12.12.2012, 04:03
#201
Был(а): 24 фев 2019 11:08
Re: Крышка топливного бака
Сообщение от archibalddias
...если не нужен балон из под фреона то я его выброшу, а новые у меня появятся только поздней весной.
 Спасибо за предложение! Баллон из-под фреона я и тут смогу найти - за стоимость его пересылки из Москвы ко мне... его тут...отхромировать можно   .
Но всё равно - спасибо за заботу
---------- Добавлено в 10:03 ---------- Предыдущее написано было в 09:55 ----------
Сообщение от Bear
посмотрел внимательно на лючок. и стало понятно откуда вода на крышке бензобака. сверху между лючком и кузовом большая щель. вот вода и проникает к крышке. может на лючок надо уплотнитель какой ставить?
 ...оно бы и да, но тогда надо будет что-то чудить для запирания самого лючка (разговоры на Форуме были - и про тросик из Бразилии, и про электроприводы для дверных замков) - чтоб не выпирал из-за усилия на уплотнителе. А в этом случае пробка с замком уже и ни к чему вроде  - вполне достаточно того, что Кубик приобрёл [ http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...1&postcount=67 ]. В чём-то даже и получше, может быть...
12.12.2012, 09:10
#202
Был(а): 20 фев 2016 13:50
Сообщение от валерий13
Ky6uk, почем крышка
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0...=740034&lr=213
там разные цены
29.12.2012, 22:55
#203
Время онлайн: 3 д. 24 мин. 59 сек.
Был(а): 07 апр 2021 23:13
Автомобиль: 2 литра привележ 4x4
Господа чтото я не очень понял какой номер заказывать
17251-79920 (указан модератором) или 17251-00QAA (виден на фото)
29.12.2012, 23:02
#204
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от Cyberax
17251-79920
видимо оригинал, остальные аналоги http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=17251-79920
29.12.2012, 23:17
#205
Странно а на сандеро форуме пишут 17251-00QAA
05.02.2013, 22:42
#206
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
там походу не в личинке замерзает, а подвижная часть на пластике. То есть то, что с горловиной соприкасается и не даёт вытащить, если замок закрыт.
Без ключа не вариант - у нас в городе сливают ночью бенз. Могут насыпать - это да.
Да и крышка денег стоит. Вот бы переделать, чтоб с салона лючок открывался, а крышка без замка.
На Логане я копию ключа сделал (без чипа естественно), там и багажник с ключа. Не глуша открываю всё.
Им ещё иммобилайзер проверить можно - не должно заводиться.
21.03.2013, 23:12
#207
Время онлайн: 1 ч. 32 мин. 3 сек.
Был(а): 03 авг 2013 14:39
Re: Крышка бензобака
Сегодня на заправке почему-то туго открывалась крышка, в результате сломалось жало ключа в пробке, согнулось на 45 градусов. Выпрямил как смог, но завести так и не получилось. Потратил 3 часа на поездку за вторым ключом.
21.03.2013, 23:24
#208
Сообщение от Shvolz
не первый случай, неужели такой ключ слабый?
21.03.2013, 23:30
#209
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 5 д. 20 ч. 4 мин. 39 сек.
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
Та же шляпа пару дней назад, только ключ в крышке обломил. Бак пустой, я в ах..е  в общем, повеселился....
---------- Добавлено в 22:30 ---------- Предыдущее написано было в 22:28 ----------
Olejman, а ключ и правда дохлый, на сломе не толще проволочины,канавы глубокие...
21.03.2013, 23:59
#210
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 8 ч. 40 мин. 44 сек.
Был(а): 28 мар 2023 13:11
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4
Сообщение от кругляш
Всё решено-ну нафиг эту крышку,если такое возможно!Буду колхозить.
22.03.2013, 00:01
#211
Алекс2013, результатами колхоза поделись потом, плз
22.03.2013, 00:04
#212
Сообщение от Olejman
Ну, как оказалось, достаточно мягкий.
Поменял жало на запасное, завтра поеду вытачивать новое и заказывать крышку без замка в экзисте
22.03.2013, 00:20
#213
Время онлайн: 1 нед. 10 ч. 33 мин. 29 сек.
Был(а): 23 фев 2025 23:14
Автомобиль: DUSTER Privilege 1.6 4x4
кругляш смотри пост №126........
22.03.2013, 12:46
#214
Время онлайн: 1 нед. 14 ч. 5 мин. 27 сек.
Был(а): 22 сен 2021 06:45
Автомобиль: RD Privilege 2.0 4x4, все кроме кожи
Я по осени перед морозами в замок крышки бензобака залил консерватор для замков (спрей) от Ликвимоли. Он туда заливается через трубочку, а на воздухе превращается в гель. Никаких проблем зимой, даже после автомойки.
Полет нормальный! - Platinum Privilege, 4x4-2.0
06.05.2013, 16:07
#215
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 д. 21 ч. 7 мин. 21 сек.
Был(а): 22 сен 2020 20:16
Автомобиль: Рено Дастер Privilege2.0 4х4
Крышка бензобака
Всем доброго времени суток.
Вопрос такой: ни кого не напрягает при заправке открывать ее ключем и вешать на лючек или тащить с собой ....
Поймите правильно дело не в человеческой лени, раньше был хендай акцент-дернул ручку в салоне (лючек открылся) и пошел платить за топливо. Пока ходишь заправщик тебе бенза налил и счастливого пути пожелал. А сейчас я просто крышку вместе с ключем тащу с собой, возвращаюсь и стою у заправщика над душой с этой крышкой жду пока нальет....
Может кто менял крышку на какую нибудь без ключа или не стоит париться и современем привыкну? ... на счет того что бенз без ключа могут слить я догадываюсь ))))
06.05.2013, 16:17
#216
Был(а): 11 Янв 2015 09:39
Ну поначалу напрягало конечно, ну сейчас привык, если карман большой, то крышка входит, а так в руках.
06.05.2013, 16:31
#217
Только вчера после очередной заправки думал над этой проблемой, это полный изврат. Помнится на жигулях после того как слили бенз поставил пробку с ключем, хватило меня на пару месяцев, потом ввернул обычную пробку. Самым оптимальным мне видится внедрение активатора с рычажком в салоне, как в нормальных машинах, где то здесь была эта тема, все достаточно просто.
06.05.2013, 16:32
#218
Pronn, поищите по форуму, от Ниссана подходит и без ключа.
06.05.2013, 16:34
#219
Сообщение от Игорь42
Не знаю как насчет карманов, но я пока скручивал крышку умудрился испачкать руки, хотя и мою машину раз в неделю, грязи там скапливается предостаточно.
06.05.2013, 16:36
#220
Время онлайн: 2 нед. 23 ч. 57 мин. 7 сек.
Был(а): 09 июл 2019 18:36
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4 Privilege Black Pearl
Уже есть такая тема. Я еще зимой купил крышку без замка в exist.ru и больше не заморачиваюсь.
Одна голова хорошо!!! А много еще лучше!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 16:34.
