскости, которая контактирует со ступицей.
Т.е. при изменении вылета мы удаляем центральную плоскость от номинала, что не может идти во благо. Разве что мы в данном случае не даём приблизить внутренний край диска (диск стал шире) к элементам кузова...
Это всё-же безопасность на дороге, от которой в нештатной ситуации может зависеть жизнь (причем не только Ваша, но и других участников движения), особенно на наших "ровных" дорогах, поэтому пренебрегать этим я бы не советовал.
30.10.2012, 11:07
#2129
Сообщение от SidAn
... Вылет (ET) колеса – это расстояние от воображаемого центра диска до привалочной плоскости, т.е. до плоскости, которая контактирует со ступицей.
Т.е. при изменении вылета мы удаляем центральную плоскость от номинала, что не может идти во благо. Разве что мы в данном случае не даём приблизить внутренний край диска (диск стал шире) к элементам кузова...  ...
в какую сторону меняем? При уменьшении (для положительного значения) - притираем тормозной суппорт, при увеличении - "выламываем" ступицы.... что делаем-то?
судя по
Сообщение от SidAn
... не даём приблизить внутренний край диска (диск стал шире) к элементам кузова...
- увеличиваем?
   посмотрел СВОЮ же картинку... Там ещё X-Factor присутствует, но это уже изыски...
Последний раз редактировалось esa; 30.10.2012 в 11:32.
30.10.2012, 11:16
#2130
Сообщение от esa
судя по
- увеличиваем?
При уменьшении ЕТ Колесо выдвигается наружу, при увеличении, наоборот, уходит внутрь.
30.10.2012, 11:54
#2131
Время онлайн: 6 д. 3 ч. 38 мин. 34 сек.
Был(а): 27 июл 2015 09:59
Автомобиль: Renault Scenic Conquest
Привет всем!
А ни кто не думал над установкой 15"-х дисков (с соответствующей по общему диаметру резиной) в свете роста высоты резиновой части колеса? Как сказано SidAn "особенно на наших "ровных" дорогах" это может оказаться полезным...
А для уменьшения "эффекта обрызгивания бортов" и отказа от установки "нештатных" брызговиков можно поставить резину уже - например 205 или даже 195? Есть мысли по этому поводу?
30.10.2012, 11:57
#2132
ПАПа, надо проверять влезут или как диски на 15" на передние суппорта!
Есть большое опасение, что не влезут!
В реале не кто из форумчан 15" не мерил!
В интернете тоже нет фото Дастера на дисках 15"!
30.10.2012, 12:07
#2133
...В реале не кто из форумчан 15" не мерил!"
... а вот я одного знаю, кто мерял!  (   ) - от X-Trail'a - с вылетом 58 и шириной 6,5. Передние притёрлись к суппортам - по боку, "спицей"...  С нормальным вылетом скорее всего встали бы - и 215/70 дали бы "нужный диаметр" по протектору
...В интернете тоже нет фото Дастера на дисках 15"!
ну Игорь, вот это уж и вовсе не аргумент
Последний раз редактировалось esa; 30.10.2012 в 12:13.
30.10.2012, 14:07
#2134
Что делать,что делать,что делать?Ведь у каждого поди Дастер не первый авто!Неужели Вас это ничему не научило?Один есть правильный ответ!Ставьте диски с рекомендованными параметрами и не извращайтесь!Дисков уже становится достаточно по выбору и цене!
30.10.2012, 14:35
#2135
Сообщение от SergeyPershin
Пример из собственного опыта:
У меня штатные диски 16", у коллеги другая комплектация того же Сценика - 15"-е. Он ни разу на подвеску не жаловался за пройденные 75т.км, а у меня за пройденные 68т.км три раза меняли шаровые, один раз опорные подшипники и амортизатор... А ездим по одним дорогам, стиль вождения примерно одинаковый, обслуживаемся у одного дилера...
30.10.2012, 15:56
#2136
Время онлайн: 1 нед. 14 ч. 5 мин. 27 сек.
Был(а): 22 сен 2021 06:45
Автомобиль: RD Privilege 2.0 4x4, все кроме кожи
Выбор есть всегда и у каждого. Простой пример: штатная резина на X-Trail такая же как на "дусе" 215/65 16", но зимнюю взял 215/70 15". Летом 2011 года, пока шла реконструкция дороги под саммит ездил на ней, т.к. шоссейная резина на грунтовке лыжи на льду. Единственное давление скинул до 1,8кг. Зато по ходовке, за все это время (2года) заменил только два передних линка и втулки тяги поперечной устойчивости.
Выбор каждого это его выбор.
Полет нормальный! - Platinum Privilege, 4x4-2.0
30.10.2012, 17:12
#2137
Время онлайн: 20 ч. 18 мин. 49 сек.
Был(а): 22 фев 2023 18:09
Автомобиль: РД 2,0 4*4
Подскажите где-то можно купить один стилизованный диск, т.к. свой погнул при ударе в яме.  Покупать новые диски пока в планы не входит. Звонил ОД в наличии их пока нет и цена одного диска 5300 руб.
Был Привиледж 4х4 Красный тореадор, стал Привиледж 4х4 хаки.
30.10.2012, 17:29
#2138
За комплект из 4х дисков, или за один? Если за один, то ничего себе цена за штамп!
30.10.2012, 18:29
#2139
Время онлайн: 1 д. 2 ч. 50 мин. 8 сек.
Был(а): 05 апр 2019 21:35
Автомобиль: Privilege 1,6 4*4
Ну вот и я поставил зимнюю резину на диски АСТЭРО
30.10.2012, 18:57
#2140
В том то и дело, что за один (при этом легкосплавной в салоне стоит 5900 руб.)
Часовой пояс GMT +3, время: 20:44.
