Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ДВИГАТЕЛИ НА РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > 1.6 (H4M-HR16) 2015-
Старый 15.08.2019, 02:02   #2141
Demonn41
Аватар для Demonn41
Онлайн: Demonn41 вне форума
Был(а): 23 июн 2023 09:22
Автомобиль: Люблю н4м РеноДастер 1.6 114л июль 2016 передний привод. Машиной доволен.
По умолчанию Re: Новый двигатель 1,6 мощностью 114л/с
Сообщение от Kostya35 Посмотреть сообщение
Цепь перескочит, вот и капремонт.
А если серьезно, то есть смысл лезть к ней тысячах на 100 например? Оценить состояние деталей...
У меня пробег более 120ооо км... двигатель работает ровно, тихо, без посторонних шумов, как будто только из салона пригнал... зачем туда лезть то...? не понимаю.
Пугаете себя тут и других небылицами... дурная голова рукам покоя не дает...
Кастян… давай завязывай.....
Передний привод рулид.
Накат отменный...
Н4М - Особо жуткий Пожиратель масла - уже более 100гр/тыщу..
Старый 15.08.2019, 06:27   #2142
Kostya35
Аватар для Kostya35
Онлайн: Kostya35 вне форума
Был(а): 03 фев 2020 16:34
Автомобиль: Рано Дастер 1,6, 4х2, 114 л.с.
Сообщение от Demonn41 Посмотреть сообщение
Я то тут при чем? Никто никого не пугает. Я совета спрашивал про обслуживание мотора. А страшилки у авторов выше.
Я тоже придерживаюсь мнения, что лезть не надо. Но мнение это мнение, а м.б. кто-то опыт имеет...
Старый 15.08.2019, 06:59   #2143
Андрей_1974
Аватар для Андрей_1974
Онлайн: Андрей_1974 на форуме
У Дмитрия "опыт" более 120000км
Старый 15.08.2019, 08:08   #2144
Kostya35
Аватар для Kostya35
Сообщение от Андрей_1974 Посмотреть сообщение
У меня 80000. Но, я не про опыт использования. А про опыт замены (обслуживания) цепи. Дима замену не делал, и не лезет туда, потому что не надо. Вот я и прислушаюсь к этому опыту, пока не лезть.
Я писал выше, что есть опыт перескакивания цепи на 140000. Вот и задался вопросом, это можно профилактировать или нет, т.к. у меня мотор с цепью ГРМ первый))
Старый 15.08.2019, 12:50   #2145
Vitto 50
Аватар для Vitto 50
Онлайн: Vitto 50 вне форума
Был(а): 08 июл 2021 13:07
Автомобиль: Дастер Экспрешен, Ф2, 2015, 4x2 1.6 114 л.с.
не надо мешать технике работать. Какая профилактика у цепного мотора не понимаю, открыл посмотрел закрыл,
Старый 15.08.2019, 13:02   #2146
postpank
Аватар для postpank
Онлайн: postpank вне форума
Был(а): 15 июн 2025 14:38
Растяжение цепи или ослабление натажителя успокоителя должно проявить себя шумом. Так?
Старый 15.08.2019, 13:25   #2147
Kostya35
Аватар для Kostya35
Сообщение от postpank Посмотреть сообщение
Думаю, да. Это для себя пока и выяснил. Наблюдать и слушать. Многие пишут отзывы и на других форумах, что цепь становиться слышно.
Надеюсь я ее вообще не услышу ...
Старый 15.08.2019, 20:44   #2148
Demonn41
Аватар для Demonn41
Постойте рядом (около) с КиаСпортаж…. 2010 года... сразу поймёте, что такое цепной ДВС.
Накат отменный...
Старый 15.08.2019, 21:36   #2149
Kostya35
Аватар для Kostya35
Хорошо)))
Старый 17.08.2019, 18:29   #2150
Vitto 50
Аватар для Vitto 50
Хочу залить такое масло НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-40, Соответствие:
-API: SN
-ACEA: A3/B4
-BMW: Longlife-01 (bis MJ 2018)
-Fiat: 9.55535-Z2/9.55535-H2/9.55535-N2
-GM: LL-B-025
-MB: 229.5
-Porsche: A40
-Renault: RN 0700/RN 0710
-VW: 502 00/505 00
Нашел такую информацию, https://www.lada.ru/press-releases/112643.html, значит до 2017 года половина мотора была импортной.
Последний раз редактировалось Vitto 50; 22.08.2019 в 08:19.
Старый 05.09.2019, 20:46   #2151
эдди
Аватар для эдди
Онлайн: эдди вне форума
Был(а): 21 мая 2022 21:08
пробег 52000. Масло ест 300-500мл на 1000км. Изменений в плохую сторону пока нет.
"пипирка" глушителя покрывается сажей. Езжу чаще на газу(пропан)...
Ребятки! не подскажите, потеет крышка ГРМ. Чтоб это устранить, гемора много и много время занимает? В сервисе сказали, что типа полдвижка разбирать, с опоры снимать, герметик пока высохнет.два дня типа займет...Есть, кто столкнулся с такой проблемой?
Старый 06.09.2019, 09:01   #2152
Lelik76Rus
Аватар для Lelik76Rus
Онлайн: Lelik76Rus вне форума
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Сообщение от эдди
С верха все снимать - впускной и т.д. И опору да. Тута вот почитай.https://www.drive2.ru/b/526634459819149789/ В принципе все делаемо, тем более для сервиса. Врут чета про два дня, не делали такую работу может. Официалы на к4м за день делали.
Крышка в Н4М на прокладке сидит. Может , достаточно болтики крышки попробовать подтянуть в месте запотевания? И не лезть пока с герметиком. С таким атомным расходом масла чего там это запотевание. Масло можно не менять , оно и так за межсервисный интервал при доливе обновляется.
Старый 06.09.2019, 16:59   #2153
Kostya35
Аватар для Kostya35
Сообщение от эдди Посмотреть сообщение
М.б. сначала почистить и поездить. Посмотреть как быстро запотевает. М.б. И делать смысла нет.
Старый 06.09.2019, 17:34   #2154
Андрей_1974
Если не сильно потеет, то может ну его нафиг? Больно не бюджетно получается замена прокладки.
Старый 07.09.2019, 20:31   #2155
Vitto 50
Аватар для Vitto 50
Сообщение от Lelik76Rus Посмотреть сообщение
Крышка установлена на герметик, эту операцию мне проделали на сервисе ОД, в 12.00 начали в 17.30 выехал с сервиса, пробег 60 тыс. км все ОК. Ремонт проводили на пробеге 2700 км.
Старый 08.09.2019, 18:28   #2156
эдди
Аватар для эдди
Спасибо всем ребятки за помощь и подсказки!!!
Старый 10.10.2019, 09:09   #2157
SleptsovPetr
Аватар для SleptsovPetr
Онлайн: SleptsovPetr вне форума
Был(а): 18 июн 2025 08:09
Автомобиль: Duster privilege 1.6 4х4 (МКП6, ESP), Renault LOGAN Style 113 л.с., MKП5
Сообщение от Vitto 50 Посмотреть сообщение
У меня логан и дастер (у отца ) с H4m.
На нулевом ТО сами меняли масло на Synthoil High Tech 5W-40 SM A3/B4.
Пока маленькие пробеги, но после То0 долито:
- на дастере за 4т.км. - около 200мл., более спокойная езда в Лен. области
- на логане за 5т.км. - около 400мл., езда менее спокойная в СПб.
Старый 10.10.2019, 10:32   #2158
Филипок Чебурашкин
Аватар для Филипок Чебурашкин
Онлайн: Филипок Чебурашкин вне форума
Был(а): 10 июн 2025 22:46
Сообщение от SleptsovPetr Посмотреть сообщение
что значит долито ,
ушло до минимума или что?
для чего эти доливы.
прост интересно.
Старый 10.10.2019, 10:57   #2159
Platon343
Аватар для Platon343
Онлайн: Platon343 вне форума
Был(а): 16 мая 2025 05:15
наверно доливают до уровня
Старый 10.10.2019, 11:08   #2160
SleptsovPetr
Уходит до минимума, подливаю до середины уровня.
Почитав темы про H4M на различных форумах, понял что долив < 100мл. на 1000км, это хорошо.
Заслуга это масла или движки такие я не знаю. Возможно, что и масло меньше угорает, типа ПАО.
Просто поделился информацией.
Двигатель 2.0 л. (F4R 16v) + и - Alpha07 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 2306 26.03.2025 16:26
Двигатель и мороз. Moder Двигатель - общее 121 20.02.2024 10:16
двигатель Panzerschreck КЛУБНЫЙ АВТОМОБИЛЬ 5 23.11.2015 16:58
Продам Продаю новый двигатель F4R по деталям. Виктор-005 Запчасти, расходники 50 06.10.2014 11:39
Продам новый двигатель F4R(2 литра) god1941 Запчасти, расходники 12 20.06.2014 14:23
Часовой пояс GMT +3, время: 21:11.
