15.01.2012, 15:04
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 3 д. 11 ч. 14 мин. 27 сек.
Был(а): 11 июн 2025 00:31
У нас потеплело, вроде как весна наступила. Время ковырять машину, собрал волю в кулак и поставил себе, то что давно собирался, регулятор паузы дворников на лобовом стекле. Регулятор на программируемом реле мне не нравиться, мне удобнее регулировка резистором. Интересно, что не одного отчета такого варианта на Дастер не нашел, может и не нужно никому кроме меня, но все же отчитаюсь на всякий случай.
В принципе все тоже что в теме написано выше , только реле другое и регулировка крутилкой. Поэтому подключение к разъёму подрулевого выключателя расписывать не буду, все разжевано до меня.
Резистор. Мой вариант на фото, а так можно делать в любом месте любого вида и типа на свой вкус и цвет. Существует даже валеовский подрулевой от старого Мегана нашего стиля с регулятором, и скорее всего не только от Мегана, подобные рычаги стоят например на Ситроеновских Берлингах, но там и ценник не 100р, как за резистор. И при установке, наверняка допиливать придется. Так что это направление сильно не изучал.
Реле. С реле есть проблема, они, оказываются, разные бывают. Имеются в виду наши российские, не в смысле того, что от разных машин (классика, зубилы, ГАЗы и т.д.) это не важно. Внутри корпуса может быть по крайней 3 варианта которые попадались мне. На транзисторах, разбираться не стал, скорее всего не подойдет, маркировка 48.3787. На микросхеме 1055 ГП2, работать будет, но для запуска цикла паузы требуется подать сигнал от концевика положения дворников, т. е. лишний провод подключать к блоку коммутации салона. К сожалению сдохла во время опытов, то ли старая была, валялась у меня уже лет пятнадцать, то ли коротнул чего. Имела маркировку 526.3747. И на микросхеме 1055 ГП5, что на фото. Имеет маркировку 723.3777.
Вот она удобнее всего, на фото схемы типового включения от руки подписаны номера выводов реле, ниже что к какому выводу подключить. Собственно « +» питания, корпус и « +» на вход J через переменник вот и все. По паспорту резистор ограничивающий мин.паузу 1,5 кОм, но при этом это уже и не пауза а супер медленная скорость, я поставил 2,4 кОм при этом пауза между взмахами 1,5-2 секунды. Кого устроит заводская пауза в 4 секунды может в реле вообще не лезть. Максимальное паспортное значение переменного резистора 22 кОм, но моя микросхема прекращала стабильно работать при 26 кОм. Максимальная пауза при этом 24-26 с. На фото показана припаянная перемычка вместо штатного резистора, который находится по проводку от вывода J а затем по печатной дорожке от него, и новый резистор, красненький такой вместо провода от платы к выводу. В принципе можно было саму платку взять и спокойно разместить ее в рулевом кожухе, но решил сделать более ремонтопригодный вариант на колодке, чтобы если чего снять реле, воткнуть в колодку перемычку и не спеша разобраться.
Ну, пожалуй и все, кто захочет думаю без проблем разберется. Бюджет 160р . реле, 100 резистор, 50 ручка для резистора, 25 колодка реле, 10 клеммы. Изоленту и провода считать не будем.
Собрал удлинитель поворотов на микроконтроллере.
удлинитель сигнала поворота.
Регулируемая пауза щёток стеклоочистителя(дворников)
Частота мигания поворотников.
Последний раз редактировалось dg972; 22.12.2016 в 13:02.
23.11.2012, 21:10
#201
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Re: Поворотники и дворники. Доводим до ума.
В первую релюху впоял КД522 - вроде работает.
Вторую переделал и поставил диоды, как советовал разработчик - не работает даже на столе с лампочкой! Во засада!
26.11.2012, 16:14
#202
Время онлайн: 6 мин. 55 сек.
Был(а): 17 дек 2013 21:14
Автомобиль: Logan 1.4
dg972, Отправляй нам, мы переделаем, или реанимируем.
А косяки они ведь везде бывают. Тем более у Вас дастеры другие, у нас таких нету, у нас все не переделанные работают. Так что как говорится, Вы и нам помогли, и заодно и себе. Должен же быть первооткрыватель, вот так и получилось. А мы на замену отправим, только в личку черкни кто, а то много Вас всех не упомню.
30.11.2012, 20:22
#203
Был(а): 29 фев 2016 23:18
немного не по теме, но кто дорабатывал поворотники-тот думаю сразу подскажет
Глючит включение повторителей поворота
у меня бывает глючит так. нажимаю включение повторителей поворотов-и ничего, причем в другую сторону срабатывает, в эту никак… нашел решение мигнешь один раз "аварийкой", не выключая поворотник, и все хорошо-дальше мигать начинает. было уже раз 5. причем крайние раза 3 за крайние пару недель.
Причем все первые разы это было при левом повороте, а сегодня с правым.
Сами понимаете-это может быть очень опасно, так как нереально каждый раз смотреть-мигает там или нет на панели индикатор(звук можно не услышать из-за музыки)
01.12.2012, 10:29
#204
Время онлайн: 4 ч. 33 мин. 49 сек.
Был(а): 03 мар 2018 12:12
Автомобиль: дастер 2.0 4*4 платина
Сообщение от Антонн
Надо будет понаблюдать .Вроде за 2 недели такого не было.А вот реле заднего дворника наверно надо выкинуть будет(((
01.12.2012, 17:28
#205
Был(а): 03 июл 2019 11:37
Автомобиль: Duster 1.5 dci
Сообщение от krezikot
Зачем??? Ну ведь после доработки все пашет. dg972, тебе факс кидали, по нему и перепаивал. Тут только может быть один момент, я то первое реле давно отправлял в Киев Сереге на исследование и которое взамен пришло, тоже не работало и перепаивал я его, а насколько оно с первым стыкуется хз.
02.12.2012, 22:17
#206
Нивовод.
Clim, весь мой "факс" здесь на форуме. Впаял кд522, работает, но не очень корректно, в принципе терпимо, на вторую релюху поставил то же самое что и Вы - не работает даже с лампой!
Умудохался дергать передний стеклоочиститель. Пауза уменьшается через ВЫКЛЮЧЕНИЕ И ВКЛЮЧЕНИЕ дворника. Т.е. дождь пошел сильнее, вам заливает лобовое стекло и ваше первое подсознательное движение, это рычаг вниз, на постоянный режим работы и сразу обратно в прерывистый. А пауза, по-прежнему, какая была, такая и осталась. Вам снова заливает лобаш, не фия не видно и тут до вас доходит, что, чтобы уменьшить паузу, нужно сначала ВЫКЛЮЧИТЬ а потом обратно включить в прерывистый режим. А дождь идет, а соседи по дороге вас заливают и не видно ни зги! Алгоритм не верен, он противоестественный.
На Нивке стоял реле-регулятор. УВЕЛИЧЕНИЕ ПАУЗЫ через ОТКЛЮЧЕНИЕ, а УМЕНЬШЕНИЕ - через ВКЛЮЧЕНИЕ непрерывного режима. Все настолько логично и просто, что забываешь, что в машине стоит эта приблуда, если бы я знал, что в Дастере будут проблемы, я бы с Нивки, перед продажей, снял бы!
PS Однозначно, весной буду вкорячивать какой-нибудь датчик дождя.
05.12.2012, 18:09
#207
я уже понаблюдал.... почти каждый день случается . ХЕЛП
проблема ниже
Сообщение от Антонн
05.12.2012, 20:17
#208
Был(а): 19 дек 2018 18:39
Вы к ним на сайт зайдите, про это вроде что-то писали разработчики. Я у себя такого не замечал. Моргание сделал 3 раза, но не с первого раза, а наверно с шестого. Получалось то раз, то пять, то шесть. Потом попал на 3, так и оставил, как хотел.
05.12.2012, 20:32
#209
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 7 ч. 34 мин. 20 сек.
Был(а): 12 мая 2022 17:34
Автомобиль: Duster(privelege 2.0 4х4 МКП6), черный
Сообщение от Саблинский
Аналогично. Вроде все работает. И тоже долго подстраивал кол-во миганий
06.12.2012, 12:41
#210
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 12 ч. 28 мин. 10 сек.
Был(а): 04 авг 2018 22:08
Автомобиль: ВАЗ 21213 ;АУДИ А6;РЕНО ДАСТЕР;ФФ1-продал(((
Госпада-электрики,а это http://www.partner.ryazan.ru/54.htm нам подойдёт?
06.12.2012, 12:57
#211
Нивовод.
Без колхоза - нет!
06.12.2012, 13:02
#212
Сообщение от dg972
Clim если бы я знал, что в Дастере будут проблемы, я бы с Нивки, перед продажей, снял бы!
Можно здесь прикупить http://www.12v.ru/site.xp/050050050124.html На моей Нивке сейчас такой стоит и радует
---------- Добавлено в 13:02 ---------- Предыдущее написано было в 12:59 ----------
[/COLOR]
Сообщение от dg972
Без колхоза - нет!
((((( Надо партнёру письмо писать...
06.12.2012, 13:05
#213
Нивовод.
Voffka77, Спасибо!
НО, уже поздно, ищу датчик дождя, а с ними проблема. На сайтах есть, а по звонку - кончились и неизвестно, когда будут.
06.12.2012, 14:03
#214
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 21 ч. 17 мин. 25 сек.
Был(а): 13 мая 2025 10:57
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4, 1.6 МКП 6, черная жемчужина
Сообщение от Антонн
Езжу на Дастере две недели, еще недостаточно привык к машине и тоже столкнулся с такой проблемой. Два раза переставал работать левый поворот и один раз - правый. Но подумал, что виновата сигнализация. Понял, что если заглушить двигатель и снова запустить, то поворотники начинают работать нормально. Что делать, почему это происходит?
06.12.2012, 14:50
#215
Был(а): 27 июл 2020 12:24
У меня ничего не глючит, установленные автофишки (пауза дворников и удлинитель поворотов) работают.
07.12.2012, 18:34
#216
Время онлайн: 1 нед. 9 ч. 45 мин. 10 сек.
Был(а): 06 мар 2021 08:57
Автомобиль: Duster 2,0 4x4
Сегодня тоже включаю левый поворотник - тишина! Реле не тикает. До дома доехал, но с опаской при левых поворотах. Видимо эпидемия вируса
07.12.2012, 19:27
#217
Сообщение от lordvlad
нельзя так рисковать! надо было по-моему методу мигнуть раз аварийкой и все бы заработало
08.12.2012, 17:30
#218
Время онлайн: 1 д. 3 ч. 18 мин. 56 сек.
Был(а): 17 дек 2024 14:39
Автомобиль: Duster Drive 2.0 4x4 c ESP
http://www.dusterclubs.ru/vb/album.p...pictureid=3160
дворники водительский 60, пассажирский 53. Слезы нет!
Duster 2.0 4х4, ESP
08.12.2012, 21:13
#219
Был(а): 09 фев 2021 21:01
установил реле регулировки паузы передних дворников от автофишки, работой (паузой) дворников удовлетворен, завтра установлю на задний дворник.
http://autofishki.com.ua/forum/index.php?topic=39.0
08.12.2012, 21:39
#220
Нивовод.
Olejman, отпишись, плиз, как будут работать.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:16.
