Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Коммерческие разделы > БАРАХОЛКА > Аксессуары, предметы тюнинга
Старый 19.04.2014, 15:55   #1
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
По умолчанию Удлинитель сигнала поворота.
Предлагаю удлинитель сигнала поворота.
предыдущая версия (не актуально)
  1. с фиксированным количеством миганий.
    По умолчанию прошивается 4 мигания. По желанию заказчика можно установить любое количество, в пределах разумного.
    В процессе эксплуатации изменить количество миганий можно, только используя специальный программатор для микроконтроллеров.
    Инструкция.
  2. с программируемым количеством миганий.
    Количество миганий программируется пользователем от 0 (удлинитель выключен) до 10 ( 7,8 секунды).
    Программирование производится переключателем поворота. Для входа в режим программирования, при выключенном зажигании включаем поворотник в любую сторону. Затем включаем зажигание и шесть раз переводим переключатель из одного, крайнего положения в другое и в конце оставляем его в нейтральном положении. На каждое действие не более 1,5 секунды. Если инициализация прошла успешно поворотник мигнет два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это означает,что вход выполнен и можно приступать непосредственно к программированию. Для этого включаем переключатель в любую сторону, отсчитываем необходимое количество миганий и выключаем. (Если было отсчитано более 10 миганий, удлинитель сбросится на значение по умолчанию - 4 мигания). Далее поворотники снова мигнут два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это значит, что программирование завершено успешно. Теперь при коротком нажатии на переключатель поворотники будут отрабатывать запрограммированное число раз. В остальном схема работает также, как и удлинитель с фиксированным количеством миганий.
    Удлинители не имеют возможности отключить ошибочно включенный сигнал, по этому не рекомендуется программировать слишком большое количество миганий.
    Программирование
Текущая версия.
Технические характеристики.
Напряжение питания 10…18В
Потребляемый ток, не более 8 мА
Максимальный ток коммутации 100 мА
Входное напряжение ( высокий уровень), не более 20 В
Входное напряжение (активный уровень низкий), не более 0,6 В
Габаритные размеры 11мм х 22мм
Длина соединительных проводов,
красного 150мм
остальных 120мм
Время удлинения сигнала поворота, программируемое 0...5 секунд или от 0 до 6 миганий (зависит от частоты мигания)
Инструкция.
Внешний вид.
Схема. Прошивка.
Стоимость удлинителя - 480р.
Доставка почтой России (отправление 1го класса с объявленной ценностью), +260р. к стоимости заказа.
(Наложенным платежом не отправляю. Извините!)
Способ оплаты: Киви кошелек или на карту Сбербанка.
На какие автомобили подходит удлинитель
Мне часто задаю вопрос по поводу совместимости удлинителя с другими марками машин.
Ниже список машин, к которым он точно подходит и на которых проверялся:
Dacia Logan
Dacia MCV
Lada Largus
Renault Duster
Renault Logan
Renault Sandero
Nissan Almera (G15)
Lexus II RX 300, 2005 г.в.
Lada Priora
У удлинителя есть два основных ограничения:
  • Общий провод переключателя должен соединяться с массой.
  • Ток в цепи переключателя не должен превышать 100мА.
По этому, теоретически, удлинитель может быть совместим с некоторыми автомобилями из списка ниже, в зависимости от модельного года и комплектации.
Ни на одной из этих машин удлинитель пока не проверялся. Каждый конкретный случай надо рассматривать отдельно.
BMW E 38
BMW E 39
Chery Tiggo
Honda Accord
Honda Pilot
Jeep Liberty
Mazda 3
Mazda 6
Mazda CX-7
Nissan Note
Skoda Fabia
Subaru Forester
Subaru Tribeca
Suzuki Grand Vitara
Suzuki SX4
Toyota Camry
Toyota Corolla
Toyota Corolla Fielder
Toyota Hilux
Toyota Land Cruiser (120) Prado
Toyota Land Cruiser 100
Toyota Land Cruiser 200
Toyota RAV 4
Toyota Venza
ID:	51347   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	91296   Нажмите на изображение для увеличения
Название: CM3 схема.png
Тип файла: zip Программирование удлинителя сигнала поворота.zip (3.7 Кб, 3795 просмотров)
Тип файла: pdf СМ3.pdf (318.5 Кб, 4598 просмотров)
Тип файла: zip turnN629V1.zip (1.3 Кб, 3187 просмотров)
Последний раз редактировалось sova; 14.12.2017 в 00:36.
Старый 08.10.2014, 11:52   #201
Sunder_UA
Аватар для Sunder_UA
Онлайн: Sunder_UA вне форума
Был(а): 18 мар 2020 09:36
По умолчанию Re: Удлинитель синала поворота.
Сегодня тоже установил на авто... совместно с реле регулировки паузы стеклоочистителя 54.3777 по варианту 3 - всё отлично работает.
Юрию(Sova) еще раз спасибо за разработки!
Я на DRIVE2.RU
Старый 10.10.2014, 18:14   #202
olmen52
Аватар для olmen52
Онлайн: olmen52 вне форума
Был(а): 14 июл 2023 06:14
Автомобиль: ваз 2105, ваз 2106,ниссан альмера классик, ваз 21099 и дуська
сегодня тоже установил. офигеть как я раньше то без него обходился?!?!?!?! Юрий вам респект и уважуха!!!
Старый 15.10.2014, 14:24   #203
Stas2104
Аватар для Stas2104
Онлайн: Stas2104 вне форума
Был(а): 08 авг 2020 21:38
Автомобиль: renault duster
Доброго дня,а на Ниве Шевроле данный девайс будет работать?
Старый 15.10.2014, 14:29   #204
kda
Аватар для kda
Онлайн: kda вне форума
Был(а): 31 окт 2015 13:51
Автомобиль: Renault Duster 4x2 Luxe Privilege
Сообщение от wiwi Посмотреть сообщение
Единственный нюанс, если рычаг воткнул и вернул обратно, то он все равно 4 раза моргает (заводские так не работают)...
Привет.
Прочитал всю тему и уже было решился заказать, но это сообщение как раз смутило. А нет ли для продажи варианта, который учитывает подобную ситуацию и не моргает после отключения поворотника?
Старый 15.10.2014, 16:17   #205
sova
Аватар для sova
Сообщение от Stas2104
Нет, не будет. На шниве переключатель в силовой цепи.
Сообщение от kda
Возможности отключить ошибочно включенный сигнал нет, для этого должен быть другой подрулевой переключатель. Подумайте, как часто вы ошибочно включаете повороткик и как быстро вы можете его отключить. 4 мигания это всего лишь 3 секунды.
Старый 15.10.2014, 16:39   #206
kda
Аватар для kda
Сообщение от sova Посмотреть сообщение
Спасибо! Т.е если я Вас правильно понял, на Duster'e иной вариант сделать без замены переключателя невозможно в принципе?
Я то редко ошибаюсь (да еще на время, чтобы после ошибки 1-2 секунды для меня были критичными), но мало ли что - и одной ошибки может быть достаточно. Да и клаксон, который на подрулевом рычажке не очень-то помогает в этом отношении - чуть более резво нажимаешь и рычажок сдвигается.
Последний раз редактировалось kda; 15.10.2014 в 17:01.
Старый 15.10.2014, 17:22   #207
Stas2104
Аватар для Stas2104
Хочу преобрести данный девайс фиксированный на четыре моргания,часто бываю в столице или почтой.Пожалуйста координаты вышлете
Старый 15.10.2014, 17:30   #208
sova
Аватар для sova
Сообщение от kda
Теоретически возможно, например переключение поворотника в противоположную сторону,только смысла в этом нет и появятся другие проблемы.
---------- Добавлено в 17:30 ---------- Предыдущее написано было в 17:23 ----------
Stas2104, смотрите личные сообщения.
Старый 15.10.2014, 17:35   #209
gorvladim
Аватар для gorvladim
Онлайн: gorvladim вне форума
Был(а): 10 Янв 2018 17:43
Автомобиль: DASTUNG Privilege 2.0 4x4 МКП
sova.Здравствуйте. Я хотел бы приобрести сей девайс, а заодно уточнить подойдет ли он на Сандеро-Степвей, если да то заказ на два штуки.
Старый 15.10.2014, 17:41   #210
sova
Аватар для sova
Сообщение от gorvladim
Подходит на все логаноподобные. Реквизиты в личку скину.
Старый 15.10.2014, 20:19   #211
Maks-Pufik
Аватар для Maks-Pufik
Онлайн: Maks-Pufik вне форума
Был(а): 28 фев 2023 16:53
Созрел и я. Заказываю базовую! Юрий, пожалуйста!
Старый 15.10.2014, 20:43   #212
sova
Аватар для sova
Maks-Pufik, ответил в личку
Старый 15.10.2014, 21:29   #213
Maks-Pufik
sova, Спасибо, уже оплатил!
Старый 16.10.2014, 15:32   #214
toreadora2
Аватар для toreadora2
Онлайн: toreadora2 вне форума
Был(а): 17 сен 2019 00:48
Здравствуйте, хотелось бы устройство с программируемым числом миганий. Укажите Ваши реквизиты , желательно карта Сбербанка, и срок выполнения заказа.
Старый 16.10.2014, 16:12   #215
sova
Аватар для sova
toreadora2, отправляю на следующий день после оплаты, остальное зависит от почты России, в среднем 10 - 12 дней. Реквизиты в личке.
Старый 16.10.2014, 17:12   #216
Mode
Аватар для Mode
Онлайн: Mode вне форума
Был(а): 10 фев 2020 10:46
Добрый день! Хотел бы взять с фиксированным количеством миганий, самовывоз возможен? Если да, то откуда?)
Старый 16.10.2014, 17:23   #217
sova
Аватар для sova
XeX, Координаты, отправил в личку.
Старый 20.10.2014, 14:59   #218
ambal70
Аватар для ambal70
Онлайн: ambal70 вне форума
Был(а): 19 мар 2025 09:31
Спасибо Юрию,за удлинитель поворота!
Вчера встретились.Мало того,что Юрий,помог с установкой своего устройства(заняло у него это действо 10 минут с разговорами),но и показал"новую"дорожку(проводив по ней)по которой объехал,огромную пробку,на"Калужке".Удлинитель работает великолепно!
Еще раз огромное СПАСИБО!
Старый 26.10.2014, 17:21   #219
gorvladim
sova. Здравствуйте, получил от Вас сей девайс 22.10.14, большое спасибо. Уже установил, пришлось повозиться в двумя болтами торкс на 15, еле открутил. Установил за 10 минут. Единственная просьба или рекомендация, на черно белом фото указывать цвета проводов к которым удлинитель подключается, будет более понятно. А так еще раз респект и уважуха.
Старый 26.10.2014, 20:20   #220
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
там торкс 20...
Часовой пояс GMT +3, время: 01:34.
