07.10.2015, 20:13
#2121
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Ашот
Если настроить "довпрыск" бензина на более низкие обороты, то и расход газа покажется немного ниже. ИМХО.
У меня в Гиг нет этой заморочки.. Поэтому это чистый расход только газа.
07.10.2015, 21:55
#2122
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Ашот
Мне , наоборот "газовик" доказывал , что чем ближе - тем меньше!
Но, самое интересное : потратил денег, купил газо-бензо форсунки ( ранее врезка была в коллектор), а расход остался прежним. Примерно 14л газа в городском режиме, против 12л бензина.
А вот недавно , решил давление в родных "амтелах" поднять с паспортных 2.0 до 2.4 ... и расход упал примерно на 2 литра( ну на 1.5 точно).
Вот вам и настройки....
Правильно товарищ говорит. Не надо путать тёплое с мягким. Расстояние до бензиновых форсов влияет не на расход, а на заполняемость цилиндров и реакцию на педальку. Расход зависит от других показателей.
Я на копейке накручивал газ так, что выпрыгивала из-под меня, но расход приближался к 20л/100км. Регулировки, отключение довпрыска бензина и плавный режим езды - единственный путь к экономичности без значительного ущерба динамичности.
07.10.2015, 22:21
#2123
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 11 ч. 27 мин. 18 сек.
Был(а): 10 сен 2024 14:54
Автомобиль: Duster Privilege, 2.0, 4x4, MКП6
Re: Бензин плюс газ
Кто-нибудь пробовал газовую прошивку от RSW http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=10983 ? Отпишитесь о впечатлениях!?
08.10.2015, 10:36
#2124
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 3 ч. 56 мин. 12 сек.
Был(а): 13 дек 2024 16:58
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от jimmik
Читаем выше, какой стал у меня расход на газу на нормальном оборудовании. До этого ниже 13 не опускался. в основном выше был.
Бензин в городе жрет около 12-12,5л.
Ну да, чего нам теория, расчеты и общепринятое мнение. Мы у себя там чего то подкрутим, в голове прикинем и будем уверенно считать, что мы теперь самые умные и станем еще и окружающим это тулить.
Вам уже полную раскладку с точными данными о теплотворной способности дали, а вы продолжаете горбатого лепить.
Если по простому для вас, чтобы было понятно.
Можно либо сделать расход как на бензине, но будет хуже ехать, либо чтобы так же ехало, но расход будет больше. Если вы сумели достичь этого одновременно, то советую вам попробовать сварганить перпетум мобиле, вдруг получится.
08.10.2015, 10:44
#2125
Re: Бензин плюс газ
zhiv: a-s-m-1, не стоит что то пытаться доказать Рифату, у него свое, иное понимание физики и других точных наук.
По этому не стоит флудить.
08.10.2015, 11:00
#2126
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Re: Бензин плюс газ
По поводу места врезки и расхода газа , испытано на собственном опыте .
Установщики врезались в пластик , "шаловливым рукам покоя нет", переделал сам , врезался в коллектор около бензофорсунк .
Разницы в расходе не заметил .
08.10.2015, 11:24
#2127
Re: Бензин плюс газ
Я скажу более - опытным путем установил, что разницы в подключении проводов к газовым форсункам нет никакой. Т.е. порядок их открытия не оказывает никакого влияния на работу двигателя на газе. Чем я был весьма озадачен. Форсунки у меня врезаны в металл.
08.10.2015, 11:36
#2128
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от a-s-m-1
Не знаю как на Дастере и других Рено вообще. Но на некоторых инжекторных авто, бензиновые форсунки впрыскивают топливо даже тогда когда впускной клапан закрыт...
11.10.2015, 14:28
#2129
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 6 ч. 34 мин. 7 сек.
Был(а): 16 июл 2023 10:32
Re: Бензин плюс газ
Прикупил OBD что бы скинуть ошибки и решил посмотреть как работает машина на газу в программе авто доктор нашёл параметр краткосрочная корекция угла зажигания, цифры показывают что авто подстраивается очень быстро под топливо, при переходе на 95G газпромовский корекция -3% а припереходе на газ +4% при наборе оборотов выше 3000 корекция 0. Смотрел на холостом ходу посмотрю ещё в движении. Осталось посмотреть какая корекция идёт по сравнению с 98 если она будет то вариатор нашему автомобилю не нужен он сам может подстроится под октановое число и происходит это быстро в одну и другую сторону.
12.10.2015, 08:54
#2130
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 23 ч. 33 мин. 3 сек.
Был(а): 25 апр 2021 08:40
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4
Re: Бензин плюс газ
Товарищи! Собираюсь ставить ГБО на 1.6 (OMVL). Установщик по телефону советовал ставить блок без OBD-коррекции, якобы на Дастере она ничего не дает, а может только мешать. Насколько корректно сие утверждение? Кто скажет, нужна ли коррекция по OBD?
13.10.2015, 14:11
#2131
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 10 ч. 59 мин. 21 сек.
Был(а): 08 апр 2022 08:16
Автомобиль: Второй Дастер 2.0 4*4 АКПП
Re: Бензин плюс газ
Паадскажите пожалуйста,какой фильтр менять на ТО ГБО и можно ли где в Москве в магазине купить оный?
13.10.2015, 14:13
#2132
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от DKolua
На 15тыс. меняется фильтр . что установлен между редуктором и форсунками . Тип фильтра зависит от оборудования.
13.10.2015, 15:10
#2133
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от А1962
brs. А хде можно купить? в планета Железяка,в Руси,В екзисте?
---------- Добавлено в 15:10 ---------- Предыдущее написано было в 14:45 ----------
....поискал..почитал...ну на фиг,поеду в какую нить контору на ТО..
14.10.2015, 12:31
#2134
Re: Бензин плюс газ
Кто нибудь ставил обманку на бензонасос, поделитесь опытом?
14.10.2015, 13:20
#2135
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от mitja
Зачем ?
14.10.2015, 13:45
#2136
Re: Бензин плюс газ
что бы не работал во время езды на газе.
14.10.2015, 14:33
#2137
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от mitja
При переключении с газа на бензин , при отключенном бензонасосе , вы получите "клевок" машины , нет давления в топливной рампе , двигатель на бензине запуститься с задержкой.
15.10.2015, 09:23
#2138
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от doneAlexandro
Доктор, меня все игнорируют!
Тут есть люди разбирающиеся ГБО, или те, кто эксплуатирует OMVL с OBD?
В субботу еду на установку. До того момента нужно решить, надо ли ставить блок с OBD, или нет!
15.10.2015, 09:49
#2139
Re: Бензин плюс газ
На сколько я понял коррекция по OBD упрощает настройку, если спецы грамотные то настроят правильно любую систему http://www.propan.ru/forum/viewtopic...9&hilit=duster
15.10.2015, 10:08
#2140
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от mitja
Ссылка - то. что надо! Спасиб!
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Бензин или дизель?
Бертони |
БЕСЕДКА |
26312 |
08.02.2024 20:15 |
Часовой пояс GMT +3, время: 14:46.
